DVD-Rekorder findet keine Kanäle
thoni13
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 10:20
Moin Moin,
ich habe folgendes Problem und benötige HILFE!!!
Ich möchte meine DVD-Rekorder anschließen.
Vorhandene Geräte
TV mit 2 x Scart AV 1 / AV 2
Digital-Sat-receiver 2 x Scart
DVD-Rekorder Panasonic DMR EH 675 2 x Scart
alten DVD-Player 1 x Scart
Habe nur TV Anschluß über Sat!
Anschluß :
Sat-Kabel an Receiver.
Receiver Eing. DVD-Player / Receiver Ausg. an DVD Eing.
DVD-Ausg. an TV AV 1.
Alles mit 21-pol. Scart.
Folgendes Problem :
Kann Sat Fernsehen und DVD vom Player sehen, wird wohl von DVD-Rekorder duchgeschleift.
Jedoch will der DVD-Rekorder beim Einrichten einen Kanal suchen, findet aber keinen!
DVD sucht auch Kanal von Fernseher und nicht am AV2, wo das Signal von Receiver ankommen sollte.!!!
Was mache ich FALSCH??
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Maui74
#2 erstellt: 27. Jul 2007, 10:38
Hallo!
Also, in einem ersten Schritt wirf erstmal den alten DVD-Player raus - das erleichternt nicht nur die Anschlussproblematik und erhöht die Übersicht, ich wage zu behaupten, dass der Pana besser ist als Abspieler als was immer Du da stehen hast.
Zweiten Schritt:
Im Set-up unter dem Punkt "AV2-Buchse" EXT anwählen.
Vergiss nicht, dass beide Scart-Buchsen, also auch die des Sat-Receivers, idealerweise auf "RGB" gestellt werden sollten, damit Du nicht unnötigerweise Bildqualität verschenkst.
Verkabelung dürfte stimmen: Vom Sat zum Pana (AV2; die untere Buchse), vom Pana vom AV1-Anschluss zum TV. Fertig.
Gruß,
Maui.
dbrepairman
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 11:08
Dein DVD-Rekorder kann über Scart keine Kanäle finden, sondern nur über den analogen Kabel-/Antenneneingang. Du musst den entsprechenden Schritt im Setup einfach überspringen.
dbrepairman
thoni13
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 11:14
Hey Maui,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Werd es nach der Arbeit mal umstellen.
Ich frage mich aber immer noch, weswegen der DVD-Rekorder
die Kanäle beim Fernseher sucht und nicht beim Receiver?
Der alte DVD-Player ist für meine Kinder (leichte Bedienung) und das beim Abspielen direkt auf dem DVD-Rekorder kopiert werden kann.
Sollte auch mit dem Problem nicht zu tun haben, da das Signal ja über den Receiver, durchgeschleift durch den DVD-Rekorder am TV ankommt.
Bis dann
dowczek
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 11:31
Nochmal: Der Rekorder kann keine Sender finden, da Du einen SAT-Receiver über welchen Du TV schaust!
DVB-T - DVD Rekorder
*Alex01* am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  6 Beiträge
Sat-Reciever + DVD-Rekorder
<<P@trick>> am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  15 Beiträge
HDD-Rekorder findet nicht alle digitalen Sender
Gernsem am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
DVD-Rekorder findet keine Sender vom DVB-T Receiver. Keine Programmierung möglich.
hupfi am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  9 Beiträge
Hilfe DVD Rekorder.......
Yugi16 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  6 Beiträge
DVD Rekorder an TV
heino1981 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  8 Beiträge
DVD Rekorder/Digital Receiver
Chris151180 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
DVD Rekorder per Component
Flad am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
VHS an DVD Rekorder
Haru am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
DVD Rekorder Philips DVDR7310H
carelzu am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
