HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Aufnahme vom ext. SAT-Receiver und gleichz. Anscha... | |
Aufnahme vom ext. SAT-Receiver und gleichz. Anschauen anderer Prorgamme+A -A |
djsmart
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 12:21 | |||
Hallo miteinander, ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem. Ich habe mirvon Panasonic den DMR-EX87 Festplattenrecorder mit DVB-T. Der Grund für die Anschaffung war, dass mein 5 Jahre alter Fernseher kein DVB-T Empfangsgerät hat. Ich habe den Festplattenrecorder über SCART AV1 an meinen Fernseher Philips AV1 angeschlossen und kann ohne Probleme die DVB-T Programme anschauen. Auf AV2 habe ich den Satellitenreceiver angeschlossen und sehe auch hier die gewohnten Programme von der Schüssel. Gleichzeitig habe ich den Satellitenreceiver an den externen AV2 Eingang an den Festplattenrecorder angeschlossen um auch von dort Programme aufnehmen zu können. Nun zu meinem Problem, nehme ich ein Programm vom Satellitenreceiver auf. Erscheint dies auch beim Fernseher unter AV1, wo normal die DVB-T Programme sind. Ich kann also nicht vom Satellitenreceiver aufnehmen und gleichzeitig DVB-T Programme schauen. Umgekehrt funktioniert es. Mein Fachmann, der mir die SAT-Anlage installiert hatte meinte ich müsste den PIN 8 am Scartkabel zwischen Fernseher und Festplattenrecorder abklemmen, damit das Steuersignal nicht zum TV kommt. Ist das die Lösung? Oder kann ich auch mit einem Kabel, wo ich am Festplattenrecorder die Videokomponenten Cinchanschlüsse nutze auf dann auf Scart vom Fernseher gehe dieses Problem lösen? Vielen Dank für die Antworten im vorraus. Gruß Reiner |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 14:05 | |||
Ich halte den Rat deiner "Fachmannes" für falsch. Pin8 signalisiert dem TV, dass der Rekorder aktiv ist und der Fernseher auf din entsprechenden Eingang umschalten soll. Das wäre für den DVB-T-Empfang ja richtig. Ich vermute eher, dass das, was du vorhast, überhaupt nicht geht. Der Rekorder wird imho immer das ausgeben, was er gerade aufnimmt. Du brauchst einen externen DVB-T-Receiver. |
djsmart
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 22:21 | |||
Ich habe einen weiteren Versuch unternommen und bin mit einem Cinchkabel auf Scart an den TV gleiches Ergebnis. Ich frage mich, was macht dies für einen Sinn, dass er die Aufnahme von einem externen Gerät auf allen Ausgänge wiedergibt. Es muss doch möcglich sein, dass er ein Eingangssignal aufnimmt und ein anderes ausgibt. Ich habe mir ehrlich gesagt genau aus diesem Grund diesen Festplattenrecorder gekauft, damit ich kein separaten DVB-T Empfänger benötige. Die Erklärung was PIN 8 macht ist genau richtig, er soll eben nicht auf dieses Signal umstellen, was er gerade aufnimmt, sondern den normalen DVB-T Empfang darstellen auch, wenn er gerade vom externen SAT-Receiver aufnimmt. Trotz allem werde ich mir ein billiges Scartkabel besorgen und den PIN 8 mal trennen und ausprobieren. [Beitrag von djsmart am 05. Aug 2007, 22:23 bearbeitet] |
xenophilie
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 23:10 | |||
Hallo djsmart, hgdo hat mit seiner Aussage doch alles gesagt. Der Recorder stellt überhaupt nichts um, er gibt lediglich die Spannung über den PIN8 aus um seine Bereitschaft zu signalisieren. Schau doch mal in Deiner Bedienungsanleitung nach, hier müsste doch geschrieben sein ob er auch bei einer Aufnahme über den AV2-Anschluß die DVB-T Signale ausgeben kann. Da es sich hier aber um eine externe Einspeisung handelt, die ja überhaupt nichts mit einer DVB-T Aufnahme über den eingebauten Tuner zu tun hat, befürchte ich, wie hgdo auch, dass dieses nicht funktioniert. Gruß Xenophilie |
djsmart
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 23:18 | |||
In der Bedienungsanleitung steht nichts bzgl. diesem Thema. Ich hatte das gleiche Problem schon einmal vor Jahren mit einem normalen VHS-Videorecorder, wenn er auf dem terrestrischen Bereich aufgenommen hat wurde dies auch auf den Ausgang des Satelittenreceiver mit ausgegeben. Damals hat das Trennen von PIN 8 geholfen und die Ausgabe war unterbrochen. Na ja wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Verstehen tue ich es trotzdem nicht genau aus dem erwähnten Grund, dass eine hat mit dem anderen (Aufnahme SAT Receiver und gleichzeitiges Anschauen von DVB-T Programmen) nichts zu tun und ich verstehe den Sinn nicht, warum er die Aufnahmen auf allen Ausgängen wiedergibt. Ich bin sicherlich nicht der einzige, der ein Programm aufnimmt um gleichzeitig ein anderes zu schauen. Aber trotzdem vielen Dank für die Antworten. |
xenophilie
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 18:49 | |||
Nein djsmart, selbst ich nehme ein Programm auf und schaue ein anderes Programm an. Diesbezüglich gibt es aber sogenannte Doppeltuner. Dein Panasonic-Recorder ist aber für solche Wünsche gar nicht gebaut worden. Er nimmt entweder ein Programm über seinen eingebauten DVB-Tuner oder ein Programm, dass er über den AV2-Eingang erhält, auf. Genauso wie es schon früher bei ganz normalen Videorecordern war. Das aufgenommene Programm wird hierbei immer über den AV1-Ausgang ausgegeben. Auf Seite 24 der Bedienungsanleitung habe ich folgenden Satz gefunden: Kanal und Aufnahmemodus können während der Aufnahme nicht geändert werden. Hier hat es sicherlich Missverständnisse zwischen Verkäufer/Berater und Dir gegeben. Evtl. kannst Du ja das Gerät umtauschen. Nimm Dir doch einen ganz normalen Festplatten-Recorder und einen DVB-T Doppelreceiver. Gruß Holger |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 19:23 | |||
Oder einen Topfield TF5000PVRt, der hat zwei DVB-T-Tuner und eine interne Festplatte. [Beitrag von hgdo am 06. Aug 2007, 23:41 bearbeitet] |
djsmart
#8 erstellt: 06. Aug 2007, 20:56 | |||
Ja ja habe alles verstanden es geht nicht :-( Ich werde trotzdem den Panasonic behalten da er sehr gute Qualität liefert und genialen Sound bei den DVDs. Mein analoger Satellitenreceiver ist schon in die Jahre gekommen und ich werde mir einen neuen digitalen besorgen diesmal mit dem TWIN-Gedöns. Den von Topfield werde ich mir anschauen, benötige aber einen ohne Festplatte mein Panasonic hat schon 250 GB intus. Wenn der neue digitale dann auf den AV2 Aufgang hängt ist es mit egal was der Panasonic ausgibt ich kann ja dann am digitalen Receiver umschalten. Korrekt? Danke für Eure Hilfe, wieder etwas dazu gelernt. |
Multimediafestplatte oder ext. Festplatte strahler1 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Aufnahme mit Videorekorder an SAT-Anschluß spoettec am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 2 Beiträge |
Ext. Receiver oder integr. Kabeltuner? Hatschipuh am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 11 Beiträge |
LCD mit eingebautem Tuner UND ext. Sat Receiver anschließen? tom321 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Wie SAT-Receiver an DVD-Rekorder anschließen? msel am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Aufnahme mit Digi-Receiver fallin am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich Sylver am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Aufnahme mit VRC bei SAT-Anlage Robin_K. am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver + DVD-Recorder - anderes Programm schauen während der Aufnahme? SK25 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss von Sat-Receiver und DVD-Player xenophilie am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.300
