HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Abschluss Premiere-Receiver an Plasma -> keine ... | |
Abschluss Premiere-Receiver an Plasma -> keine RGB-Scart-Buchse mehr frei -> YUV-Adapter möglich?+A -A |
Iceman_SVW
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 11:56 | |
Hallo zusammen... Ich fürchte zwar, dass ähnliche (hoffentlich nicht allzu "dumme") Fragen bereits gestellt wurden, aber ich konnte noch keine zufriedenstellende Antwort finden... Deshalb hier mein "Problem": Ich habe einen Samsung Plasma, der 2 SCART-Buchsen besitzt, davon allerdings nur eine RGB-fähig. Diese ist bereits durch den digitalen Kabel-Receiver (ish/arena) belegt, da ich nur ungern das analoge Kabelfernsehen nutze und außerdem den Digital-Ton genießen will. Der HDMI-Anschluss des Plasmas ist vom DVD/HD-Recorder belegt. Jetzt bleibt nur noch der YUV-Anschluss übrig (DVD hat übrigens auch YUV-Ausgang). Frage: Ist es möglich (und sinnvoll) diesen Scart-YUV-Adapter HAMA Adapter zu benutzen, um den Premiere-Interaktiv-Receiver (der RGB ausgeben kann) direkt an den Plasma anzuschließen!? Wahrscheinlich geht's nur darum, ob der Receiver einen YUV-belegten Scart-Anschluss hat (weiß das jemand?). Durchschleifen (durch den DVD/HD-Recorder) funktioniert zwar, aber dafür muss ich den Recorder jedes Mal einschalten, da sonst kein HDMI-Signal ausgegeben wird (und die Qualität ist irgendwie auch nicht berauschend). Tja - wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal im Voraus! P.S. Das Thema sollte natürlich "ANschluss..." heißen - nicht "ABschluss..."... [Beitrag von Iceman_SVW am 09. Aug 2007, 11:58 bearbeitet] |
diba
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 12:25 | |
Kannst du nicht das Scart Signal entweder durch den Kabel oder den Premiere Receiver durchschleifen? |
Iceman_SVW
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 12:58 | |
Weiß ich nicht genau... Der Kabel-Receiver hat in jedem Fall nur eine Scart-Buchse - wenn überhaupt, müsste ich also von diesem in den Premiere-Receiver und dann weiter zum TV. Bin aber nicht sicher, ob die zweite Scart-Buchse am P-Rec. auch RGB ausgibt (und ob die 1. auch ein Eingangs-Signal verarbeiten kann...). Außerdem wollte ich diesen Anschluss eigentlich nutzen, um den P-Rec. an den HD-Recorder zu hängen, damit ich auch mal was aufnehmen kann... |
diba
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 13:59 | |
Hast du schon mal von einem PVR (Sat Receiver mit eingebauter Festplatte) gehört. Ist in allen Belangen einer Kombi Sat-Receiver + HD-Recorder vorzuziehen. |
Iceman_SVW
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 14:05 | |
@ diba Ich hab Kabelanschluss - da is mit Sat-Receiver leider nix zu machen... Und die Kabelreceiver mit HDD sind - gelinde gesagt - schweineteuer... Das ist es mir dann echt nicht wert... Aber...: Nach unzähligen Telefonaten mit den verschiedensten Hotlines und Produktberatern bin ich jetzt ein gutes Stück weiter: Adapter-Lösung funzt nicht, da nur sehr wenige Geräte YUV (oder korrekter: Component oder YPbPr) an der Scart-Buchse ausgeben (und genau DAS kann der Samsung-Premiere-Receiver NICHT...war ja klar ). Bleibt also entweder die (sauteure) Konverter- (Umwandlung RGB in "YUV" bzw. in RGBHV -> 15pol. HDD (VGA)) oder die einfache, günstige Durchschliff-Lösung: Kabel-Receiver per Scart an den VCR-IN der Premiere-Box und dann weiter über den TV-OUT zum Plasma. Da ich kaum über 100 Euronen nur für den zusätzlichen Kabelkram ausgeben will, werde ich halt auf die HDD-Aufnahmemöglichkeit verzichten und die Signale durchschleifen. Vielleicht gibt's ja mal 'n Firmware-Update (hoff...) für den Samsung. Bis dahin werde ich dann mit den analogen Aufnahmen über den Kabelanschluss leben müssen (obwohl ich eh kaum mal was aufzeichne - den HDD-Recorder (Panasonic DMR-EH 65) habe ich nur, weil ich ihn für 'n Fuffi abstauben konnte ) Alsdann - vielleicht hilft diese Abhandlung ja auch anderen mit einem ähnlichen Problem! BSG! [Beitrag von Iceman_SVW am 09. Aug 2007, 14:23 bearbeitet] |
diba
#6 erstellt: 09. Aug 2007, 14:10 | |
Du kannst auch beide Geräte zusätzlich über den DVD-Rec schleifen, dann kannst du von allen Aufnehmen und alle am TV mit RGB ansehen. |
Iceman_SVW
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 14:29 | |
Hmmm.....daran hab ich, ehrlich gesagt, überhaupt noch nicht gedacht.... Gar nicht schlecht der Gedanke! Bleibt dann nur die Frage, ob der DVD-Recorder sowohl das HDMI-Signal weitergibt als auch das RGB per SCART (und das vor allem im Standby-Betrieb)... Denn den Premiere-Receiver hab ich momentan schon durchgeschleift - allerdings OHNE Scart-Verbindung zum TV, sondern nur per HDMI... Und DAS geht nur, wenn der Recorder AN ist - was ich allerdings vermeiden möchte, da sonst die FP permanent läuft. Müsste aber eigentlich klappen... Ich werd's heut Abend sofort ausprobieren. Wenn's funzt: diba! |
diba
#8 erstellt: 09. Aug 2007, 14:41 | |
Ist ja klar, das ist ja kein Durchschleifen, sondern eine Analog-Digital Wandlung. Scart durchschleifen sollte ohne Probleme gehen. |
Iceman_SVW
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 14:49 | |
Wo du Recht hast,... Ich hielt mich schon für relativ "fit" auf dem Sektor - aber zum Glück lernt man nie aus... |
Adapter Scart -> YUV ? Der_Ben am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 8 Beiträge |
Umschalter Scart/YUV/RGB xenophilie am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter? mrpellepelle am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 28 Beiträge |
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse Choco am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
RGB über Scart => YUV ohne Netzteil möglich? $ir_Marc am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Hama Adapter Scart - YUV Kotana am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
