Scartkabelverlegung im Leerrohr für Plasmafernseher
Lau3010
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 17:06
bei meinem Hausbau habe ich in weisser Vorausblick schon ein Leerrohr legen lassen für einen Plasmafernseher, der Handwerker hat mir damals gesagt es ist kein Problem hier später mal ein Scartkabel durchzuziehen. Nun habe ich den Plasmafernseher gekauft finde aber kein Scartkabel wobei ich den Stecker abtrennen kann um ihm dann durch das Leerrohr zu ziehen. Gibt es hier nur die Möglichkeit den Stecker zu trennen und dann wieder an zu löten?
noxx2
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 17:13
Normal kann man die Kabel leicht auseinanderbauen, hinten die Hülse abdrehen, dann ist es eigentlich ziemlich klein um durch ein Rohr zu passen. Bei solch einem sollte es gehen:
http://g-ec2.images-amazon.com/images/I/41VTKKZRXSL._SS500_.jpg
Lau3010
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 17:26
funktioniert dass dann ohne zu löten? Kann ich mir fast nicht vorstellen oder?
Apalone
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 11:43
und direkt ein HDMI und YUV-kabel mit durchziehen. Plasma noch mit Scart betreiben?!?
MArko
Lau3010
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 15:56
ja, bist jetzt benutze ich ein Scartkabel ist es besser dies mit ein HDMI-Kabel zu machen. Der Fernseher ist HDMI-fähig. Habe ein Panasonic 42PV60EH
DUSAG0211
#6 erstellt: 03. Sep 2007, 15:59
was schliesst du denn an mit dem Scart.
Lau3010
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 16:11
Fernseher mit Sat-receiver
DUSAG0211
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 16:14
wenn der kein hdmi hat, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. Vielleicht noch YUV durch Scart -> YUV Adapter am Receiver. Sollte er das unterstützen. Dann müsstest du nur 3 Cinchkabel durchziehen
Lau3010
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 16:22
ja befürchte ich auch. Einen YUV Adapter muss ich dann mal ausprobieren. Es gibt also keinen Scart-Kabel wo man den stecker abmontieren kann oder?
schwarzesschaf
#10 erstellt: 13. Sep 2007, 16:15
also ich behaupte mal, dass du Probleme haben wirst, ein oder drei Chinchkabel durch ein Leerrohr zu quetschen, gerade im Estrich um die Ecke usw. Kenne Deine Leerrohrgröße nicht, aber Spaß wird es bestimmt nicht machen. Also wenn es Scart sein soll, dann nimm ein hochwertiges,mache den Stecker ab, zieh es durch (gut befestigen mit hochwertigem Klebeband, lieber etwas mehr auf eine längere Fläche verteilt) und schneide es so ab, dass es gerade reicht. Dann die PINs wieder anlöten und alles ist gut.
Anykey
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 15:02
Ohne die Plastik Halte klappe sollte es doch mit den Scart
Funktionieren. Ansonsten denn Lötkolben auspacken sind
ja nur 24 Käbelchen + 1 gesteckte Masse glaube ich. Wenn
deine Zuspieler HDMI – oder Yuv unterstützen dann natürlich
eine dieser Verbindungen wählen. Ich denke mal wenn man
einmal Strippen zieht, legt man die anderen Kabel doch auch,
ob sofort gebraucht oder nicht einfach mit hinzu.
Verkabelung TV über Leerrohr
rv1958 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
HDMI Kabel ins Leerrohr
mrman am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  16 Beiträge
HDMI Kabel durch Leerrohr
theallan am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr)
coreli am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  7 Beiträge
Koaxkabel im Leerrohr ersetzen - Aussenbereich - Tipps?
Amperlite am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  2 Beiträge
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr?
DHE am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
Fernseher an die Wand - Leerrohr
Urban_Menace am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  7 Beiträge
Durchmesser Leerrohr für gewinkelte Schuko-Stecker
Glotzonkel am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  8 Beiträge
Empfangsstörung Pioneer Plasmafernseher
PlasmaAnfänger am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Externe Lautsprecher an Plasmafernseher
duniopp am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  9 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.758
