HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Klinke-Kabel verliert Kontakt - wie reparieren? | |
Klinke-Kabel verliert Kontakt - wie reparieren?+A -A |
Warmmilchtrinker
21:45
erstellt: 20. Jan 2005, |
Hi! Hab hier ein Klinke auf Cinch-Kabel, das den fernseher mit der Stereoanlage verbindet. Leider ist der Kontakt des rechten Kanals so schlecht, dass er ständig den Kontakt verliert oder erst gar keinen bekommt. Dasselbe Problem bei meinem Headset. Wie kann ich das am besten reparieren, am besten ohne teure Sprays oder so? |
evw
22:08
Hi, wenn du löten kannst, löte. Sonst tausch die Kabel besser aus. |
Uwe_Mettmann
00:56
erstellt: 21. Jan 2005, |
Hallo Warmmilchtrinker, tritt das mit dem Kopfhörer an der gleichen Klinkenbuchse auf, an der auch das Audiokabel nicht funktioniert? Wenn ja, teste den Kopfhörer mal an einem anderen Gerät. Wenn er jetzt funktioniert, liegt der Fehler wohl an der Klinkenbuchse im Fernseher. Oft sind diese direkt auf der Platine aufgelötet. Wenn diese Lötstelle nicht in Ordnung ist, gibt es einen Wackelkontakt. Löte die Lötstellen nach. Alternativ kannst Du das Scartkabel um einen Audioanschluss erweitern. Dies könnte aber je nach Fernseher den Nachteil haben, dass Du nur den Ton des eingestellten Fernsehprogramms über Deine Anlage wiedergeben kannst, obwohl Du was Anderes z.B. ein Video schaust. Viele Grüße Uwe |
Warmmilchtrinker
14:18
Danke für die Antworten, ich hoffe, ich kann da was machen ![]() |
Hue Sync Box verliert kurzzeitig Kontakt RicoHTPC am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 7 Beiträge |
Was bringt Kontakt-Gel? 8Quibhirfd8 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 13 Beiträge |
Kein Kontakt FS zu Receiver Cherry5 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 6 Beiträge |
Suche Kabel YUV auf Klinke Unicron42 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
15 Meter Kabel (Cinch/Klinke) Martina am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
UE46B8090XPXZG 3,5mm klinke l8a am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 6 Beiträge |
3.5mm Klinke auf RJ12 jimmy0385 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 14 Beiträge |
Beamer verliert signal bei zuviel weiss anteil dachdesigner76 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
TV verliert Stand-By Modus Vierm am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 3 Beiträge |
koax/opto wandler verliert ton nach umschalten irmer am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.669
