HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer verliert signal bei zuviel weiss anteil | |
Beamer verliert signal bei zuviel weiss anteil+A -A |
dachdesigner76
00:07
erstellt: 07. Feb 2008, |
hallo, ich habe ein problem,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. also folgendes, ich hab meinen sat-receiver über ein composite kabel mit meinem acer dlp xd1150 verbunden. jedesmal wenn ein bild (zb.premiere direkt werbung) mit einem sehr hohem weissanteil kommt verschwindet das signal am beamer. da mein receiver (digital opticum 7100cr) kein s-video ausgang besitzt habe ich nur die möglich um so eine verbindung herzustellen. ich hoffe ihr habt da eine idee wie ich das ganze sonst noch verbinden könnte, bzw woran das liegen kann das das bild dann ständig verschwindet. gruß markus |
fischmeister
00:35
Das kommt mir bekannt vor; ist bei mir auch so, wenn Szenen mit schnell wechselndem und starkem Kontrast kommen, also z.B. Blitzlichtgewitter. Trifft das auf dich auch so zu? Falls ja, hast du ein echtes Problem. Ich habe es leider noch nicht lösen können. Die Ursache: Wenn diese Kontrast-Unterschiede zu groß werden, sendet der Sat-Receiver einen zu starken Stromimpuls an den Beamer. Diese Stromimpulse sind leider nicht wirklich genormt. Von deinem Beamer werden diese (zu) hohen Impulse fälschlicherweise für ein Synchron-Austastsignal gehalten, was den Takt des Video-Signals kurzzeitig durcheinanderbringt und so zum kurzzeitigen Bildzusammenbruch führt. Bei mir ist es so, dass meine alte Röhre und mein Sanyo-Z4-Beamer mit diesem Bildzusammenbruch reagieren (angeschlossen an einen Denon-DVD-Player), während z.B. ein Panasonic-Plasma oder ein Sony-LCD sich nicht von diesen "Spannungs-Spitzen" aus der Ruhe bringen lassen. Mein Yamaha-DVD-Player bringt weder Röhre noch Z4 aus dem Tritt. Manche Geräte sind also toleranter, andere weniger. Ich habe bereits mit Zwischen-Widerständen experimentiert, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Hat leider nicht funktioniert. Abhilfe gab´s nur durch den Wechsel des DVD-Players. Du könntest mal eine andere Verkabelungs-Art wählen. Bei mir hat das nix gebracht (bei allen Signal-Arten das gleiche Problem), aber wer weiß. Oder hast du evtl. einen HDMI-Anschluss? Da hier die Übertragung digital erfolgt, gibt es damit dieses Problem grundsätzlich nicht. Ansonsten hilft wohl nur ein anderer Receiver oder Beamer. |
dachdesigner76
00:44
also hdmi hat der beamer nicht,das problem ist aber auch noch nicht so lange zu beobachten,anfangs hab ich das nie gemerkt.über meinen dvd rec. ist mir das bisher auch noch nicht passiert,liegt das dann vielleicht doch am chinchkabel??? habe, so meine ich, 15m hier liegen,aber anders geht das nicht,wäre also bei einem s-video kabel genauso lang.andere anschlußmöglichkeiten besitzt der beamer nicht, bzw. mein receiver lässt auch nur chinch zu,bei s-video muß ich schon mit einem scart adapter arbeiten. |
fischmeister
00:53
Wenn´s über den DVD-Recorder nicht passiert, "puffert" der offenbar die Spitzen ab. Das Sat-Signal über den Recorder durchzuschleifen wäre also eine Lösungs-Möglichkeit. Das Kabel spielt zumindest bei mir keine Rolle. Habe etliche verschiedene Marken, Qualitäten und Längen getestet; dieser Fehler war immer exakt gleich. Ich würde dir übrigens unbedingt empfehlen, den S-Video-Anschluss zu verwenden. Mit FBAS kriegst du eine wesentlich schlechtere Bildqualität; gerade am Beamer kann das einfach keinen Spaß machen. |
dachdesigner76
00:58
ok,werde es nochmal so probieren wie du es beschrieben hast,vielleicht ist auch einfach nur ein gedankenfehler bei der verkabelung,werde es auf jedenfall nochmal über s-video testen. ich danke dir schonmal für die antworten. gruß markus |
dachdesigner76
16:06
erstellt: 10. Feb 2008, |
ok,habe es hin bekommen,es lag an der verkabelung am dvd recorder,der das signal wohl nicht richtig durchschleift. habe jetzt den sat receiver und den dvd rec. seperat an den verstärker angeschlossen und von dort aus das signal per composite anschluß an den beamer geschickt,das bild ist etwas besser als vorher. |
Benq TH681 Beamer verliert HDMI Signal mit neuem 10m Kabel xTIMx am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE55es8080 verliert blu ray Signal bei Konzert disks Hifiheimkino am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Beamer Anschließen (TV Signal) Nopsi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Kein Signal zu Beamer ! Audi00 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
Signal auf 2 Beamer Merlin2504 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 6 Beiträge |
Funai 3216 verliert Signal vom DVD - was tun? sukarmt am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
TV-Signal an Beamer - UPDATE PeterPain am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Beamer (evtl. Benq) Sat-Signal steffi1dirk am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
Beamer findet HDMI Signal nicht DerErzengelG am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 10 Beiträge |
Nur PCM Signal von Beamer dockstreet23 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.568
