HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bitte bitte helfen, Verkabelung | |
Bitte bitte helfen, Verkabelung+A -A |
jennika3110
20:42
erstellt: 12. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann jemand helfen. Leider kenne ich mich so gar nicht aus. Ich habe eine DVD-Recorder gekauft und möchte ihn an SAT-Receiver und Videorecorder anschließen. Die Bedienungsanleitung des DVD-Recorders ist sicher o.k, ich kenne nur die Begriffe nicht: Fernseher: Löwe mit 2 Scartbuchen EXT 1 und EXT 2 SAT-Receiver ist mit SAT und VCR beschriftet (ist klar) VCR hat 2 Scartbuchen AV 1 und AV 2 Jetzt weiß ich nicht, was ist die Eingangsbuchse was Ausgangsbuchse: So steht es in der Anleitung: 1.)Scartkabel von EXT 1 to TV an Recorder nut der entsprechenden Eingangsbuchse am TV zu verbinden. Frage: ist das jetzt EXT1 oder EXT 2 am Fernseher? 2.) EXT2 am DVDR mit der Scartausgangsbuchse des Videorecorders verbinden Frage: Ist das AV 1 oder AV 2?? 3 3. Kabel von Scarteingangsbuche des VCR mit der Scart- ausgangsbuchse des SAT-Empfängers verbinden (Das ist sicher die, wo VCR dransteht?) Frage: Ist die Scarteingangsbuchse AV 1 oder AV 2? So steht es jetzt in der Anleitung, da der Fernseher aber 2 Scartbuchsen hat, geht das evtl. auch anders. Nach dem ich die Filme überspielt habe, möchte ich den VCR wegtun. Wie muß ich es dann anschließen?? Würde mich sehr über Hilfe freuen. Kenne mich als Frau leider gar nicht mit den Begriffen aus. Viele Grüße Kirsten |
fischmeister
22:33
Punkt 3 ist etwas verwirrend: Möchtest du mit dem VCR das Satelliten-Programm aufnehmen? Eigentlich würde sich zum Aufnehmen doch eher der DVD-Recorder anbieten? Scart-Buchsen sind normalerweise sowohl Eingangs- als auch Ausgangsbuchsen. Über Scart kann man alle möglichen Signale in beide Richtungen schicken; man muss im Menü der angeschlossenen Geräte anwählen, was man mit welchem Scart-Anschluss anstellen will. AV1 und AV2 bzw. Ext1 und Ext2 unterscheiden sich oft nur dadurch, dass der eine der beiden Anschlüsse RGB verarbeiten kann und der andere nicht. Für dich spielt das keine große Rolle, wenn du von VHS auf DVD-Recorder überspielen willst: Der VHS kann eh nur FBAS, und FBAS funktioniert über jeden Scart-Anschluss. Versuch´s erst mal so: VHS an AV1 des DVD-Recorders, den AV2 des DVD-Recorders mit einem der beiden Scart-Anschlüsse des TVs verbinden. Den Sat-Receiver verkabelst du mit dem zweiten Scart-Anschluss des TVs. Am TV stellst du für den Scart-Anschluss des DVD-Recorders "FBAS" ein (manchmal auch "CVBS" oder "Composite" genannt), für den Sat-Anschluss wählst du "RGB". Evtl. musst du auch im Menü des Sat-Receivers "RGB" wählen. So sollten die VHS-Überspielungen eigentlich schon funktionieren. |
Gelscht
Gelöscht |
22:42
Da muss ich widersprechen. Es gibt auch Scart-Buchsen, die nur als Eingang ausgelegt sind. So gesehen bei einem Thomson-Fernseher mit drei Scart-Buchsen. |
fischmeister
22:58
Stimmt, aber dann müsste das im Handbuch eigentlich ausdrücklich erwähnt sein. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. |
Gelscht
Gelöscht |
23:02
Japp, aber Kirsten schreibt lediglich von der Bedienungsanleitung des DVD-Rekorders. Ich komme beruflich aus der Ecke, aber beim Anschluss eines DVD-Rekorders an SAT-Receiver und TV bin ich schier verzweifelt. Drei verschiedene Anleitungen, die unterschiedliche Anschlussvarianten empfohlen hatten. ![]() |
Bitte Hilfe bei Verkabelung kuebel78 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung bitte Kurz nachprüfen BlitzXard am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung pilgrim54 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe für PS3 Verkabelung alexcom am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
BITTE HELFT! Verkabelung mit HDMI! christian666 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 4 Beiträge |
Mein subwoofer brummt. Bitte Hilfe bei Verkabelung simplysax am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 6 Beiträge |
bitte mal helfen Udo1 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 9 Beiträge |
Bitte helfen bei Einstellung pusilone am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder - Bitte helfen! Jack1989 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung, bitte um gute Tipps!! FredFr am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.591
