HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD-player <==> LCD-Fernseher mit Komponente... | |
DVD-player <==> LCD-Fernseher mit Komponentenkabel verbinden --> Kein Bild+A -A |
Gerasan
00:40
erstellt: 15. Dez 2007, |
Hallo, kann mit jemand hier helfen. Habe Sony KDL-40W2000 Fernseher und möchte in über Komponentenkabel mit Phillips-5980 DVD Player verbinden. Leider kommt kein Bild, nur den Ton hört man. Wenn ich parallel zu der Komponentenverbindung noch den HDMI-Kabel einstecke, funktionieren scheinbar beide Verbindungen. Ich kann dan über die Ferrnbedingung des Fernsehers die gewünschte AV-Buchse auswählen. Beide zeigen ein Bild. Ziehe ich den HDMI-Kabel raus, geht auch Komponentenkabel nicht mehr. Ich habe die Auflsung beim DVD-Player auf 460p gestellt, geht trotzdem nicht. Außerdem sind sie Menu-Zweige "Komponenten Setup" im DVD-Player ausgegraut. Wieso? Bitte um Rat! |
fischmeister
11:20
460p gibt es nicht; du meinst vermutlich 480p. Das ist die amerikanische NTSC-Norm; macht also nur Sinn bei amerikanischen NTSC-DVDs. Schalte mal auf 576i. Und zieh mal das HDMI-Kabel ab, bevor du die Geräte einschaltest. Vielleicht stört das HDMI-Signal irgendwie. Evtl. musst du auch HDMI im Player-Setup deaktivieren. Dann sollte das Komponenten-Setup auf jeden Fall funktionieren. |
Komponentenkabel verbinden? Tussy am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 3 Beiträge |
Komponentenkabel SuperTech am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
DVD Player mit TV verbinden steka am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 10 Beiträge |
Mit Komponentenkabel kein Bild, wieso ? tattoowear am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Yuv - Komponentenkabel seal am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Komponentenkabel an DVD-Player galaxy998 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
LCD mit DVD verbinden sportkater am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel niewisch am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
YUV = Komponentenkabel? toby_76 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
Falschfarben YUV-Komponentenkabel Conventi am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.635
