HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Falschfarben YUV-Komponentenkabel | |
Falschfarben YUV-Komponentenkabel+A -A |
Conventi
13:05
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo, hab mir einen LCD Fernseher zugelegt und wollte diesen mit meinem DVD-Player (Pioneer DVD-393) über Komponentenkabel anschliessen...das Bild ist auch super, progessive Scan klappt auch, aber die Farben sind alle falsch (Haut hat Grünton etc.) Alle YUV-Kabel sind korrekt angeschlossen, hab auch mal probeweise umgesteckt, nichts verändert sich. Im meinen DVD-Player kann man umschalten zwischen AV Out: Video und RGB. Steht das Setting auf "Video", kann ich auf die Komponteneneinstellungen zugreifen (Progressive Scan etc.). Steht das Setting auf "RGB", kann ich darauf nicht zugreifen und es kommt überhaupt kein Bild über den Komponentenausgang, nur über SCART. Laut Anleitung meines Players erfolgt bei der Einstellung "RGB" keine Ausgabe über die Komponentenanschlüsse. Habe dann mal den DVD-Player meiner Eltern über das YUV-Kabel angeschlossen, da gibt es keine Probleme, Farben korrekt.Ist ein neuer DVD Player fällig ? Vielen Dank für Eure Hilfe, das macht mich ganz verrückt... Conventi [Beitrag von Conventi am 10. Okt 2008, 14:46 bearbeitet] |
fischmeister
15:39
Es scheint am DVD-Player zu liegen, wenn Kabel und TV an einem anderen Player funktionieren. Vielleicht hat eine der drei Componenten-Buchsen am DVD-Player einen Wackelkontakt? Könnte theoretisch auch sein, dass die drei Buchsen im Player falsch verdrahtet sind; du kannst ja mal spaßeshalber alle Verbindungs-Möglichkeiten durchprobieren. |
Conventi
15:48
Danke, werde ich mal versuchen ! P.S. Den Pioneer hab ich vor zwei Jahren bei ![]() |
fischmeister
15:54
Wenn die beim Umbau mechanisch etwas beschädigt haben, kann es am Umbau liegen. Aber normalerweise wird die Codefree-Umschaltung ganz einfach über eine Tasten-Kombination auf der Fernbedienung vorgenommen, sprich das Gerät muss nicht aufgeschraubt werden. Keine Ahnung, ob das auch für deinen Player zutrifft. Grundsätzlich hat aber die Codefree-Umschaltung nichts mit dem Componenten-Signal zu tun. |
YUV, RGB & Komponentenkabel Horimoto am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 20 Beiträge |
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel niewisch am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
YUV = Komponentenkabel? toby_76 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
YUV bzw. Komponentenkabel für DVD Player °°°°Defekt°°°° firefox888 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
DVD Player über S-Video oder YUV ? HeavyGuy am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Yuv - Komponentenkabel seal am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Bildprobleme mit YUV-Kabel Azimuth am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB) wolle76 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit Komponentenkabel an DVD-Player galaxy998 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
YUV Satreceiver und YUV / progressive scan DVD Player an LCD xmen60 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.082
