Onyko TXSR905 Anschluss Beamer HDMI auf YUV
fizzi
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 12:44
Hallo zusammen
habe nun seit gestern meine neue Surroundanlage mit dem Onkyo Receiver TXSR 905. alle Komponenten ( Fernseher,DVD, SAT-receiver) sind über HDMI an den Onkyo angeschlossen. Meinen Beamer Z5 über YUV Komponente. YUV deshalb, weil in in der Wand ein entsprechendes Kabel schon verlegt habe. Austausch mit HDMI geht nicht. der Onkyo gibt nun wegen DHCP nicht das Signal auf den YUV Ausgang. ist es nun möglich folgendes zu machen
Monitor HDMI Ausgang Onkyo nutzen mit HDMI-DVI Adatper-
dann auf DVI auf YUV
alle diese Adapter gibt es.
Geht dies denn auch technisch?
HDMI und DVI sind ja digitale Daten YUV analoge.
und dies soll ohne Wandeler gehen?
Bitte um eure Hilfe, was ich machen kann, damit ich das bestehende YUV Beamer Kabel verwenden kann.
alles zurücksetzen auf YUV macht ja keinen Sinn, da ich sonst den neuen Receiver in seiner Leistungsmerkmalen schwächen würde
danke
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 15:11
Du hast das schon richtig erkannt, ohne Wandler geht das nicht. Ich befürchte allerdings, dass du einen Wandler HDMI-> YUV, der auch noch HDCP unterstützt, nicht finden wirst (eventuell für teures Geld gebraucht, denn sowas gab es mal).
Ich hatte auch ein fest verlegtes YUV-Kabel, jetzt hab ich zusätzlich ein HDMI-Kabel entlang der Fußleiste.
[Beitrag von hgdo am 16. Dez 2007, 15:13 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 15:50
Die Wandlung HDMI mit HDCP (etwas anderes gibts in der Praxis nicht) auf YUV geht nicht. Es gibt keinen Wandler dafür, weil es HDCP widerspricht. Es gab mal kurz so einen Wandler, der aber ganz schnell wieder vom Markt verschwand, weil afaik der Hersteller deswegen Probleme mit gesetzlichen Vorschriften hatte.
Einzige Möglichkeit für dein Problem:
DVD-Player und SAT-Receiver parallel über YUV mit dem Receiver verkabeln.
Beim Schauen über den Beamer gehts dann über YUV, beim Schauen übers TV-Gerät über HDMI.
Grüsse
Roman
fizzi
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 20:13
Hallo Passat
dein Vorschlag habe ich ausprobiert. geht leider nicht.
YUV/RGB Anschluss Beamer
digital_bug am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
HDMI-Signal auf Beamer ohne HDMI-Anschluss?
nicco97 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  9 Beiträge
Anschluss digit,Receiver - Beamer: Scart-YUV !
Byte am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  6 Beiträge
HDMI, YUV, DVI Switch / Konverter
soundaholic am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Anschluss TV/Beamer - HDMI Geräte
ExSe am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
YUV Anschluss!
Henne* am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Bild von HDMI an YUV-Beamer?
Wolfsrudel am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
Fragen zum Anschluss -Beamer-
vividas am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
dvdplayer und YUV-Anschluss
miregal1 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  7 Beiträge
PC an YUV Beamer
bicmac am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.904
