Bild von HDMI an YUV-Beamer?
Wolfsrudel
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 14:46
ich habe folgendes Problem:
mein Yamaha receiver hat 4x HDMI in, aber nur 1x HDMI out.
Am Out hängt das Plasma. Der Beamer (hat auch kein HDMI) am YUV out.
Der SAT-Receiver und der Mediaplayer kommen über HDMI rein, die Konsolen über YUV.
Das YUV-Bild bekomme ich am TV & am Beamer ohne Probleme.
Das HDMI-Bild gibts aber nicht auf dem Beamer.
Frage: gibt es eine (bezahlbare & sinnvolle) Möglichkeit, diesen Tatsache zu ändern? Ohne mir einen HDMI-Beamer kaufen zu müssen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG
Chris
Wolfsrudel
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 15:59
Sagt mal, ist meine Frage zu profan oder zu schwierig? Nach 2 Wochen keine Antwort.
Für einen Tipp wäre ich wirklich sehr dankbar. Ich möchte so gerne Filme auf dem Beamer sehen...
Danke.
Chris
Apalone
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 17:15
Danke.
Chris
Deine Frage ist nicht ganz klar:
du kannst doch YUV am Beamer sehen! Wenn du jetzt mit aller Macht eine Lösung suchst, die HDMI auf YUV wandelt (Wandler sind teuer!), hast du als Ergebnis immer noch analoges YUV - was du jetzt bereits schon ohne Umbauten/Käufe hast.
Wo liegt jetzt genau das Problem?!? Brauchst du einen YUV-Umschalter, damit du mehrere YUV-Quellen am Beamer anschließen kannst?!?
Bitte mehr Infos.
Marko
Wolfsrudel
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 17:38
mein Problem liegt darin, dass ich auf dem Beamer, der per YUV an den Receiver angeschlossen ist, _keine_ Bilder von einem Zuspieler darstellen kann, der per HDMI an den Receiver angeschlossen ist.
Damit kann ich weder TV noch Filme darstellen. Das ist unbefriedigend.
Daher wäre es für mich wichtig zu wissen, ob es
a) generell keine Lösung für mein Problem gibt
b) ich einen HDMI->YUV-Konverter brauche (sofern es soetwas gibt)
c) an den Einstellungen im Receiver liegt
d) oder ich mir direkt lieber einen HDMI-Beamer kaufen sollte.
Am schönsten wäres es, wenn es c) wäre, dann wäre der finanz. Aufwand angenehm gering.
Viele Grüße & danke für die Hilfe
Christian
Forghorn
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 18:01
Also es gibt HDMI zu YUV Konverter.
Ich kann dir allerdings nicht sagen wie gut oder schlecht die funktionieren.
Das wäre z.B. einer Klick
Mit einem HDMI Switch 1 zu 2 könntest du dann den einen HDMI ausgang vom TV auf den Konverter umschalten.
Haiopai
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 18:48
Wolfsrudel schrieb:
Chris
Dein Popcorn als auch der Clarktech haben alternative YUV Ausgänge ,Problem ist also nur ,das du am Yamaha ,wenn ich richtig mitgezählt hab ,nur noch einen YUV Eingang frei hast .
Dafür gibt es
sowas (link)
Ergo zwei zusätzliche YUV Strippen von Media Player und Sat Receiver zum Umschalter und von da in den noch freien YUV Eingang deines Receivers + die notwendigen extra Tonleitungen natürlich .
Nervig nur dabei ,das du dann beim Wechsel zwischen Plasma und Beamer in den Set Ups der Zuspielgeräte die Ausgänge umschalten musst und beim Receiver teilweise den Toneingang neu zuweisen musst ,da du ja die zwei digitalen Tonleitungen nicht gleichzeitig am selben Eingang betreiben kannst .
Da die aber beim Yamaha soweit ich weiß ,frei zuweisbar sind ,musst du dann eben je nach Bedarf den Eingang neu zuweisen .
Diese Lösung sollte aber einen Beamer Neukauf unnötig machen .
Gruß Haiopai
PC an YUV Beamer
bicmac am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Beamer Anschluß VGA/YUV
simon123 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
HDMI <-> YUV denon ?
hgomespere am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Kein Beamer Bild über YUV Verbindung
gorgohr am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  15 Beiträge
nokia dbox2 auf hdmi beamer
baronrittl am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  5 Beiträge
YUV oder HDMI (DVD => Beamer 10m Kabel)
waldigunde am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  4 Beiträge
yuv-scart oder yuv-hdmi ?
Boerti am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
Onyko TXSR905 Anschluss Beamer HDMI auf YUV
fizzi am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
YUV + Beamer + XBOX
wishbone71 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  18 Beiträge
dvd-player an beamer. yuv oder hd15???
frank2262 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.110
