HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel.sind die Unterschiede echt zu sehen | |
HDMI Kabel.sind die Unterschiede echt zu sehen+A -A |
Playboy777
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 16:00 | |
Hi! Wollte euch fragen ob z.B dieses Kabel http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem so viel besser ist oder man ein schärferes Bild, bessere Farben dargestellt bekommt als mit dem folgenden http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem Hat da jemand seine Erfahrungen gemacht? Wenn ja welches könnt ihr mir empfehlen?!?!? |
mbkisback
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 16:03 | |
Da es sich um ein digitales signal handelt, gibts entweder nen bild oder nen schwarzen bildschirm! Wenn du auf bluray oder hddvd setzt und hdmi 1.3 brauchst, dann achte nur darauf dass es zertifiziret ist dafür, kannst aber getrost das günstigste kaufen |
Maui74
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 16:09 | |
Hallo! Für kurze Entfernungen genügt ein preiswertes Kabel durchaus. Je länger die Entfernungen und je höher die Anforderungen (ich sag nur 1080p!), desto wichtiger wird die Kabelqualität. Dabei wird der Bildschirm nicht schwarz, aber es schleichen sich störende Pixelfehler ein. Und sowas nervt!! Bessere Farben und faltenfreie Haut bekommst Du durch teure Kabel nicht, denn digitale Signale bestehen nur aus 1en und 0en. Gruß, Maui. |
Forghorn
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 19:20 | |
Aber wie schon gesagt für kurze Entfernungen reicht ein günstigeres Kabel. Bessere Farben und mehr Schärfe etc. sollte ein teureres Kabel nicht mit sich bringen. |
sirb
#5 erstellt: 02. Jan 2008, 04:14 | |
Gibt es hier auch Kaufhinweise was denn ein gutes Kabel hier ist? Es kann, muss aber nicht teuer sein. Bitte teilt mir Eure positiven Erfahrungen mit. Danke, Micha |
Matz71
#6 erstellt: 02. Jan 2008, 11:51 | |
Wie schon gesagt auf kurzer Distanz wirst du keinen Unterschied zwischen teuer-billig erkennen.Ich habe meine vom Aldi bzw.Lidl(7,95,-Euro.) und die laufen richtig gut. Hatte mir mal aus Spaß das Öhlbach vom Media(100,.Euro) mit genommen.Und siehe da beide Kabel hat das gleiche Bild.Sollte dir als Antwort reichen. [Beitrag von Matz71 am 02. Jan 2008, 11:52 bearbeitet] |
sirb
#7 erstellt: 02. Jan 2008, 14:34 | |
Ok, das mag daran liegen, dass hier digitale Signale übertragen werden. |
Tobsy
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 00:55 | |
Hallo, nicht falsch verstehen, aber die Antwort zeugt von einem derart tiefgreifenden technischen Unverständnis, dass ich Dir den Tipp geben möchte, Dich etwas in die Bascis der Materie einzulesen (und erstmal Abstand davon zu nehmen, anderen Empfehlungen zu geben). Zur Frage selbst: Das wurde wirklich in den letzten Jahren schon so oft in so zahlreichen Foren durchgekaut, dass dafür wirklich kein neuer Thread mehr nötig wäre. Warum nutzt Du nicht einfach mal die Suchfunktion des Forums oder Google oder was auch immer? PS. Ansonsten hat es "Maui74" ganz gut auf den Punkt gebracht. Grüße... |
mbkisback
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 16:51 | |
Hallo, gehts noch???? Die einzige empfehlung die ich gegeben habe, war dass er sich auch ein günstiges Kabel zulegen kann! Außerdem ist dass mit den pixelfehlern ja auch schon hinterher korigiert worden und ja mag ja sein dass ich dass falsch aufgefasst habe, aber dann finde ich deine Antwort trotzdem sowas von unnötig! Hier einem verbal so in die Karre zu fahren und als dämlich hingestellt zu werden, kannst dir sparen!Vielleicht solltest du dich mal bei google bisschen umsehen wie man mit Menschen überhaupt spricht und umgeht!!!! grüße auf der strasse hättest du das nicht gesagt [Beitrag von mbkisback am 03. Jan 2008, 16:55 bearbeitet] |
Tobsy
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 01:28 | |
Du hast Recht, entschuldige bitte...! |
cetera
#11 erstellt: 04. Jan 2008, 17:42 | |
Also ich finde es sind Unterschiede zu sehen. Habe heute 2 meiner 3 Oehlbach XXL MADE IN BLUE HDMI 1.0-1.3b HDMI Kabel bekommen. 1 x vom Sat Receiver zum AV Receiver und einmal vom DVD Player zum AVR. Das 2 m Kabel vom AVR zum Plasma fehlt noch. Also habe ich den Sat Receiver mal direkt angeschlossen.Auf dem Premiere HD Demo Kanal sind schon Unterschiede zu erkennen. Die Farben sind intensiver und das Bild ist noch einen Tick schärfer. Bei SD Programmen bilde ich mir ein, außer RTL, das Bild ist auch ein bißchen besser geworden. DVD muss ich dann noch mal testen. Wie gesagt, ich sehe da Unterschiede. Vielleicht will ich die ja auch sehen?? Aber ich glaube trotzdem das sich die Preisunterschiede irgendwo bemerkbar machen. Ist ja nicht nur bei HDMI Kabeln so. Gruß Jens |
Forghorn
#12 erstellt: 04. Jan 2008, 18:27 | |
Naja es macht wenig Sinn eine Beurteilung zu machen wenn man weiss welches Kabel dran ist. Da hilft nur ein Blindtest. Oder man bräuchte zweimal genau das gleiche Setup und kann parallel schauen Würde mich aber mal interessieren. Normal dürfte man keinen Unterschied erkennen können. |
Tobsy
#13 erstellt: 05. Jan 2008, 02:05 | |
Hallo Jens, das bildest Du Dir ein. Unterschiede in Form von intensiveren Farben usw. durch verschiedene Kabel gibt es jedoch nur in der analogen Welt. Wenn Du ein HDMI-Kabel hast, welches grundsätzlich funktioniert (also den Strom korrekt von a nach b leitet), ist soetwas technisch schlicht und einfach nicht möglich. Entweder entspricht ein dargestellter Bildpunkt exakt der Quelle (wenn der binäre Wert korrekt ist), oder der Bildpunkt entspricht überhaupt nicht der Quelle (wenn der binäre Wert nicht korrekt ist). Abstufungen dazwischen gibt es nicht. Ergo: Teure HDMI-Kabel sind bei kurzen Längen eine Verarschung des Verbrauchers und rausgeschmissenes Geld. Die Signalstärke ist auf kurzen Strecken unkritisch und bessere Bilder gibt es nun einmal "per se" nicht. Ausnahmen wären höchstens mehrere sequentielle Verkabelungen mit entsprechend höherer Gesamtlänge oder massive Störquellen in unmittelbarer Nähe der Leitungen. Grüße... |
grumi
#14 erstellt: 05. Jan 2008, 12:51 | |
hallo, sehr interessantes thema! möchte mir demnächste einen 46" lcd zulegen und werde wohl ca 1-2m hdmi kabel (hd/dvd,ps3) benötigen. ursprünglich hatte ich mit 7,5m gerechnet, aber ich räume dann doch lieber um ;). auf was genau sollte man achten, wenn der tv 1080p kann? ein "monster" 1000 kabel möchte ich mir nicht unbedingt zuelgen. wofür stehen gehnau die bezeichnungen 300,1000 und 1500 -für die hdmi klassen. 1.3(a) etc? finder auch keine großen praxistests über google, außer von 2005, audio.de überzeugt grad nicht von kompetenz. leider hab ich auch kein oszi hier um es selber zu testen -frage ist auch ob das menschliche auge dies überhaupt warnehmen würde. was haltet ihr von dem hier? http://www.videospie...-hdmi-kabel-15m.html |
Tobsy
#15 erstellt: 05. Jan 2008, 14:22 | |
/dev/NULL
#16 erstellt: 09. Jan 2008, 14:14 | |
Ich kann zumindest die Aussage machen das die 10m Silverline Kabel nichts taugen.. bekomme ich mit nem 1,5 m Kabel noch ein bild geht dies bei dem 10m Kabel nur bei Fernseheinspielung via Receiver (laut Beamer 625i (?)), der DVD kann sich dann aber nicht mehr syncen (576p bzw 720p). Das kurze Kabel funktioniert aber problemlos.. Mal sehen was ich jetzt versuche.. (vermutlich Beamer und DVD ins Geschäft tragen und gleich ausprobieren) [Beitrag von /dev/NULL am 09. Jan 2008, 14:15 bearbeitet] |
HDMI Kabel Unterschiede? David81 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Wichtig? keine unterschiede! Junta am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 5 Beiträge |
hdmi kabel unterschiede bei bildquali? masterflo12 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen europäischen zu Amerikanischen Kabel darthwaidar am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 6 Beiträge |
4K - Unterschiede 30Hz und 60Hz splatteralex am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 14 Beiträge |
HDMI Verkabelung rudirednose am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 37 Beiträge |
Scartkabel unterschiede Pioneer_Freak am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied VGA - DVI/HDMI xebraa am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 19 Beiträge |
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter? perfect123 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 40 Beiträge |
Unterschiede PC-Flachbildschirm - Flat TV RebelAngel am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.605
