Lösung!!!Brummen bei gleichzeitigem Anschluss von SCART+HDMI
highdefinition
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 19:03
Hi Leute,
habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem Sharp Aquos LC-46X20E. Wenn ich meinen digitalen TV-Receiver über SCART (SCART-Kabel von Goldkabel) und meine PS3 über HDMI ( HDMI-Kabel von Oelbach) gleichzeitig an den Fernseher anschließe, habe ich bei beim TV-schaun ein doch recht lautes Brummen. Schalte ich zur PS3, ist nichts mehr zu hören.
Und jetzt kommst: Ziehe ich das HDMI-Kabel raus, ist das Brummen über SCART plötzlich weg!
Beide einzeln funktionieren also! Nur wieso könnte dann das Brummen beim TV-Receiver entstehen, wenn gleichzeitig ein HDMI-Kabel angeschlossen ist?
Habe natürlich schon den Steckplatz sowohl von SCART als auch HDMI gewechselt, doch ohne Ergebnis!
HAbe schon das Forum durchsucht und da wurde oft von einem Mantelstromfilter erzählt, der das Brummen beseitigen könnte. Das Problem ist halt nur, das so das Problem ja nicht auftritt, nur eben wenn HDMI zusätzlich angeschlossen ist.
Wäre euch sehr dankbar für Lösungsmöglichkeiten!
Bufobufo
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 20:49
doch, denn der
digitale TV-Receiver über SCART
ist an einer Antennenanlage angeschlossen. Ich denke mal es ist ein Kabel-TV-Anschluß ?
Wenn du das Antennenkabel an der Dose abziehst, müsste das Brummen weg sein. Probiere das mal aus!
Falls das so ist, hilft dir ein Mantelstromfilter in der Antennenleitung: siehe auch in den Sticky
Gruß Jan
highdefinition
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 22:32
Jap ist ein digitaler Kabelreceiver!
Ja stimmt, wenn ich das Antennekabel auch am Receiver ausstecke, ist das Brummen weg!
Nur wieso ist es auch weg, wenn ich das HDMI-Kabel entferne? Dann kann ich nämlich komischerweise TV ohne brummen schaun
[Beitrag von highdefinition am 14. Jan 2008, 22:33 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 00:13
Nur wieso ist es auch weg, wenn ich das HDMI-Kabel entferne? Dann kann ich nämlich komischerweise TV ohne brummen schaun :?
(Beitrag #5)
Merksatz:
Anlage gar nicht oder nur an einer Stelle geerdet
Anlage an zwei oder mehr Stellen geerdet
Uwe
highdefinition
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 08:19
Vielen Dank für eure schnellen und ausführlichen Antworten!
Ich werde erstmal mir einen Mantelstromfilter, den von Delta, kaufen und schaun ob es sich gebessert hat! Werde dann natürlich davon berichten.
Tuennes2
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 16:58
ich habe genau so ein Problem - bzw. ähnlich -.
Panasonic 42er Plasma: 700 EA
Kabeltuner von Samsung (Unity Media) in AV 1 am TV
AVR: Harman / Kardon 140 über optisches Kabel an TV und über optisches Kable an Kabeltuner
Alles an einer Steckdosenleiste angeschlossen.
So, schalte ich TV und Receiver ein und habe Kanal AV 1: lautes Brummen (Lautstärke hängt von Lautstärkeregelung an dem AVR ab) und schwarz / weiße Horizontalstreifen am TV.
Schalte ich den Kabeltuner ein, ist es wech.....
Denke daher, dass auch bei mir der Mantelstromfilter hilft.
Habe versucht den empfohlenen 10-02 zu bekommen, der war aber nicht zu kriegen bei Conrad.
Habe mir nun ein "Gerät" geholt bei Conrad. Sieht aus wie eine kleine blaue Litfasssäule und hat diese beiden Schraub-Ein bzw. Ausgänge.
Beschriftung: Subscriber und System.
Blöde Frage: Welchen dieser Anschlüsse schliesse ich denn nun an die Dose an, die aus der Wand kommt oder ist das egal?
Die Adapterstecker für das normale Kabel habe ich natürlich auch.
Vielen Dank für die Hilfe.
BG
Tuennes
[Beitrag von Tuennes2 am 15. Jan 2008, 16:59 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 16. Jan 2008, 00:01
Hallo highdefinition,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Bedenklich, was teilweise an qualitativ schlechte Kabel verkauft wird, außen hui und innen pfui.
@Tunnes
Hallo Tuennes,
den 10-02 habe ich zwar schon bei Conrad gesehen, aber zum fast doppelten Preis, den er bei Reichelt kostet.
Den Filter den Du jetzt bestellt hast, kenne ich nicht. Subscriber ist aber der Ausgang, an dem der Fernseher kommt und System der Eingang an dem die Wandantennendose angeschlossen wird.
Bei Deinem Problem bin ich mir aber nicht sicher, ob es sich um eine übliche Brummschleife handelt, weil es nur brummt, wenn der Kabeltuner ausgeschaltet ist. Es könnte auch eine Rückkopplung sein. Abhilfe könnte dann ein modifiziertes Scartkabel schaffen. Wie die Modifikation aussieht, weiß ich momentan auch nicht, insofern probiere das mit dem Mantelstromfilter erst mal aus.
Uwe
Tuennes2
#8 erstellt: 16. Jan 2008, 10:32
Hi Uwe,
Du hattest völlig Recht.
Ich habe den Filter installiert und nichts tat sich.
Danach (hätte ich mal vorher machen sollen, war aber überzeugt, dass es eine Brummschleife wegen des Antennenkabels ist), habe ich die Antennekabel der Reihe nach gezogen. Resultat: Nichts! Brummen war noch da.
Dann die Scartkabel der Reihe nach gezogen. Schon beim zweiten war es wech....
Habe dann die Eingänge AV 1 und AV 3 des KabelReceivers und des DVD Recorders am Fernseher getauscht.
Weg ist das Problem!
Jetzt muss ich wieder zu Conrad und alles umtauschen...
Aber Problem ist gelöst!
BG
Tuennes
[Beitrag von Tuennes2 am 16. Jan 2008, 10:33 bearbeitet]
highdefinition
#9 erstellt: 17. Jan 2008, 20:21
!!!!!!!!!!!!!!!!!!LÖSUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nachdem ich mir nun einen Mantelstromfilter der Marke "HAMA" und "AXING" zugelegt habe, konnte ich das Problem lösen!
Habe beide ausprobiert und beide funktionieren einwandfrei! Laut einigen Berichten hier gibt es jedoch bei manchen Probleme beim Mantelstromfilter von HAMA. Vor allem die mit HD-Receiver. Wer also sicher sein will das es 100-pro funktioniert nimmt den von AXING, der günstig bei Reichelt zu haben ist.
Vielen Dank an alle. Ihr seit einsame spitze
Brummen bei Scart auf Reciever
triptycon am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Scart Adapter und HDMI Anschluss
das-berlinerkindl am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
HDMI - SCART
randy_andy am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
Brummen beim TV-Anschluss
Dulli2000 am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher brummen durch SCART Kabel
-checker- am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  11 Beiträge
BRUMMEN
peter1502 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Brummen durch HDMI-Kabel?
svb03pyoter am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  8 Beiträge
Adapter von HDMI auf Scart?
S04-Hotspur am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  9 Beiträge
Anschluss Scart/RGB
LordMelchior am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
brummen durch satreceiver und scart
Lupopappe am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.278
