HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart --> RGB Kein Bild | |
Scart --> RGB Kein Bild+A -A |
SeisenJ
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 01:06 | |||
Hallo, ich bin ein totaler Neuling was das Thema Heimkino betrifft und bräuchte dringend Hilfe. Ich habe einen Beamer zugelegt und wollte, dar er RGB Eingänge hat und alle meine anderen "alten" Geräte (Receiver, DVD-Player, etc. )Scart unterstüzten über ein Scart auf RGB Kabel den Beamer anschließen. Leider bekomme ich kein Bild. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache!??? Vielen dank schon mal im vorraus. |
Apalone
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 09:37 | |||
RGB ist eine Signalart, kein Kabel/Anschlussart. Du meinst wahrscheinlich Component. Dass Scartausgänge Component unterstützen, ist relativ selten. Das musst du konkret bei deinen Geräten per BDA prüfen. Relativ simpel: Die Anschlüsse der gewählten Verbindung müssen mechanisch (= buchsenmäßig) passen -kann man ggf. per Adapter herstellen- und signalseitig (= elektrisch). Kann man bei Nichtübereinstimmung nur mit einem Normwandler beeinflussen. VG Marko |
SeisenJ
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 13:33 | |||
Danke für die schnelle Antwort!!!! Buchsentechnisch (mechanisch) passen die Anschlüsse!! Scart bei DVD, Sat-Receiver, etc. und Component auf Beamerseite. Habe mir da ja extra ein Kabel gekauft. Wie kann ich überprüfen, ob das elektrisch passt?? Was ist ein Normwandler und wo finde ich so was?? Gibt es veilleicht sogar eine bessere Lösung!!!!?? Ich möchte meinen Beamer, ein Benq PE7700, über meine alten Geräte, die alle Scart Anschlüsse haben ansteuern. Wie würde eurer Meinung nach das am besten für diesen Beamer funktionieren?? PE7700: Eingänge : 1 x S-Video 1 x Min DIN 4 Pin 1 x Composite Video 1 x RCA Cinch 1 x Komponenten (YCbCr, YPbPr) 3 x RCA Cinch 1 x Komponenten (YPbPr, RGBHV) 1 x HDMI 1 x HDMI über Adapterkabel an 5 x BNC 1 x RGB VGA-Analog 1 x RS232 Vielen herzlichen Dank schon mal im voraus. |
DUSAG0211
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 13:35 | |||
Kommt drauf an, was die Geräte können. Funktionieren wird wohl imemr ein Adapter scart auf video cinch (bei deinem Beamer: composite video) danach S-Video (gibts auch Scart adapter für) Am besten eine Komponenten Verbindung. (musst du prüfen ob deine Geräte YUV/Komponente über Scart ausgeben via Adapter) |
Apalone
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 13:44 | |||
Bedienungsanleitung!
Goggle kaputt?!? |
SeisenJ
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 14:10 | |||
Hallo, könnt ihr mir folgende Antwort nochmal detailierter erläutern!?? Prüfen was genau!??? Adapter!?!? Am besten eine Komponenten Verbindung. (musst du prüfen ob deine Geräte YUV/Komponente über Scart ausgeben via Adapter) Via adapter!?!? |
DUSAG0211
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 14:16 | |||
Es gibt scart stecker mit komponenten anschluss auf der anderen seite. Sowas hier zB: http://picture.yatego.com/images/4124cfee51fda2.8/00044059abb.jpg Die Geräte müssen dann aber auch auf YUV/komponenten Ausgabe umstellbar sein, sonst geht es nicht |
Apalone
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 14:16 | |||
Den Adapter hast du schon, nämlich von Scart auf Componente. Jetzt musst du anhand deiner Bedienungsanleitungen prüfen, ob deine Geräte über den Anschluss Scart das Signal Component unterstützen!!! |
SeisenJ
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 16:07 | |||
Sollte es nicht funktionieren, welche Anschlussart empfehlt ihr mir dann!???? |
DUSAG0211
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 16:11 | |||
Wenn du nur scart als möglichkeit hat bei den ausgangsgeräten dann bleibt dir nur: Scart -> S-Video Adapter Scart -> Composite Adapter (der mit den drei cinch, gelb video ,rot/weiss für ton) |
Stress
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 18:16 | |||
Servus,
das stimmt aber ganz sicher nicht, da es technisch nicht möglich ist. |
SeisenJ
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 21:29 | |||
Habe jetzt geprüft. Ich habe auf meinem SatReceiver unter den Einstellungen Video Scart TV auf RGB gestellt. Trotzdem tut sich nichts!! Muss ich sonst noch was kontrollieren!?!? |
SeisenJ
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 21:59 | |||
Habe jetzt auch meinen DVD-Player geprüft, der steht auch auf RGB. Ich habe einen Technisat Digicorder S1 und Philips DVP5960/12 Spinn ich oder warum geht da Scart auf RGB nicht!??? |
Apalone
#14 erstellt: 26. Jan 2008, 11:10 | |||
Sag mal, liest du die Antworten überhaupt?? Wenn du im Menü Scart auf RGB stellst, heißt das lediglich, dass ab sofort der Scartausgang das Signal als RGB ausgibt. Das hat NICHTS mit der Komponentenseite deines Adapters Scart auf 3x Cinch zu tun!! Lerne diese Seite http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php mal auswendig, dann reden wir nochmal drüber, vorher nicht! |
kein Bild von Scart/RGB auf YUV Heinzi1964 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Scart auf RGB Gorden1979 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
Kein Bild über YUV/RGB Andimb am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 7 Beiträge |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Component oder Scart-RGB? Vanta22 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
RGB Eingäge-kein Bild mediocut am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 3 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Scart - VGA, Kein Bild Nighthawk_15 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.528
