HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart - VGA, Kein Bild | |
Scart - VGA, Kein Bild+A -A |
Nighthawk_15
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 14:09 | |||
Hallo, ich will meinen Digitalreciver von Unitymedia (TT-micro 264C) an meinem Beamer Sanyo Z4 anschließen. Der TT hat nur Scart Ausgänge. In der Beschreibung vom Sanyo steht, man solle ein Scart auf VGA Kabel nehmen. Der VGA Eingang läst sich auch auf RGB Scart umschalten. Ich habe mir jetzt bei Conrad das Vivanco 10m Scart-VGA Kabel geholt, nur leider kriege ich kein gescheites Bild. Der Beamer zeigt immer wieder kurz einen flimmernden Teilbereich des Bildes und schaltet dann wieder auf Blau. Woran kann das liegen? Gruß, Nighthawk |
fischmeister
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 14:26 | |||
Hast du den Digitalreceiver im Setup auf "RGB" geschaltet? |
Nighthawk_15
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 15:00 | |||
Ja. Hab aber auch schon alle anderen Möglichkeiten durch Probiert. |
fischmeister
#4 erstellt: 15. Sep 2008, 15:57 | |||
Es kann nur funktionieren, wenn der Scart-Ausgang des Receivers auf "RGB" geschaltet ist und der VGA-Eingang des Sanyo auf "Scart-RGB". Alle anderen Einstellungen funktionieren nicht. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, ist irgendwas defekt. Hast du evtl. einen DVD-Player mit Scart-RGB-Ausgang, den du mal versuchsweise anschließen könntest, um die Fehlerquelle einzugrenzen? |
Stress
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 16:47 | |||
Servus, wie schon mehrmals geschrieben, sieht die Dok. von Sanyo eigentlich ein Widerstand vor um die Kompatibilität mit allen Zuspielern nahezu zu 100% zu garantieren. Dieser ist jedoch nicht im Vivancokabel drin. |
Nighthawk_15
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 16:57 | |||
Hmm. Also umtauschen und original Sanyo Kabel kaufen? Oder kann man den Widerstand ohne das Kabel zu zerstören da noch einbauen? |
Stress
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 17:13 | |||
Servus,
hast du noch einen anderen Zuspieler an dem du es mal testen kannst?
Öhm, wenn die Stecker nicht zu öffnen sind, schaut es schlecht aus. |
Nighthawk_15
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 19:36 | |||
Nee, leider nicht. Dankeschön für die Hilfe. Gruß, Nighthawk |
VGA auf Scart Fireblade929 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 9 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
VGA -> SCART no_cry am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
LCD Scart --> Laptop VGA Verbindung Marinus18 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Scart-VGa-Adapter dallas1 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart auf VGA Belegung aslan72 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
SCART->VGA Kabel - empfehlenswert? crassvs am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Kabel von Scart auf VGA MM2001MM am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
scart vs. vga shiftz am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 8 Beiträge |
Optoma HD70: Scart > VGA Problem! chrosstian am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.021
