Streifen unterschiedlicher Helligkeit auf Sony-LCD
t.brumm
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 07:47
Hallo, nachdem ich hier im Forum sehr viel gestöbert habe wage ich es dennoch, nochmal dazu eine Frage zu stellen:
auch bei meinem LCD-TV ( Sony KDL-32V2500 ) wandern waagerechte Streifen ( eher waagerechte Helligkeitsunterschiede ) von unten nach oben.
Allerdings sieht man diese nur bei schwächeren Kontrasten. Bei einem bunten, schnellbeweglichen Bild fällt das nicht so auf.
Habe alle Verbraucher in der gleichen Netzleiste eingesteckt: die Streifen wandern!
So, nun habe ich die Möglichkeit am TV, ein Standbild einzufrieren.
Das habe ich gemacht in dem Moment, da man die laufenden Streifen gut sieht.
Im Standbild laufen die Streifen weiter über den Schirm.
Anschließend habe ich alle! Kabel ( außer dem Netzkabel des TV ) rausgezogen: die Streifen wandern weiter.
Dann alle anderen Verbraucher hinter dem TV rausgezogen ( Fritzbox 3030 , Fernsehlampe): die Streifen wandern weiter immer schön von unten nach oben.
Fernseher aus der Netzleiste raus und direkt in die Wandsteckdose: es geht weiter, das Wandern ist des Müllers Lust
An Potentialunterschieden kann es ja nun wohl nicht liegen, oder?
Was könnte man denn noch tun, um den Fehler zu lokalisieren?
Danke!
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 08:53
Danke!
Du schreibst nicht, dass du die Antennenstecker gezogen hast?!
Wenn dein TV im Standbild, ohne Antennenverbindung und ohne Verbindung (Scart/Chinch/HDMI/...) die Streifen noch zeigt, ist er defekt.
... ich vermute aber, dass du dann ein klares Standbild hast.
t.brumm
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 09:41
Danke!
Antennenkabel ist bei meinem o.g. Test auch raus!
Im Standbild laufen die Streifen aber eben ebenfalls weiter!
Die Leute von Sony waren vor einer Woche bei mir vor Ort, haben den Fernseher in eine andere Zimmerecke gestellt und ihren DVD-Player angeschlossen.
Da war es nur noch ganz schwach zu sehen.
Sie meinten aber, nix erkennen zu können.
Die Diagnose der Sony-Leute: kein Fehler zu finden. Und fort waren sie wieder.
Darauf habe ich den Fernseher wieder an seinen alten Standort gestellt und alles wandert wie gehabt von unten nach oben.
Man, das kann doch nicht an der betreffenden Zimmerecke liegen!?
Woanders kann ich ihn einfach aus Platzgründen nicht aufstellen.
Und nochmal: es wandert auch im Standbildbetrieb, wenn nur noch allein der Stecker des TV eingestöpselt ist.
Himmel, Ar.. und Zwirn!
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 09:57
War das der Werkskundendienst von Sony? (Ich weis, warum ich das Fabrikat nicht mag )
- warum haben die deinen TV woanders hingestellt?
- wenn du die Streifen gesehen hast ... warum kein weiterer Protest???
So wie du es beschreibst, ist dein TV schlicht defekt. Wenn dein Händler / Sony nicht reagieren, solltest du dich an dein örtliche Schiedsstelle wenden.
t.brumm
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 10:11
---> die guten Leute waren von ein von Sony beauftragten Firma ( weiß den Namen momentan nicht mehr )
---> sie sagten, sie hätten ein gleiches Problem bei einem anderen Kunden gehabt, und da hätte es am Standort in der Wohnung gelegen, weg. der Kabel in der Wand, hinter der Wand oder was weiß ich...
---> sie waren definitiv schwächer ( wenn auch sichtbar, zumindest für mich ) und ich war der Hoffnung, daß ich es doch noch gerichtet bekomme.
Ich könnte mal noch eines versuchen: den Fernseher in ein anderes Zimmer schleppen und es da testen, ob die Streifen noch immer wandern.
Weiter wüßte ich nix mehr....
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 12:31
Hmmm ... sehr eigentartig... nimm mal deine Backbleche aus dem Ofen (Alu-Folie geht auch) und postier sie hinter deinem TV als Schirmung zur Wand, ob es dann besser oder schlechter wird.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ich plädier trotzdem für einen anderen TV
t.brumm
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 12:53
Danke!
ich probiere heute mal beides aus: den Backblechtrick und das andere Zimmer!
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 13:50
Hallo t.brumm,
so ein Kabel in der Wand erzeugt ein Magnetfeld. Solche Magnetfelder stören aber wesentlich eher Röhrenfernseher als LCD-Fernseher. Also schließe mal einen Röhrenfernseher an. Wenn der nicht gestört wird, gibt es auch keine Magnetfelder, die den LCD stören können und es liegt ein Defekt am LCD vor.
Das in der anderen Ecke die Streifen geringer ausgefallen sind, kann auch an anderen Lichtverhältnissen liegen, so, dass die Streifen einfach weniger auffallen.
Natürlich können auch noch andere Störungen auf den LCD einwirken, nur muss so ein Gerät diese vertragen können. Dafür gibt es auch gesetzliche Anforderungen, die in der Norm EN 55020 festgelegt sind.
Wenn der Service von Sony noch mal vorbeikommen, solltest Du ein absoluten Low-End-Fernseher parat haben. Wenn die wieder behaupten, dass es Umgebungsstörungen sind, schließe die Billigkiste an, die dann keine Probleme hat. Mache den Service-Leuten klar, wenn so eine Billigkiste problemlos funktioniert, so erwartest Du das erst recht von einem hochwertigen Qualitätsprodukt von Sony.
Uwe
Edit:
PS Anmerkung entfernt. Hat sich erledigt.
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 13. Feb 2008, 16:07 bearbeitet]
t.brumm
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 19:22
Vielen Dank für alle Hinweise.
Der Backblechtrick brachte leider nix, und das Umstellen des Gerätes auch nicht.
Ich habe mal ein kleines Video aufgenommen, da sieht man das Geflacker, was ich meine am besten. ( und zwar dann, wenn ich das Menü meines Soudprojektors auf den Schirm lege, da ist das Kontrastverhältnis entprechend, daß man es auch mit der kamera aufnehmen kann... )
Zwar sind da auch seltsame Formen zu sehen, die kommen aber wohl von meiner Digiknipse.
Das Gewaber aber , was ständig von unten nach oben läuft, ist hier besonders gut zu sehn.
Falls noch wer ´ne Idee hat?
Ich werde wohl nochmal mit Sony telefonieren müssen!
http://www.tbrumm.de/images/film/sony2.avi
Danke und wabernde Grüße!
Kombination unterschiedlicher Geräte
Seico am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  16 Beiträge
Qualität unterschiedlicher Signalübertragungen
uweklatt am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  9 Beiträge
Streifen auf dem Bildschirm
testpilot am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Horizontale Streifen
mjbrunner am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Streifen im Bild
Bikerwaldi am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  14 Beiträge
Horizontale Streifen im Bild
jsn am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Probleme / Streifen via RGB DVD auf LCD mit YUV
peterle2099 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
PC per VGA auf LCD TV rote Streifen
C-tecx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Merkwürdige Streifen auf der Bildfläche
Daliciouz69 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
horizontale Streifen im Bild
goodlike am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.558
