HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » horizontale Streifen im Bild | |
horizontale Streifen im Bild+A -A |
goodlike
11:29
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hallo, ich habe mir den Thread zum Brummen und Streifen durchgelesen, leider habe ich dort keine Lösung gefunden. Folgendes Szenario: Seit ca. 3-4 Monaten laufen streifen mitten durch das Bild: ![]() Wir haben eine Haus Sat-Anlage, dieses passiert aber leider auch, wenn ich über den DVD Player eine DVD schaue und alle anderen Geräte abgestöpselt habe. Die Streifen tauchen auf dem Reciever auf, jedoch nicht in der SAT Karte des Computers, ist beides die gleiche Sat Anlage. Am Haus wurde im Sommer mal die SAT Anlage umgesetzt und die Erdung natürlich verlängert. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Streifen weg bekomme? |
Bufobufo
11:58
wirklich alles abgestöpselt, auch die Leitungen eigentlich nicht gebraucht werden (zum PC)? Wenn ja, dann das heißt für mich, der Streifen ist immer da und kann dann nur im TV erzeugt werden. Wahrscheinlich ist ein Sieb-Elko im Netzteil defekt ? Gibt es denn überhaupt Momente wo das Bild einwandfrei ist ? Gruß Jan |
goodlike
15:01
ich hatte alles abgestöpselt und in den zimmern, wo nix gebraucht wurde auch sicherung raus. an dem gerät selber kann es nicht liegen. der fehler ist wie gesagt im reciever und im dvdplayer. am computer nicht. fernsehen wird über beamer geschaut, deswegen schätz ich mal nicht, dass es darann liegt, da der funktioniert ![]() ich habe mal das video chinch kabel vom dvd player zum beamer mit einem anderem ausgetauscht, dann waren die streifen plötzlich weg. das kabel das verwendet wurde war auch dicker als die anderen chinch kabel. reciever zu beamer konnte ich wegen der räumlichen entfernung nicht testen. in einer anderen wohnung im haus sind auch die streifen im bild. kann doch eigentlich nur was sein, was funkt oder?? |
Bufobufo
15:28
Das verwundert mich ![]() ![]() Also ich weiß, dass es manchmal blöd anhört, aber es ist absolut ganz ganz wichtig ! Es darf an deinem TV keine einzige weitere Kabelverbindung bestehen, außer dem DVD-Player zum TV (Scart) und zwei Netzleitungen zu ein und der selben Steckdose. Achte auch darauf, dass kein Kontakt über andere Geräte (Metallgehäuse) zum TV+DVD-Player bestehen. Probiere das bitte aus.
eher unwahrscheinlich, da Hochfrequenz andere Nebenwirkungen hat. Gruß Jan |
goodlike
11:37
erstellt: 31. Dez 2008, |
Computer und Reciever befinden sich über Mehrfachstecker an der selben Steckdose. DVD Player befindet sich nur mit dem Beamer an der gleichen Steckdose, alles andere ist komplett getrennt |
Bufobufo
12:32
Hi, mache es bitte so, wie oben beschrieben. ALLES außer den beiden Geräten muß raus. Gruß Jan |
goodlike
13:24
Habe gerade nochmal alles ausgestöpselt gehabt, in der ganzen Wohnung und nur DVD und Beamer drinn gelassen. Beide sind über die gleiche Steckdose über einen Mehrfachstecker und Verlängerung mit einander verbunden. Die Streifen sind immer noch da. und der Beamer wie der DVD wird keinen Knacks weg haben ... |
Bufobufo
13:45
Kannst du den DVD-Player nicht direkt an den Beamer anschliessen (also so kurz wie möglich) aus der gleichen Steckdose ? Ich denke die Verlängerung wird "Schuld" sein. Muß die Verlängerung benutzt werden oder geht's auch anders ? Gruß Jan |
goodlike
14:21
Verlängerung muss benutzt werden. Ich habe das Videokabel zwischen Beamer und DVD ja mal auch ausgetauscht, da klappte es. Stromkabel waren/sind die gleichen. Nur die Geräte in dieser Konstellation bestehen so schon seit min. 2 Jahren und dieser Fehler trat erst in ein paar Monaten auf und sind auch in einer anderen Wohnung im Haus genauso zu finden (Reciever und DVD). Also kann es sein, dass irgendein Gerät im Haus eventuell bei den Nachbarn oder so stört? |
Bufobufo
15:42
Wenn die Verlängerung sein muß, dann muß das Erdungspotenzial am Beamer auf ein gleiches Spannungsniveau wie der Rest deiner Anlage gebracht werden. Unterschiedliche Spannungsniveaus sind die Ursache für Brummschleifen. siehe auch -> ![]() Evtl. wäre das hier ein Lösungsansatz->
Kannst du das Kabel nicht trotzdem in die Verbindung einbauen ? Das heißt an einen unbenutzen Aus/Eingang am Beamer anschliessen und am DVD-Player/Receiver anschliessen. Hier geht es ja nicht um die Übertragung von Signalen, sondern um die Elemierung der unterschiedlichen Potenzialen. Versuche auch alle Geräte aus einer Steckdose (mit Verteiler) zu betreiben. Probiere es mal mit dem zusätzlichen Kabel, ich glaube so wirst du das Problem beheben können. Es ist immer schwerig Brummschleifen zu bekämpfen, leider. Gruß Jan |
goodlike
16:15
Also das Kabel kann ich wg. der Entfernung nur zwischen DVD und Beamer einfädeln, Reciever geht nicht. Ich habe jetzt mal DVD, Beamer und Reciever über die gleiche Steckdose mit Mehrfachsteckern angeschlossen, die Streifen sind immer noch da. Können die Streifen auch durch die anderen Wohnungen entstehen, ist es nur auf die SAT-Anlage zu schieben? Oder blocken die Stromzähler das 50Hz-Brummen aus anderen Wohnungen, so dass dieses auszuschließen ist? |
Bufobufo
17:02
oder google nach Brummschleifen Hast du auch das zusätzliche Kabel zwischen Beamer und DVD verlegt ? Du könntest auch noch mit weiteren Kabeln zwischen den Geräten probieren, oder den Schukostecker-Tipp aus der FAQ ![]() Gruß Jan |
goodlike
17:37
Zwischen Beamer und DVD und Reciever habe ich verschiedene Kabel über Kupplungen verlängern müssen, sind teilweise auch Verlängerungen, die zu einem Umschalter hin gehen. Aber diese dummen streifen hatte ich vorher nie, nur seit nem halben jahr erst. und die Kabel lagen schon vorher so 2 Jahre ohne Probleme |
Bufobufo
18:18
Also meinst du, die Streifen stehen damit->
Wenn es so wäre, dürfte der Streifen aber nicht im DVD-Beamer "Allein-Betrieb" mehr auftauchen.
Deshalb wäre eine zusätzliche Leitung (quasi als Masseleitung) evtl. eine Lösung. Probiere doch die Sachen einfach aus, das bringt mehr als Mutmaßungen, denn allgemeingültige Lösungen gibt es bei Brummschleifen leider nicht. Gruß Jan |
goodlike
05:27
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Also, das Problem ist leider immer noch da: Habe nun mal den Reciever und Beamer an die gleiche Steckerleiste angeschlossen, immer noch diese Streifen. Ich habe 2 Antennenleitungen. Die eine geht normalerweise zum Reciever, die andere zum Pc. Im Pc habe ich diese Streifen nicht. Nun habe ich die Pc-Leitung auch am Reciever angeschlossen, dort sehe ich auf dem Beamer wieder diese Streifen. Alle Geräte sind über die gleiche Steckerleiste angeschlossen. So langsam verzweifel ich. Sind diese Streifen, wie auf dem Bild oben, wirklich Brummschleifen? Ich glaube solangsam eher an einen bösen Frequenzstörer ... Habe aber schon DECT und W-Lan ausgehabt. anderer gleicher Stromkreis half übrigends auch nichts [Beitrag von goodlike am 08. Mrz 2009, 05:33 bearbeitet] |
Horizontale Streifen im Bild jsn am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild -andi89- am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Horizontale Streifen mjbrunner am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Analog-Kabel Horizontale Streifen evilstevo am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
Horizontale Streifen wegen Brummschleife - Verständisfragen notwista am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Horizontale Streifen beim DVD-Abspielen gdmircea am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 8 Beiträge |
Horizontale Streifen, aber nur Zeiweise Nocturno am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ? Bufobufo am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Schräge Streifen im Bild Simon1234 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild. Ich bin richtig sauer! absolut_nix_peiler am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.994
