HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe zum Technisat Digit XPK | |
Hilfe zum Technisat Digit XPK+A -A |
groren
12:36
erstellt: 19. Feb 2008, |
Hallo, ich benötige eure Hilfe, ich bin nicht so erfahren in technischen Angelegenheit...meistens klappt alles durch Zufall bei mir. Seit kurzem habe ich Premiere und besitze den Technisat Digit XPK Receiver und habe in der Videoeinstellung versucht von FBAS auf RGB umzustellen. Es soll ja eine bessere Übertagung bzw. ein besseres TV-Bild geben. Aber das TV-Bild wird dunkler irgendwie matter, auch wenn ich die Helligkeit am LCD-TV heller stelle sieht das nicht aus. Stelle ich am Receiver wieder FBAS ein, dann wird das TV Bild wieder normal. Ich habe bei der Philips Aurea Hotline angerufen und die sagten, dass ich das TV Bild heller einstellen sollte oder ich sollte am Receiver Einstellungen verändern, aber dort gibt es keine Einstellungen mehr bzw. finde ich keine wo ich etwas verändern könnte. Nun ist guter Rat teuer!! Das Scartkabel ist ein gutes Kabel, es war richtig teuer und ist vergoldet sowie versiegelt oder wie man das nennt? Der Technisat Digit XPK Receiver startet auch nicht mit der Timer-Aufnahme aus dem Stand by, der Technisat Service kann mir keine Hilfe geben und sagt ich soll ein Flash durchführen, das habe ich nun oft gemacht und nichts ändert sich (jetzt ich habe keine Lust mehr alle Sender wieder neu zu sortieren). Auch muss ich beim Technisat Digit XPK Receiver mehrmals auf der Verbedienung drücken damit sich der Receiver anschaltet...langsam verlässt mich die Motivation seit Freitag fummel ich rum. Über Tipss/Anregungen bin euch sehr dankbar!! Gruß René |
piccohunter
12:39
Ich würde das Problem in der richtigen Rubrik posten, hier wirst du nur durch Zufall eine Antwort bekommen. Hier geht es um AV-Receiver, nicht um TV-Receiver ![]() |
groren
13:28
oi... vielen dank!! ich dachte hier wär ich richtig! eben keine ahnung. dann versuche ich es im richtigen zu schreiben. gruss |
KuNiRider
23:05
Wenn dein TV mit dem selben Scartkabel von dem DVD-Dpieler per RGB ein gutes Bild macht, dann ist dein Technisat schlicht defekt. |
groren
01:51
erstellt: 20. Feb 2008, |
Schnelle Antwort...vielen Dank!! Ich habe das Ganze ein bisschen aufwendiger verkabelt, da ein Videorecorder noch mit angeschlossen ist. Ich versuche es mal genauer zu schildern. Vom LCD-TV gehen zwei Scartbuschen aus, die eine führt zum Technisat Digit XPK Receiver und die andere zum Funai Videorecorder. Es geht noch von dem LCD-TV, von einem HDMI-Ausgang ein hochwertiges HDMI-Kabel zu dem HDMI Eingang des Toshiba DVD Recorders RD-XS 64. Von dem Technisat Digit XPK Receiver geht ein einfaches Scartkabel zum dem Videoeingang des Toshiba DVD Recorders RD-XS 64 (ich musste ein einfaches Scartkabel nehmen, da das andere hochwertige Scatkabel zu schwer ist für den Receiver, der kippt dann nach hinten ab). Das Antennenkabel von der Wandsteckdose geht zum Technisat Digit XPK Receiver und ein Video/Antennenkabel führt vom Technisat Digit XPK Receiver zum Toshiba DVD Recorder RD-XS 64. Vom Toshiba DVD Recorders RD-XS 64 führt ein Video/Antennenkabel zu dem Funai Videorecorder und von dem Funai Videorecorder führt ein weiteres Video/Antennenkabel zum LCD-TV. Und von dem Technisat-Receiver, vom Toshiba DVD-Recorder verläuft jeweils ein optisches Kabel und vom LCD-TV verläuft ein Koaxialkabel zur Logitech Z-5450 5.1 mit Wireless Lautsprecher. Klingt echt hammergeil und reicht für uns völlig aus! Der Videorecorder muss sein, da meine bessere Hälfte täglich vom TV über Timer aufnimmt und die VHS dann der Oma gibt. Ich hoffe, du kannst alles nach vollziehen...diese Verkabelung ist die wo jedes Gerät seinen eignen Kopf behalten kann und unabhängig von einander arbeitet. Der Videorecorder muss eben voll und ganz funktionieren. Der DVD-Recorder auch, der ist eben mein Part. Jetzt muss nur noch der Technisat Digit XPK Receiver mitspielen und mit der Timer-Aufnahme aus dem Stand by starten und die Video-Einstellung RGB das TV Bild nicht dunkler und matt darstellt. Dann wäre ich Super Happy und zufrieden bis es einen Blue-ray Recorder zu kaufen gibt und sich dadurch wieder eine neue Herausforderung ergibt. Gruß René |
groren
01:55
Nachtrag: der Toshiba DVD Recorder über HDMI Ein-/Ausgang mit HDMI-Kabel strahlt das Bild zum TV mit der Einstellung RGB nicht dunkler und matt aus. Danke und Gruß, René |
KuNiRider
10:41
Solange der DVD per HDMI dranhängt, kannst du FABAS / RGB / sonstwas einstellen, dass hat damit nichts zu tun. Stelle ihn auf RGB, ziehe das HDMI-Kabel ab und verbinde ihn mit dem Scartkabel, dass sonst vom Technisat zum TV geht. - Bild dunkel: Scartkabel oder TV mies -----> Scartkabel gegen das gute tauschen ------------> Bild immer noch Dunkel: TV mag kein RGB (gibt es!) oder dessen Scartbuchse ist im Menü auf ein anderes Signal eingestellt) - Bild hell: Technisat / Kabelanbieter anrufen und Gerät tauschen. |
groren
16:05
Hi, danke für den Tipp. Ich hab es eben umgesteckt am DVD Recorder un d das Bild dunket etwas nach, zwar nicht so extrem wie bei der Technisat Digit XPK, aber es dunkelt nach wenn ich es auf RGB von FBAS einstelle...das ist ja alles irgendwie eine Kacke...woran mag das nur liegen? Ich habe mal die EAN-Nr. und die Bezeichnung von dem Scartkabel. Vielelicht sehen Sie als Fachmann ob es RGB-tauglich ist oder nicht, dann wäre das vielleicht die Ursache? Hier die daten vom Scartkabel: Hama TL SCARTKABEL SILBER 3M - Scart-Stecker (90° - kleine Bauform) - Scart-Stecker (gerade Ausführung) - getrennt geschirmte Leitungen - Kabelfarbe: Silber mit transparentem Außenmantel - vergoldete Kontakte Herstellerinformationen Hersteller Artikelnummer: 00048605 EAN: 4007249486059 ...ich habe die Verpackung nicht mehr und weiß nicht, ob es RGB-fähig ist. es war jedenfalls teurer als die einfachen Scartkabel. Gruß René |
groren
16:36
Nachtrag, woran erkenne ich denn ein Scart zu Scart Kabel, welches RGB-fähig ist? High End nennen sich ja einige wenn ich so durchs Web googlele? Der Preis scheint auch mit den Hama Kabeln die ich habe identisch zu sein. Ok, ich fand eben Csart Kabel wo eines ca. 50,-/60,- Euro oder eines welches auf 28,- Euro runtergesetzt ist, z.B. Clicktronic Scart Kabel 3m *High-End*GOLD*, Art.Nr.: HC 1-300. René |
KuNiRider
17:51
Das Kabel ist sicher ok und RGB fähig. Es gibt nur wenige nicht RGB-fähige Kabel auf dem Markt, schon in der 3,-€ Klasse findet man vollbeschalteten Schrott ![]() ![]() RGB-Signale dürfen etwas unterschideliche Pegel haben, wenn nun der Sender relativ an der unteren Ecke liegt und der Empfänger eher an der oberen, dann gibt es leider dunklere Bilder. Bei vielen TV kann man dann die Helligkeit etwas erhöhen und die Farbe rausnehmen um ein gutes Bild zu erhalten ... bei manchen TV kann man für RGB-Signale nur die Helligkeit regeln, dann wird es schwierig ![]() |
groren
20:33
Welches Kabel meinst du jetzt, welches ok wäre? Das Hama Scartkabel oder das welches ich im Nachtrag erwähnte? Sorry, jetzt komme ich durcheinander!! :-) Meinst du das Hama-Scartkabel wäre RGB-fähig? Welches sollte ich eher benutzen, kannst du mir einen Tipp oder Link senden? Der Technisat Receiver und LCD-TV stehen ungefähr diagonal 1,50M Luftlinie entfernt! Der Technisat Receiver steht höher. Grüße und Danke |
groren
00:20
erstellt: 21. Feb 2008, |
Nachtrag: so, jetzt habe ich lange recherchiert und bin der Meinung, dass die Hama Scartkabel, die ich besitze nicht RGB-fähig sind. Das wird dann der Grund sein, warum das TV-Bild dunkel und matt wird, wenn ich den Receiver auf RGB umstelle. Auf der Internetseite von Hama werden andere Scart- zu Scartkabel angeboten mit dem Vermerk RGB und diese die ich besitze von Hama mit der Artikelnummer: 00048605 steht nichts zu RGB bei. Das wäre jetzt die evtl. Lösung bezüglich RGB und dunkles TV-Bild. Kannst du mir eine 3m langes Scartkabel empfehlen, welches ich mir kaufen kann? Das andere Problem, warum die Timeraufnahme aus dem Stand By nicht startet beim Technisat Digit XPK Receiver... was kann ich da nur machen, dass es endlich klappt?? Ist der Receiver angeschaltet und ich programmiere den Timer funktioniert es ohne Probleme, nur aus dem Stand By nicht!! Ist der Receiver kaputt? Grüße und Danke, René ![]() |
KuNiRider
12:27
Ich hatte eigentlich das Scart gemeint das du hast, aber es ist wirklich eigenartig, dass bei dem ![]() e+p hat gute Scartkabel zB das VC 83U/3m bei diesem Hersteller können alle Kabel die das U ind der bezeichnung haben alles. Aber eigentlich sollten alle vollbeschaltete Scartkabel das RGB übertragen, einzelene Schirmung oder gar echte HF-Leitungen sind nur eine Dreingabe die sich mit zunehmender Länge immer deutlicher Bemerkbar machen. |
groren
17:46
Ich habe mit Hama telefoniert und sie haben mir bestätigt dass das Kabel welches ich habe RGB fähig ist und dass ich eventuell beim TV in den Menüs den Scart Ein- oder Ausgang auf RGB einstellen sollte. So, das geht aber bei unserem TV nicht also habe ich Phlipips Aurea Kundenservice angerufen und dort deswegen nachgefragt. Die sagten mir, dass man das nicht umstellen kann und der Scart Ein- oder Ausgang schon RGB aktiv ist. Sie sagten mir, ich solle unter den Bildeinstellungen für den Receiveranschluß die Bildeinstellungen ändern. Man kann für jedes externe Gerät die persönlichen Werte einstellen. So, nun werde ich das Mal versuchen und sehen ob das TV-Bild auch aussieht. Morgen rufe ich noch den Kabelbetreiber an und frage dort nach wegen dem Problem mit der Timeraufnahme aus dem Stand By...dann hoffe ich, das alles ein Gutes Ende finden kann und bedanke mich auch für deine Tipps!! Neues Kabel werde ich erstmal nicht holen, noch mehr Kohle auszugeben habe ich keine Lust...Grüße René |
Technisat Digit 1 kein FBAS Signal? Zipfeklatscher am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
Toshiba ZV42 555DG Technisat Digit HD8-S Lapalomaman am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit Isio ins Netzwerk einbinden icemann13 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LM620S + Technisat Digit Isio S + Bose Cinemate GS befi1004 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 2 Beiträge |
Premiereempfang mit TechniSat DIGIT MF4-S CC möglich? leuchtboje7 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 2 Beiträge |
Technisat DIGIT Sat NCI an Sanyo PLV Z3 DaKing2001 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
Kein digital Ton bei Technisat Digit UM-K1 Quadro29 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Digit ISIO STC+ - kein Signal molzbach am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 4 Beiträge |
Benq3750 und digit hd8+ verweigern die Zusammenarbeit! Jörich am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Alba TV LCDW16HDF (ohne Receiver) über Technisat Digit-HD8-C Receiver+Videorekorder in Betrieb nehm *Justine* am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 15 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.301
