HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD HDD Recorder an Smart-TV ? | |
DVD HDD Recorder an Smart-TV ?+A -A |
Fiverocker
15:32
erstellt: 01. Apr 2014, ||
Hallo, ich werde wohl in absehbarer Zeit von Röhre auf LCD Full HD TV umstellen, derzeit nutze ich noch einen digitalen Sat-Receiver, der dann zuerst in einen Panasonic DMR EH 575 (DVD HDD Recorder) per Scart eingespeist wird, damit ich Sendungen aufnehmen kann, um dann wiederum per Scart an den Röhren-TV zu gehen. Bei der Umstellung auf den neuen LCD TV plane ich den digitalen Satreceiver einmotten und das Satkabel direkt an den Tuner des TV hängen, einen BluRay Player zukaufen und per HDMI anschließen. Meine Frage bezieht sich auf den DVD-HDD Recorder, den ich gerne weiterhin nutzen würde, um Sendungen aufzunehmen, dafür müsste man aber in der Lage sein, das Signal des TV Tuners irgendwie per Scart in analoger Form an den Imput des HDD Recorders zu schleusen. Meine Frage deshalb: GIBT es überhaupt standardmäßig analoge Bild/Ton-AUSGÄNGE an aktuellen Smart-TVs, die man anzapfen könnte, um was vom TV aufzunehmen? Oder geht das gar nicht wie ich mir das vorstelle? Danke, MF [Beitrag von Fiverocker am 01. Apr 2014, 15:32 bearbeitet] |
n5pdimi
15:33
Es gibt Smart TVs, die über Scart das Bild ausgeben. Aber mein TIp: HDD-Rekorder verkaufen und direkt auf USB aufnehmen. |
Fiverocker
15:45
Danke, hat das Feature einen bestimmten Namen, nach dem man suchen könnte, bzw. nachdem man entsprechende Modelle identifizieren könnte?
No go, ich möchte mir ungerne von der Sendermafia vorschreiben lassen, was ich aufnehmen und wann/wie oft ich es mir anschauen darf, was wohl wie ich lese ein "Feature" von HD-TV ist ... nein, dann lieber analog aufnehmen, aber so wie ich es will. Gruß, MF |
n5pdimi
16:11
Naja. Die Restriktionen gibt es ja nur beim privaten HD Fernsehen, und das kannst Du analog eh nicht genießen. Dann kannst Du auch per USB die SD-Variante aufnehmen, das ist qualitativ immer noch wesentlich besser als analog. Aber jeder, wie er es braucht. Wenn Du unbedingt 2 Geräte programmieren willst... |
andre11
18:33
Ja, nennt sich Scart-Anschluss, und das findet man in der Ausstattungsliste der Fernseher. Ich kenne (es sind einige, aber bestimmt nicht alle) auch kein Gerät bei dem der Scart-Anschluss nicht in beide Richtungen funktioniert. HD Sendungen kann man alle aufnehmen, lediglich das Vorspulen ist bei einigen Sendern (RTL-Gruppe) nicht möglich. Wenn man's analog aufnimmt, kann man die Aufnahmen auf dem HDD Recorder so wie gewohnt nutzen, also schneiden und brennen. |
dialektik
23:18
Dann hast Du wohl in den letzten Jahren scheinbar nicht mitbekommen, dass z.B. bei Pipplipps Geräten Scart keine Signale mehr ausgibt/gab..... |
andre11
09:29
erstellt: 02. Apr 2014, ||
Danke für die Info! Hab' doch geschrieben das ich nicht alle Geräte kenne. Die Philosophie bei Philips Apparaten erschließt sich mir schon sehr lange nicht mehr, deswegen habe ich die Marke gar nicht mehr auf dem Schirm. |
Fiverocker
10:53
Hallo, danke für alle bisherigen Antworten! Nachdem ich mich zum Thema (HD+ etc) nochmal ein wenig tiefer eingelesen habe denke ich, die direkte USB-HDD Aufnahme des entsprechenden SD Kanals ohne Beschränkungen wäre ggf. eine Alternative zum analogen HDD-Recorder, ich muss das nochmal durchdenken wenn es soweit ist. Gruß, MF |
DVD Recorder + Receiver + Smart TV Sonea87 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
Anschluß HDTV-Receiver/TV/DVD-HDD-Recorder mops79 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung HDD Recorder und Video tower413 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
HDD/DVD Recorder an Sat Receiver anschließen matrixpro am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
KabelDigital an Plasma und HDD-DVD-Recorder? Behufs am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder dpante1s am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe - Anschluss DigiReceiver & HDD Recorder *DonkeyKong* am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Problem Digital Receiver+HDD Recorder babylonbob am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
TV+Kabel-receiver+hdd-recorder+bluray-anlage filmfan261 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelungsproblem DVD/HDD-Recorder mit Digitalreceiver sorrowbaby am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.950
