PC & Surround System an Plasma anschließen
---wolle---
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 22:42
hallo zusammen,
ich plane demnächst die anschaffung eines plasma tvs. habe schon einen gefunden der in meiner preisklasse liegt und auch gute kritiken bekommen hat. jetzt blick ich noch nicht so ganz bei den ganzen anschlüssen durch...
der plasma tv verfügt über folgende anschlüsse:
HDMI-Schnittstelle 1x (mit HDCP)
Scart-Anschluss 2x
EURO-AV 1 (Scart) mit AV-IN/OUT;RGB IN
EURO-AV 2 (Scart) mit AV-IN/OUT; S-Video/RGB IN
YUV-Komponenteneingang (Cinch)
Audio-Eingang (L+R) für HDMI, Componenten-Signal
Audio-Ausgang (Cinch)
ok, was habe ich jetzt vor zu machen:
einmal soll natürlich fernsehen geschaut werden. das ist momentan noch analoges kabel also geht das über einen der AV eingänge. dann soll der tv an den pc angeschlossen werden um ggf. filme vom pc auf ihm gucken zu können. hier stellt sich für mich nun die frage wie ich ihn anschließe. meine graka hat 2 dvi ausgänge also müsste ich wohl mit einem dvi -> vga adapter an den tv gehen. alternativ gibt es wie ich gesehen habe auch dvi -> hdmi adapter. was ist da jetzt besser? einen dvd player oder irgendwelche konsolen besitze ich nicht. und wenn ich über meinen pc auf dem tv mit hoher qualität dvd gucken kann, schaff ich mir auch keinen dvd player an.
ist das soweit empfehlenswert oder ist das müll wie ich mir das vorstelle?
die zweite sache ist das soundsystem... mein pc bestitze ine creative x-fi soundkarte an diese ein 5. surroundsystem angeschlossen. meine soundkarte besitzt ebenfalls einen optischen digitaleingang und -ausgang.
gibt es eine möglichkeit quasi über die soundkarte meines pcs den sound auf die surround anlage zu übertragen? ich meine jetzt von den anschlüssen her. softwareseitig ist das eine andere frage. oder macht es eher sinn direkt an die anlage zu gehen ohne? diese hat halt nur diese 3 klinke stecker (front/rear/sub)
nun spielen wir das spiel mal weiter... bald stell ich auf kabel digital um das heisst ein receiver kommt dazu. dieser soll dann sinnvollerweise am besten auch über hdmi an den tv angeschlossen werden. was mache ich nun falls mein pc schon über den hdmi angeschlossen ist? es gibt ja auch Y hdmi kabel.
also ihr seht ich hab wenig ahnung... wäre für ein paar tipps dankbar
gruß
wolle
DerVerkäufer
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 12:44
Zwecks dem Anschluss von PC zu TV.
Solange du noch analog schaust ist die optimale Variante ein HDMI auf DVI Kabel von nem HDMI Kabel mit HDMI auf DVI Adapter dazu würde ich abraten. Da erstens ab und an dann der Fall auftritt das die Steckerverbindung zu lang ist, wenn du zB den TV an die Wand montierst oder bei diversen Philips Modelen die unter der Anschlussleiste noch ne Aluleiste haben.
Zwecks deinem Soundsystem am Pc musst du schauen ob die Soundkarte nen Klinkeneingang/Chincheingang hast. Ansonsten hast du im Moment keine Möglichkeit den Ton vom TV zum PC zu bringen.
Wenn du dann die DVB-C Box (Kabelreceiver) hast und somit digital schaust. hast du dann automatisch immer nen coaxialen oder optischen Ausgang bei der Box womit du dann zu deinem Soundsystem gehen kannst.
Des weiteren wird dir die DVB-C Box im Normalfall zu einem besseren Bild verhelfen.
Was dann noch das Anschlussproblem betrifft.
Es gibt keinen aktuellen Plasma TV am Markt welcher nur 1 HDMI Anschluss hat. jeder aktuelle hat im Moment mindestens 2, welche auch garantiert benötigt werden.
Nur so als beispiel paar Geräte die über HDMI optimal angeschlöossen sind.
Receiver zum Programmempfang
DVD-Recorder/Blue-RAY-Player
Spielkonsolen
Digicamera/Videocamera
Laptop/Pc
Du kannst allerding bei einem der beiden Geräte über Componenten ausweichen. Bzw deinen Pc via VGA anschließen.
ist nicht optimal aber so kannst du das Problem umgehen
Lg
Ps: sag mal weclher Hersteller das ist bzw wie die Typenbezeichnung lautet
---wolle---
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 12:51
danke für die infos!
es wäre ein "Panasonic TH37PV7F"
wenn wir das ganze jetzt mal unter dem aspekt der qualität betrachten: macht es dann überhaupt sinn, dvds über den pc auf dem tv zu gucken? also ist das mit viel qualitätsverlust verbunden?
gruß
wolle
DerVerkäufer
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 14:25
Ich sags mal so,
esgibt bei den normalen DVD-Playern Geräte ab € 20,-
mit HDMI ab € 50,-
Es gibt aber auch normale DVD-Player um € 300,-
Die von den Anschlüssen gleich ausgestattet sind wie die um € 50,-
Der Unterschied liegt darin das in den günstigen Modelen Pc Laufwerke eingebaut werden und in den teureren echte DVD Laufwerke.
Vorteil vom Pc Laufwerk ist das es wesentlich unempfindlicher ist somit auch bei Kratzern/schlecht gebrannten DVD´s im Normalfall keine Probleme gibt.
Vorteil vom "echten" DVD-Laufwerk ist das bessere Bild und Ton Wandler eingebaut werden, bessere Lasereinheiten die die Daten genauer abtasten/lesen können und somit ne bessere Bild/Ton Qualität wiedergeben können.
Heißt im Endeffekt soviel wie, wenn man ne ordentliche Qualität haben will kommt man an nem Standgerät nicht vorbei.
Wobei ordentliche Qualität immer Ansichtssache ist, kommt ganz drauf an was man sich erwartet.
Ein weiterer Vorteil vom Standgerät ist natürlich die Fernbedienung (Stanbild, Vor/Zurück spulen etc etc.)
mfg
LG Plasma an Dolby Surround anlage anschließen
erazer7777 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  15 Beiträge
dolby surround verstärker an LG Plasma anschließen
StevenBrauchHilfe_ am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
PC an einen Plasma anschließen
DanielDaniel1 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
FrankR am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
PC an Plasma TV anschließen
FreddyKrueger07 am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  13 Beiträge
Surround Anlage anschließen
stealth_007 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  10 Beiträge
Anschluss Surround-System
Honda_Steffen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  3 Beiträge
PC an TV anschließen
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
TV an PC anschließen
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Anschluss DVD-Player an Surround System
braun1000 am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.968
