HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung AV Receiver - DVD Recorder - Digitaler... | |
Verkabelung AV Receiver - DVD Recorder - Digitaler Kabel Receiver - TV+A -A |
rooney10
09:52
erstellt: 29. Apr 2008, |
Hallo Leute! Hab die letzten Tage einiges hier im Forum gelesen und kenne mich schon einigermaßen aus! Da mein Fernseher nächste Woche geliefert wird, wollte ich sichergehen, ob ich die richtige Verkabelung im Kopf habe... Meine Geräte: TV: Panasonic TH 42 PX 80 E DVD-Recorder: Pioneer DVR 555 HS AV Receiver: Marantz SR 3001 Digitaler Kabel Receiver: TechniSat Digital PK Ich habe mal ein Bild im Anhang von meinen Geräten und der gedachten Verkabelung. Folgende Fragen stellen sich jetzt noch für mich: Was mache ich mit dem Digital Receiver? Wird das Signal vom DVD Recorder durchgeschleift? Wenn nein, sollte ich den Digital Receiver per RGB Kabel mit dem AV Receiver verbinden? Und wie sollte ich dann vom AV Receiver zum TV - per SVideo? Welches HDMI Kabel? ![]() Hoffe auf eure Antworten! Danke im Voraus. Mfg ![]() ![]() |
Rainer_B.
13:12
Im Prinzip gut geschaltet. Hat der Kabelreceiver einen digitalen Ausgang? Wenn ja, dann würde ich den auch an den Marantz anschliessen. Ich würde noch eines ändern und zwar die Verbindung Kabelreceiver - TV und DVD Rekorder - TV. Einmal würde ich den Kabelreciver direkt per SCART an den TV hängen und dafür den VCR out des Receivers mit dem DVD Rekorder per SCART verbinden. Für Aufnahmen muss der Rekorder eh eingeschaltet werden, aber wenn man mal nur das TV Programm schauen möchte kann der Rekorder dann ausbleiben. Der SCART Anschluss vom Rekorder zum TV kann also weg. IIRC wird das eingehende Signal vom SCART Eingang auch per HDMI an den TV gegeben. Rainer |
rooney10
13:24
Danke für die schnelle Antwort! Der Kabelreceiver hat keinen digitalen Ausgang. Frage ist nur, ob der Marantz das Signal vielleicht aufbessert, aber das weiß ich nicht. Danke für deinen Tip. Ist auf jeden Fall dann besser gelöst, wenn ich den Kabelreceiver direkt mit dem Fernseher verbinde. Möglich wäre halt auch noch über den Marantz zu gehen, wie oben erwähnt. Was denkst du ist sinnvoller? Mfg |
Rainer_B.
13:31
Im Prinzip kannst du den Kabelreceiver auch direkt per Cinch an den Marantz hängen. Dü kannst den TV dann nämlich auslassen wenn du nur Radio über den Kabelreceiver hörst. Da der DVD Recorder eh direkt am Marantz hängt muss der Fernseher nicht auch noch verbunden werden und um nur TV zu sehen ohne die Anlage geht der Ton eh über SCART zum TV. Rainer |
rooney10
14:04
Ok danke, versteh was du meinst! Gut dann weiß ich jetzt im Prinzip alles was ich wissen wollte. Aja was sagst du zum HDMI Kabel bei Amazon. Sollte passen meine ich! Mfg |
Rainer_B.
14:18
Das Kabel sollte reichen, jedenfalls bei dieser Länge. Ab 10m kann HDMI ganz schön nervig werden, aber 1.5m ist normalerweise kein Problem. Entweder es kommt ein Bild oder gar keins. Rainer |
rooney10
14:39
Gut danke! Werde mir jetzt die entsprechenden Kabel bestellen und dann heißts noch warten auf den Panasonic. Danke für deine Hilfe! Mfg |
rooney10
14:54
So habe jetzt mit Hilfe von Rainer eine meiner Meinung nach optimale Lösung für meine Geräte gefunden. Hab jetzt noch mal für alle den Schaltplan neu gemacht. Will man sich zb.: schnell mal das Wetter anschauen, dann muss nur der Fernseher aktiviert werden und man kann ganz normal über analoges Kabelfernsehen schauen. Braucht kein Soundsystem. Will man per Soundsystem fernsehen schaut man einfach über den Kabelreceiver fern. DVD funktioniert sowieso über HDMI Verbindung zum TV und koaxial Kabel zum Soundsystem. Meiner Meinung nach frei wählbar ist die Videoverbindung des Kabelreceivers zum Fernseher. Hier kann man wie eingezeichnet direkt per Scart zum TV oder per Cinch zum Marantz und dann in den TV. Sollte nicht viel Unterschied sein meiner Meinung nach! Vielleicht hat jemand eine ähnliche Zusammenstellung und demjenigen ist nun auch geholfen! Mfg ![]() ![]() |
Rainer_B.
18:21
Geh besser per SCART vom Kabelreceiver zum TV. Dann sollte RGB möglich sein. Cinch, also FBAS ist eigentlich die schlechteste Videoverbindung. OSD gibt es iirc auch nicht beim 3001, also ist eine Videoverbindung gar nicht nötig. Rainer |
rooney10
19:42
Gut danke, also eh so wie eingezeichnet! |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
HILFE Verkabelung AV Receiver - TV - DVD Recorder risonovak am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Verkabelung TV, AV Receiver, dig. HD Recorder sambarobbi am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder greeetz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
DVD Recorder + Kabel Receiver + TV -> Verkabelung ! benni07 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV & DVD Recorder & Kabel Receiver Rolltreppchen am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung 2 Sat Receiver DVD Recorder Plasmabildschirm AV Receiver John10 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung Receiver-Recorder-TV Bergfreund am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Dig. Receiver, DVD Recorder und TV vielzjo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.537
