HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kathrein ESD 44 Kurzschluss | |
Kathrein ESD 44 Kurzschluss+A -A |
marcob1979
20:25
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hallo, kann mir jemand verraten ob es normal ist, das bei dieser Dose ein Widerstand von unter einem Ohm zwischen den beiden kontakten also zwischen Gehäuse und Anschlussschraube gemessen wird? ich denke nämlich nicht, Gruß Marco |
Smartist
20:50
Doch, das ist ganz normal. Zwischen den Schrauben und dem Gehäuse kannst Du nicht messen, die Schrauben sind ja direkt mit dem Gehäuse verbunden. Wenn schon, kannst Du nur zwischen der Auflagefläche (die von Dir angesprochenen Kontakte) und dem Gehäuse messen. ![]() |
marcob1979
20:56
ne, ich mein wenn ich an einem ausgang zwischen dem Mittelkontakt und dem aussenkontakt messe, da sollte doch meines wissens nach unendllicher widerstand sein, sonst würden ja meine 14 bzw 18 Volt vom Sat-Receiver durch den kurzschluss in der dose zusammenbrechen, wenn das normal ist dürfte es ja auch nichts ausmachen wenn sich bei einem Antennenkabel die Seele und das geflecht berühren. [Beitrag von marcob1979 am 06. Jun 2008, 20:57 bearbeitet] |
Smartist
21:09
Nein, auch da hast Du keinen Widerstand. Die Seele wird ja nicht am Mittelkontakt, sondern über die Klemmstelle an der Dose angeschlossen. Und wenn Du zwischen diesen Klemmstellen und den Mittelkontakten bzw. dem Gehäuse misst, hast Du genau 120 Ohm. Natürlich bei unangeschlossener Dose. |
marcob1979
21:27
also ich habe die Dose nochmal ausgebaut und durchgemessen. von den 2 Klemmstellen zu den mittelkontakten: 0 Ohm von den 2 Klemmstellen zu den Außenkontakten: 0 Ohm somit denke ich das es ne neue Dose gibt. |
Smartist
21:44
Wie schon gesagt, zwischen den Klemmstellen (Zungen) und dem Gehäuse müssen es 120 Ohm sein. Falls nicht ist Dose tatsächlich defekt. |
Kathrein ESD 44 - Pixelfehler im TV uaha2 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 7 Beiträge |
Kurzschluss Geräte zerstört Huminator am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 5 Beiträge |
BK - mit Dosen schlechte Signalstärke maffi91 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Kurzschluss oder Überlast am Antennekabel Gunny82 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Seltsamer Kurzschluss am F-Stecker Schuettelitensassel am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich? bax75 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel PC an TV Kurzschluss Rauschel am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Anschlussfrage für Sony KP-44 PX 3 Buster3000 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Suche dringend Dämpfungswerte der Antennendose ESC 44 dietmar18 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein Kabel + Axing Stecker Viper2020 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.602
