Frage zum SAT Kabel
SIDNRW
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 11:38
kurz zu meiner Hardware, Schüssel mit Digi LNB, TechniSat Digi Receiver ca. 3,5 Jahre alt, Pana LZD85 LCD.
Das damals sehr billige SAT Kabel aus dem Baumarkt hat schon einige Jahre ( ca. 20 Jahre ) auf dem Buckel, hatte dieses schon zu Zeiten einer Analog Schüssel.
Vor ca 4 Jahren hatte ich nur den LNB ausgetauscht.
Würde ein neueres " modernes " Kabel eine Bildverbesserung bewirken ?
Die ÖR sind ja dank der besseren Sendequalität ( ca. 5.0 - 7,5MBit/sec ) nicht schlecht, obwohl da auch in der Bit Rate Schwankungen zu erkennen sind.
Bei den Privaten ist es mal so und dann wieder so, lol.
Danke und Gruß
Sidnrw
EDIT: Achso, das Kabel ist ca. 12 Meter lang.
[Beitrag von SIDNRW am 13. Jun 2008, 11:40 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 16:24
Bei digitalem Empfang hast du ein Bild oder du hast keins mit einer sehr schmalen Übergangszone dazwischen.
Eine Bildverbesserung ist durch ein anderes Sat-Kabel nicht möglich.
SIDNRW
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 16:56
Hallo, danke für die Antwort.
Dachte halt nur weil das alte SAT Kabel schon so ca 20 Jahre alt ist, extrem billig war und bestimmt keine tolle Abschirmung hat.
Aber so brauche ich wenigstens nicht auf dem Dach und Speicher rumklettern,lol.
Naja, vielleichts liegt es ja am Receiver das ich teilweise so Schwankungen bei der Signalqualität habe.
Sonst hatte ich bei ARD/ZDF immer Signalst. 9,5 - 10,0 und Signalquali 9,8 - 10,3 dB.
Zur Zeit habe ich z.B nur noch 7,5 dB Signalquali und teilweise 5,0 MBit/s anstatt so um die 7,0 MBit/s.
Könnte das am Receiver liegen ? Der ist ja auch noch nicht so alt.
Sidnrw
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 22:59
Wenn sich deine alten Kabel mit Wasser vollgesogen haben, würde deren Dämpfung enorm steigen.
Aber vermutlich ist dein Spiegel nur verstellt oder vom Sturm / Hagel verbogen.
SIDNRW
#5 erstellt: 14. Jun 2008, 00:11
Hallo, das mit dem Kabel könnte eventuell sein, obwohl es nur ca. 1 Meter an der Hauswand entlang geht, werde das aber auf alle Fälle mal überprüfen.
Das mit dem Spiegel glaube ich eher nicht, da der nicht mit der mitgelieferten oder einer im Baumarkt gekauften Halterung damals vor 20 Jahren befestigt wurde, sondern mit einer regelrechten Stahlträgerkonstruktion am Giebel.
Naja, mein Vater war damals auf der Zeche, und bei alten Bergleuten mußte alles die 100fache Sicherung haben, lol.
Aber wenn ich einmal da oben auf der Leiter bin kann ich das natürlich auch mal abchecken.
Danke und Grüße
Sidnrw
Sat-Kabel
BobderBraumeister am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
Sat Kabel in TV oder SAT Receiver?
cookie2000 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
Sat Kabel!
P1et am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Sat-Steckdose und Kabel-TV
Bogoli am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  10 Beiträge
von Kabel auf Sat?
gamecuber1207 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  9 Beiträge
Schraubverschluss Sat-Kabel
Schnuferl am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
60m Sat Kabel möglich?
thor1984 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  6 Beiträge
Frage zum Thema Coax Kabel.
Coax&Co am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Sat-Kabel dreht durch
kickit666 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
Kabel oder Sat?
mik3e am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.822
