Anschlussproblem DVD Recorder
l-olli
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 11:15
Moin Leute,
ich hoffe, dass mir hier die geballte Fachkompetenz mit einem wahrscheinlich lächerlichen Problem helfen kann, ich weiß irgendwie nicht mehr weiter.
Also, ich habe einen digitalen Sat-Receiver, einen Sony RDR-HX 680 und nen Toshiba Flat und kriege die Verkabelung nich hin.
Alle Kabel (Scart, HDMI, Antennenkabel) sind vorhanden, aber die Geschichte will einfach nicht laufen, da der DVD Recorder keinen Kanal empfängt.
Frage: wo muss ich was anschließen?
Danke schon mal für eine Antwort
Cheers
dbrepairman
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 11:58
Der Rekorder kann auch keinen Kanal empfangen, weil er keinen SAT-Tuner eingebaut hat und auch nicht an die Antenne angeschlossen ist. Empfangen kann nur der SAT-Receiver und der gibt den Kanal, den er gerade empfängt, per Scart an den Rekorder weiter. Du musst Rekorder und Receiver per Scart verbinden und dann im Rekorder den Scart-Eingang als Aufnahmequelle einstellen; dann kannst du den Kanal aufnehmen, den der Receiver gerade empfängt.
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 15. Jul 2008, 11:59 bearbeitet]
l-olli
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 12:06
Alles klar, probiert ich heut Abend mal.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
l-olli
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 08:44
Tach allerseits,
habe die Verkabelung so probiert, die Programme laufen auch, jedoch nur solange der DVD Rekorder auf StandBy steht. Sobald ich ihn anstelle habe ich nur ein schwarzes Bild und unter Grundeinstellungen Kanalsuche findet er nix.
Kurz noch mal zu meiner Verkabelung bisher:
-SAT Kabel an Receiver (Skymaster DX 10)
-Scart von Receiver (TV Scart) an DVD Rekorder (Line 1 Decoder)
-Scart Rekorder (TV Scart) an TV (Scartslot2)
-HDMI Kabel von Rekorder an TV
Beim TV handelt es sich übrigens um einen Toshiba XF 350
Frage, wie kriege ich es hin, dass ich TV Programme aufnehmen kann, da mir hier die Betriebsanleitung nicht wirklich weiterhilft.
Danke schon mal für eure Antwort
Cheers
dbrepairman
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 09:17
Ist bei mir genauso, du musst als Eingangsquelle des Rekorders den Scart-Anschluss einstellen.
Wie bereits erläutert, kann der Rekorder keine Kanäle finden, weil er nicht an eine Antenne bzw. einen analogen Kabelanschluss angeschlossen ist. In deiner Konfiguration findet nur der SAT-Receiver Kanäle.
Am Rekorder Scart als Eingangsquelle wählen (s.o.), Aufnahmetaste drücken, fertig.
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 16. Jul 2008, 09:18 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 09:17
Wie soll denn die Kanalsuche etwas finden? Es ist doch keine Antenne angeschlossen. Das Sat-Signal könnte der Tuner auch nicht verarbeiten.
Die Lösung deines Problems wurde bereits genannt:
Ich würde es so machen:
-Scart von Receiver (VCR Scart) an DVD Rekorder (Line 1 Decoder)
-Scart Receiver (TV Scart) an TV (Scartslot2)
l-olli
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 09:26
OK, auch das werde ich heute abend mal probieren.
Erstmal euch noch nen schönen Tag und danke für die schnellen Antworten, bin beeindruckt.
Bis denne
l-olli
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 13:10
Und da bin ich wieder. Also, erstmal die gute Sache, die verkabelung hat hingehauen, alles läuft wie am Schnürchen.
Etwas wäre da aber noch, bei der mir die BA nicht weiterhilft.
Ist es (und wenn ja, wie?) möglich, zeitgleich z.B. ARD aufzunehmen und PRO 7 zu gucken. Wenn ich nämlich noch eine Folge Simpsons verpasse, weil ich meiner Freundin Verbotene Liebe aufnehmen muss, lest ihr wahrscheinlich bald von mir in der Bild Zeitung!
Hoffe auf Antwort,
Cheers
dowczek
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 13:14
Hoffe auf Antwort,
Cheers
Nicht, wenn Du nur einen einzigen SAT-Receiver hast. Denn der Rekorder kann immer nur das aufnehmen, was der Receiver gerade zeigt.
Was Du bräuchtest wäre also ein zweiter Receiver, der aber auch eine eigene leitung zur Antenne benötigt.
l-olli
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 13:49
Mist, hätte gedacht da gäbe es eine andere Lösung.
Na ja, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir evtl. die Simpsons auf DVD kaufen.
Danke für die Info
Bis denn
Verkabelung Receiver DVD Recorder
Gratis1904 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
DVD Recorder und Digitalen Sat Receiver anschließen
karing am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Problem mit DVD Recorder
supercrazy7 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung zwischen Flat-TV und DVD-Recorder
dilooha am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung DVD-Recorder mit neuem Fernseher
Spaghetti-Frosch am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD
yavanna am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  24 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung von DVD Recorder/ Sat Receiver
michael57 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung LCD+DVD Recorder+Kabel Receiver
zsoltinho am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder - Antennenkabel passt nicht
Illybilly am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  29 Beiträge
DVD/VCR-Recorder Verkabelung mit Scart-Kabel
honkie-pit am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.113
