HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mit der Trennung Digital/Kabel | |
Problem mit der Trennung Digital/Kabel+A -A |
Phil1983
10:52
erstellt: 21. Jul 2008, |||||
Also ich schlidere mal mein Problem. Erstmal zu den Fakten habe einen LCD-Fernseher, eine Humax-Box daran angeschlossen und einen DVD Player (kommt demnächst noch nen AV-Reciever zu). So nun zu meinem Problem. Wenn ich Digitales Fernsehn gucke über die Humax PR-Fox C Box z.B. Fussball Bundesliga da habe ich dann im hintergrund immer so einen leichten Schatten am durchlaufen. Der Schatten ist das Programm was im moment im Kabelfernsehn (eingestellter Sender) läuft. Habe dieses Problem bis jetzt nicht lösen können kann mir nur Vorstellen das irgendeine Komponente iwas nicht Trennen kann. |
xutl
10:56
WIE hast Du die Box und den DVD angeschlossen? WO ist der schattige Sender eingestellt? |
Phil1983
10:59
Der schatten im Hintergrund ist der Sender der Grade im Kabelfernsehn aufm TV läuft. Angeschlossen sind Box und Player über Scart an den Fernseher. und halt in die Box geht Kabeladappater rein und raus nochmal in die kabelbuchse in der wand. |
xutl
11:07
OK, verstehe ich!
Verstehe ich auch! Wobei jeweils noch die Frage ob YUV, RGB, S-Video oder Component zu klären wäre.
DAS verstehe ich NICHT. DAS HIER ganz besonders.:. |
Phil1983
11:09
Also von der Kabelbuchse am Fernseher geht ein Kabel in die Humax Box rein. Und von der Humax Box geht ein Kabel in die Kabelbuchse in der Wand hoffe es ist ein bisschen verständliche ![]() |
xutl
11:16
Bleibt noch:
Oder anders formuliert: Welches Signal gibt die Box an den TV weiter? Auswahl siehe oben. |
Phil1983
11:23
Mh wie bekomme ich das raus welches Singal die Box weitergibt bzw. welches ist das richtige? |
xutl
11:26
Dazu gibt es Einstellungen im Menue. Zur Menue-Funktion gibt es die Bedienungsanleitung. Ach so: Daß Du schon mal KOMPLETT andere Kabel und die anderen Scart-Buchsen an Box und TV ausprobiert hast, setze ich übrigens voraus. ![]() |
Phil1983
11:36
Also bei TV Scart steht FBAS und bei VCP-Sacrt auch FBAS. Tv Norm ist PAL. Hoffe das hilft dir weiter;) |
xutl
11:39
Schalt mal TV UND BOX auf RGB um. |
Phil1983
11:46
Habe bei dem TV-Scart jetzt RGB eingestellt. Läuft immernoch im hintergrund (aber nicht mehr so deutlich weil alles ein bisschen heller ist) aber es läuft immernocht. |
xutl
11:51
Andere Kabel ausprobiert? |
Phil1983
11:52
Jep ahbe ich alle mal druchgewechselt das ist ja das erste was man macht. |
xutl
12:04
Zieh das Antennekabel zwischen Box und TV ab. Oder gibt es Sender, die Du nur analog empfangen kannst? Alternativ stellst Du am TV einen Kanal auf eine Frequenz, die nicht belegt ist. Diesen wählst Du aus. |
Phil1983
12:23
Mh dann werde ich jetzt immer wenn ich Digital gucke das Kabel rausziehen dann funzt es. Hab nochn Problem Europsport und DSF empfange ich iwie kein Digitales Bild über die Box sondern DIe Qualität eines Analgoen Bilds. |
snowman4
13:17
Eurosport ist auf Analog besser als auf Digit. Beide Sender senden in sehr schlechten Qualität, da kannst du nicht viel ändern. |
Phil1983
13:45
Mh dann sollten sie das mal ändern ![]() |
xutl
13:47
Das tun sie auch. Nur bedeutet digital nicht automatisch besseres glasklares rattenscharfes Bild. |
Phil1983
14:19
Ändern sie das oder haben sie das schon geändert? Weil bei INfo steht bei fast allen Sendern "Digital" dabei nur bei Eurosport und DSF nicht. |
snowman4
18:32
Du kannst auch in Digital in verschiedener Bandbreite senden. Eurosport und DSF senden eben in einer tiefen Bandbreite, ARD und ZDF in einer hohen und daher der Unterschied. Die Bandbreite entscheidet über die Bildqualität in Digital. |
Problem mit Quali von Kabel Digital mikeinator am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Kabel Digital mifi_70 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 34 Beiträge |
Brummen mit Digital Kabel Simon1234 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Kabel digital mikewazowski am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 15 Beiträge |
Kabel Digital an VHS chrisl79 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Dringend Hilfe Digital Kabel cocooo am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 15 Beiträge |
Kabel im Altbau =>Digital-TV Kabelfritz am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Programme aufnehmen axam am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied -- Digital (optisch) - Digital (koaxial) // Kabel Deutschland GamesOfMatze am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 4 Beiträge |
Empfangproblem bei Kabel Digital DJ--Andre am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.406
