Meinung zu LS-Kabeln
Zweitnick
#1 erstellt: 31. Jul 2004, 18:59
Hi!
Hab jetzt schon des öfteren gelesen, das Kabeln mit 2,5 mm² eigentlich allen Anwendungen genügen sollten. Ich hab zur Zeit extrem dünne kabeln (querschnitt steht nicht drauf, ich tipp mal auf 0,75 - 1,5 mm²) und überlege, auf etwas stärkere zu wechseln, da ich so zwischen 5 und 10 m zu jeder Box habe. (ich kenne allerdings die diversen threads im Vodoo-Forum für und wieder nötiger Kabelquerschnitte, darum bin ich mir noch nicht ganz klar diesbezüglich)
Wie auch immer, hab bei Amazon folgendes günstiges Kabel gesichtet: http://www.amazon.de.../028-4775896-9677345
Irgendwelche Einwände dagegen?
Griß
Martin
Delta8
#2 erstellt: 31. Jul 2004, 19:13
Nein. Ob 2,5mm reichen oder Du 4mm nimmst musst Du selbst wissen, bei Unklarheit, mal etwas hier im Forum suchen, gab es schon genug Themen dazu, wenn auch selten eine eindeutige Lösung, welche auch
Ansonsten gibt es günstigere als immerhin 1.-/Meter schau mal bei eBay vorbei, da solltest Du bei den Händlern die dort aktiv sind günstigeres finden. Ich denke nicht, dass die schlechter als das Hama Kabel ist. Die kochen auch nur mit Kupfer und sind nun keine als besonders hochwertig bekannte Marke (was nun nicht heißen soll, dass es schlecht ist, solide eben)
foxpower
#3 erstellt: 31. Jul 2004, 20:01
Hallo
Lautsprecherkabel wenn sie nicht all zu dünn sind haben hauptsächlich einfluss auf den Dämpfungsfaktor darum sollten sie gleich lang sein. bei sehr hohen Lautstärken (Strom)ist auch mit etwas Spannungsabfall zu rechnen.
Ob man das alles auch Hören kann steht in den Sternen.
Aber ab 5 Meter sind 2.5mm bis 4mm angebracht.
Sonstige spezielle sachen gehören in den Voodo bereich.
MFG.
Frage zu HDMI-Kabeln
Jorg am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei LS Kabeln
kurac am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  2 Beiträge
Unterschiede zwischen teuren und billigen YUV Kabeln
Lucky_Luke15 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  5 Beiträge
Sorry, kurze Frage noch zu Kabeln...
Dr._Weißnich am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  15 Beiträge
Qualität von HDMI-Kabeln
Penrose am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  17 Beiträge
Gibts doch unterschiede zwischen Billig-HDMI Kabeln und teuren Kabeln?
Grabo86 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
Componente mit PS Kabeln?
Jagen am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  10 Beiträge
Farbfehler bei 15m YUV kabeln!?
p@ndur am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen 2 HDMI Kabeln
Nebukatnedzar am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  7 Beiträge
Mal was grundsätzliches zu Anschlüßen & Kabeln
ChromeBeauty am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
