HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Funkübertragung | |
TV Funkübertragung+A -A |
magiccat
08:42
erstellt: 04. Feb 2007, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir sind am Kabelnetz angeschlossen, die Dose befindet sich im Wohnzimmer. Von dort aus haben wir ein Kabel durch die Wand ins Schlafzimmer gezogen um das Gerät dort auch anzuschließen. Am Fernseher im Schlafzimmer steckt ein T-Stück und von dort aus dann weiter in das erste Kinderzimmer. Am Fernseher im ersten Kinderzimmer steckt auch ein T-Stück um dann durch die Wand ins zweite Kinderzimmer zu gelangen. Allerdings haben wir super schlechtes Bild auf allen drei Geräten. Jetzt wollte ich mal fragen ob so eine TV-Funkübertragung nützen könnte und wenn ja, was brauche ich dafür und wie teuer würde es werden? Ich hatte mich auch schon überlegt evtl. DVB-T in den Kinderzimmern zu installieren, ist das eine bessere Alternative? Wäre über schnelle Hilfe dankbar. Gruß magicca |
whiskywhisky
09:22
Moin, ist denn das Bild OK, wenn nur der erste TV angeschlossen ist ? Wenn das der Fall ist, kann man ja weitermachen. Ich würde die DVB-T Lösung nehmen, denn auf den Geräten sollen ja sicher unterschiedliche Programme möglich sein, oder ![]() Wenn die 1. Frage mit "nein" beantwortet wird, dann mal ein vernünftiges Antennkabel zum ersten TV legen und wie oben weiter machen ![]() ich hoffe, die Hilfe war schnell genug, aber heute kannst Du sowieo nichts kaufen ... schönen Sonntag |
magiccat
11:59
Hallo Wolfgang, danke für die Antwort. Also wenn nur das erste TV-Gerät angeklemmt ist dann ist das Bild gut. Aber sobald alle drei angeschlossen sind, ist auf allen dreien schlechtes Bild. Also würdest du DVB-T bevorzugen. Wie muss ich da vorgehen? Reicht ein DVB-T-Gerät oder brauche ich für jeden Fernseher eins? Der Fernseher im Schlafzimmer kann ja weiterhin mit dem vom Wohnzimmer gekoppelt sein. Dann würde es nur um die beiden in den Kinderzimmern gehen. Natürlich sollen alle Fernseher die Kabelprogramme empfangen können (vor allem heiß beliebt bei den Kindern, Viva, DSF, Nick und SuperRTL). Gruß magiccat |
jospar
13:36
moin moin da wird gefuscht......... fui. im wohnzimmer setzt du eine antennen durchgangsdose. von dort gehts weiter mit ordentlichem antennenkabel zum nächsten raum, hier wieder eine durchgangsdose, weiter zum nächsten raum ..... und am ende setzt du eine enddose. und gut ist. bei 4 geräten wirds kaum probleme geben, habe das selbst mal ausprobiert mit ca 20 tvgeräten, gab keine probs. frohes verkabeln. ![]() ![]() ![]() |
whiskywhisky
14:02
Mahlzeit, mach´s so, wie Jospar schreibt. Wenn dich allerdings die ganze Verkabelung stört, dann ist DVB-T immer noch eine Lösung. DAs erste Gerät am Antennenkabel und für die anderen einen DVB-T Empfänger (einen pro TV), aber so teuer sind die ja auch nicht. schönen Sonntag |
diba
14:33
Wobei er dann mit dvb-t wohl wesentlich weniger Programme hat als im Kabel. |
magiccat
15:19
danke, dass mit den Durchgangsdosen versuchen, vielen Dank für die Hilfe. |
Kabel TV Funkübertragung Schlafzimmer ? Tec-9 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS hsi1337 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 32 Beiträge |
Funkübertragung? 1 Receiver 2 TV JanBau92 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
TV KABEL Anschluss herbi239 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 7 Beiträge |
schlechtes Signal wegen langem Kabel am TV pyro68 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
TV T-Stück / Splitter / Adapter Thooradin am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild sobald zweiter Fernseher angeschlossen wird Garad am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
KabelPeitsche oder T-Stück? Skoby-Mobil am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Schlafzimmer ohne Kabel peXeq am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
Antennen Kabel Signal durch TV gestört! billyhoyle am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.608
