HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Kabelverlegung / schlechtes Bild | |
TV-Kabelverlegung / schlechtes Bild+A -A |
cheffe++
09:38
erstellt: 06. Okt 2008, |||
hallo zusammen, ich bin sehr wenig erfahren in diesem Umgang, deshalb meine Frage: Ich habe eine Antennenunterputzdose entfernt, das Antennenkabel um 5 Meter verlängert ( per Klemmverbindung) und anschließend direkt an den Fernseher angeschlossen. Nun ist mein Bild nur noch mit viel Schnee zu ( genießen ). Muß ich eine Antennendose verwenden oder woran kann mein schlechtes Bild liegen? vielen Dank für Antworten im voraus, Dietmar |
Smartist
20:18
Leider hast Du keine Angaben bzgl. des Empfanges oder der Anzahl der Teilnehmer gemacht. Handelt es sich um einen Einzelanschluss oder sind mehrere Teilnehmer angeschlossen? Empfängst Du Kabel, Sat oder DVB-T? Um was für eine Antennendose handelt es sich - Typ, Hersteller, Endwiderstand verbaut? Hoffentlich ist es keine Dose, die zwei Leitungen angeschlossen hatte. Wenn das Bild vor der Demontage der Antennendose in Ordnung war, gibt es drei Möglichkeiten, die zu einem schlechten Bild führen können. a: Du hast die Verbindung (Verlängerung) des Koaxialkabels nicht ordentlich ausgeführt. b: Du hast den Koaxialstecker, der am TV-Gerät eingesteckt wird, nicht richtig montiert. c: Der Pegel ist durch die fehlende Dämpfung der demontierten Dose nun zu hoch. |
Uwe_Mettmann
20:38
Hallo Dietmar, es verstehe nicht, dass man ohne sich vorher informieren an Antennenanlagen rumbastelt, insbesondere dann nicht, wenn man zur Miete wohnt und die Antennenanlage einem nicht gehört. Man bastelt doch auch nicht an einem Auto rum, das man sich ausgeliehen hat. Durch solche Basteleien ist häufig dann auch der Empfang bei den Nachbarn gestört. Wenn dann der Fachmann gerufen werden muss, kann es sehr teuer werden, weil er die gesamte Anlage untersuchen muss, um die Bastelei zu finden. Wenn es Deine Antennenanlage ist, ist es natürlich etwas anderes, denn da kannst Du natürlich soviel rumbasteln wie Du willst. Egal, baue die Antennendose wieder ein. Antennendosen kann man nicht einfach entfernen oder austauschen. Wenn man die Dose ersetzt, muss man eine passende verwenden. Welche, das kann man nur sagen, wenn man die Antennenanlage kennt. Entsprechende Hinweise finden sich in der ![]() Gruß Uwe |
Smartist
20:47
Hallo Uwe, auch wenn ich Dir im Falle einer Gemeinschaftsanlage recht geben kann, der Einsatz einer Antennendose ist jedoch nicht in jedem Fall zwingend erforderlich. ![]() [Beitrag von Smartist am 06. Okt 2008, 20:49 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:02
Hallo Smartlist, da hast Du natürlich recht, bei Sternverteilung oder Einzelanschluss ist dies möglich. Allerdings muss man wissen, wann man auf eine Antennendose verzichten kann. Weiß man das nicht und schmeißt die Antennendose raus, obwohl man das eigentlich nicht dürfe, so kann der Empfang der Nachbarn gestört sein und dies obwohl der eigene Empfang in Ordnung ist. Wenn man also an einer Antennenanlage Modifikationen vornimmt, sollte man wissen, was man tut. Wer nun Antennenkabel mit Lüsterklemmen verlängert, weiß das mit Sicherheit nicht. ![]() Gruß Uwe ![]() |
cheffe++
06:30
erstellt: 07. Okt 2008, |||
also vielen Dank erst mal für die Antworten, zum einen, ist die Anlage mein Eigentum in meinem Eigentum, da störe ich also Niemanden. Als zweites hat sich wohl Gestern herausgestellt das mein Umbau soweit funktioniert hat, allerdings durch die Verlängerung scheinbar das Signal schwächer geworden ist o.ä. - Jedenfalls ist der Empfang nach Austausch des beim Fernseher mitgelieferten 2-fach geschirmten Koaxialkabels zur Dose durch ein besseres jetzt wieder so gut wie vorher, d.h. ohne Probleme. Vielen Dank für Eure Antworten, Grüße Dietmar ![]() |
Uwe_Mettmann
07:19
Nun gut, wenn es Dein Eigentum ist und der einzige Teilnehmer bist, ist das natürlich nicht so wild. Die Lüsterklemmenlösung ist alles andere als ideal. Konfektioniere an beide Antennenkabel F-Stecker. Diese kannst Du dann über einen Adapter F-Buchse/F-Buchse miteinander verbinden. Gruß Uwe |
Kabelverlegung Wassillis am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 12 Beiträge |
Kabelverlegung Unterputz MarcoLanghans am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
LCD-TV Schlechtes Bild maczand am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes TV Bild WARUM stefan230576 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild - Ursachensuche FrankiT am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
sehr schlechtes TV Bild janhzd am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 10 Beiträge |
Kabelverlegung für Twin receiver sea-kay am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 49 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Antenne -> DVD -> TV: schlechtes Bild SP am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe: Extrem schlechtes TV-Bild rocketeer64 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.435
