Digitale SatReceiver anschließen nur 2 anschlüsse an der buchse
gimpi85
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 09:47
hi,
bitte um Hilfe bin vor kurzem umgezogen und laut vermieterin sollte ich Digitale Sat anschluß in meiner wohnung haben.
hatte ich vorher zuhause auch nur da hatte ich eine Dsoe mit 3 anschlüssen wobei aeiner dieser Koiaxal anschluss an den LNB der Satschüssel war
doch nun habe ich nurnoch 2 anschlüsse an meiner buchse die ganz normalen F-anschlüsse also einen mit pin drinen und einen mit loch und keinen mehr wo ich mein vorhandenes koax kabel anstecken kann für meine Receiver
sollte ich neue buchse einbauen oder gibt es da auch so adapter ? bzw welchen adapter bräuchte ich =?
hoffe es kann mir jemand helfen danke schonmal für die mühe
Smartist
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 19:58
Wenn Du vorher ein F-Anschlusskabel benutzt hast, kannst Du einen Adapter F-Buchse/Koax-Buchse z.B. Artikel-Nr. 290038 - 62 von Conrad-Electronic nehmen.
Alternativ kannst Du natürlich auch ein normales Koaxanschlusskabel in der benötigten Länge und ein Adapter F-Stecker/Koax-Buchse z.B. Artikel-Nr. 290036 - LN von Conrad-Electronic benutzen.
Oder Du nimmst gleich ein fertiges Anschlusskabel, das an die bestehende Dose passt z.B. Artikel-Nr. 288071 - 62 ebenfalls von Conrad-Electronic.
Diese Adapter oder Anschlusskabel bekommst Du auch in den bekannten Märkten oder in einem anderen Radio-TV Fachgeschäft.
spawnv8
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 20:01
Jop...mehr kann man da nicht zu sagen...
Genau die Antwort die ich auch erstellen wollte!!
Smartist
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 20:25
Doch, nimm keine Adapter für den anderen Anschluss der Antennendose, hier gibt es nur ganz wenige Dosen, die beiderseitig mit dem Sat-Signal beschaltet sind
gimpi85
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 07:49
danke schonmal für die tipps und hilfe
habe es gestern abend mit "290038 - 62 von Conrad-Electronic "ausprobiert, dennoch bekam ich kein bild zu sehen. jetz bleibt nurnoch die frage erzählt meine vermietern mist und ich habe nur einen Analogen Anschluss und deshalb kein bild oder ist was anderes defekt...
falls es ein analoger anschluss ist kann ich das irgendwie anders herausfinden ausser das ich mir nen analgone receiver kaufen geh und das dann probier ?
bzw kann ich irgendwie herausfinden das aus der dose ein signal kommt ?
rabobo
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 13:20
es kann natürlich auch sein, das du eine sogenannte" kopfstation" hast. d.h. du brauchst keinen receiver mehr in der wohnung anschließen. du hast über ein ganz normales koax kabel empfang.
gimpi85
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 15:06
also receiver brauch ich definitiv habe auch schon probiert direkt an fernseher zu gehn geht nicht
als ich mietvertrag unterschrieben hab hab ich gesehn das auch meine vermieterin einen angeschlossen hat...(wohnt im gleichen haus)
Smartist
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 16:16
Der beste Weg ist bei Deiner Vermieterin einfach mal nachzufragen, Sie muss es doch Wissen was installiert worden ist bzw. wer die Anlage aufgebaut hat. Notfalls dann den Errichter kontaktieren.
Alternativ kannst Du ja mal nach dem Receivertyp Deiner Vermieterin fragen oder nachschauen, welche Komponenten auf dem Dach, Dachboden, Keller oder sonstigen Räumlichkeiten verbaut sind.
Satreceiver an Beamer anschließen
OH-86 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR
inespeter am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
alter vcr an TV und Satreceiver anschließen
keinplan123 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  12 Beiträge
Dig. Satreceiver mit HDD-Recorder anschließen.
llsergio am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  7 Beiträge
Anschlüsse
lucas203 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  5 Beiträge
Bluetooth-Sender an Cinch-Buchse anschließen
Handschweiß am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  13 Beiträge
1 AV-Buchse - 2 Fernseher?
menacer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
2 Satreceiver - 1 Lichtleiterkabel - geht das?
Dongmei am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  6 Beiträge
Komische Buchse
XxxgorgesxxX am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  15 Beiträge
Heimkinosystem an Digitalen Satreceiver anschliessen
goscha88 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
