HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Receiver über BNC-Buchsen an CRT-Computerbildschri... | |
Receiver über BNC-Buchsen an CRT-Computerbildschrim anschließen+A -A |
J.J._McClure
20:53
erstellt: 14. Okt 2008, ||||
Servus liebe Leute, ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass es mich mal zur Verzweiflung treiben könnte, einen Sat-Receiver an einen Computerbildschirm anzuschließen. ![]() Um genauer zu sein, ich möchte einen Kathrein UFD 550 Receiver mit einem Fujitsu-Siemens 21P3 Monitor verbinden. Zur Verfügung stehen mir dazu am Receiver: - eine Scart-Buchse "TV" - eine Cinch-Buchse "Video" und am Bildschirm: - ein BNC-Anschluss "V" - ein BNC-Anschluss "H/H+V" - drei BNC-Anlschlüsse "RGB" Um einen bzw. drei BNC-Cinch Adapter für den Bildschirm werde ich nicht rum kommen, aber was dann? Welche Anschlüsse? Welcher Adapter? ![]() Könnte mir da bitte jemand einen Tipp geben wie ich ein anständiges Fernsehbild auf den Monitor bekomme. Grüße Schorsch |
hgdo
Moderator |
22:14
Ohne ein teures Zusatzgerät (Normwandler) geht das nicht, da der Monitor ein völlig anderes Signal erwartet, als der Receiver liefern kann. Du kannst ja mal googeln nach "RGB VGA Wandler" oder "Scart VGA Wandler" Meistens ist es aber vernünftiger, sich einen zum Receiver passenden Monitor anzuschaffen. |
fischmeister
22:16
Das scheitert üblicherweise daran, dass Computermonitore mit 60 Hz Bildwiederholrate arbeiten, während unser TV-Signal nur 50 Hz hat. Steht im Handbuch des Monitors ausdrücklich drin, dass er 50 Hz verarbeiten kann? |
J.J._McClure
00:24
erstellt: 15. Okt 2008, ||||
Also, im Handbuch des Monitors sind nur die Maximalfrequenzen mit den entsprechenden Auflösungen angegeben. Über die Software kann ich den Monitor aber auf ein Minimum von 60Hz herunterfahren, maximal sind 160Hz möglich, aber kann das entscheidend sein? Ich meine, ich lasse meinen Monitor (CRT - also Röhre, nix TFT, Plasma oder sowas) im PC-Betrieb mit einer Bildwiederholrate von 100Hz laufen. Ein "moderner" Röhrenfernseher arbeitet ebenfalls mit einer Frequenz von 100Hz. Bei 50Hz dagegen könnte man dem Elektronenstrahl ja nahezu mit bloßem Auge beim Wandern über die Lochmaske zusehen, oder reden wir da aneinander vorbei? Die Preise für RGB-VGA-Wandler sind übrigens schon saftig. Dafür kaufte ich mir leichter einen normalen Fernseher, wenn ich denn Platz dafür hätte. Den hab ich aber nicht, deshalb bin ich ja auf die Idee mit dem Computerbildschirm gekommen. In den technischen Daten meines 21P3 wird der B-Eingang als "Display / Video - VGA - BNC" beschrieben und drei der fünf BNC-Buchsen sind mit R(ot), G(rün) und B(lau) gekennzeichnet. Das schreit doch förmlich danach Bilschirm und Receiver mit so einem Scart-RGB-Cinch Adapterkabel wie dem HAMA Proclass Scart - YUV 3x Cinch RGB zu verbinden. Ich werde es wohl auf einen Versuch ankommen lassen. Ich meine, wozu soll dieser zweite Eingang denn sonst gut sein, wenn er nicht einmal ein ordinäres Fernsehsignal verarbeiten kann? Gruß Schorsch [Beitrag von J.J._McClure am 15. Okt 2008, 01:58 bearbeitet] |
J.J._McClure
00:44
Ich bin gerade auf folgende Versuchsbeschreibung gestoßen: ![]() Ich hab die Beschreibung jetzt nur mal überflogen, aber langsam glaube ich zu verstehen was ihr meint. Würde ich ein Scart-RGB-Cinch Adapterkabel verwenden und den Receiver auf RGB stellen, könnte ich meinen Computerbildschirm zwar mit einem passenden Rot-Grün-Blau-Signal füttern, um ein vernünftiges Bild aufbauen zu können, benötigt er allerdings eine separat ausgeführte horizontale und vertikale Synchronisation. Der Receiver gibt die beiden Synchronisationsignale allerdings nur "gemischt" in einer separaten Leitung oder aufmoduliert auf Grün aus. Der Computerbildschirm kann diese Signale aber nicht filtern und somit bleibt das Bild aus. Schalte ich dagegen einen Normwandler vor, filtert dieser die Synchronisation heraus und gibt sie neben dem Rot-Gelb-Blau-Signal als separates H-Sync. und V-Sync. Signal aus. Aber, mein Bildschirm verfügt über die Buchsen R, G, B, H/H+V und V. Die Bezeichnung H/H+V sollte doch theoretisch bedeuten, dass er H-Sync. und V-Sync. nicht zwingend separat benötigt, sondern diese auch "gemischt" verarbeiten kann. Schenkt man nun folgender Aussage Glauben...
...so sollte mit einem vierpoligen Scart-RGBS (Rot-Grün-Blau-Sync?)-Cinch-Adapterkabel wie dem VIVANCO 17525 die Bildübertargung trotzdem möglich sein, vorausgesetzt der Receiver kann die Sync.-Signale zusammen in einer vierten Leitung ausgeben, oder hab ich jetzt wieder was übersehen? ![]() [Beitrag von J.J._McClure am 15. Okt 2008, 01:57 bearbeitet] |
Marsupilami72
01:36
Die 5 BNC Buchsen an Deinem Monitor sind für RGB+Sync - das Einzige, was Du da per einfachem Adapter anschliessen kannst, ist eine Grafikkarte mit VGA-Ausgang! Die 5 Buchsen sind dabei alle belegt. Composite Video (=1xCinch) oder Scart geht nicht und YUV ist sowieso eine völlig andere Baustelle. |
Stress
09:35
Servus,
wer verzapft denn da so einen Mist? Zum anderen: Wie bereits mehrfach hingewiesen, kommst du OHNE Signalwandlung die Verbindung nicht hin.
PAL ist nunmal ein 50Hz Signal. Desweiteren wird dein Monitor ein H+V Sync mit TTL Pegel erwarten. Auch das ist bei einem Scart-RGB Signal nicht abzugreifen. Der Sync beim Scart-RGB ist in den horizontalen und vertikalen Austastlücken des Composite Signal´s enthalten. |
J.J._McClure
15:27
Ok, bin überzeugt. So ein Ärger auch, das wäre die ideale Lösung gewesen, wenn es geklappt hätte. ![]() Danke euch! |
BNC Scart Adapter wie anschließen?? apa51 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
CRT Projektor mit DVD Player verbinden DonVitoCorleone am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim anschließen einer PS2 an den BNC eingang INFOCUS am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
HDMI auf BNC Qualität? res.stress am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 4 Beiträge |
SCART am multisync CRT-Beamer garcian am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 14 Beiträge |
FBAS -> BNC am Fernseher Giuly am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
Versteht der Sony KDS-55 RGBs über die Scart-Buchsen? MLuding am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 6 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen Mangoon5 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 840 an Sat-Receiver anschließen dgapp am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 11 Beiträge |
Röhren TV an Stereo Receiver anschließen manur19 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.486
