Waxwing Phono DSP - Erfahrungen, Tipps und Tricks
pogopogo
#1 erstellt: 06. Jan 2025, 08:51
Waxwing Phono DSP
Inbetriebnahme geglückt 😉
WAXWING Phono DSP an Bluesound HUB
Waxwing Phono DSP Inbetriebnahme über Bluesound HUB
Das kurze Antesten der Möglichkeiten ist schon beeindruckend. Und Magic ist natürlich magic. Knister & Co. werden stark reduziert und man kann nur noch ein tieffrequentes Restsignal beim genauen Hinhören wahrnehmen. Auch die anderen Funktionen wie z.B. mehr oder weniger Luftigkeit, Wärme, ... machen Spaß. Man hat sehr viele Möglichkeiten das Signal zu beeinflußen und das Hauptziel, meinen NAD M33 bei Verwendung meines Technics EPS-310MC optimal auszusteuern, wurde auch erreicht. Ein Übersteuern ist nun auch möglich, aber wird durch den Waxwing erkannt/angezeigt.
Angeschlossen habe ich den Waxwing über eine optische Verbindung. Mein abgesetzter Bluesound HUB gibt das 96/24 Signal an meinen NAD M33 weiter. Die Spannungsversorgung für den Waxwing läuft aktuell über den HUB. Bei Gelegenheit werde ich Waxwing und HUB mal per Akku versorgen. Durch diese Möglichkeit sowie der optischen Signalanbindung können Störungen weitestgehend unterbunden werden.
Ein Tipp für das Vinyl Rippen in Verbindung mit dem Waxwing ist ein Hifime UR23 SPDIF Optical to USB Converter.
Ich habe mit dem Converter mal das Eigenrauschen visualisiert:
Waxwing Messungen offene analoge Eingänge MM/MC
Hier die aktuellen Einstellungen meines Technics EPS-310MC, die bei mir gut funktionieren:
²⁴File: 310MC
Differences from default settings:
¹Volume: -6dB
²Gain: 68dB
⁸Hi: 30kHz
¹²Magic: On
¹⁴Derumble: On
¹⁶Load: 200Ω
¹⁹Output: 24/96
²⁵ᵉFine Balance: -0.5dB
Man kann auch einen (Notch-)Filter implementieren, wenn man Probleme mit Brummen, Raummoden, ... hat:
WAXWING Phono DSP mit 100Hz PEQ Notch
Es gibt auch noch eine Testsektion mit praktischen Helfern:
Waxwing Phono DSP Test Section
Ich habe eine Schallplatte gefunden, wo die automatische Tonarmrückführung noch nicht anschlägt. Der Waxwing kann die Auslaufrille für eine RPM Messung nutzen. Hier das Ergebnis meines SL-QX300:
Waxwing Phono DSP RPM33 Test - Technics SL-QX300
Weitere Messfunktionen werden folgen, u.a. Resonance.
Resonance wird eine neue Testfunktion, die sich derzeit im Prototyp befindet. Damit soll die angeregte Tonarmresonanz gemessen werden können, ohne dass eine spezielle Testschallplatte benötigt wird.
Ich habe mir mal die NAK T-100 Software heruntergeladen und über meinen Waxwing Phono DSP meinen Technics SL-QX300 vermessen:
Speed Deviation & Wow and Flutter meines Technics SL-QX300
In Stellung Line-In des Waxwing können auch Tapedecks, ... vermessen werden.
Hier mal ein interessantes Video, das gut die Möglichkeiten des Waxwings zeigt:
Hier sieht man die generellen Entzerrkurven, wobei EQ-Einstellung 13 individuell in der App angepasst werden kann (für eine Testschallplatte kann z.B. die Einstellung 500R-0 nötig sein).
Alle Waxwing Phono DSP EQs
Magic ist auch nicht immer magic (bisher mein einziges Finding): Link
Hier die übersetzte Antwort von Shannon bzgl. des Findings:
Ich habe vor, den Großteil des Jahres 2025 mit Forschung und Entwicklung zu verbringen, um Magic zu verbessern und auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist meine oberste Priorität für die Zukunft.
Den Waxwing kann man auch in einer Tapeschleife verwenden und dort für alle Quellen Funktionen wie AIR, WARMTH, MAGIC, TUBE 2H, TAPE 3H, ... nutzen.
Auch ein Einschleifen zwischen Vor- und Endstufe ist möglich. Hier könnte man über die App auch die Lautstärke regulieren.
Ich empfehle bei Interesse die Waxwing App mal herunterzuladen. Dort kann man auch ohne Hardware Einstellungen vornehmen. Eine Hilfefunktion inkl. Tipps ist auch integriert. Dazu muss man auf die gewünschte Funktionsbezeichnung tippen.
[Beitrag von pogopogo am 06. Jan 2025, 08:55 bearbeitet]
ingo74
#2 erstellt: Gestern, 15:35
Da bin ich
Hast du noch ne andere Bezugsquelle ausser Amazon.de bzw .us?
Oder hast du da auch bestellt und hast Erfahrung, wie das klappt und wie schnell das geht?
pogopogo
#3 erstellt: Gestern, 15:46
Ich habe über Amazon.de vor gut 6 Monaten bestellt.
Zuerst über Gratis Lieferung, was aber nicht so richtig funktioniert hat. Danach über die schnelle Option und er war innerhalb weniger Tage da. Der Support durch Shannon ist großartig. Er antwortet sogar am Wochenende
Andere Bezugsquellen sind mir aktuell nicht bekannt.
ingo74
#4 erstellt: Gestern, 15:50
Alles klar, also über Amazon.de und das Priority Versand.
Bestellt
pogopogo
#5 erstellt: Gestern, 15:52
Du bist der Hammer
Dein Gesamtsetup würde ich dann mal gerne hören
ingo74
#6 erstellt: Gestern, 15:56
Ich mach grad alles neu bei der Anlage und stell um auf Volldigital, wird wahrscheinlich erst Ende Februar so sein, wie es soll, bis dahin ist noch etwas Baustelle.
Nen Plattenspieler brauch ich noch für den Alltag, hab nen MagLev zum gucken, aber da dauert der Wechsel zu lang aber sonst hab ich fast alles.
Ach ne - Kopfhörer muss noch neu
Wohn in Wuppertal, wenns in der Nähe ist
pogopogo
#7 erstellt: Gestern, 16:03
Leider nicht.
Kopfhörer soll der Icon auch sehr gut können.
Dann berichte auf alle Fälle mal.
ingo74
#8 erstellt: Gestern, 16:04
Mach eigene Threads bzw einen Gesamtthread auf
pogopogo
#9 erstellt: Gestern, 16:15
Ein Gesamtthread passt wohl besser, da du hier schon an der Grenze des Möglichen bzgl. der Vorverstärkungen bist
...und dann noch die 7er mit Purifi, ...
Aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmesetup
[Beitrag von pogopogo am 10. Jan 2025, 16:30 bearbeitet]
pogopogo
#10 erstellt: Gestern, 23:57
Die Funktion GRADE ist auch ein interessantes Feature und wird hier ganz gut gezeigt:
pogopogo
#11 erstellt: Heute, 07:27
Der Waxwing kann auch ein Nubert ATM ersetzen und bietet darüber hinaus noch weitere Funktionen.
Durch die Möglichkeit per App die Einstellungen vornehmen zu können, hört man direkt am Hörplatz die Auswirkung einer Änderung und man kann die Einstellung bei Gefallen speichern. Dank aufrufbaren Presets ist man nicht auf eine Einstellung limitiert.
[Beitrag von pogopogo am 11. Jan 2025, 07:29 bearbeitet]
Ano_Malie
#12 erstellt: Heute, 17:54
Hallihallo
Da isser ja.
Ich denke, dass sich den Analogpuristen beim Lesen dieses Threads alle Fußnägel aufrollen würden. Ich finde die Vielfalt der Möglichkeiten aber absolut klasse. Eine Gefahr die ich sehe ist, dass mancher sich im Dschungel der Einstellungen auch verirren kann. Aber das müsste ich selbst mal ausprobieren...
Ich habe mir aber gerade einen neuen Dreher bestellt, daher muss das noch etwas warten.
LG
pogopogo
#13 erstellt: Heute, 18:31
Kann ich nicht bestätigen. Die Grundeinstellungen gehen schnell von der Hand. U.a. ist ein Rechner für das Gain Setting integriert. Oder man orientiert sich hier dran: Link
Was sich zusätzlich als sehr nützlich zeigt, ist die Funktion Fine Balance und hier würde ich noch eine zusätzliche Minute mit einer Testschallplatte verbringen, damit auch der Phantomcenter gut funktioniert. Diese Einstellung würde ich auch für jedes weitere Abnehmersystem durchführen und abspeichern, da doch immer Abweichungen in die eine oder andere Richtung vorkommen. Hierbei sind 0.1dB Korrekturschritte möglich. Auch entfällt das lästige Phonokabelpairing oder physikalische Anpassen.
2025
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedl3itterlemon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.357
Top Hersteller in Test-/Erfahrungsberichte Widget schließen
