Logitech Harmony 895 - Erfahrungsbericht
Gnosius
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 18:06
Bin jetz seit vier Monaten dabei, meine Harmony 895 Fernbedienung einzurichten.
das Gerät ist ziemlich leicht und liegt nicht besonders gut in der Hand. Die untere Hälfte der tasten ist nur mit Zweihandbedienung zu erreichen.
Gut: Ladestation, Farbdisplay, Manuelle Anpassungsmöglichkeiten
Schlecht: Schriftgröße kaum beeinflussbar, keine Iconvielfalt, einige Tasten nicht beleuchtet
Sauschlecht: Aktualisieren über PC (klappt nur hin und wieder), Einrichtungsaufwand: Insgesamt habe ich etwa 210 Stunden (!) investiert und etwa zwei Drittel fertig.
Beim ersten Gerät, das ich bei einem EBAY-Powerseller www.buytonet.de (TMC)für 157 Euro günstig erstanden habe, waren zwei Tasten defekt, nach drei Monaten hatte ich mein Geld wieder, weil sie keinen Ersatz liefern wollten. Die Differenz zum Kaufpreis des neuen Geräts (199.- Euro bei amazon) habe ich auch nicht erstattet bekommen, aber wen schert schon deutsche Rechtsprechung. Na ja, Gauner halt.
Das erste Gerät ließ sich die ersten 5 mal problemlos über Laptop updaten, danach ging nix mehr.
10h mit Hotline telefoniert (kostenlos, großes Lob), aber ohne Erfolg.
Altes und jetzt auch neues Gerät lassen sich nur hin und wieder updaten, meist bleibt beim Aktualisieren der Fernbedienung der Balken irgendwo stehen.
Obwohl von allen Rechnern die FB erkannt wird (USB connected usw.) hängt sich das Update auf.
Nach 150 Versuchen (ja, ich habe Geduld!) habe ich die zuverlässigste Methode rausgekriegt (1 von 5 Versuchen):
Am PC (Kabel-DSL) FB anschließen, Akku raus (!).
Im IE einstellen, dass downloads (Firmware, Hex ...) erst gespeichert werden können. Dann Dateien ausführen.
Zugriff direkt auf Homepage, nicht über Software !!!
Erklären kann's bei Logitech keiner, hab' sogar schon mit Kanada Headquarters telefoniert.
Das ist aber nur die technische Seite.
Seit drei Monaten wird wöchentlich eine neue Softwareversion & Homepage avisiert, aber leider noch nicht da.
Jede Menge Arbeit macht die Einstellung der Aktionen und Geräte (bei mir 9 Geräte, 15 Aktionen).
Die Aktionen am Anfang einzustellen, ist sinnlos, da dazu Befehle der Geräte genutzt werden, die in der Regel falsch sind.
Also anfangs den Device modus anpassen.
Zu einem Gerät holt sich die FB aus der Database alle Befehle, die dazu jemals von Nutzern gespeichert wurden, d.h. auch , wenn einer meint zu seinem Philips TV die Funktionen des Denon-DVD-Players mitzuspeichern!
Bei meinem Philips TV waren es etwa 150 Befehle.
Davon funktionieren nur 40 den Rest muss man von Hand löschen und nicht vorhandene von der Original-FB lernen.
Für jeden Befehl lernen wird die Seite neue übertragen, eine Datei downgeloaded, gespeichert, ausgeführt, zurück übertragen....das zieht sich.
Dann Fb aktualisieren (download, speichern, ausführen, 5 Minuten aktualisieren, configuration check...), ausprobieren, Notizen machen, was geht, was nicht und von vorne beginnen.
Dann will man die Befehle ja in einer vernünftigen Reihenfolge haben (im Farbdisplay).
Tolle Idee, aber leider keine Sortierfunktion: z.B. 30 Befehle, An/Aus (neuer Befehl) soll ganz oben hin: Also unten einfügen, dann die anderen 30 Befehl-Beschreibungen je eins runter rücken, dann die 30 zugehörigen Befehle eins runter rücken und An/aus oben einfügen, also schlappe 63 Arbeitsschritte. Wozu brachut man da noch Hobbies?
Gut, wenn man dazu mehr als 5 Mintuen benötigt ist im Hintergrund die Sitzung beendet worden und man beginnt von vorne! ;-)
Reihenfolge der Geräte läßt sich nacher nicht beeinflussen, daher muss man beim Erstellen der Geräte die Wunschreihenfolge einhalten. (das hab ich zu spät bemerkt, aber wenn ich noch mal von vorne anfange, läßt sich meine Frau scheiden)
Erst wenn die Geräte über den "device-Modus" richtig gehen, macht es Sinn, Aktionen einzugeben, weil diese ja die IR-befehle des device-Modus nutzen.
Für eine Aktion kann man dann aus den beteiligten Geräten eine gemischte Fernbedienung erstellen, wofür auch viel Zeit ins Land geht.
Die optimalen Verzögerungen der einzelnen Geräte muss man ausprobieren, sonst ist die Logitech zu träge oder überspringt Befehle.
Fazit: wer keine Hobbies hat, sollte sich diese FB kaufen.
Idee hui, ausführung pfui!!!
Bone_67
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 14:59
Hallo Gnosius,
schade das dir deine Harmony so viele Umstände bereitet.
Ich besitze seit 14 Tagen die Harmony 785. Die Ersteinrichtung hat vielleicht 30 Minuten gedauert, und zu meiner Überraschung konnte ich direkt alle Geräte Ansprechen.
Das Anlegen der Activitys hat dann natürlich noch etwas Zeit in Anspruch genommen und einen Anruf bei der Hotlien
Das die Anlage auch noch an einer Master/Slave Steckerleiste hängt hat das Ganze nicht vereinfacht, da man die meisten Einschaltbefehle mit einer Verzögerung von 1000ms senden muss.
Ich hatte dann noch vier Abende damit verbracht die letzten Änderungen vorzunehmen und jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Ich hatte vorher eine Sony RM AV 2500 und eine Sony RM-VZ950T im Einsatz. Beides sehr gute Fernbedienungen und beide nicht billig. Aber die Harmony ist bisher die einzige bei der ich alle notwendigen Befehle unterbringen kann, ohne den Überblick zu verlieren.
Wenn man alle Funktionen der vorhandenen Fernbedienungen in Einer zusammenfassen möcht, ist IMHO die Harmony eine gute Wahl. Speziell PiP Teletext und der EQ des AVR erfordern schon sehr viele Einzeltasten welche dann auch gezielt zu beschriften sind.
Meine Harmony Steuert
AVR - SAT SD(für PIP) - SAT HD - DVD - CD - IPod - TV
Aktionen
watch TV - watch DVD - CD - IPod - AVR Setup
PS: wer glaubt eine Harmony liegt schlecht in der Hand, der sollte auf keinen Fall die Sony RM AV 2500 oder ähnliche Modelle in Erwägung ziehen.
Und zusätzliche Hilfe gibts im Harmony Forum
[Beitrag von Bone_67 am 18. Jan 2007, 15:01 bearbeitet]
joegreat
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 14:14
Hallo!
Auch ich verwende eine Harmony zur Steuerung meiner (aufwendigen Bild- & Ton-Analage - siehe Fußzeile).
Ich kann beide obigen Postings bestätigen. Zwar konnte ich einen schnelle Initial-Setup machen der aber nur teilweise funktioniert hat. Dann lange Telefonate und Emailverkehr mir Logitech.
Nachdem ich aufgegeben habe (da keine Lösung von Logitech kam) legte ich eine Pause ca. 3 Monaten (ja, Gelduld hab' ich auch) ein. Dann kam bei mir wieder der Wunsch ein Update zu machen.
Die Software stand nun auch als Client-Version zu Verfügung. Damit ging's mal dann wieder nicht. Aber durch viele Versuche konnte ich dann die Harmony doch auf meine Geräte einstellen. Und diese funktioneren nun zu ca. 90% - für den Rest muss man zur Original-FB greifen. Somit ist die Harmony für mich durch aus brauchbar.
Die Mankos sind
- die schlechten (zu festen und ohne Druckpunkt) Tasten
- Repeatfunktion zu langsam (trotz Timingsettings) da die Harmony zu langsam getaktet ist
Die grossen Plus sind
- Aktivitäten für die meisten Funktionen
- Durch die Aktivitäten auch für meien Frau geeignet ;-)
- Der (Abverkaufs-) Preis war eine wucht: Für die "kleine" Harmony 665 hab' ich nur € 69,- bezahlt!
- Das Preis-/Leistungsverhältnis ist für mich TOP!
Viele Grüsse
Joe
PS.: Im meiner Geräteliste fehlt noch der Panasonic DVD-Rekorder und die beiden Sony MiniDisc-Rekorder...
PrahsDCL
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 18:40
HI
Ist die Harmony für meine Ansprüche geeignet, oder ist sie weit übers Ziel:
- Sharp LC-42XD1E
- Logitech Z-5500
- Philips DSR 9005
- Philips HDD-Recorder
- Playstation 3
Lg
Prahs
joegreat
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 19:11
Hallo!
Ich würde die "kleine" LOGITECH HARMONY 655 empfehlen. Die hab' ich letzte Woche beim Saturn für € 49,- gesehen (ich hab' noch € 69,- im Abverkauf bezahlt - nun haben sie wieder welche...).
Viele Grüsse
Joe
PrahsDCL
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 12:35
HI
Kanst du mir einen LInk zu einer Beschereibung von der "kleinen" Harmony senden?
Dank
Prahs
joegreat
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 14:15
PrahsDCL schrieb:
Kanst du mir einen LInk zu einer Beschereibung von der "kleinen" Harmony senden? :hail
Hallo Prahs!
Wundere mich gerade das die Harmony 655 nicht mehr auf der Homepage von Logitech zu finden ist...
Hier eine Produktbeschreibung bei shopping.com-Deutschland.
Bei Amazon.de kannst du noch ein paar Erfahrungsberichte nachlesen...
Hmmm, da es sich scheinbar um ein (günstiges und gutes) Auslaufmodell handelt sollte ich mir ev. eine als Reservere zulegen...
Viele Grüsse
Joe
PrahsDCL
#8 erstellt: 14. Feb 2007, 16:18
HI
Vielen Dank für die Links!
Prahs
BlueMax
#9 erstellt: 11. Okt 2007, 14:42
Mal den Thread wieder entstauben:
Kann mir jemand sagen ob die FB auch die PS3 per Bluetooth unterstützt, auf der Page von Logitech kann ich nichts finden.
Thanx.
hacky00
#10 erstellt: 18. Nov 2007, 00:33
Hallo BlueMax,
tut mir leid, aber die können ihre Befehle nur per Infrarot (so auch die Harmony 655) oder Funk an die Geräte übermitteln. Bluetooth-Universal-Fernbedienungen gibt es meines Wissens auf dem Markt noch nicht.
Aber, was nicht ist .....
Viele Grüße
Hacky
[Beitrag von hacky00 am 18. Nov 2007, 00:33 bearbeitet]
till285
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 14:06
Thanx.
Hi
du kannst die PS3 nicht über die Harmonyserie steuern. Sie hört auf Bluetooth. Die Harmonyserie ünterstützt kein Bluetooth. Es gibt wohl eine Art "dongle" mit der die FB Eigenschaften erreicht werden können. Mehr dazu im Harmonythread.
Ich persönlich hab die 1000er harmony und finde sie ganz lustig. Für Standardanwendungen (TV usw.) benutze ich sie, für tiefergehende Menü´s nehme ich dann doch wieder die Hersteller-FB. Das geht schneller und ist einfacher.
mfg
Fr34kn47z
#12 erstellt: 06. Nov 2009, 23:49
Abend erstmal,
kann man bei Logitech eine Datnbank (vor dem Kauf) abrufen, um einzusehen welche Geräte die Supporten?
LCD:47" Pfl 9704 (Full-HD, 100 Hertz)
Receiver: Denon AVR-3310
Blue-Ray: 7300/12
Blue-Ray: Denone DBP-2010
IP/TV: denn T-Home Receiver von der T-Com für IP/TV, da anders kein Digi-TV für mich möglich ist.
Alle Geräte haben Etnernetanschluss(Netzwerkanschlusss) die auch genutzt werden, ich möchte demnächst in der Küche, Schlafzimmer und Bad I-Net-Radio installieren und suche passende Geräte die über die Fernbedienung steuerbar sind. In einen anderen Link habe ich gelesen das es auch passende Funkempfänger gibt zur Steuerug des Lichts in den Wohnräumen, weiß da einer was genaues?
Vorab Danke!
[Beitrag von Fr34kn47z am 06. Nov 2009, 23:51 bearbeitet]
ratoao
#13 erstellt: 23. Aug 2010, 16:14
ich bin neu im Forum und möchte mich über die Logitech Harmony 895 Universalfernbedienung äussern.
Ich bin nämlich schwer enttäuscht.
Also ich habe die Harmony 895 seit ca. 3 Jahren und jetzt funktionieren die Chanel-Tasten (das sind halt die Tasten die am meisten vewendet werden)nur noch wenn man ganz fest drückt.
Sowas passiert zwar auch bei den Originalgerätefernbedienungen auch, aber wie ich bisher festgestellt habe nicht schon nach 3 Jahren nutzung.
Ausserdem finde ich das bei einer 250,- Euro Fernbedienung wie die Logitech Harmony 895 da schon eine längere Lebenszeit zu erwarten wäre.
Deshalb rate ich vom Kauf einer Logitechfernbedienung ab, da diese nur teuer sind und schnell kaputt gehen.
Gruß und kuss
ratoao
PS:
Ich weis, das hört sich pauschalisiert an, aber ich bin halt ein einfacher nutzer und nicht die Stiftung Warentest der die Möglichkeit hat mehrere Produkte gleichzeitig zu testen. Ich habe meine erfahrungen mit Logitech gemacht und werde jetzt auf andere Hersteller ausweichen, was ich auch anderen rate!!!
Bullethead
#14 erstellt: 23. Aug 2010, 21:42
Thanx.
geht doch - siehe z.B.
http://www.hoh.de/de...T=1&IT=99290&CT=2660
oder schau in mein Equipment
hamdidamti
#15 erstellt: 19. Jan 2011, 10:50
ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine Harmony anzuschaffen. Wichtig für mich ist die RF Funktion.
Gibt es im Handling und der Programmierung einen Unterschied zwischen der Aktuellen 900 und dem Vorgänger 895?
Sind die hier beschriebenen Fehler in der Software mitlerweile behoben?
DANKE
Erfahrungsbericht Flächenstrahler
pstark am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  10 Beiträge
ELTAX Erfahrungsbericht!
Juels am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  88 Beiträge
nuVero14, Erfahrungsbericht
malason am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  22 Beiträge
erfahrungsbericht - naim
blues59 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht: Standlautsprecher vs. Sat/Subsystem
gtx470PB am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
Teufel Motiv 2 - 2.1 Set *Erfahrungsbericht*
baby2face am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  140 Beiträge
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC
Opeth am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  12 Beiträge
Shanling CDP T100 [Erfahrungsbericht]
Mister_Two am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  21 Beiträge
Erfahrungsbericht Dynaudio Contour S3.4
natrilix am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  4 Beiträge
Wharfedal Diamond 8.2 Erfahrungsbericht
Maschurke am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNakedBatman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.114
