HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Marantz 5003 | |
Marantz 5003+A -A |
Spynat
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 14:55 | |
Hallo zusammen, nachdem ich über die Kaufberatung des Forums beim Marantz 5003 als Nachfolger für meinen HK AVR 5000 gelandet bin, will ich hier meine Erfahrungen kund tun. Ich kopiere mal für alle, die jetzt erst einsteigen meine bisher gemachten Erfahrungen rein: 23.05.09: Hallo zusammen, bin gerade fertig mit Verkabeln und Einrichten. Das sehr gute Handbuch und die (fast vollständig) intuitive Einrichtung über das OSD fand ich schon mal sehr gut. Das Audyssey-Einmesssystem hat - zumindest nach keiner ersten kurzen Hörprobe - einen guten Job gemacht. Habe auf 5 Hörpositionen eingemessen und den EQ auf Flat eingestellt, da ich hauptsächlich Filme schaue - soweit richtig? Klanglich kann ich nach so einer kurzen Zeit natürlich noch kein Fazit ziehen - was ich bisher gehört habe, war aber schon sehr überzeugend. Leistung ist genau wie bei meinem alten HK auf jeden Fall im Überfluss vorhanden. Vielleicht hat ja noch jemand ein paar Setup-Tips für mich? 26.05.09: Hallo zusammen, habe mittlerweile etwas mehr Hörerfahrung und bin zunehmend begeistert. Gerade bei Filmen klingt der Marantz viel räumlicher als mein alter HK, was zu einem guten Teil bestimmt auch an der besseren Einmessung/Einstellung der Lautsprecher liegt. Zur Audyssey-Einmessung habe ich noch zwei gute Links gefunden: http://www.hdplustv.de/hdtv/hd_capsel_658111.html http://www.big-scree...k/1349-faq-audyssey/ Einen Großteil der dort genannten Tipps hatte ich durch Zufall bereits bei meinem ersten Einmessversuch beachtet. Habe jetzt aber noch ein billiges Stativ von Amazon bestellt und werde dann nochmal einmessen, um evtl. ein noch besseres Resultat zu erzielen. Falls nicht kann man beim Marantz ja erfreulicherweise eine Sicherungskopie aller Einstellungen machen, die man jeder Zeit wieder aufrufen kann (nützliches und gut durchdachtes Feature). Ein paar Punkte habe ich bereits manuell an der automatischen Einmessung verändert: Subwoofer-Trennfrequenz habe ich von 60 auf 80Hz angehoben (entspricht dem THX-Standard). Den Center habe ich von "large" auf "small" umgestellt (wurde falsch erkannt). Den Pegel des Subwoofers (Nubert AW880) habe ich von -12,5 deutlichst nach oben auf -7db (bei mittlerer Lautstärke-Einstellung direkt am Sub wie im Handbuch des Receivers empfohlen) korrigiert. Evtl. gehe ich noch etwas weiter rauf - muss noch weiter probehören. Der (subjektiv) zu leise Subwoofer scheint ein klassisches Audyssey-Problem zu sein. Der Marantz wird nach längerem Surround-Betrieb auf gehobenem Pegel ähnlich warm wie mein alter HK. Man spürt die Wärme mit der Hand deutlich, braucht aber keine Angst zu haben, sich die Pfoten zu verbrennen. Etwas Luft nach oben im Rack schadet aber bestimmt nicht, ebenfalls würde ich davon abraten, einen DVD-Player oder Ähnliches auf dem Receiver abzustellen. --- Soweit bisher, weitere Updates folgen. VG, Michael |
Spynat
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 15:12 | |
Noch ein paar Angaben zum Setup: Front: 2x Canton LE 190 Center: 1x Canton CT 20 CM Surround: 2x Canton CT 920 SC Rear: --- Sub: Nubert AW880 TV: Panasonic TH42PV60 Blu-Ray/DVD: PS3 [Beitrag von Spynat am 26. Mai 2009, 15:13 bearbeitet] |
Eminenz
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 15:14 | |
Schöner Bericht. Schön wären noch ein paar Bilder gewesen bzw etwas mehr Vergleich zu deinem alten Harman. Aber ist ja dein erster Bericht. Schau mal meinen letzten Lautsprechervergleich an, den ich für doch ganz gelungen halte. Bilder heitern den Fließtext etwas auf und Interessenten, die sich über deinen Bericht informieren wollen, haben gleich die Bilder dazu und müssen nicht die Bildsuche bemühen.
Der einzige Tipp von mir: Rumfummeln, bis es dir am besten gefällt |
Spynat
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 13:59 | |
Habe mittlerweile etwas weiter rumgestet und traue mir nun ein erstes Review zu: Optik/Haptik: Der Marantz ist top verarbeitet und macht im Rack richtig was her. Habe die silberne Version (wollte die Frau so - mir war's egal, Hauptsache die Technik stimmt ). Die beiden großen Drehknöpfe an der Front liegen gut in der Hand und wirken wie der Rest des Geräts sehr hochwertig - nichts eiert oder schleift. Im Vergleich zu meinem alten HK sind die Knöpfe besser verarbeitet, insbesondere der gute Druckpunkt überzeugt. Ein paar negative Aspekte gibts aber doch noch: Nur der Mittelteil des Geräts besteht aus gebürstetem Aluminium, die Seitenteile der Front sind aus Plastik. Während das Ganze bei gutem Licht schön harmoniert, wirken bei schummriger Beleuchtung, die es im Heimkino ja durchaus öfters mal gibt, die Seitenteile deutlich dunkler. Die Front-Anschlüsse sind hinter eine Klappe zum Schieben verborgen, was auf jeden Fall schon mal besser als die offene Variante bei meinem alten HK ist. Hier hätte man mit etwas liebe zum Detail aber meiner Meinung nach einen federnd einrastenden Mechanis oder Ähnliches realisieren können. Im Vergleich zum großen Bruder (6003) wirkt die Front weniger aufgeräumt, da bei den größeren Modellen alle Bedienelemente hinter einer Klappe verschwinden. Insgesamt finde ich die Verarbeitung sowohl optisch als auch haptisch für die Preisklasse des Geräts hervorragend - irgendwo muss der Mehrpreis der teureren Geräte ja herkommen. Austattung: Ich zähle hier mal nur die Features auf, die mich besonders zum Kauf bewegt haben:
Bedienung: Dem Gerät liegt ein vollständig gedrucktes Handbuch bei, das sehr logisch aufgebaut ist - los geht es mit der grundlegenden Bedienung (also quasi ein Quick-Start) und erst danach folgen fortgeschrittene Features. Ein kleines laminiertes Faltblatt mit den wichtigesten Funktionen wäre für die ersten Tage mit "dem Neuen" nett gewesen, da man grade am Anfang doch öfters mal das Handbuch herauskramt. Der Großteil der Funktionen lässt sich intuitiv über das OSD einstellen. Optisch ist das OSD kein Knaller, aber man findet sich zurecht und weiss in der Regel genau, an welchem Schräubchen man gerade dreht. Das Audyssey-Einmessystem erledigt, wenn man die Tips aus den oben geposteten Links beachtet, hervorragend. Habe zum Einmessen dieses Stativ verwendet, das seinen Zweck gut erfüllt hat. Die Fernbedienung ist wie das Gerät selbst solide verarbeitet. Besonders gut hat mir der seitliche angebrachte Schalter zum Aktivieren der Tastenbeleuchtung gefallen, da man diesen auch blind im dunkeln gut findet. Leider ist nicht bei allen Tasten die Beschriftung auf die Taste gedruckt, sondern teilweise auch auf dem Gehäuse der Fernbedienung, so dass die Beleuchtung ihren vollen Nutzen nicht immer ausspielen kann - das war bei meinem alten HK besser. Klang: Der Marantz schlägt meinen alten HK im Filmbetrieb deutlich, wobei ich den Verdacht habe, dass dies insbesondere an der guten Einmessung der Lautsprecher liegt. Der Marantz erzeugt einen räumlicheren und musikalischeren Klang, wobei er genau wie der HK in Action-Szenen mit ordentlich Druck zur Sache geht. In Sachen Leistung würde ich den Marantz (auch wenn er auf dem Papier 20W mehr je Kanal als der HK hat) auf einem ähnlichen Niveau wie den HK einstufen. Musik habe ich bisher noch nicht sooo ausgiebig getestet. Was ich bisher gehört habe, klang aber schon sehr überzeugend. Video: Ich schleife das Signal von der PS3 lediglich durch den Marantz durch, daher kann ich zur Upscaling-Qualität nichts sagen. Zumindest verschlechtert sich die Qualität durch das Durchschleifen nicht. Mein Sat-Reciever ist (noch) direkt mit dem TV verbunden. Fazit: Der Marantz ist meinem alten HK deutlich überlegen - 8 Jahre technischer Fortschritt machen eben auch vor den AV-Receivern nicht halt. Der Receiver ist vollständig ausgestattet, gut bedienbar und hat einen tollen Klang. Die genannten Kritikpunkte sind insbesondere angesichts der Preisklasse, in der sich das Gerät bewegt, gut zu verschmerzen. Habe den Kauf nicht bereut und kann den Receiver reinen Gewissens weiterempfehlen. Einen großen Kritipunkt habe ich allerdings doch noch: Warum bietet Marantz seine Geräte nur über Fachhändler und nicht über das Internet an? Ich hätte mir das Gerät beinahe nicht gekauft, weil ich keine Lust hatte, zig Händler nach dem aktuellen Preis zu Fragen - es bleibt immer das schlechte Gefühl, dass es das Gerät irgendwo anders vllt. 100€ billiger gegeben hätte. Das Argument der fachlichen Beratung zieht zumindest in meinem Fall nicht: Der Veräufer kannte sich zwar sehr gut mit dem Gerät aus, hat jedoch sehr einseitig zu Gunsten des Marantz beraten (Alternativen wurden nicht aufgezeigt). Probehören war nur zufällig möglich, direkter Vergleich mit anderen Geräten nicht. Die zum Probehören angebotenen Lautsprecher ließen kaum einen Vergleich mit meinem Equipment zu Hause zu. Nach dem Kauf musste ich das Gerät (kein Leichtgewicht) selbst zum Auto tragen und mir wurde nicht mal die Tür aufgehalten, obwohl ich mich sichtlich mit dem Karton abgemüht habe - soviel Service bekomme ich auch ohne Fachhändler im Internet. Jaja, ich weiß - nächstes mal halt woanders kaufen. Aber dann noch weiter fahren? [Beitrag von Spynat am 27. Mai 2009, 14:07 bearbeitet] |
ulig69
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 09:45 | |
moin! @spynat klasse bericht! ich finde ihn sehr gut zu lesen und du hast dir echt mühe gegeben, die sich ausgezahlt hat. einige von dir angesprochene punkte (bedienung, ordentliches handbuch, optik/haptik) finde ich auch schon bereits bei meinem sr4002 wieder - schon firmenpolitik zu sein und zwar keine schlechte klangtechnisch gibt es sicher unterschiede, aber ich bin mit meinem marantz sehr zufrieden - auch im stereo-betrieb. vergleiche hab ich nicht, da vorher kein avr vorhanden war. @eminenz habe mir deinen bericht im anderen forum ebenfalls angesehen. auch diesbezüglich ein großes lob! du hast dir auch sehr viel mühe gemacht und zeit investiert. danke euch beiden für die intereassanten berichte gruß uli |
Spynat
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 10:39 | |
Hier noch ein paar Bilder: Überblick: Hier erkennt man auch sehr gut die dunkler wirkenden Seitenteile des Marantz. http://s11.directupload.net/images/090529/v48bvvwv.jpg Center: Canton CT 20 CM http://s5b.directupload.net/images/090529/s8j8qaze.jpg Fronts: Canton LE 190 http://s7b.directupload.net/images/090529/ucium7li.jpg Sub: Muss mich hier korrigieren - ist kein AW-880 sondern ein AW-991 (aka "der Beistelltisch") http://s7b.directupload.net/images/090529/c5euuzrp.jpg Rears: Canton CT 920 SC http://s3b.directupload.net/images/090529/efw84qyw.jpg Und natürlich der Marantz: http://s11.directupload.net/images/090529/g9bxjwq9.jpg Mein alter HK: http://s6b.directupload.net/images/090529/jaqp9uu9.jpg Demnächst steht ein neues Rack an. Der Plasma wird dann evtl. an die Wand genagelt und mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung versehen. Mal sehen... [Beitrag von Spynat am 29. Mai 2009, 10:51 bearbeitet] |
Triplets
#7 erstellt: 06. Jun 2009, 18:18 | |
Genau das ist der Punkt! Jedoch bin ich immer wieder zu HK zurückgekehrt, weil ich u.a. immer Logic7 (bei Musik) vermisst habe. Könnten dies auch andere Hersteller lizensieren würde es für HK enger werden. |
Eminenz
#8 erstellt: 07. Jun 2009, 06:35 | |
@ uli: Danke! @ Rest: Das mit dem Spagat zwischen alten Geräten und neuen Geräten ist ein heikles Thema. Mir scheint, dass in den letzten Jahren die Punkte Verarbeitungsqualität zunehmend von Punkten wie Preis und Ausstattung verdrängt wurden. Beim einen Hersteller mehr, beim anderen weniger. Ich denke, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde und den nötigen Platz hätte, würde ich nach einem kleinen AVR mit Preouts suchen, den man "uptodate" hält, sprich austauscht, wenn die Technik überholt ist und an diesen AVR ne schöne 5 Kanal Endstufe ran eines renomierten Herstellers (Harman, Rotel etc) |
skydragon
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 09:18 | |
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht! |
spielkind
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 17:14 | |
Auch von mir herzlichen Dank Für mich war dein Bericht insbesondere deshalb interessant, da ich ebenfalls noch einen älteren Harman besitze (AVR 3000) und seit längerem über einen Receiver-Update nachdenke. Der SR 5003 steht auch weit oben auf meiner Beobachtungsliste. Eine kleine Frage in diesem Zusammenhang: Die "Harmänner" besitzen ja mit Logic7 einen wirklich ausgezeichneten Stereo-Sound-Aufpolierer, den ich sehr oft nutze und m.E. besser als PLII oder dergleichen klingt. Der Marantz hat ja mit SRS Circle Surround II etwas ähnliches an Bord. Wie beurteils du dessen Qualität im Vergleich zu Logic7? Gruß -Spielkind |
litchblade
#11 erstellt: 01. Sep 2009, 08:40 | |
Das würde mich auch interessieren. Ich bin derzeit auch am Marantz SR 5003 interessiert und überlege von einem HK zu switchen. Leider kann mir niemand was über das Upscaling berichten was mich doch sehr interessiert... |
litchblade
#12 erstellt: 01. Sep 2009, 13:53 | |
Habe nochmal eine Frage an alle SR 6003/5003 Besitzer: Ist es beim Marantz SR 5003/6003 möglich als Videoquelle eine HDMI Schnittstelle zu wählen und als Audioquelle eine analoge Quelle, z.B. ein CD Player per Cinch? |
Eminenz
#13 erstellt: 01. Sep 2009, 19:00 | |
Das können fast alle aktuellen AVR soweit ich weiß. |
litchblade
#14 erstellt: 01. Sep 2009, 19:32 | |
Wie geht das denn beim Harman Kardon AVR 350? ich kann bei HDMI 1 und 2 immer nur Digitale Eingänge nutzen. Keine Cinch eingänge... ** UPDATE ** Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, er landet in der Bucht Hab mir den Marantz SR 6004 bestellt. Gruß [Beitrag von litchblade am 01. Sep 2009, 19:33 bearbeitet] |
Eminenz
#15 erstellt: 02. Sep 2009, 07:30 | |
Berichte mal bitte deinen Stereovergleich. |
litchblade
#16 erstellt: 02. Sep 2009, 07:34 | |
Werde ich machen, werde dann nen Erfahrungsbericht schreiben, dürfte ja einer der ersten Besitzer des SR 6004 werden denke ich mal. Das Ding müsste morgen bei mir eintreffen, aller spätestens Freitag. Dann wird ausgiebig getestet! |
marcma1964
#17 erstellt: 05. Jan 2010, 15:54 | |
Hallo Leute, ich hoffe, ihr könnt mir mit einem Problem weiterhelfen. Hab mir vor 3 Monaten einen Marantz SR 5003 gekauft. Nun tritt folgendes Problem auf: Wenn der Receiver warm ist (auf Betriebstemperatur), dann knacken bei jedem Senderwechsel meines SAT Receivers die Front-/Rück Lautsprecher und der Center. Auch beim Anschlußwechsel wenn ich z.B zwischen meinen beiden SAT-Receivern oder dem DVD-Player umschalte, und beim Ausschalten des Receivers, ist das Knacken zu hören. Am schlimmsten ist es, wenn der Sender mit Dolby Digtial sendet. Dann knackt es beim Umschalten, wenn das alte Programm weggeht und wieder wenn der Ton des neuen Senders ankommt. Alle Receiver/DVD Player sind über optischen bzw. koaxialen Audioeingang angeschlossen. Es ist zwar nicht sehr laut, es nervt aber doch, wenn man durch die Programme zapped. Ist das bei Marantz normal ?. Ich habe in Google schon gelesen, dass es bei manchen Harman Kardon Receivern ebenfalls auftritt. Bei Marantz habe ich nichts gefunden. Mein Händler meinte ich solle den Receiver zu Reparatur geben. Wollte mich aber bevor ich alles abbauen muss noch mal vergewissern, dass ich nicht zu pingelig bin. Grüße und Danke Marcma |
litchblade
#18 erstellt: 05. Jan 2010, 15:59 | |
Die Geräte der x003 und x004 Serie (5003 6003 5004 6004 sind alle sehr ähnlich und bislang habe ich bei keinem der Geräte von DEM Problem gehört. Ich würde ihn schleunigst zur Reparatur geben Gruß |
marcma1964
#19 erstellt: 06. Jan 2010, 03:16 | |
Danke für die Antwort, werde ihn am Donnerstag zur Reparatur geben. Hoffe, die machen auch wirklich was. Zumal das erst nach ca. 1h richtig stark auftritt. Grüße Marcma :-) |
litchblade
#20 erstellt: 06. Jan 2010, 10:54 | |
Den Fehler beim Reparaturdienst einfach ausführlich beschreiben dann kannst du nichts falsch machen. Gruß |
marcma1964
#21 erstellt: 06. Jan 2010, 16:55 | |
Ja, hab ich gemacht. 1 Seite ausführlich. Bilder werde ich vor der Reparatur auch noch machen. Falls der Receiver (wie mir schon mal bei einem anderen Gerät passiert ist) verkratzt zürückkommt. Wenn er wieder da ist, werde ich hier berichten, was defekt war. Grüße Marcma |
marcma1964
#22 erstellt: 16. Feb 2010, 15:32 | |
Hallo, eigentlich lief alles wie erwartet. Nach 5 Wochen kam ein Anruf vom Reparaturbetrieb, dass sie keinen Fehler feststellen können. Die mitgelieferte CD, die den Fehler in einem Video "zeigt" war defekt angekommen. Mein Vorschlag sie dem Techniker zuzuschicken wurde ignoriert. Er wolle noch mal mit marantz sprechen und sich dann noch mal melden. Hat er natürlich nicht getan. Heute dann nach 6 Wochen ein Brief von meinem Händler der Verstärker sei ohne Befund und könne abgeholt werden. Ich hoffe wirklich nicht, dass das die vielbesagte Marantz Qualität ist. Mit meinem billigen (120€) JVC 5.2-Verstärker habe ich diese Ploppen nicht. Und da hängen die gleichen Geräte dran: Technisat Digicoder S2 Sat Receiver Smart MX 40 Sat Receiver Pioneer DV 444 DVD-Player Ich werde jetzt noch mal mit meinem Händer reden und auf den Tausch der Muting-Schaltung bestehen. Ich zappe nun mal gerne durch die Kanäle und das ewige Ploppen geht mir auf die Nerven. Werde bereichten, wie es weiter geht. Grüße marcma |
Iwazaru
#23 erstellt: 28. Jan 2011, 18:52 | |
Wie schlägt er sich im stereo betrieb besser als pio 920? |
Erster Eindruck Marantz SR 5003 mit Hevo Victa300 trollgutten am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 19 Beiträge |
Ersetzt ein Marantz SR 5003 einen NAD C320 BEE? Ragendorf am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 30 Beiträge |
Erfahrungen zum Marantz SR7500 Harry.loves.DTS am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 54 Beiträge |
Kurztest: Onkyo TX SR604 vs. Marantz SR 5003 john_frink am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 17 Beiträge |
Angebot Aussteller Marantz SR5007 Domme1981 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
HK AVR 347 und HK HKTS 11 m2004 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 16 Beiträge |
Harman Kardon AVR 435 Erfahrungen Düsselsound am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Volume und Audyssey Dynamic EQ/Volume -Jogi- am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 8 Beiträge |
Marantz SR 8500 ...erster Eindruck Deacon am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Marantz SR 5005 silverplatte am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.879
