HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Bericht Canton GLE 2x470; 2x GLE 420 GLE 455, AS85... | |
Bericht Canton GLE 2x470; 2x GLE 420 GLE 455, AS85C, Denon 1910 auf 16 m²+A -A |
Ackerflieger
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 08:54 | |||
Hallo, vor kurzem hatte ich ein Thema im Bereich Kaufberatung gestartet. http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-29079.html Zum Ergebnis möchte ich hier wie versprochen berichten… Ausstattung: 2x GLE 470; 2x GLE 420 GLE 455, AS85C Receiver: Denon 1910 Zimmer 16 m² Nachdem die Anlage aufgebaut wurde, habe ich zur Probe das Setup durchlaufen lassen und 6 Positionen eingemessen. Die Abstände stimmten fast alle. Nur der Sub wich um über einen Meter ab…??? Playstation angeschlossen, Whitney mit I will always Love you als mp3 ausgewählt und gelauscht. Gelauscht? Ja, nur gelauscht. Es waren nur leise Töne zu vernehmen. Lautsprechereinstellung durchforstet und siehe da, alle waren im Bereich von – 8 db eingepegelt. Hat das Sinn? Habe die Einstellung pro Lautsprecher proportional angehoben. Es tat sich was. Mittlerweile hab ich das System 24 Stunden einspielen lassen. Gestern der große Test. Nochmal Whitney angespielt und mir sind vor Freude fast die Tränen gekommen. Die Cantöner produzieren einen „Glasklaren“ Klang. Die Stimme löste sich hervorragend, hatte den Eindruck sie steht vor mir. Dann alles mögliche probiert, jedes Lied ein Erlebnis, besonders noch das Intro von irgendwie, irgendwo, irgendwann. Einfach beeindruckend und ein fühl- und hörbarer Unterschied zu meinen Plastik Panasonics. Nun meine Fragen, spielt es eine Rolle ob die LS mit – 8 db eingepegelt wurden oder ob ich Sie auf -/+ 0 db eingestellt habe. Kann ich die LS mit dem Receiver überbelasten? Und falls ja, was muss ich beachten/einstellen? Hab mal mit 0 db ein Lied laufen lassen, die Lautstärke grenzt schon an Körperverletzung aber Klang falls man ihn noch beurteilen kann, war aber immer noch vorhanden.... |
Eminenz
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 09:00 | |||
Hallo! Du scheinst Probleme mit dem Raum zu haben. Das erklärt die seltsamen Messungen. Evtl nochmal die Aufstellung überarbeiten und dann noch ein paar mal einmessen. |
Ackerflieger
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 10:34 | |||
Kann es daran liegen, dass im Raum noch kaum Möbel stehen? Die Couchgarnitur, Teppich, Gardinen etc. sind noch nicht da. Nackte Wände und Laminat bis auf die TV-Möbel und Vitrinen an der gleichen Wand wie die LS... Die Aufstellung ist schon optimal im Bereich des machbaren. Mit "dröhnen" etc. hab ich keine Probleme. |
Eminenz
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 10:38 | |||
Natürlich. Der Raum ist dann so hallig, das behindert eine korrekte Einmessung. Insofern einfach mal warten bis die Ausstattung drin steht und dann nochmal neu einmessen. Generell bietet sich bei Laminat und nackten Wänden Teppiche, Bücherregale und ähnliches als Akustikoptimierer an.
Das ist gut so. |
Ackerflieger
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 11:54 | |||
Also, auf den endgültigen Einzug warten . Nochmals meine Frage durch die Einstellerei: Kann ich die LS mit dem Receiver überbelasten? Und falls ja, was muss ich beachten/einstellen? |
Eminenz
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 12:02 | |||
Nein, kannst du nicht. Stelle deinen Denon auf 4 Ohm und dann ist das kein Problem. Wenn du allerdings den Denon auf 100% laufen lässt, könnte sich der Clippingeffekt einstellen, durch den evtl die Hochtöner Schaden nehmen. Aber ich denke deine Ohren werden vorher kapitulieren ;D |
Ackerflieger
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 12:55 | |||
Ah, hab gerade die Bedienungsanleitung durchforstet. Kann nirgends eine Einstellung finden für 4 Ohm. Denon verlang nach mindestens 6 Ohm LS die Canton sind 4-8 ??? |
Eminenz
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 12:57 | |||
Die Angabe von 4...8 scheint sich zunehmend zu verbreiten, dabei ist sie grober Unsinn. Alle mir bekannten Lautsprecher mit dieser Angabe haben sich als reine 4 Ohm Lautsprecher herauskristallisiert und ich sehe in dieser Angabe einfach nur Mittel zum Zweck technisch unversierte Menschen ihren Kram zu verkaufen. |
Ackerflieger
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 13:12 | |||
Im Umkehrschluss müsste ich doch dann die 4 Ohm LS in die ewigen Jagdgründe schicken. Der 1910 ist mit 125 W an 6 Ohm und 90 W an 8 Ohm angegeben. Die 420er haben nur 70 W, der 455 80 W und die 470er haben nur 110 W Nennbelastung. Oder versteh ich das jetzt falsch? [Beitrag von Ackerflieger am 16. Sep 2009, 13:13 bearbeitet] |
Eminenz
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 13:16 | |||
Nein, du bist verwirrt, was kein Wunder ist. Die meisten Angaben vieler Hersteller stimmen leider nicht, weil es kein einheitliches Messverfahren gibt. Der Denon wird schätzungsweise 40-50W/kanal liefern. Vergleiche mal die Werte der Harman Kardon AVR, da liefert ein 355 "gerademal" 65W/Kanal ist aber in Realität fast doppelt so stark wie der Denon. Da viele auf die Werte achten, verleitet das viele Hersteller, ihre Werte unsachgemäß aufzublasen. In der Realität reichen bereits 20-30W je nach Lautsprecher und Raum für Discolautstärke. |
Devilx123x
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 15:12 | |||
Ich hätte da noch einen Tipp zum hören deiner Anlage...verwende doch mal eine AudioCD und kein MP3. Die klingen einfach besser...dann werden dir wohl dir Tränen kommen |
Ackerflieger
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 09:37 | |||
Bin ja noch nicht umgezogen, hatte deswegen nur die Playstation als Abspielgerät mit den mp3s mitgeschleppt. CD wird schon noch ausprobiert . [Beitrag von Ackerflieger am 21. Sep 2009, 09:37 bearbeitet] |
pokermaniac
#13 erstellt: 24. Nov 2009, 18:00 | |||
Ich hol das Thema nochmal hoch denn es interessiert mich auch. Habe den Denon 1910 und will ein Canton Chrono System mit 4 Ohm dran betreiben. Muss ich da am receiver irgendwas einstellen, und wenn ja wo. Hab nämlich auch noch nichts gefunden |
Shaitaan
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 23:50 | |||
Nein anschließen und glücklich werden |
pokermaniac
#15 erstellt: 02. Dez 2009, 12:02 | |||
Klasse, vielen dank |
largpack
#16 erstellt: 23. Dez 2011, 01:24 | |||
Mhhh ich wäre eher vorsichtig. Wenn dein Receiver nicht 4 Ohm stabil ist, dann kann dieser wenn du längere Zeit lauter hörst überlastet werden. Einfach ab und zu mal die Hand auf den Receiver legen und schauen ob es sehr heiß wird. Ansonsten kann ich dir nur zum Kauf gratulieren :-) Habe selbst die 470er (als Rear) und die 490er als Front im Einsatz. Schöne Grüße Marcel |
xschakalx
#17 erstellt: 23. Dez 2011, 12:44 | |||
dir ist schon aufgefallen dass der thread 2 jahre alt ist oder? |
largpack
#18 erstellt: 23. Dez 2011, 17:09 | |||
Spielt das eine Rolle? Die Warnung ist für andere User vielleicht auch nützlich. Auch 2013 sollte man aufpassen, dass der Verstärker bei bestimmten Lasten stabil ist ;-) |
Canton GLE 5.0: GLE 490.2 + GLE 455.2 + GLE 410.2 Nice_Try am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 23 Beiträge |
Canton ergo rc-l vs. gle 409 rollratte am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
audio pro AVANTO 5.0 HTS vs. Canton GLE 490.2 wummew am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 21 Beiträge |
JBL ES250PW HiFiasko am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 32 Beiträge |
Eben doch Geschmackssache (Canton + Yamaha) Dodge am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 21 Beiträge |
Denon X1200 mit Canton GLE 426 Regallautsprecher VIRTUAL SURROUND und Musik HeimkinoMaxi am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Focal Chorus 800/700 Serie Executer16 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 25 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit dem Canton Support NEo250686 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 8 Beiträge |
Teufel System 5 Musiktest Toastbrod am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Bericht : Yamaha 2500 vs. Denon 3802 Maikj am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
