HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Jamo S606 HCS3 & Onkyo TX NR 609 | |
Jamo S606 HCS3 & Onkyo TX NR 609+A -A |
Jonnyking
00:17
erstellt: 21. Jan 2012, |
Hallo zusammen, nun ist es endlich soweit. Heute mittag kam endlich mein Paket hier an. Habe mich bei Redcoon für das 749€ Angebot entschieden, mit dem Onkyo TX NR609 und dem Jamo S606 HCS3 Set. Nachdem ich alles ausgepackt und verkabelt hatte, konnte ich es natürlich nicht abwarten ein wenig zu testen. Die Rear Speaker habe ich noch nicht angeschlossen, da ich noch auf meine passenden Halterungen warte. (Vogels VLB200) Bislang also nur die beiden Fronts und den Center angeschlossen. Kurz zum Onkyo : Ich habe im verfeld viel schlechtes gelesen. Hoher Stromverbrauch, rauschende Boxen etc. Also meine Boxen rauschen überhaupt nicht, und da ich den HDMI Through modus nicht brauche, ist auch der Stromverbrauch sehr gering. Aaalsooo... Ich habe erstmal GAR NICHTS eingestellt, sondern nur erstmal gestartet. Kurzer Hand mal Rambo 4 eingelegt, und natürlich das Ende angesehen. Und ja, es hat mich echt weggehauen, was da an Sound raus kam. Der Bass könnte durchaus minimal mehr sein, was ich aber bald durch einen Sub erreichen werde, aber sonst bin ich wirklich Positiv überrascht. Die Stimmen klar und deutlich, kein zerren oder ähnliches. Ich hatte vorher ein Harman Kardon HKTS 11 zusammen mit einem Pioneer VSX 916, und da liegen wirklich welten zwischen. Ich werde in der nächsten Woche, wenn meine Vogels Halter kommen, mal ein wenig rumexperimentieren, da ich denke, das man hier noch so einiges verbessern kann. Fazit : Die 750€ hab ich gern investiert und würde es auch wieder tun. Sicher kann man für mehr Geld wesentlich besseres bekommen, aber für diese Preisklasse würd ich sagen : Unschlagbar. P.S.: Die Hitzeentwicklung des Onkyos find ich nicht so dramatisch wie einige hier schreiben. Er läuft nun seit c.a 5 Stunden am Stück, darunter einige Laute Passagen, und wenn ich hinten fühle ist er etwas mehr als "handwarm" |
Alex_Quien_85
17:28
Danke für den Bericht! Wie hört sich denn der center und die Fronts vom Klang an? Eher Höhenlastig oder neutral oder tief/ druckvoll? Gruß |
Jonnyking
19:50
erstellt: 22. Jan 2012, |
Basslastig würde ich nicht sagen. Eher Hoch... Der Bass fehlt mir wie gesagt ein wenig. Da MUSS also zumindest für mein empfinden ein Subwoofer her. |
Jonnyking
00:09
erstellt: 28. Jan 2012, |
sooo... kleines Update. Habe nun die Sorround LS aufgehängt, an den VLB200 von Vogels. Nachdem ich nun das Einmessmikro zur Hand genommen habe, und alles richtig eingestellt habe, so wie es soll, habe ich natürlich ein paar Tests gemacht. Da ich mehr auf Actionreiche, und Effektvolle Filme stehe, habe ich Matrix, Rambo 4, und Transformers jeweils in den hitzigen phasen reingeschmissen. Kurzum: Ich bin begeistert. Die Effekte kommen wirklich SUPER zur Geltung, und der Bass ist auch überraschend stark. Für Leute in Wohnung mit Nachbarn, oder Reihenhäusern, sollte der Bass schon ausreichen um einen Nachbarschaftsstreit anzuzetteln. Der Centerspeaker ist überraschend klar und kräftig. Hatte ich vor dem einmessen gar nicht so auf dem Schirm. Zur Aufstellung. Habe nun schon einiges ausprobiert. Ich habe an der Front 5m um die Boxen zu stellen. Und an alle, die sagen die LS sollen nicht so dicht an der Rückwand stehen: Dies ist quatsch. Links und Rechts der Boxen Platz zu haben ist ok, aber nach hinten macht sich zumindest für mich, kein Unterschied bemerkbar. Meine Boxen stehen derzeit c.a 10cm von der Rückwand entfernt. Der Platz zwischen den Boxen ist gut 3m. Die Woofer sind jeweils nach aussen gerichtet. Hatte schon versucht, die LS weiter auseinander zustellen, oder die Woofer nach innen. Bin aber der Meinung, so wie sie jetzt stehen, ist alles Super. Anbei mal ein Bild der Aufstellung. ![]() |
Siciliano1912
03:16
erstellt: 29. Jan 2012, |
Hi habe auch das Set aber mit dem denon 1912 aber ich muss sagen hab bis jetzt erst zwei filme getestet einer davon Gladiator und ich finde den Center leise. Und soundeffekte gingen so und ich mußte schon so bis -20 aufdrehen. Kannst du mir ein tip geben? Eingemessen habe ich auch. Musik mäßig aber der Wahnsinn. Aber bei Movie gucken bin ich noch nicht so begeistert. |
Jonnyking
10:55
hmm... hast mal überprüft was da eingemessen wurde? könntest mal versuchen den Center etwas lauter zu stellen. Also mit meinem Onkyo schaue ich Filme maximal auf 55. Meist nur zwischen 45-50. Also noch sehr viel Luft nach oben. Die Effekte sind dann schon sehr laut, aber die stimmen höre ich bei mir immernoch sehr klar. Wie hast du denn bei dir aufgebaut?! Ist der Center ungefähr auf Ohrenhöhe?! |
Siciliano1912
11:17
Guten morgen danke für die antwort ja ist alles auf Ohrenhöhe. Front steht so wie bei dir. Standls sind so 2,5 Meter auseinander. Einmessdaten hab ich überprüft. Fl -1,5, Center -5, fr -2. Der den zeigt immer zwei Werte an bei der Lautstärke. Einmal z.b -20db und das ist dann so 50. Ist dann auch laut aber ich sag mal hat mich. Nicht vom Hocker gerissen. Und der denon und der onkyo nehmen sich ja nichts. |
std67
11:32
Hi -20 ist normal. Erst wenn dir bei 0db nicht die Ohren abfallen würde ich mir Sorgen machen |
Siciliano1912
11:45
Achso, War bei meiner alten Hk Kombi immer gewohnt das bei -20 es schon gedonnert hat im Wz und nun. Bei -20 sag mal noch Human ist. Gruß und danke. |
std67
11:50
Hi die alten AVR haben alle irgendeinen Phantasiepegel angenommen. Bei meinem ersten Denon konnte ich die lautstärke des Testrauschens sogar noch beeinflusen Die neuen Einmeßsysteme messen alle auf Referenzpegel. D.h. bei 0db hast du Kino-Referenzpegel Und 20db weniger ist halt noch nicht soooo laut 10db weniger entsprechen einer Halbierung der Lautstärke |
Siciliano1912
13:38
Jetzt wo du es sagt stimmt beim alten hi Receiver konnte man echt den Testton lauter machen und so. Ok habs. Verstanden dann Brauch ich auch keine Angst zu haben wenn es Richtung -10 geht das was kaputt geht. |
e92fanatics
22:57
erstellt: 31. Jan 2012, |
Wie bist du denn für 750 Euro an das Set gekommen? Das wird doch für 799 Euro bei Redcoon gelistet oder? ![]() |
Jonnyking
23:30
Hi, jetzt wo du es sagst... stimmt. Der Preis für den Receiver hat sich erhöht. Den gabs vorher für 399€. Somit hab ich das Set noch für 749€ bekommen ![]() |
grillmeister2000
22:36
erstellt: 19. Feb 2012, |
Hallo. Werde wohl morgen genau diese Kombi anschließen...... ![]() Am liebsten würde ich den Center oberhalb des TV auf zwei winkel befestigen....er wäre aber dann auf der Rückseite direkt an der Wand....hat da jemand negative Erfahrungen mitgemacht....in manchen Test wird davon gesprochen "idealerweise" einen Meter Abstand zu lassen....... |
Jonnyking
19:27
erstellt: 20. Feb 2012, |
Idealerweise... ... solltest du auch die Front LS einen Meter in den Raum stellen. Aber mal ehrlich. Wer macht das schon? Ich habe meine Front LS auf eine Höhe mit dem lowboard gestellt. Somit haben diese noch c.a 15-20cm zur Rückwand. Der Center hat "nur" 5cm luft. Klanglich bin ich aber nach wie vor sehr begeistert. Hatte es testweise mal versucht, weiter in den Raum zu stellen, nur um mal zu sehen wie der Sound dann ist. Mir persönlich fällt aber kein unterschied auf. |
grillmeister2000
11:45
erstellt: 21. Feb 2012, |
Danke für die Antwort..... ![]() Kurze Nachfrage noch. Die Front LS haben hinten vier lautsprecherbuchsen....je zweimal + und - . Wenn ich die Anleitung richtig verstehe soll man auch die beiden stand LS in sich noch verbinden, Ist das so richtig? |
boyke
11:52
Nein, nicht richtig und auch nicht machen!!!!!!!!! ![]() Google mal nach Bi Wire oder Bi Amping. Da wird erklärt, wieso du pro lautsprecher 4 Anschlüsse hast. |
grillmeister2000
21:18
Äh, danke okay. Das ist mir durchgegangen........... ![]() |
grillmeister2000
10:53
erstellt: 25. Feb 2012, |
So, jetzt habe ich es gestern endlich geschafft alles anzuschließen....... Beim Fernsehprogramm hat mich nix vom Hocker gehauen....aber das ist ja denke ich völlig normal..... Hab dann Transformers reingelegt und dann kam endlich bewegung in die Bude.....es hat schön vibriert... Klasse. Was mich noch ein klein wenig stört ist, dass der Center meiner Meinung nach ruhig etwas lauter sein könnte. Er ist gemessen 4,20 Meter von der sitzposition entfernt. Jetzt wird hier immer von ohm und Db gesprochen. Muss sagen , da hab ich den überblick etwas verloren.... Wie habt ihr denn den Center alle so eingestellt. ![]() |
std67
10:58
Hi schalte doch mal als erstes an dem Eingang an dem du den TV-Ton empfängst den Dyn-EQ ein und stelle den referenzpegel auf -15 das holt IMO nochmal etwas an Klangqualität heraus Bei der db-Einmessung musst du dich wohl auf das Einmeßsystem verlassen, sofern du kein Pegelmeßgerät hast. Ist dir der Center permanent zu leise kannst du ihn natürlich manuell um 2-3db anheben |
Jonnyking
12:07
hmm... also bei mir hat er das alles super genau eingestellt. Der Center kommt super rüber. Nicht zu leise, nicht zu laut. Manuell hab ich noch nichts wirklich geändert. Habe hier und da zwar ein wenig gespielt, aber eigentlich immer wieder zurückgestellt, da für mein Empfinden der ton so am besten war. Also beim TV schauen, ist der Ton immer kacke... Was aber nicht am Set liegt... |
grillmeister2000
12:40
Okay. Habt ihr denn bzgl. des THX was eingestellt? In der Anleitung steht irgendwo, dass man vor der eingesungen die LS auf 80hzstellen soll...... |
std67
12:46
warum? Du hast keine THX-Lautprecher, und deine Jamos vielen ne ganze Ecke tiefer als 80Hz (wie es THX vorsieht) |
grillmeister2000
14:01
Danke für die Antworten...... Hab's jetzt nochmal probiert.....Center steht jetzt auf -3db....hört sich schon besser an. Trozzdem habe ich mir irgendwie mehr versprochen..irgendwie mehr wummssss... Vielleicht liegt es einfach am noch fehlenden subwoofer....... |
Jonnyking
22:54
#25
Probier mal an der Aufstellung etwas rum.. Bei mir zeigen die Tieftöner nach aussen. Nicht nach Innen. Dies hat schon einiges an Bass gebracht. Sind die entfernungen soweit eingestellt? Was für einen Receiver hast du? Vielleicht liegt da was an den Einstellungen.. |
Mr.Anderson03
21:07
#26
erstellt: 05. Mrz 2012, |
hey, nach langem hin und her wollte ich mir das gleiche Packet kaufen wie du + Subwoofer. Würdest du sagen wenn man sich noch einen Subwoofer noch dazu nimmt das dann die Bude bebt?? |
Jonnyking
22:43
#27
naja... kommt auf den Sub an... Bass haben auch die normalen Lautsprecher schon. Da ich noch ein kleines Kind im Haus schlafen habe, reicht es für mich so... |
Hotchocolate
13:36
#28
erstellt: 06. Mrz 2012, |
ich musste bei mir den center auch bißchen lauter einstellen, damit man die gespräche wärend filmen besser versteht, is doch kein problem |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX519VK und Jamo S606 HCS3 Maaatin am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S60 HCS3 troja78 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 303 Beiträge |
Jamo HCS3 S606 & Yamaha RX-V563 - Erfahrungsbericht mit Bildern! treets am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx-NR 807 charlie73 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 54 Beiträge |
Welcher Sub für Jamo S606 DaHoeftiT1K am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Jamo S606 vs Heco Victa neo6238 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 25 Beiträge |
Subjektiver Vergleich Onkyo TX-NR 818 und Onkyo TX-NR 3010 paperman am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 10 Beiträge |
ONKYO TX-NR 808 - erste Eindrücke HORSTHORST am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 127 Beiträge |
Erfahrungsbericht Jamo S606 HSC 3 5.0 Set sucks07 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR905 vs. Onkyo TX-NR818 wummew am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.508
