HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Teufel Concept R | |
Teufel Concept R+A -A |
seecrt
#301 erstellt: 09. Okt 2006, 21:07 | |
Viel Spaß damit!
Monky
#302 erstellt: 10. Okt 2006, 09:10 | |
Steveb+dothedew227+seecrt: habe doch gesagt, die Grenznutzung ist mit CR erreicht:=). habe auch sehr viel Spass mit dem CR. Ich benutze CR ausschliesslich für TV Film, daher kann nicht viel über Stereo sagen. Aber das war eine richtige Entscheidung. Viele Spass weiterhin:=) |
steveb
#303 erstellt: 10. Okt 2006, 11:17 | |
Es war auch nur ein persönlicher Erfahrungsbericht und eine eigene Einschätzung zur Gesamtdiskussion. Mir fehlten eigentlich die Ansichtsweisen von ein paar "Normalbenutzern" die auch ihr Nutzungsverhalten näher erklären. Es war keine konkrete Antwort auf einen bestimmten thread. gruss Stefan |
ddx
#304 erstellt: 10. Okt 2006, 19:25 | |
ich kann monkey nur zustimmen, ich bin total begeistert von dem CR haben wir seit dem 14.08.06, meiner frau gefallen sie auch, optisch und der klang. da wir doch viel dvd's schauen sind wir beide jedes mal total begeister wie das CR klingt. auch wenn die xbox360 an, einfach super. thema stereo: wir finden den klang recht ok, wenn wir tv schauen und die anlage an ist, klingt es deutlich besser als über die tv lautsprecher obwohl die nicht schlecht sind. wenn ihr sonst noch was wissen möchtet, einfach raus damit. mfg DDx [Beitrag von ddx am 10. Okt 2006, 19:30 bearbeitet] |
Monky
#305 erstellt: 11. Okt 2006, 09:12 | |
ddx: habe auch zufällig auch einen Samsung LCD, nach dem ich das CR ergattert habe, habe ich den Ton von dem Samsung total abgeschaltet, obwohl am Anfang wir auch von dem auch sehr begeistert waren. Also, erstmal Ruhe mit dem Heimkino für eine Weile, bis vielleicht irgendwann mal die Blue Ray auf dem Markt ist. Viele Spass weiterhin |
dothedew227
#306 erstellt: 12. Okt 2006, 09:54 | |
Hallo zusammen will heut Abend mal mein Concept R aufstellen was nun endlich gekommen ist. eine Frage an die glücklichen Besitzer wenn die Couch direkt an der Wand steht, also ich mit den Surround-Speakern nich hinter diese komme, ist es dann sinnvoll diese zum Hörplatz hin auszurichten oder trotzdem in den Raum rein? danke für die schnelle Info Gruß |
Pinhead66
#307 erstellt: 12. Okt 2006, 10:00 | |
Also ich würde jetzt mal behaupten "direkt auf dich" Aber musst du einfach ausprobieren was sich besser anhört für dich !!! Ach ja DAS schreibt Teufel zum Aufstellen der Concept R: Die Aufstellung der Rear-Lautsprecher Sie haben bei der Positionierung der Rear-Lautsprecher folgende Auswahlmöglichkeiten: 1) Links und rechts seitlich vom Hörplatz. Vorderseite mit Teufel-Emblem strahlt in Richtung Zuhörer. 2) Links und rechts seitlich vom Hörplatz. Vorderseite mit Teufel-Emblem strahlt in Richtung TV/Bildschirm. 3) Links und rechts hinter dem Hörplatz – idealerweise spiegelbildlich zu den Front-Lautsprechern. Vorderseite mit Teufel-Emblem strahlt in Richtung Zuhörer/TV. Empfehlenswert ist hierbei, dass die Entfernung der Rear-Lautsprecher zum Hörplatz über 1,00 Meter beträgt. Wenn Sie aber näher sitzen (müssen), dann sorgen Sie dafür, dass die Frontseite der Box Sie nicht direkt anstrahlt, sondern eher in den Raum hinein, indem Sie die Lautsprecher leicht eindrehen/anwinkeln. |
dothedew227
#308 erstellt: 12. Okt 2006, 10:17 | |
Danke Pinhead dann werd ich das mal so ausprobieren. der Meter Abstand ist gewährleistet und egnerell war mir das so klar. allerdings heißt es ja das gerade das Concept R extrem Aufstellungsempfindlich ist und in dessen Beschreibung ist wohl nur die Variante in den Raum angegeben aber du hast wohl recht. probieren geht über studieren danke nochmal |
steveb
#309 erstellt: 12. Okt 2006, 12:26 | |
Sie sind (imho) überhaupt nicht aufstellungsempfindlich. Ich habe sie auch direkt nebem einer Couch stehen, die rückseitig an der Wand steht. Leicht angeschrägt ( teil zur couch und ein teil in den raum) klingen sie hervorragend. Habe auch keine Veränderungen z.b. bei den Vorderen LS gehört als ich diese testweise verschoben hatte. MAch Dir nicht zuviele Gedanken. Du wirst sie schon richtig stellen. Kleiner Tipp: Subwoofer riecht immer noch ein bisschen. Besser in eine Ecke stellen und nicht dorthin, wo man häufiger sitzt. |
dothedew227
#310 erstellt: 12. Okt 2006, 13:02 | |
na dann bin ich ja beruhigt steveb. dir auch ein herzliches Danke. aber der Subwoofer riecht? nach was denn? |
steveb
#311 erstellt: 12. Okt 2006, 16:11 | |
na ist ja schon häufiger berichtet worden. Der Sub riecht irgendwie nach "NEU", ähnlich wie ein paar neue Schuhe. Riech einfach mal selbst :-) viel spass beim aufstellen und Verstärker wenn möglich auf 4 ohm stellen. Mit der Trennfrequenz muss man auch ein bisschen rumprobieren. Momentan bei 120 hz. Berichte einfach wie es bei Dir ist. gruss Stefan |
dothedew227
#312 erstellt: 12. Okt 2006, 19:54 | |
hey leute brauch mal dringend ne Info. teufel liefert anstatt eines Mono Chinch kabel eine normales Chinch kabel mit. Kann ich das denn für den Anschluß des Subwoofers an den SW-Ausgang des Receivers verwenden (stichwort Koax) und wenn ja wie (ein pol abkleben? ) bitte dringend um Info Danke |
Monky
#313 erstellt: 12. Okt 2006, 22:37 | |
Diese Frage habe ich mich bei Teufel erkundigt, der Techniker sagte mir, einfach den weisen Stecker (sowohl bei Receiver als auch bei Sub) hängen lassen:=) Habe auch so gemacht, und dann doch die beiden Stecker des Cinch Kabel an den Sub angeschlossen:=). Kein Unterschied:=) So hoffe ich, dass ich die Staub in den Sub verhindern kann:=) Schreib mal wie es bei Dir ist. |
dothedew227
#314 erstellt: 12. Okt 2006, 22:53 | |
hab jetzt nur das rote angeschlossen. funzt. jetzt muss ich noch nen bißchen feinjustierung machen .o)) |
steveb
#315 erstellt: 13. Okt 2006, 10:00 | |
wenn du Dir ein Chinch-Y-kabel beschaffst, kannst Du am Receiver beide Kabel zusammenführen. Dadurch erhöht sich die Leistung und man kann den Sub wieder ein bisschen herunterdrehen. So ein Kabel gibt es zumeist bei "türken" Deines Vertrauens, auf einem Flohmarkt z.b. So etwas zu benutzen, macht Sinn. Verstehe leider auch nicht so ganz, warum Teufel kein y-kabel beilegt, weil eigentlich alle Verstärker einen Monosubausgang haben. |
dothedew227
#316 erstellt: 13. Okt 2006, 10:20 | |
Hi Steveb danke erstmal für den Tip. du meinst also den einen Stecker an den Sub Ausgang des Receivers und dann sowohl rot als auch weiß auf den Sub-Wooofer richtig? wie schauet es alternativ mit nem anständigen Mono Chinch Coax Kabel aus? besser oder schlechter? |
steveb
#317 erstellt: 13. Okt 2006, 10:28 | |
ich habe genau so eins verwendet. Was für einen Unterschied würdest Du bei einem Koaxkabel vermuten? Wichiger fände ich eine höhere Leistung zu haben und den Sub damit zurückdrehen zu können. stefan [Beitrag von steveb am 13. Okt 2006, 10:47 bearbeitet] |
dothedew227
#318 erstellt: 13. Okt 2006, 10:30 | |
Keine Ahnung was das für einen Unterschied machen würde deswegen frag ich dich ja also nochmals vielen Dank für den Tip. dann werd ich das genauso machen. Y-Kabel hab ich noch ein schönes daheim liegen Gruß Marcus |
seecrt
#319 erstellt: 13. Okt 2006, 14:14 | |
Für den Preis muss einem ja nicht gleich alles geschenkt werden. Es liegen immerhin schon Chinch-Verbindungen und Boxenkabel dabei. Man kann sich den Y-Adapter bei Teufel ja gleich mit dazu bestellen Auch wenn die LS-Kabel Klingeldrähte sind, immerhin liegt das alles mit dabei. Man wird selten LS mit Kabeln und Chinch-Verbindungen für Subwoofer kaufen können. Außerdem reichen die Klingeldrähte für das CR dicke aus, das sagt sogar Teufel selber. |
gamecuber1207
#320 erstellt: 13. Okt 2006, 14:45 | |
ich habe auch das concept r in ahorn bestellt und will es an einen h/k avr130 anschließen, glaubt ihr daß das paßt und harmoniert? |
dothedew227
#321 erstellt: 13. Okt 2006, 14:56 | |
keine Ahnung, ich habe den neuen 700er Sony drangehängt. passt perfekt [Beitrag von dothedew227 am 13. Okt 2006, 14:57 bearbeitet] |
gamecuber1207
#322 erstellt: 13. Okt 2006, 15:01 | |
also biste total zufrieden mit dem concept r? |
dothedew227
#323 erstellt: 13. Okt 2006, 15:08 | |
Das ist halt immer eine Frage des subjektivem Empfinden und in dem Fall auch der zu beschallenden Fläche. bei mir sind es gerae mal zwanzig Quadratmeter und da macht das Concept R einen fantastischen Job. unglaublich Brilliant bei Filmen und auch gut entgegen vielen Aussagen im Stereobetrieb. um es kurz zu machen : ja ich bin hoch zufrieden. habe eine unglaubliche Verbesserung im Vergleich zu meinem Infinity 5,1 Brüllwürfel System vorher und mehr wollte ich auch gar nicht und kann man bei dem Preis auch gar nicht erwarten du kannst auch nichts falsch machen. bestellen, 8 Wochen Probehören, wenns nicht paßt zurückschicken, Geld wiederbekommen. kein Risiko. Teufel selbst muß auch schon überzeugt sein von seinen Systemen sonst würden Sie nicht so ein Angebot machen und obendrauf auch noch zwölf jahre Garantie geben. Welcher hersteller machts das denn bitte schön? also ich werde dieses Angebot nicht annehmen müssen und die Concept R behalten Gruß Marcus |
Monky
#324 erstellt: 13. Okt 2006, 15:27 | |
@dothedew227: wünsche Dir viel spass mit CR:=). Ich sage mir immer, ein Y-Kabel zu holen, aber bis heute hängt der Cinch Kabel von Teufel immer noch dran:=( Ein knallvolles Wocheende wünsche ich Dir |
dothedew227
#325 erstellt: 13. Okt 2006, 15:42 | |
Danke Monkey. wünsch ich dir auch |
Swicinska
#326 erstellt: 13. Okt 2006, 16:35 | |
Na also, das Leben kann doch sooo Einfach sein. Er Schreib genau das Richtige. Ihm gefällt das System, und genau darauf kommt es an. Punkt und aus. Gruß Guenni |
fesmeedy
#327 erstellt: 13. Okt 2006, 17:25 | |
die firma teufel hat mir heute geschrieben, daass sie mein concept R p.s.zur zeit reduziert um 50 euro.. mit dhl versand haben. freue mich schon riesig. habe fast nur gutes gehört. aber wie alles im leben, wird auch der klang geschmackssache sein |
gamecuber1207
#328 erstellt: 13. Okt 2006, 18:03 | |
Hi, was heißt nun reduziert??? 295 oder 245 Euro??? |
dothedew227
#329 erstellt: 13. Okt 2006, 18:06 | |
auf 295 von 345. ist allerdings schon nen Zeitlang her |
gamecuber1207
#330 erstellt: 13. Okt 2006, 18:32 | |
oki doki, danke, ich werde dann mal bestellen:-) gruß olli |
gamecuber1207
#331 erstellt: 13. Okt 2006, 19:52 | |
hi, ich habe noch eine kurze frage, hast du den sub mit lautsprecherkabeln versorgt oder ist das nicht nötig? |
dothedew227
#332 erstellt: 16. Okt 2006, 08:58 | |
@ gamecuber. wenn dein Receiver einen Subwoofer Ausgang hat nicht nötig dann reicht das Chinch. ansonsten musst du ja mit Lautsprecher Kabel arbeiten hab da auch noch mal ne Frage an alle Besitzer Hab den Sub auf Auto stehen. aber die rote Kontrolleuchte schaltete sich nicht ab,wenn er kein Signal mehr bekommt (auch nach Stunden nicht) ist das richtig so? Danke |
fesmeedy
#333 erstellt: 19. Okt 2006, 19:13 | |
hi leute, hab jetzt ,mein concept r.läuft einwandfrei. ich habe es mir geholt ,weil ich fast nur filme schaue. aber ich vermisse, dass oft erwähnte annähernde kinofeeling. hab das system an meinen kenwood krf-x9070d angeschlossen. hat jemand erfahrung mit diesem system oder überhaupt mit kenwood. freue mich auf jede antwort |
steveb
#334 erstellt: 19. Okt 2006, 22:51 | |
Hast Du es schon mit Dolby Digital gespeist?! Wenn ja...muss es Kinofeeling gegeben haben. gruss Stefan |
dothedew227
#335 erstellt: 20. Okt 2006, 08:56 | |
also ich versteh es auch nicht ganz. Raum zu groß? falsch aufgestellt ? Sub läuft nicht? Stereoausgabe? gib mal nen paar mehr Infos |
linx
#336 erstellt: 20. Okt 2006, 09:26 | |
Mein Yammi-Receiver RXV-495RDS hat nur eine Trennfrequenz (90Hz), was kann ich machen Für die Laustsprecher habe ich nur die Option SMALL oder LARGE, bei SMALL ist die Trennfrequenz fix bei 90 Hz. Beim Bass kann ich entweder BOTH (Main und Sub) oder SW (Sub) wählen. Welche Einstellung macht am ehesten Sinn? [Beitrag von linx am 20. Okt 2006, 10:01 bearbeitet] |
gamecuber1207
#337 erstellt: 20. Okt 2006, 09:33 | |
@fesmeedy Gib mal Laut heute abend bitte wie es aussieht mit Deinen Boxen, eventuell Einstellungen ASVR??ect. |
fesmeedy
#338 erstellt: 20. Okt 2006, 09:51 | |
hi leute, danke für eure antworten. hab mir gestern noch ein kabel gekauft extra für den optical eingang. jetzt kann ich zumindest dd5.1 hören.klingt schon besser. die boxen sind auch richtig aufgestellt. der bass geht auch, vielleicht kann man ihn aber besser einstellen. Doch hab mir gestern noch ne dvd angesehen. the day after tommorow. war nicht schlecht, aber irgendwie kommen manche soundeffekte wie blitze oder wellen nicht kinomäßig bzw. beeindruckend rüber. |
gamecuber1207
#339 erstellt: 20. Okt 2006, 10:02 | |
ich habe hier schon vermehrt gelesen daß die Teufel Concept R erst ein bis zwei Tage "warmlaufen" müssen und sich dann erst richtig entfalten, vielleicht klingen sie heute schon anders... Ich warte noch auf meine, sollen heute oder morgen raus gehen... |
dividi
#340 erstellt: 20. Okt 2006, 10:39 | |
hi wie seit ihr den alle allgemein mit dem COncept r zufrieden . EIn kollege von mir will sich das auch kaufen. |
steveb
#341 erstellt: 20. Okt 2006, 12:50 | |
wenn Du diesen Thread hier durchliest, wirst Du sehen wie zufrieden wir sind :O) @fesmeedy: LS small, Bass auf Sub, gegebenenfalls Trennfrequenz am Sub einstellen. Da muss man ein bisschen rumprobieren. ach und www.teufel.de (unter faq) gibt es auch ne menge Tipps. gruss Stefan [Beitrag von steveb am 20. Okt 2006, 12:51 bearbeitet] |
linx
#342 erstellt: 20. Okt 2006, 13:53 | |
Wie ist der Sound bei Filmen mit Dolby Surround oder nur Stereo? |
steveb
#343 erstellt: 20. Okt 2006, 14:03 | |
Eher eine Frage des Verstärkers. ich hab einen 457er yamaha und bin sehr zufrieden mit allen Wiedergaben! stefan |
fesmeedy
#344 erstellt: 20. Okt 2006, 14:52 | |
bin jetzt weitesgehend zufrieden. dd5.1 sound bei premiere filmen und bei dvds sogar dd5.1 oder dts. hört sich alles sehr gut an. wenn man ein bisschen lauter dreht und denj bass etwas erhöht, bekommt man schon ein kinofeeling, aber die atmosphäre fehlt. trotz vorhänge tagsüber zu hell und außerdem stehen im kino auch keine blumen un kein tisch mit bücher. muss es abends mal richtig abdunkeln. dann stimmt auch das. freu mich jetzt riesig auf so. star wars teile in hd mit geilem dd5.1 sound auf meinen neuen boxen. wird hoffentlich ein schöner sonntag. das wünsche ich allen star wars fans mit premiere hs abo und dd5.1 anlage |
dividi
#345 erstellt: 20. Okt 2006, 16:08 | |
ja danke kollege hat nen alten Pioneer dolby dts recheiver und will sich das R zulegen. |
seecrt
#346 erstellt: 21. Okt 2006, 18:48 | |
Würde mich schwer wundern wenn Du eins hättest! |
gamecuber1207
#347 erstellt: 21. Okt 2006, 18:58 | |
wieso, hältst du nichts vom concept r? [Beitrag von gamecuber1207 am 21. Okt 2006, 19:01 bearbeitet] |
fesmeedy
#348 erstellt: 21. Okt 2006, 21:06 | |
@seecrt .....Welches surround system hast du. bin mittlerweile mit meienm concept r sehr zufrieden und manchmal bei einigen filmen wie the day after tommorow kommt wirklich kinofeeling auf. |
seecrt
#349 erstellt: 22. Okt 2006, 16:40 | |
Lasst Euch doch nicht von mir ärgern! Mach doch nur Spaß! Hatte das Concept R, 8 Wochen zum Probe hören! War damit absolut nicht zufrieden! Allerdings war ich immer recht verwöhnt beim Musik hören und habe dadurch auch ein wenig von meinem Surround-System in puncto Kinofeeling verlangt. Musik hören wollte ich mit meiner alten Anlage. Das CR ist Bauart bedingt halt so wie es ist, andere Systeme von anderen Herstellern die wesentlich mehr Geld für ihr System verlangen, können es auch nicht besser. Das CR ist ein absolut gutes Angebot für den Preis von der Firma Teufel. Da ich wußte das ich im Herbst/Winter umziehen werde, habe ich mich für das CR interessiert, unter anderem wegen der unkomplizierten Aufstellung. Die 8 Wochen Probe hören, die einem Teufel für alle seine Produkte gibt, sind mehr als fair. Allerdings habe ich mich dadurch gegen dieses System entschieden und habe mir überlegt es gleich von Anfang richtig zu machen und mir ein LS-System zulegt, dass Ausbaufähig mit allen Komponenten einer Surround-Anlage ist. Für mich war die scharfe Wiedergabe von Effekten, die Wiedergabe von Höhen, fehlende Mittelton-Wiedergabe, fehlende Dynamik-Sprünge und vor allem nicht vorhandende gute Wiedergabe von Film-Soundtracks in Spielfilmen, die das CR nun einfach mal nicht schön rüber bringt, ein KO-Kriterium. Als Ersatz für Fernseh-Lautsprecher, eine tolle Sache, keine Frage! |
gamecuber1207
#350 erstellt: 22. Okt 2006, 17:02 | |
aber ich suche schon auch für heimkino und für stereo, zur wahl steht denon avr 1907 mit teufel cr oder das neue onkyo thx-system, habe nächste woche beide hier zum probehören...stereo soll ja nicht so doll sein beim cr, hört man ja immer wieder.. |
Pinhead66
#351 erstellt: 22. Okt 2006, 17:21 | |
Wenn du eh beide zum probehören da hast, kannst du dir ja deine eigene Meinung bilden |
Teufel Concept R 2 Erfahrungen ! Gevner am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Teufel Concept P & Onkyo TX SR 504 E makkel am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 71 Beiträge |
Teufel Concept S SW+R - Erfahrung/Macke diefietz am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 T-Virus am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 308 Beiträge |
Teufel Concept S Teufel_Concept_S am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 567 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum erfahrungsbericht Renegade0147 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 669 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Fiatno1 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 9 Beiträge |
Meine Erfahrungen mit Teufel Concept S RvMgermany am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 20 Beiträge |
Teufel Concept E Power Ed. bin enttäuscht Keskin am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht DonStieberto am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 369 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.507
