HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbereicht Pioneer 1015 + Canton LE Serie | |
Erfahrungsbereicht Pioneer 1015 + Canton LE Serie+A -A |
blade04
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 23:55 | |
Hallo, seit 4 Tagen kann ich nun einen Pioneer 1015 und 2 Canton LE190 2 LE130 und 1 LE150 mein eigen nennen. Nach dem (provisorischen) Aufbau des Sets, hab eich die automistische Einmessung gemacht. Einmessen: Und dann gleich ne dvd gestartet das ergebnis war recht ordentlich. Die gesamte front klang einheitlich jedoch fand ich dass die rear LS etwas schwach eingestellt waren. hab die dann etwas lauter dedreht und dann wars sehr einheitlich. Klang: Vom sound her sehr zufieden. habe noch keinen sub weil kein geld dafür im Moment. Diesen habe ich aber an manchen stellen sehr vermisst. Die Anlage hat insgesamt wenig tiefbass. Die Canton le190 haben nicht so wirklich viel. bass. Jedoch tut der pioneer sein übrigens. hab im stereo mudus den bass um 6db erhöht ok der bass war da aber wo bleibt der druck? War schon etwas entäuscht das die recht billigen stand LS (von Renkforce ) an meiner alten sony stereo anlage mehr bassdruck aufbauen konnten als die LE190. Da habe ich teilweise die schanrtüren zum vibriren bekommen mit den Le kann ich das vergessen. hab dann mal zum test die canton an meine alte sony anlage angeschlossen. uns siehe da mehr bass. aber der druck fehlte immer noch. ich weiß nicht worans liegt. aber es ist doch merkwürdig dass ein 7 jahre alter billiger sony stereo receiver mit billigen 150W 3-wege Stand LS von renkforce mehr bassdruck erzeugen kann als eine anlage für über 1000€. Nunja ansonsten gefällt mir der sound sehr gut. Die relativ spitzen Höhen die sonst immer an den LE bemängelt werden konnte ich nicht so feststellen. Machmal sind sie etas scharf aber das stört mich nicht sonderlich. Die mitten sind recht zurückhaltend was mir gefällt aber villeicht nicht jedermanns sache ist. Verarbeitung: Boxen: Ziemlich gut insgesamt. einzige die extrem schwierig abzumachenden frontblenden sind anzukreiden. diese werden einfach mit filt stückchen an rand in die dafür vorgesehe rille am der Box gedrückt. was beim abamchen ein whrer akt is irgendwo ein stele zu finden an der man "hebeln" kann. und vergoldete schraubanschlüsse wären ganz nett gewesen. Receiver: Auf den ersten Blick ziemlich gut, auf den 2ten nicht mehr ganz so. Die Frontklappe hat nur vorne eine schicht alu rest ist plastik. die Drekregler wackeln ein ganz klein wenig. Die platik schraubanschlüsse für die boxen wirken sehr billig und fühlen sich auch so an. Auch hier wären an der rückseite vergoldete anschlüsse netgewesen. die es bei den front anschlüssen gibt. so hier hör ich erstmal auf. habe grade keine zeit mehr. schreibe nächste TAge weiter. greets Blade |
PhaTox
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 00:51 | |
hmmmm.... ob das mit dem bass an der aufstellung liegt? habe mal den pio gehört und der hat ordentlich bassdruck erzeugt. und die le sind ja eigentlich auch nicht sooo klein. stehen die vielleicht weit von der wand ab und die hörposition ist raummittig? gehe doch mal im raum auf und ab, insbesondere auch an den wänden lang. kommt da mehr bass? ich hab die rcl und die hauen einem die bässe um die ohren, daß ich oft schon bremsen muss... |
dertelekomiker
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 13:06 | |
Vielleicht liegt es auch an der Einstellung am AVR? Sind Sub und/oder LFE ausgeschaltet bzw. auf die Front-LS geschaltet? Wenn nicht, liegt das Signal tot am Sub-Pre-Out... |
tokibo
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 23:43 | |
Ich hab es früher immer bestritten, aber inzwischen glaub ich auch daran, dass sich Lautsprecher erstmal einspielen müssen. Vieleicht kommt ja noch ein bißchen mehr Druck, so groß wie die Le 190 sind, müßte ja ordentlich was kommen. Also wenn es bei mir richtig "abgeht" spüre ich ein deutliches vibrieren und das mit den relativ kleinen Ergo 700. Hast du Lust vieleicht ein paar Bilder reinzustellen? Sieht bestimmt toll aus grüße Tokibo |
blade04
#5 erstellt: 25. Jan 2006, 19:34 | |
hmm da wollt ich mir mal zeit nehmen und alle Fehler aus meinem Beitrag machen aber. und jetzt geht’s nicht mehr weil zu alt. Nunja. Muss meinen Klangbereicht eh etwas ändern. Achja danke für den tipp LFE war’s ^^. Und ich hab schon stunden mit den EQ Einstellungen verbracht. und mich gewundert warum die Bässe einfach nicht rauskommen wollten. Hab jetzt LFE auf off. im stereo betrieb bass + 4db. und jetzt bin ich recht zufrieden. Muss auch noch sozusagen dass ich den klang gerne recht basslastig habe, aber das ist ja Geschmackssache. So nun der Neue Bericht: Der Pioneer 1015: Die Verarbeitung die oben gesagt recht gut nur an manchen Stellen verbesserungswürdig. Die Bedienung: Das Menü ist teilweise etwas merkwürdig strukturiert. Manche Einstellung findet man in Untermenüs in denen man sie eigentlich nicht suchen würde. Ebenfalls unlogisch ist die displaydimmung. was bringt mir eine 4 stufige Einstellung der Beleuchtung, wenn die ziemlich helle blaue power-led die ganze Zeit ungedimmt leuchtet ?!? Ansonsten ist die Bedienung verständlich und geht auch ohne langes studieren der Anleitung (vorausgesetzt man kann etwas englisch ^^). Die Automatische Einstellung der boxen ist ganz gut. jedoch konnte ich in 20 min Nachkorrigieren ein für meine Ohren homogeneres Klangfeld einstellen als es die Automatik geschafft hat. Und die Distanz misst sie ziemlich falsch. Die Frontboxen die ca. 1,5m vom Hörplatz entfernt sind, wurden mit 2,6m eingestellt. Hinten hat er erstaunlicherweise recht genau gepasst. Klang: Er klint etwas ich würde es mal als „kühl“ bezeichnen. Er spielt recht „sauber“, ich persönlich fände es besser wenn alles etwas „vermischter“ wäre. Und die Bassqualitäten sind auch in Ordnung, nachdem ich jetzt o.g. Einstellung gefunden habe Da ich nicht so viel Hörerfahrung habe kann ich hier nicht so genau bereichten. Canton Le: Verarbeitung wie o.g. gut. Zu beanstanden sind nur die Gitterfrontblenden, die nur extrem schwer abnehmbar sind. Klang: Insgesamt für meine Ohren gut. Recht ausgeglichen, jedoch gehen sie teilweise stärker in die Höhen. Was aber schon mehrfach berichtet wurde. Die mitten sind etwas „zurückhaltender“. Die Bässe sind in Ordnung jedoch etwas schwach auf der Brust was den druck angeht ein Subwoofer ist auch für Musik empfehlenswert. Für Rock-Musik ziemlich gut :D, für Klassik eher weniger (kann ich selbst nicht viel zu sagen höre fast nur rock, aber Bekannte die zuhause recht gute Anlagen haben und viel Klassik hören, waren nicht so begeistert). . Hoffe mein Änfängerreview gefällt manchen. Greets P.S. Bilder kann ich gerne machen, aber erst wenn die Kabel alle da sind (müssten diese woche noch kommen). im Moment sieht das alles ziemlich kurios aus ^^ [Beitrag von blade04 am 25. Jan 2006, 19:40 bearbeitet] |
tokibo
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 21:13 | |
"alte" Canton LE-Serie tennisstarmatthis am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 3 Beiträge |
KEF IQ5 an Pioneer VSX-1015-S RockfordFosgate am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer 515 & 2x Canton LE 170 $ir_Marc am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbereicht Heimkino für weniger EUR 500 SvenG am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
bose oder canton ara78 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-LX 90 fahrer46 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 14 Beiträge |
Erfahrungsbericht Focal Chorus 800/700 Serie Executer16 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 25 Beiträge |
JBL Studio L - Serie askard am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Monitor Audio Radius HD Serie litchblade am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX 1014, 1011 und 814 uwe205gentry am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.849
