HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Der Klipsch RW-8 | |
Der Klipsch RW-8+A -A |
MAGNAT-Besitzer
18:59
erstellt: 01. Jun 2006, |
Schönen guten Abend an alle! Ich hatte einigen aus dem Hifi-Forum versprochen einen kleinen Bericht über den Klipsch RW-8 zu verfassen. Der Subwoofer ist heute Nachmittag zu mir nach Hause geliefert worden und dann hab ich natürlich auch sofort losgelegt... Ich hab ihn nun zwischen meine beiden Fronts gestellt; ich werde auch noch andere Aufstellungen probieren aber bis jetzt bin ich schon SEHR ZUFRIEDEN mit dem Gerät. Dann hab ich den Klipsch mit einem Y-Kabel am AVR angeschlossen, Menü des AVR konfiguriert und die Crossover-Frequenz richtig gestellt. Nun musste noch eine basskräftige CD her um den Subwoofer austesten zu können. Als Info: Die Subwoofer-Lautsärke ist auf etwa 11:30 gestellt. Also ziemlich mittig eingestellt. Der Klipsch spielt selbst bei Musikstücken sehr präzise und ich bin noch nicht an seine Pegelgrenze gestoßen, weil meine Fronts auch nicht mehr konnten...da war erstmal Ende... aber ich glaub´ es war schon sehr laut bzw. laut genug um das Gehör auf Dauer zu schädigen! ![]() Leider hab ich noch keine Zeit "Heimkino-Feeling" aufkommen zu lassen, das werd ich dann in ein paar Tagen noch nachholen. Ich werde in ein paar Tagen noch mehr über diesen Subwoofer schreiben aber ich glaube, dass ich denjenigen schon etwas bei der Entscheidung geholfen habe, diesen RW-8 zu kaufen oder eben nicht. Es ist jedenfalls meine persönliche Kaufempfehlung für schlappe 160€ beim Auktionshaus ebay! Das Geld ist es auf jeden Fall wert. Zum Schluss danke ich noch verres aus dem Forum für den schnellen Versand des Gerätes ![]() Außerdem war es ein guter Preis von dir. MFG Robert |
tennisstarmatthis
22:44
erstellt: 03. Jun 2006, |
und? hast du den RW-8 schon im Surroundbetrieb (Film) getestet? ich möchte mir den Klipsch auch zulegen trau mich aber noch nicht so ganz! |
MAGNAT-Besitzer
08:50
erstellt: 04. Jun 2006, |
Nein hab ich nicht. Ging leider noch nicht... Ich hab bisher noch keine Freiheiten gehabt einen Film laut zu hören. Und beim leisen Hören kann man den Subwoofer nicht wirklich "testen". Sorry aber meine Schwester will "schlafen" bzw. fernsehen und dann darf sie natürlich nicht gestört werden ![]() MFG |
tennisstarmatthis
13:55
aber bei Musik hat er überzeugt? was für eine Musikrichtung? |
MAGNAT-Besitzer
09:45
erstellt: 05. Jun 2006, |
Ja mich hat er 100% überzeugt. Grade für einen 20cm - Tieftöner eine tolle Leistung. Man kann ihn irgendwie gar nicht an die Leistungsgrenze bringen. Ich hab es noch nie geschafft, es ist genügend Pegelreserve da! Morgen Nachmittag + Abend werde ich paar Filmchen auflegen... werde dann auch berichten. Musikrichtungen teste ich eigentlich immer mehrere. Ich habe Nirvana gehört aber auch extremen Hio Hop mit starken Kickbässen. Bei Rocksongs fand ich ihn angenehm zurückhaltend und doch nicht zu leise. Bei Hip-Hop Musikstücken war er manchmal schon zu dick am auftrumpfen. Aber da kann die Crossover-Frequenz Abhilfe schaffen denke ich. Meine liegt übrigens bei 60Hz. Bei 80Hz war zu viel los im Subwoofer und bei 40Hz war der Bass zu dünn. Wenn der Klipsch ab 60Hz alle Frequenzen spielt hört sich das schon gut an. Und bei solchen modernen Pop Liedern wie z.B. "Kelly Clarkson - Because of You" braucht man den Subwoofer eigentlich nicht wirklich einzusetzen aber es kann nicht schaden, weil das Klangbild dadurch nicht schlechter wird! Ich hab den Klipsch übrigens in der Mitte links an der Wand aufgestellt. So wird der Bass im gesamten Raum gut verteilt. Zuerst war er zwischen den Fronts aber da war der Bass nur vorne und nicht so gut hinten bei den Rears bzw. auf dem Sofa zu spüren. Hoffe etwas geholfen zu haben! MFG |
tennisstarmatthis
16:29
ja das hast du durchaus! wie groß ist denn dein Hörraum? Meiner ist "nur" um die 15 qm da müsste mir der klipsch sicherlich ausreichen. Der würde dann die Canton Le 103, 105 und 102 unterstützen., Käme übrigens an den Denon 1706 was hast du für Komponenten und LS? |
MAGNAT-Besitzer
16:53
Schön ![]() Ich werde einen ähnlichen Raum wie du haben, meiner ist auch 15qm. Und hier reicht der Klipsch locker aus. Ich würde dann an deiner Stelle den Klipsch schon ab 80Hz spielen lassen, weil die LE 103 doch nicht bis 60Hz runterkommen, oder schaffen die das noch? Also, wenn dann auch linear. Sonst trenn auch bei 60Hz, so wie ich. Du kannst es dir ja auch noch überlegen, wenn du ihn erstmal hast ![]() Meine Komponenten sind: Yamaha RX-V 557 (ähnlich wie dein Denon) Yamaha DVD-S 557 Magnat Monitor 1000 - Front " Monitor 210 - Center " Monitor 220 - Rear Diese "Monitor" Modellreihe von Magnat ist zwar bei manchen arg umstritten aber ich finde sie sehr gut. Ich habe sie vor etwa einem 3/4 - Jahr für nur 160€/Paar erstanden (1000er). Da waren die grad beim MM im Angebot. Sie sind sehr pegelfest und haben einen guten Klang. Außerdem harmonieren sie gut mit dem Klipsch zusammen. Die LE-Reihe von Canton ist natürlich schon was edleres aber da ich gerne Stands wollte aber kein Geld für z.B. die LE 170 über hatte, ging das nicht. MFG |
tennisstarmatthis
23:16
vielen dank für die ausführlichen Antworten... Ja der Receiver ist sicher ähnlich... Leider habe ich technisch gesehen von subs so gut wie keine Ahnung muss mich mal mehr damit beschäftigen... Nur Klipsch hat mir allgemein zu und deine Meinung üpberzeugt kich auch! wie alt bist du eigentlich? |
MAGNAT-Besitzer
18:45
erstellt: 06. Jun 2006, |
Nichts zu danken! Ich bin 15 Jahre alt und (eigentlich) armer Schüler. Reich bin ich auch gar nicht aber ich konnte mir nur ein eigenes Heimkino finanzieren, indem ich irgendwo irgendwas gearbeitet hab...aber es hat sich gelohnt ![]() Ich hab mir ja heute noch einen Film mit dem RW-8 angeschaut. Echt bemerkenswert was aus diesem Teil rauskommt ![]() In Filmen hab ich gemerkt, dass der Subwoofer nur noch ab 40Hz abwärts arbeiten sollte. Sonst ists nicht so schön. Denn unter 40Hz ist noch echt viel los in Filmen, in Musikstücken aber ganz und gar nicht. Daher werde ich jetzt wohl in Filmen bei 40Hz und Musik bei 60Hz abtrennen. Dann ist das besser als zu viel Bass zu haben, der dann schon nervt. Klipsch sagt mir selbst auch allgemein zu, wieso auch immer. Ich kannte die Marke vor 3 Monaten noch gar nicht aber danach hab ich mich über diese informiert - es hat sich gelohnt. Dabei ist Klipsch ja auch Marktführer in den USA bezüglich der Subwoofer! MFG |
tennisstarmatthis
18:48
joa ich habe auch mit 16 angefangen über Heimkino nachzudenken ich habs mir alles per Geburtstag und Weihnachten und sonstiges sparen finanziert. Nun noch der sub! Wobei der ja mit den 150 tacken am wenigsten ausmacht! |
MAGNAT-Besitzer
18:56
Ja der Geburtstag und das Weihnachtsfest mussten für das Heimkino hinhalten... Ich hoffe mal, dass mein Heimkino nun perfekt und vollständig ist. Ich will nicht noch mehr kaufen "müssen", damit es "richtig" ist... MFG ![]() |
tennisstarmatthis
19:56
hast du auch Bilder davon auch vom Subwoofer würde mich mal interessieren! |
MAGNAT-Besitzer
17:21
erstellt: 07. Jun 2006, |
Ne Bilder kann ich grade leider nicht machen. Mein Heimkino ist von der Aufstellung her nichts besonderes. Ich kann nur soviel sagen: Frontlautsprecher vorne, Center dazwischen jedoch 1/2 Meter höherstehend, Subwoofer 1,5m vom SR entfernt, Rears hinten neben nem Sofa... das hat dir jetz wahrscheinlich nicht so viel geholfen aber naja ![]() ![]() MFG |
tennisstarmatthis
14:23
erstellt: 08. Jun 2006, |
meins siehst du auf meine HP unter HIFI hast du den sub in schwarz oder in diesem Grau? |
MAGNAT-Besitzer
15:08
Ok. Ich hab den in silber, so nennt Klipsch die Farbe. Aber man könnte auch genauso gut grau sagen. Mir war die Farbe nicht so wichtig, weil beides passt in meine Einrichtung. MFG |
mpmiller
23:00
erstellt: 06. Jul 2006, |
Hallo Ich habe jetzt wohl auch vor den Klipsch zu kaufen, denn hab bis jetzt nen Magnat auch 20cm, aber irgendwie sieht der Klipsch edler aus. Ich bin übrigends auch noch Schüler, hab mich aber jetzt nach Weihnachten erstmal ums Bild (HD) gekümmert, und jetzt ist es mal wieder an der Zeit meinem Ohren was gutes zu tun, denn Klipsch ist ja eigentlich für hochwertiges bekannt. Naja muss aber erstmal sehen welche größe ich da nehme, denn den Klipsch gibts ja noch größer (RW10, RW12) aber ist natürlich vom Preis abhängig. Naja hoffe ihr berichtet mal wie er sich so einfügt!!! MFG MartyMcFly ;-)) ![]() |
tennisstarmatthis
10:21
erstellt: 07. Jul 2006, |
die klipsch Gemeinde wächst... ![]() also ich zähle die Sekunden und freu mich schon auf das Paket das bald vor meiner Tür steht.. Ich hatte auch zuerst vor den RW-10 zu kaufen aber der kosten beim 3..2.1..meins-Händler immerhin das doppelte. Un da ich nicht so auf maximalpegel aus bin sondern auf eine solide, knackige ,präzise Bassunterstützung meiner Kompaktlautsprecher (Canton LE 102,103+105) habe ich mich für den kleinsten klipsch entschieden wobei der von den Abmessungen garnicht mal soo klein ist... Daher werde ich mir wenn ich mit ihm zufrieden bin eventuell einen weiteren anschaffen... erstmal bin ich aber gespannt was der kleine RW-8 so in meine 4-Wände zaubert |
tennisstarmatthis
17:56
erstellt: 01. Aug 2006, |
er zauber ähnlich gut wie David Coppefield!!!^^ |
mpmiller
16:28
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hier bin ich mal wieder!! Hab mir jetzt den Rw8 Subwoofer von Klipsch geholt, und dazu noch den Rc35 und die RB35, jetzt muss ich mir noch überlegen wie ichs hinten Löse, da ich auch nur begrenzt Platz und Geld hab, aber da ich mir ja auch nen neuen Verstärker geleistet habe, muss ich jetzt nen gewisse Watt zahl erreichen! Tja mal sehen,. wenn jemand mal nen Pic von meinem (Heimkino) haben möchte schickt mir ne email...... Bis dann MartyMcFly ![]() |
tennisstarmatthis
15:31
erstellt: 01. Nov 2006, |
Ich möchte hier nochmal gerade meine Meinung zum RW8 aussorechen! GEIL!!! ![]() |
OzWaldt
21:19
erstellt: 08. Nov 2006, |
hi allerseits, ich hbae mir auch vor den RW-8 zu holen! bin datentechnisch auch schon gut informiert, jedoch habe ich nirgends etwas über die magnetische abschirmung gefunden. könnt ihr mir weiterhelfen? bzw weiß einer von euch wie weit der sub von anderen elekt. geräten entfernt sein muss, um keines zu stören (elektro magnetisch)bzw dadurch zu schädigen, was ja bei zu hoher elektro-magnetischer strahlung schon häufiger vorgekommen ist. danke an alle cya |
tennisstarmatthis
18:08
erstellt: 09. Nov 2006, |
Meine Geräz te setehen in nem Holz"rack" ind der Klipsch steht weniger als 1 Meter von ihnen entfernt und da is alles ok! Genaues weiß ich net |
OzWaldt
23:36
also ic hhabe heute eine antwort auf meine frage beim fachhändler eingeholt. der sagte mir, das der subi in etwa 1,5m vom fernseher stehen soll, um ihn nicht zu beeinträchtigen. is ja schon eine ganze menge. der subi ghet doch über chinch in den reciever, oder über die klemen? cya |
tennisstarmatthis
17:10
erstellt: 10. Nov 2006, |
Receiver hat ein Sub out von dort gehts dann in den Sub rein das geht mit nem einfachen coaxialen Kabel... |
Rorvic
08:14
#25
erstellt: 19. Jan 2007, |
mal eine frage hat der klipsch RW 8 eine lautsprecherabdeckung+FB konnte das nirgendwo in erfahrung bringen. Rorvic.... |
OzWaldt
14:52
#26
also lautsprecherabdeckung ja. sie ist schwarz, finde die box ohne aber schöner. is aber geschmackssache. und es gibt keine FB. die is auch net nötig. du stellst gleich beim naschließen alles ein und dann hast du nur noch an der rechten seite den regler für die lautstärke. cya |
Rorvic
14:56
#27
Danke. abdeckung ist wegen der katze,FB na ja wenn ich mal mehr aufdrehen will muss ich immer erst zum sub gehen,das ist irgendwie umständlich.mal sehen was es so gibt mit FB bis 200 €. (Canton?) Rorvic... |
tennisstarmatthis
15:53
#28
Kenne einen kleinen von Teufel der hat auch FB einfach mal auf die HP gehn |
malte12
18:47
#29
erstellt: 20. Jan 2007, |
Ich glaube den Klipsch gibt es nur noch in silber. Da ist die Abdeckung natürlich auch in Silber, bzw. grau. Ich kann ihn übrigens nicht empfehlen. |
das_n
18:50
#30
warum kannst du ihn nicht empfehlen? |
malte12
18:55
#31
Ich habe zwei gekauft für eine bessere Bassverteilung, allerdings dröhnt es ziemlich und wummert immer mal wieder etwas merkwürdig... |
MOI
14:18
#32
erstellt: 21. Jan 2007, |
Ist die Abdeckung eigentlich grade, oder irgendwie gewölbt oder gebogen? |
malte12
14:46
#33
...leicht gewölbt... |
MOI
14:50
#34
Auch das noch |
malte12
15:10
#35
ach so schlimm sieht es meiner Meinung nach nicht aus... aber das liegt ja wie bekanntlich im Auge des Betrachters. |
tennisstarmatthis
18:12
#36
Ich finde ihn ohne Abdeckung auch schöner...irgendwie brachialer mit Abdeckung ist er eher unscheinbar und konservativ ![]() Ich bereue den Kauf nicht |
MOI
18:24
#37
Werde wohl doch zum Acoustic Research Status Sub 30 A überschwenken. Bin aber noch skeptisch bezüglich der 30cm Chassis und Musikwiedergabe im Vergleich zur 20er des RW 8... Eigentlich verstößt das gegen alles, was ich bisher hier zu Subwoofern gelernt habe, dass der Status bei der Präzision mit dem RW zum mindest gleich auf sein könnte. Aber bin ja immer offen für Neues ![]() |
tennisstarmatthis
18:40
#38
Ich habe mich damals auch zwischen diesen beiden entschieden |
malte12
18:45
#39
@tennisstarmatthis Wie hoch ist bei dir die Übernahmefrequenz eingestellt? |
tennisstarmatthis
20:32
#40
erstellt: 22. Jan 2007, |
Nicht ganz auf zwölf Uhr also etwa bei 70 |
Bennato
19:16
#41
erstellt: 31. Jan 2007, |
Servus! Ein Freund von mir hat sich den RW-8 auch zugelegt. Ich muss sagen ich bin positiv überrascht. Von Wummern oder Dröhnen ist noch nichtmal Ansatzweise die Rede. Testfilme waren die bekannten Soundknaller Star Wars, Herr der Ringe, aus Desperado die Film Musik und SkyFighter... Geht trocken zu Werke der kleine...Kann zwar nicht ganz mit meinem AS 25 mithalten, kommt aber schon in etwa in seine Nähe... Trennfrequenz ist Lautsprecherabhängig..bei ihm warens 60 Hz... Wichtig ist, wie bei jedem Sub, eine gute Raumakustik...steht der Sub falsch, fängt er an zu dröhnen... In diesem Sinne...frohes Klipschen |
Chris_der_styler_
21:21
#42
erstellt: 08. Okt 2007, |
sehe gerade den rw-8 bei ebay für 140 euro zum bieten und gebraucht...ist dies ein fairer preis? oder sollte ich den KSW-12 nehmen für 200 euro neu? bitte antwortet schnell!!bin am verzweifeln!! |
KLIPSCH Reference Sub RW-8 tennisstarmatthis am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 10 Beiträge |
REVIEW Klipsch Reference sub RW-8 tennisstarmatthis am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Klipsch RW-12 Paki am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 30 Beiträge |
Klipsch-Hammersurround gekauft 300volt am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 40 Beiträge |
KLIPSCH - Reference Series referenceronnie am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaufentscheidung Nubert vs. Klipsch 300? Budget Eichbjörnchen am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Apart Champ One an Klipsch RF 63 Audio-Pro am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 21 Beiträge |
Erfahrung Klipsch RF 82 II Co1ny am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 4 Beiträge |
Gemischtes Klipsch-Set an Onkyo 606 TwelvePenguins am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2808 vs Harman AVR 430 Eminenz am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 43 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
