Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
DVD-HD Recorder JVC DR-MH20S
simsen
#151 erstellt: 24. Jan 2005, 14:40
Frage zum Brennen von HDD auf DVD:
Wieso lassen sich nur 8 Kapitel auf einmal auf DVD übertragen?
Das Einfach-Brennen wäre ja nicht so schlimm, aber da ich pro DVD ca. 60 Kapitel vorgesehen habe (viele kurze Bühnendarbietungen), muss ich alle 40 Minuten neu aussuchen.
Hat jemand einen Tipp hierzu? Bitte recht bald, da ich noch das Umtauschrecht habe...
Danke, Simsen
No-fri
#152 erstellt: 24. Jan 2005, 15:34
Danke, Simsen
Hi Simsen, noch nicht getestet.
werde mir das mal heute abend zur Brust nehmen...
Ergebnis morgen
Beffi
#153 erstellt: 24. Jan 2005, 20:34
Hallo simsen,
Du meinst wohl eher Filme oder? - Kapitel kann man soviel anlegen wie man will
und was würde passieren wenn Du mehrmals 8 draufbrennst und danach finalisierst ? schon ausprobiert?
Gruß Stefan
simsen
#154 erstellt: 25. Jan 2005, 01:47
Hi Beffi,
danke für den Ratschlag.
Was meinst du mit "Filme"? Wie gesagt, ich habe eine z.b. eine 3-Stunden-Vhs-cassette mit über 30 Darbietungen, die ich als einzelne Kapitel speichern möchte.
Deshalb zerteile ich diese in mehrere Dateien. Ich denke, dass wir mit Kapiteln und Filmen das Selbe meinen. Wiederum was anderes wären die Szenen.
Klar, kann ich immer 8 Kapitel nach und nach aufspielen. Aber du kannst bei über 140 VHS-Cassetten den Zeitaufwand erahnen, wenn man alle 40 Minuten an den Recorder muss, um die Clips neu auszuwählen. Und dann immer zu schauen, welcher der letzte Clip war, denn man schon kopiert hat, das nervt einfach... Ist zu zeitaufwendig in diesem Umfang.
Deshalb meine Frage in diesem Forum. Trotzdem danke
Gruß Simsen
Beffi
#155 erstellt: 25. Jan 2005, 08:10
Hallo simsen,
wenn Du die Videodateien nicht zerteilst - sondern in einzelne Kapitel (damit sind Tacks gemeint) unterteilst - kannst Du diese auch anwählen.
So wie Du beschrieben hast - zerteilen - wird jedesmal ein neuer Film daraus und deswegen kannst Du dann auch nur 8 auf das Menu draufpacken und müßtest dieses dann umständlich mehrmals brennen....
ich würde erstmal die VHS auf HDD bringen und dann immer die Kapitel dort anlegen wo die neuen Darbietungen beginnen....
Gruß Stefan
carlitos0815
#156 erstellt: 25. Jan 2005, 11:10
ich habe Probleme mit dem Hochgeschwindigkeitsüberspielen. Also, ich habe ca. 2 Std. im XP-Modus aufgenommen. Anschließend die Werbeblöcke eliminiert (Erstellen einer Titelliste; S. 53). Wenn ich nun diesen Film auf eine DVD überspielen möchte, geht das nur mit "Just" (dauert dann ewig). Laut BA S.56 sollte es aber auch mit Highspeed gehen.
Wo liegt mein Denkfehler?
Carlitos
PS: Mein Sat-Receiver (Kathrein UFD515) lässt sich immer noch nicht umschalten (z.B. Timerprogrammierung). Bei JVC kann man mir nicht einmal sagen, welche Receiver sich mit dem JVC verstehen. Das ist echt zum auswachsen, jetzt darf ich erst den Sat-Receiver programmieren und dann den JVC - wie vor 20 Jahren (kotz)!
mienchen
#157 erstellt: 25. Jan 2005, 13:26
Ich habe ja wie schon geschrieben erst seit ein paar Tagen den Jvc Mh-30.Ich habe folgendes festgestellt.
Ich habe von einer Videokassette meine Serie auf die Fesplatte kopiert das ganze im EP Modus.
Jetzt wollte ich nach dem ich die 8stunden in 2 mal 4 Stunden geteilt hatte einen Teil also 4 Stunden auf eine Wiederbeschreibbare DVD- im Hochgeschwindigkeitsmodus brennen.Es hieß ich sollte Formatieten die Disk war neu aber ich vormatierte im VR-Modus und Versuchte dann die 4 Stunden zu brennen es Stand da in 20 min. Nach 10min.ging nichts mehr ich wollte Abbrechen aber auch das ging nicht also zog ich den Netzstecker.Wenn ich die Disk im Video Modus formatiert habe dann dauerte es 256min. Aber wiso brennt der 10min und bricht dann ab?
Hat jemand erfahrung?
Möchte möglichst eine schnelle Antwort um das Gerät eventuell zu tauschen.
In der Anleitung steht allerdings S.56 Die Programme können nicht auf DVD-R/RW-Disk (Videomodus)kopiert werden wenn:
Mehr als eine Audiosprache enthalten
Sich auf der Wiedergabeliste befinden
bearbeitet werden (auch Memory-Aufnahme)
Im Lp- oder FP155-Fp240 Modus aufgenommen werden.
No-fri
#158 erstellt: 25. Jan 2005, 13:43
hmmm..
EP-Modus = FR360 (6 Stunden/DVD) = 1h XP-Datenmaterial.
Das hast Du also diese 8h (!) geteilt, in der Mitte ca., und somit 2 Filme mit EP und 4 Stunden Dauer erhalten, richtig? Ist also 2/3 der Datenmenge einer in EP zu beschreibenden DVD (4h von 6h) sollte sich aber auf -RW gut kopieren lassen. Wenn das abbricht liegt es meißt am Rohling selber. Abgesehen davon kann es auch am Recorder liegen...aber das weißt Du sicher nach dem Lesen der vielen Macken des JVC...
Normal sollte es schon so gehen !
Norbert
No-fri
#159 erstellt: 25. Jan 2005, 14:35
Hallo carlitos0815:
Programmiere doch mal den Sat Empfänger und schließe den über L-2 an.
"Verlassen" des JVC mit der SAT-UHR Taste unter der Klappe der FB. Mit dem Start der Sat Empfängers startet dann die Aufnahme und stoppt mit dem Standby des Sat empfängers. Das passiert mit der Schaltspannung oder mit dem anliegendem Videosignal, je nach Hersteller.
Bitte beachten, das der SAT-Empfänger erst in den Standby geschaltet wird, und dann der MH30 wie beschrieben aktiviert wird.
Kann man testen, indem man danach den Sat-E. von Hand oder per FB einschaltet.
Hast Du mal probiert Deine FB in der Mittelstellung des Schiebeschalters mit dem Gerätecode(s) von Kathrein zu programmieren ?? Sonst geht nix zu steuern mit der FB !
Seite 64 der BDA. Wenn die SAT-Steuermaus schon mal ging, dann muss die FB auch mit dem selben Code sich programmieren lassen und auch funktionieren.
mienchen
#160 erstellt: 25. Jan 2005, 14:56
Wie macht man denn eine 1:1 kopie von einer Videokasette auf DVD von 8Stunden muß man dabei sein oder kann mand es programmieren.
mienchen
#161 erstellt: 25. Jan 2005, 14:58
Ich habe eine DVDRW von Intensio gehabt um 4 Stunden mit Hochgeschwindigkeit auf DVD zu brennen aber nach 10min tut er dann nix mehr sollte in 20min fertig sein versuche gleich nochmal eine Sony.
No-fri
#162 erstellt: 25. Jan 2005, 15:26
das ist die Unterkante der Qualität ! = FR480 !
Schlechter als 10 Jahre alte VHS-Aufnahmen !
Erst auf HDD im Ganzen, nach 8Stunden von Hand stoppen, oder mittels F-1 Eingang, den kann man auch von Hand als Timer programmieren, wie andere Timer halt auch.
Dannach auf formatierte DVD-RW.
Sollte so gehen...mit Abschaltautomatik brennen.
[Beitrag von No-fri am 25. Jan 2005, 15:28 bearbeitet]
carlitos0815
#163 erstellt: 25. Jan 2005, 16:06
@ No-fri:
Das mit der Sat-Steuerung hab ich schon versucht, klappt auch. Aber dabei bekommt der Recorder das Signal vom Receiver, wenn diese aus dem Standby erwacht. Problem ist nur, dass der Receiver dabei seine Lautstärke auf 50% reduziert und die lt. Kathrein auch nicht veränderbar ist.
Das mit der FB funtzt nicht, habe das auch aufgegeben und werde mir wohl eine Camelion kaufen um alle Geräte (wenigstens in den Grundfunktionen) zu steuern.
Gibt's denn überhaupt jemanden, bei dem die Timer(ShowView)-Programmierung via Sat-Receiver funktioniert und wenn ja, welcher Receiver?
No-fri
#164 erstellt: 25. Jan 2005, 16:12
carlitos0815 schrieb:
@ No-fri:
funktioniert!
nur ShowView (noch) nicht in Verbindung mit SAT, da Programmplatz nicht eingetragen wird. ("--")
Ansonsten geht die Steuerung über Sat-Maus mit Humax 5400z (an L-1) und Grundig STR311 (an L-2, altes Teil)
Code 88 und Code 64, wie Anleitung. Fernseher Loewe über Code 02, selber probiert !
Ist Dein Katrein auch am L-2 ?? sonst gibt es evtl. Rückkopplungen L-1 Eingang und Ausgang am Kathrein !
(dieser Lautstärkeabfall macht mich stutzig)
[Beitrag von No-fri am 25. Jan 2005, 16:23 bearbeitet]
carlitos0815
#165 erstellt: 25. Jan 2005, 16:23
@No-fri:
Der Kathrein ist an L-2 angeschlossen. Habe auch schon alle 3 Codes ausprobiert (70, 71 und 96).
Das mit "--" kannst Du über die "Programmliste" manuell korrigieren. Wenn Du den L-2 auf "SAT VIDEO" stellst ist das mit "--" auch weg. Laut JVC soll man den L-2 auf "SAT VIDEO" stellen.
No-fri
#166 erstellt: 25. Jan 2005, 16:29
@No-fri:
dann geht aber die Steuerung mit der Sat Maus nicht,
d.h. keine gesteuerte Programmumschaltung mehr,
sondern nur das aufnehmen wenn der Receiver auf ON geht.
das ist mir zu "einfach". Bis jetzt korrigiere ich halt.
Deshalb bleibt das mit L-2 auch auf "Video".
Trotzdem, Dein Problem mit dem Ton.
Irgendwie gibts da einen Zusammenhang mit dem EIN/AUSgang !
Wenn Du den Kathrein am FS einzeln anschließt ist das doch auch nicht, oder?
carlitos0815
#167 erstellt: 25. Jan 2005, 16:36
Mit dem Ton? Ich hab eigentlich kein Problem mit dem Ton. Mein Problem ist, dass der Recorder den Receiver nicht auf das entsprechende Programm umschaltet.
mienchen
#168 erstellt: 25. Jan 2005, 18:55
Die von Sony ging wohl nicht di hatte ich mal am PC in gebrauch jetzt hatte ich von EATEK DVD-RW war früher BASF welsche gekauft die fängt im Hochgeschwindigkeitsüberschreib Modus nicht mal an was zu tun und dann hatte ich noch eine DVD-R von TDK bei der TDK sagt er genau wie bei den von Lidl
eine hohe Brenndauer an genau so lange wie bei just.Liegt es am Rekorder das das schnell brennen nicht geht?Bezieht sich das schnellbrennen sowieso nur auf wieder beschreibbare?
mienchen
#169 erstellt: 25. Jan 2005, 19:12
Ich habe jetzt noch mal die Intensio DVD-RW getestet da brennt er gar nichts mehr ob es an der Serie liegt die ich von VHS auf HDD kopiert habe und dann geteilt habe dachte ich könnte es auf eine Wiederb.in 20min dann fixieren und am PC auf eine DVD-R brennen um Zeit zu Sparen Hilfe bitte.
mienchen
#170 erstellt: 25. Jan 2005, 19:18
Jetzt habe ich noch mal den ersten Teil von den 8 Stunden die ich geteilt habe versucht auf DVD-RW im hochgeschwindigkeitsüberschreiben versucht da macht er was aber der 2 Teil geht nicht woran kann das liegen daran das ich den geteilt habe?
Wiso macht er den ersten teil aber den 2 nicht?
Ich habe den ersten jetzt schon mit just auf eine dvd gebracht man braucht so lange dazu wollte bis Freitag fertig werden das kann ich ja wohl vergessen.noch 4 mal 8 stunden auf DVD zu kriegen.
mienchen
#171 erstellt: 25. Jan 2005, 19:31
Auch wenn ich den ersten Teil auf die DVD-RW im hochgeschw.brenne ist nach 10min.Schluß liegt wohl nich an den DVD´s sonder am Rekorder oder????????????????
Sullivan
#172 erstellt: 28. Jan 2005, 22:57
@mienchen:
Ich benutze TDK DVD-RW Rohlinge (1-2x) und bei Highspeed-Dubbing verkürzt sich die Brennzeit für 1h Film (XP-Qualität) von ca. 60 Min auf 22 Min.
Funktionieren tut das ganze also. Leider habe ich keine -R Rohlinge, sondern nur -RWs, sonst würde ich das damit auch mal ausprobieren.
[Beitrag von Sullivan am 28. Jan 2005, 22:58 bearbeitet]
No-fri
#173 erstellt: 31. Jan 2005, 10:56
@mienchen:
-RW, -RAM, Rohlinge: bei Highspeed-Dubbing verkürzt sich die Brennzeit für 2h Film (SP) von ca. 120 Min auf 20 Min.
Die Datenmenge ist ja so zu sagen identisch mit 1h XP.
So auch meine Beobachtung. -RAM habe ich 2-3x von Panasonic.
Das geht auch mit Playliste ordentlich... 3x Werbung übersprungen.
Mit -R hab ich das noch nie geschafft. Ob das überhaupt bei jemand geht ?? Ich kann z.Zt. nur über Platinum -R 8x berichten..
Norbert
oliki
#174 erstellt: 03. Feb 2005, 21:21
hallo,
ich habe mal eine frage zum anschluss des dvd recorders. mit welchen kabeln habt ihr ihn angeschlossen bez. der qualität des bildes. ich habe bisher nur über den normalen scart angeschlossen.
möchte jetzt mit s-Video anschließen. wie muss ich dies tun. Laut bedienungsanleitung benötige ich Y/C taugliches Scart Kabel. wie sieht das aus ?
Kann ich nicht direkt mit einem normalen s-Video kabel eine verbindung herstellen. Benötige ich das scart Kabel unbedingt ?
Kann ich auch einen scart adapter benutzen und das s-video kabel aufstecken ?
wäre nett wenn ich eine kurze info bekäme ?
gruß oliver
Beffi
#175 erstellt: 03. Feb 2005, 23:07
Hey oliki,
der JVC gibt über Scart S-Video aus - wenn Dein TV damit umgehen kann brauchst nur im Menu des Recorders auf S-Video umstellen....
oliki
#176 erstellt: 04. Feb 2005, 11:37
hallo beffi,
danke für die info. Mein Fernseher kann mit s-video umgehen.
wenn ich aber das normale scartkabel benutzte und in den einstellungen auf s-video umstelle bekomme ich ein schwarzweiß bild !
benötige ich doch eine spezielles Kabel ?
gruß oliver
No-fri
#177 erstellt: 04. Feb 2005, 11:45
oliki schrieb:
...wenn ich aber das normale scartkabel benutzte und in den einstellungen auf s-video umstelle bekomme ich ein schwarzweiß bild ! benötige ich doch eine spezielles Kabel ?
gruß oliver
..Hi Oliver,
ne nicht zwingend anderes Kabel, dazu mußt Du aber auch dafür sorgen, das der Recorder S-Video über Scart ausgibt ! sonst ist es schwarzweiß, da die Farbanteile fehlen !
2 PIN´s sind das, einmal FBAS wie gehabt, darüber kommt bei S-Video Ausgabe -> Y, und C auf einem anderen Pin.
Dein Fernseher denkt nun er muss getrennt empfangen und nimmt "sein" Y-Signal vom PIN "FBAS" als S/W. Ihm fehlt noch das C-Signal, weil Du es dem JVC-MHxx wahrscheinlich nicht gesagt hast es auszugeben ?...schau mal im Menu nach.
S. 17 rechts unten in der BDA "SCART S-VIDEO"
geht auch ohne diese Einstellung, wenn Du die separate S-Video Ausgangsbuchse und die Audio-L-R verwendest, d.h. Dir ein Kabel selber baust. S-Video und Audio auf --> SCART vom FS ! So hab ich das.
Norbert
[Beitrag von No-fri am 04. Feb 2005, 12:14 bearbeitet]
ul
#178 erstellt: 04. Feb 2005, 18:38
seit einiger Zeit lese ich mit Interesse dieses Forum, dessen Beiträge mir die ersten Schritte mit dem JVC DR-MH 20S, den ich seit Weihnachten besitze, sehr erleichtert haben. Vielen Dank an die Gemeinde!
Anbei meine ersten Erfahrungen und Probleme, die manchem Leser bekannt vorkommen dürften.
Der JVC wird gemeinsam mit dem SAT-Tuner "Kathrein UFD 400" (SAT) und dem TV-Gerät "Metz Ibiza-SF 63 TF 62 - 100 MT" (TV) betrieben. In Klammern die nachfolgend verwendeten Abkürzungen.
Möchte man das Gerät in Verbindung mit einem SAT-Tuner in Betrieb nehmen, wird man von der Bedienungsanleitung ziemlich im Regen stehen gelassen. Das Kapitel "Anfangseinstellungen" (S. 18ff) ist dafür denkbar ungeeignet, wenn nicht irreführend. Ich bin etwa so vorgegangen:
1. Verbinden der Geräte wie unter "Einfache Anschlüsse" (S. 65) beschrieben, also SAT mit SCART-Kabel an L2 und TV an L1. Die Koax-Kabel habe ich weggelassen, da keine terrestrische Antenne vorhanden ist.
2. Die Einstellungen der Anschlüsse L1 und L2 des JVC geprüft und nicht verändert (S. 61), also L1-Ausgang = "SCART-Video", L1-Eingang = "VIDEO" und
L2-Anschluß = "VIDEO".
3. Uhrzeit manuell eingestellt (S. 73).
4. Einstellung der SAT-Tuner-Steuerung (S. 23). Der Herstellercode ist 96.
5. JVC-Fernbedienung auf TV abstimmen (S. 63, rechte Spalte)
6. JVC-Fernbedienung auf SAT abstimmen (S. 64)
7. ShowView-Systemeinstellung (S. 70), d.h. Einstellen der Zahlenpaare Leitzahl<--> SAT-Programmplatz. Die ShowView-Leitzahlen findet man im Internet, mit google und den Suchbegriffen "Showview Leitzahlen", z.B. unter http://zelczak.com/leitzahl.htm
JVC hätte sich nichts vergeben, eine aktuelle Liste der Leitzahlen im Anhang der Bedienungsanleitung abzudrucken ...
Bei mir ist das z.B.
ARD: Leitzahl = 1, SAT-Programmplatz = 1
MDR: Leitzahl = 32, SAT-Programmplatz = 3
Eurosport: Leitzahl = 107, SAT-Programmplatz = 25
Wichtig ist, mit der AUX-Taste von "TV-Prog" auf "SAT" umzustellen, wie unter "Einstellen der Leitzahlen" (Schritt 7) beschrieben.
8. Unterdrücken von Länderauswahl und automatischem Setup beim Einschalten: Einen beliebigen Sender programmieren mit "Manuelle Senderprogrammierung" (S. 70)
Die Reihenfolge der Punkte nach 1. ist ziemlich beliebig.
So weit so gut. Nun die Probleme:
zu 4.
Die SAT-Steuerung mit Hilfe der mitgelieferten Steuereinheit funktioniert zwar im Prinzip mit Code 96, jedoch nicht wie erwartet:
Wird SAT aus dem Stand-by-Betrieb heraus angesteuert, stellt sich immer ein Kanal zwischen 1 und 9 ein, jedoch nicht der gewünschte. (Die SAT-Eingabemodi, ein-, zwei-, dreistellig und "frei" habe ich alle erfolglos ausprobiert.)
Ist SAT auf einem beliebigen! Kanal eingeschaltet, klappt die Steuerung einwandfrei. Soll ich ihn nun ständig eingeschaltet lassen - bei einer Leistungsaufnahme von 21 W gegenüber 2 W im stand-by???
Immerhin ist das Verhalten gleich falsch, egal ob man den Test (s. 33) oder eine Timer-programmierte Aufnahme (S. 44/46) macht.
Ich brauche wohl kaum extra zu erwähnen, dass der SAT-Tuner nach der Aufnahme nicht in stand-by geschaltet wird.
In der Konstellation ist die Timer-Aufnahme nur sehr eingeschränkt brauchbar.
Die "Automatische Satellitenprogramm-Aufnahme" (S. 48) habe ich noch nicht probiert. Liest man die Beschreibung, vergeht einem auch die Lust dazu.
zu 5.
Ein Herstellercode für Metz-TV ist in der Bedienungsanleitung nicht gelistet. Keiner der von mir getesteten Codes von 01 - 20 funktioniert. Bei der Programmierung gibt es keinerlei Feedback.
zu 6.
Da die SAT-Steuerung mit Code 96 funktioniert (wenn auch miserabel), sollte man annehmen, daß die Fernbedienung denselben verwendet. Geht leider nicht, wie auch die anderen beiden Codes für Kathrein. Auch hier gibt es kein Feedback bei der Programmierung der Codes, was die Sache fehleranfällig macht.
Insgesamt werden von der Fernbedienung zu wenige Fremdgeräte unterstützt und bei den gelisteten klappt es auch nicht immer. Das können viele Universal- Fernbedienungen von Conrad-Electronic besser.
Wie von Anderen bereits berichtet, funktioniert bei der ShowView-Timer-Programmierung (S. 44) die Zuordnung des Programmplatzes nicht ("--"). Man muss dies nachträglich korrigieren (S. 47). Lästig ist ebenfalls, daß man als ausschließlicher Sat-Benutzer dabei immer von "TV-Prog" auf "SAT" umstellen muß (oberer Kasten S. 46). Warum kann man das nicht voreinstellen?
Die meisten der geschilderten Probleme sind auf fehlerhafte bzw. unvollständige Software zurückzuführen. Es sieht alles ein wenig aus, wie mit der heißen Nadel gestrickt. Serienreife hat das Gerät noch nicht.
Positiv ist, daß mein JVC noch nicht abstürzt ist, ein super Bild liefert und die Menüführung akzeptabel ist. "Live-Memory" finde ich auch recht gut gelungen.
Zum Schluß noch einige Fragen:
Welche analogen SAT-Tuner funktionieren mit der JVC-Steuerung?
Kann man Software-Updates bei JVC bekommen?
Welche Erfahrungen gibt es mit der JVC-Hotline?
Ich hoffe, Euch nicht zu sehr gelangweilt zu haben.
Gruss,
Uwe.
raby
#179 erstellt: 04. Feb 2005, 21:37
ul schrieb:
zu 4.
Hallo Uwe,
es freut mich dass Du erstmal die bisherigen Antworten durchgelesen hast. Du bist gleich auf die richtigen Problempunkte gestossen.
zu 4:
Der SAT-Receiver muss leider eingeschaltet sein (steht auf S. 44 unten). Ich habe auch überlegt, ob es anders gehen würde. Aber letztendlich ist es m.E. logisch, dass er eingeschaltet sein muss, denn es gibt nur einen kombinierten Ein-/Ausschaltknopf. Woher soll aber der Recorder wissen, ob Dein Sat-Receiver ein- oder ausgeschaltet ist ? Ggfs. würde der Recorder den eingeschaltetet Receiver ausschalten, und dann ein Programmplatz wählen (geht natürlich nicht). Alternativ könnte man sagen, er muss immer ausgeschaltet sein. Aber dann könnte es Konflikte geben mit Aufnahmen direkt vorher - oder Du vergisst ihn auszuschalten (bei mir ist er häufiger an). Eine Rückmeldung gibt es bei Infrarot nicht. Da hat sich JVC halt für die sichere Variante entschieden. Nur das Ausschalten nach der letzten Timerprogrammierung wäre immer sinnvoll möglich.
Zu den anderen Fragen:
Bei mir klappt die SAT/JVC-Fernbedienung leider auch nicht (TV Philips geht).
Software-Updates gibt es, habe noch ein bisschen Geduld.....
JVC-Hotline : so lala, man wird ziemlich schnell ohne weitere Info auf Updates verwiesen. Die kennen alle Probleme schon.
Ich habe anfangs auch etwas mit dem Gerät gehadert, bin mittlerweile aber recht zufrieden (zumindest unter Berücksichtung der Alternativen, und da gibt es nichts auf dem Markt, was m.E. mit SAT-Steuerung wirklich besser wäre. Schau Dir nur mal den Thread zu Philips an, und dies ist sonst eine meiner Lieblingsmarken). Ausserdem hoffe ich auf Updates.
raby
ul
#180 erstellt: 07. Feb 2005, 13:20
Hallo Raby,
Was Du schreibst, klingt plausibel. Danke für die präzise Beschreibung!
Wir müssen wohl auf zukünftige Geräte-Generationen hoffen, bei denen die Steuerung über standardisierte Interfaces erfolgt.
Du scheinst da mehr zu wissen!? Auf der JVC-Homepage habe ich keine Informationen zu Software-Updates gefunden. Ich bin gespannt, was no-fri von seinem Besuch bei JVC berichten wird.
Gruss,
Uwe.
No-fri
#181 erstellt: 07. Feb 2005, 14:26
So isses, fahre Mittwoch schon!
Danach mehr dazu,
...lasst mir dann noch etwas Testzeit zu den wichtigsten Sachen die derzeit nicht gehen, o.k. ?
bis denne...
Gruß an alle
Sullivan
#182 erstellt: 13. Feb 2005, 13:49
Hallo!
Ich hätte nochmal eine Frage: Ich habe eine Aufnahme im XP-Modus von der HDD auf eine DVD-RW überspielt (Video-Modus). Nun habe ich die Sendung wieder zurück auf die Festplatte kopiert, doch in der Anzeige vom JVC wird beim Abspielen nur die Qualität "FR" angezeigt? Das wäre aber ein ziemlicher Verlust von XP zu FR? Zumal ja auf der DVD der Film in XP vorliegen sollte.
Visuell habe ich auch den Eindruck, dass die Qualität auf der HDD schlechter ist, als auf der DVD, aber das kann auch täuschen.
Hat das mal jemand ausprobiert? Braucht man dafür evtl. RAMs?
[Beitrag von Sullivan am 13. Feb 2005, 13:49 bearbeitet]
No-fri
#183 erstellt: 16. Feb 2005, 17:20
Sullivan schrieb:
Hallo!
..Wie? mit JUST, oder wie lang war die Aufnahme.. Nun habe ich die Sendung wieder zurück auf die Festplatte kopiert, doch in der Anzeige vom JVC wird beim Abspielen nur die Qualität "FR" angezeigt? Das wäre aber ein ziemlicher Verlust von XP zu FR? Zumal ja auf der DVD der Film in XP vorliegen sollte.
..wenn es FR60 war ist es XP..
..im VR-Mode gehen auch -RW..
Sullivan
#184 erstellt: 17. Feb 2005, 15:16
Also, die Aufnahme auf der Festplatte war ca. 57 Minuten lang, in XP-Qualität. Danach hab ich es manuell auf DVD kopiert, auch in XP-Qualität (passt ja gerade so drauf).
Auf der DVD sollte es also in XP vorliegen.
So, nun habe ich den Film wieder zurück auf Festplatte kopiert (per Dubbing, aber da kann man bezüglich der Qualität nichts auswählen). Wenn ich den Film aber nun von der Festplatte anschaue, dann wird halt im Display nicht XP, sondern FR angezeigt.
Ich musste halt die ganzen Filme erst auf DVD brennen, weil wir den Rekorder umgetauscht haben, er hatte ne Macke. Und da das Vor- und Zurückspulen bei DVDs so ewig lange dauert, wollte ich die Filme gerne wieder auf Festplatte haben. Deswegen der ganze Aufstand.
Und hab ich das richtig verstanden, dass FR60 = XP ist? Wenn dem so ist, dann bin ich ja zufrieden. Ich war halt nur etwas verwirrt.
[Beitrag von Sullivan am 17. Feb 2005, 15:18 bearbeitet]
No-fri
#185 erstellt: 17. Feb 2005, 15:26
..du weißt aber sicher nicht mehr was beim manuellen Dubbing auf DVD unten stand? "XP" ?
Mit der linken unteren FB-Taste kann man ja generell die Aufnahmequalität "vorher" einstellen. Nun weiß ich aber nicht ob das beim Zurücküberspielen von DVD hinfällig ist... Ich nehm es mal an, denn was macht es für einen Sinn eine DVD Aufnahme von FR480 auf die HDD in FR60 = "XP" zu kopieren... Mich stört nur Deine Aussage mit "FR" ohne weitere numerische Angabe ? Kommt das FR wirklich alleine?
Sullivan
#186 erstellt: 18. Feb 2005, 01:00
Beim manuellen Dubbing war auf jeden Fall "XP" eingestellt, da ich bisher alle Filme in dieser Qualität auf DVD gebrannt habe (sind halt alle <60 Minuten).
Leider gibt es scheinbar keine Möglichkeit herauszufinden, in welcher FR-Stufe die Sendung auf der HDD vorliegt. In der Bibliotheks-Datenbank wird ja normalerweise zu jeder Aufnahme in der Tabelle rechts oben die Qualität angezeigt, bei der von der DVD überspielten Sendung steht dort lediglich "Dub".
Ja, in der Anzeige steht nur "FR", sonst nichts. Na ja, gehen wir halt davon aus, dass damit FR60 gemeint ist.
Oder könnte jemand evtl. das mal auf seinem Rekorder nachprüfen?
[Beitrag von Sullivan am 18. Feb 2005, 01:02 bearbeitet]
WiK
#187 erstellt: 08. Mrz 2005, 15:47
Hallo zusammen,
bin seid kurzem auch Besitzer eines JVC DR-MH20S. Läuft eigentlich recht gut. Habe aber ein Problem.
Beim Schneiden von Filmen durch "Teilen von Titel" oder "Löschen unerwünschter Teile eines Titels" oder "Bearbeiten von Szenen" wird der Film am Ende einer Szene oder Titels für einen Augenblick eingefroren
(Bildstillstand). Die nächste Szene beginnt dann wieder normal.Dieses ist bei Aufnahmen auf HDD und auf DVD.
kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist oder ob ich etwas falsche mache.
WiK
No-fri
#188 erstellt: 08. Mrz 2005, 15:50
WiK schrieb:
Hallo zusammen,
WiK :)
Hi, bei mir auch so, am schlimmsten im VR-Mode auf -RAM und -RW. Scheint aber normal zu sein, am geringsten auf DVD im Video Mode, (klar) und finalisiert.
Gruß Norbert
zafi9
#189 erstellt: 13. Mrz 2005, 18:00
Hallo
Erste Grüße an das gesamte Forum
Habe den JVC DR-MH 20 erst seit kurzem ,und habe
noch Fragen zu der Satsteuerung !
Bei mir funktioniert die Ansteuerung der D-Box 2 (Sagem)
leider nicht ! (habe alle Codes getestet)
Weiß jemand welche Premieretauglichen Sat Receiver vom
JVC angesteuert werden können ?
Ich hab auch schon eine Anfrage an JVC verschickt ,aber noch keine Antwort erhalten !
Leider sind die Filme von meinem Schnittpgm. (Magix) nicht
richtig kompatibel und lassen sich nur ruckhaft abspielen !
Auf meinem DVD Player laufen sie aber richtig !
Ev. hat jemand noch eine Idee dazu !
Sonst ist der Recorder ein tolles Gerät ,und die Bildqualität ist auch sehr gut !
MfG Manfred
HKühne
#190 erstellt: 14. Mrz 2005, 00:45
hab mir so einen JVC 220 MH zugelegt. Bin vielleicht ein bißchen bekloppt - aber nach Anschluß des Netzsteckers kommt nur "loading " - geht auch nicht weg, keine Tasten reagieren ... ?? Wer hat hier eine Idee? Danke im Voraus!
No-fri
#191 erstellt: 14. Mrz 2005, 08:31
molodjets schrieb:
Moin, hast du lang genug gewartet? so 3-5 min kann es schon dauern... Nicht ständig wieder neu starten mit stecker rein.
Probier evtl auch mal ein soft-restet, falls es überhaupt anspricht. Und zwar die stop-taste ind den einschaltknopf länger als 3 sec gedrückt halten, auch in dieser reihenfolge !
Finger auf Stop und anderen auf EIN/AUS
Haris
#192 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:16
Hallo Leute
Ich besitze den JVC MH-DR 30 seit ein paar Tagen. Bin genauso wie die meisten bisher sehr zufrieden.
Habe jedoch mit dem Rausschneiden der Werbeblöcke Probleme.
An sich funtioniert der Schnitt sehr gut, jedoch friert das letzte Bild von der vorigen Szene kurz ein bevor es weitergeht mit dem Film!
Bei dem Preis kann man verlangen dass es flüssig weitergeht! Gibt es eine Lösung zu dem Problem?
Haris
No-fri
#193 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:21
Haris schrieb:
Hallo Leute
Haris
scheint bei -RAM und -RW "normal" zu sein, auf einer gebrannten -R nach schnittliste ist es fast nicht zu sehen (hören), aber ganz ganz wech isses da auch nich.
Haris
#194 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:30
Na super!
Das darf bei diesem Preis nicht passieren!! Man darf das weder "bischen" noch "etwas" sehen! Es muss flüssig laufen!
Das ist ja Witzlos!!
Haris
No-fri
#195 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:35
Haris schrieb:
Na super!
Haris
..du hattest gefragt, und ich kann Dir nur meine Beobachtungen in dieser, doch unteren-mittleren Preisklasse,sagen..
Mir gehts genauso, aber wegen 2 Werbeblöcken mach ich den Aufriss nicht mehr. Es wird geguckt und 12-14x 30 sec vörwärts gedrückt und fertig. Ich ärger mich da nicht mehr rum damit.
2 winzige Tonabsenkungen kann ich grad noch in einem 1,5 h Film aushalten, wenn ich mal ne DVD mache....
Gruß zurück
[Beitrag von No-fri am 14. Mrz 2005, 16:36 bearbeitet]
zafi9
#196 erstellt: 15. Mrz 2005, 01:02
Hallo
Ich bin leider auch am ShowView über Sat Receiver gescheitert!
Bzw. man muß den Satkanal manuell nachtragen !
Ich hoffe es gibt da bald eine Updatemöglichkeit von JVC !
Aber immerhin funktioniert die autom. Kanalumschaltung sehr gut ! (was andere Recorder nicht können )
Weiß jemand einen Premieretauglichen Sat-Receiver den der JVC
mit der Satsteuerung ansprechen kann ?
Habe leider keine INFO von JVC bei meiner Anfrage bekommen !
MfG Manfred
No-fri
#197 erstellt: 15. Mrz 2005, 08:29
zafi9 schrieb:
Hallo
Ich bin leider auch am ShowView über Sat Receiver gescheitert! Bzw. man muß den Satkanal manuell nachtragen !
Weiß jemand einen Premieretauglichen Sat-Receiver den der JVC mit der Satsteuerung ansprechen kann ?
MfG Manfred
Hi Manfred,
such mal meine Schriebse über das FirmwareUpdate MH-30 auf v1.23 ! akt. Version kann man mit unseren Mitteln nicht auslesen, habe die InFO aus dem Werksinternen Quellen. Danach geht auch ShowView ordentlich. Ich muß nichts mehr eintragen...Er macht was er soll.
SAT Receiver, der auch steuerbar ist... Humax 5400z, getestet mit Premiere Karte.
Nur schlecht wenn Du die Direkt Kanäle mit dem Recorder ansteuern willst.
Dann mußt Du jeden einzeln auf einen Programmplatz programmiert haben. Aber es geht. Oder Du stellst es mal von Hand ein. Sooo oft wird das nicht der Fall sein, das man auch das noch automatisieren müßte. Will sagen es geht schon, aber der Aufwand ist recht hoch, da die Direkt Kanäle m.W. nach dynamisch vergeben werden.
zafi9
#198 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:36
Hallo NO-fri
Danke für deine Infos
Ich will das bei einer Showviewprogrammierung auch der richtige Sat Programm drinnen steht !
(gebe es momentan man. ein zB. SAT 9 für RTL )
Die Leitzahlen hab ich eingegeben ,aber es geht nicht !
(es steht kein Kanal drinnen ,nur --)
Kann ich meine Premierekarte (D-Box2) einfach in den Humax hineingeben ,und dann läuft alles ,oder braucht es da eine neue Karte ?
Muss deine Beiträge über Firmware erst suchen ,aber ich vermute das dies nur ein Servicetechniker von JVC machen kann ! (ev. Garantie ?)
MfG Manfred
[Beitrag von zafi9 am 15. Mrz 2005, 14:38 bearbeitet]
No-fri
#199 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:04
MfG Manfred
keine neue Karte, ...läuft, selbst getestet. Nur mit den Einschränkungen des Humax 5400z (TOH 3.2) gegenüber der Premiere "zertifizierten" D-Box. Wie eben beispielsweise Einzelprogrammierung der Direkt-Kanäle, falls die genutzt werden. Diese werden dynamisch vergeben und der JVC kann nicht riechen auf welchem Platz gerade was kommt.
Alle anderen Programme gehen über ShowView mit Firmwareupdate zu steuern, Kein -- im Programmplatz für SAT.
[Beitrag von No-fri am 15. Mrz 2005, 17:20 bearbeitet]
lemonshark
#200 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:39
Nachdem ich mich durch den Thread geackert habe, hier meine Frage:
mein 30er spielt keine selbstgebrannten DVDs ab. Versucht habe ich + - , RC free und RC2.
Ist das eine Einstellungssache, ein Defekt oder "normal"?
ollec
#201 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:05
Frage an No-fri (Vertrauensvorschuss durch viele, gute Beiträge):
Habe meinen JVC DR-MH 30 an einer d-box 2 per Kabelanschluss. Kann ich, wenn ich dich richtig verstehe, jeden einzelnen Kanal der d-box (also Premiere 1,2,3 etc. bis hin zu den öffentlich-rechtlichen) einzeln auf einen Programmplatz des Recorders legen? Was passiert dann bei programmierten Aufnahmen? Und was erst bei VPS (soweit VPS-Sender zur Aufnahme programmiert)?
Im Moment habe ich aus für mich pragmatischen Gründen Premiere (L2-Eingang, glaube ich) auf dem Programmplatz 99. Wenn ich also etwas zum Aufnehmen aus der d-box programmiere, gilt für alle Kanäle der d-box Programmplatz 99 als Zielprogrammierung. Das heißt aber auch, dass ich vorher rechtzeitig die d-box einschalten und den entsprechenden Kanal einstellen muss (oder die d-box entsprechend programmiere).
Würde das anders funktionieren, wenn das Ganze wie oben beschrieben belegen würde?
JVC DR-MH20S - DVD abspielen und gleichzeitig auf HD mitschneiden?
tofem am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
JVC DR-MH30S Finger weg !!!
JonnyBeGood am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  27 Beiträge
Toshiba DR-1 DVD-Recorder -> mein Erfahrungsbericht !
Zidane am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  2 Beiträge
Anzeige Restzeit JVC DR-MH30S
blogo am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Signalfehler Plasma-JVC dr-mh-30?
ollec am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
JVC-DR-MH30 ...gewaltige Probleme !
No-fri am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  18 Beiträge
Onkyo DR-815 | Kompaktanlage | Erfahrungsbericht
Bennato am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Kurzeinblick JVC QP-F 10DV
chris57518 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S2700
Pandy79 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  20 Beiträge
Yamaha DVD-S550
Brummbaer68 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.159
