HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht Teufel Theater 1 | |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 1+A -A |
göttingencity
#901 erstellt: 16. Mai 2008, 17:32 | ||||
Ich habe mir dazu den Yamaha RX-V361 bestellt. Sollte erstmal ausreichen. JUHU, ich habe gerade meine E-Mails gecheckt und gesehen, dass die Ware heute verschickt wurde. [Beitrag von göttingencity am 16. Mai 2008, 17:48 bearbeitet] |
inVi`--
#902 erstellt: 20. Mai 2008, 05:35 | ||||
hall ihr glücklichen! spiele auch mit dem gedanken mir das theater 1 zu kaufen, oder eben das theater 2! hat jemand schon beide vergleichen können? zu beschallender raum ist ca. 20m² groß und hat auch überall schrägen (wohne im dachgeschoss). von dem her sollte das theater 1 doch dicke ausreichen oder? beim theater 2 sind ja auch keine kabel dabei, also würde es nochmal mehrkosten verursachen. allerdings sind beim 1er nur 1,5mm² kabel dabei, sind die wirklich ausreichend? 10m länge muss ich für die hinteren lautsprecher schon überbrücken. hoffe auf zahlreiche antworten, damit meine receiver hier was zu tun bekommt mfg inVi |
Swicinska
#903 erstellt: 20. Mai 2008, 10:35 | ||||
Bei 20 qm. reicht das T1 völlig aus. Es sei denn, Du willst auch viel Musik mit dem System hören. Dann nimm lieber das T2. Die 1,5er Kabel sollten völlig ausreichen. Da gehen aber die Meinungen auseinander. Da gibt es Leute die sogar 4er Kabel an ihr CEM anschliessen Ich habe an meinem T1 mal die dünnen Kabel vom CEM angeschlossen und keinen unterschied gehört. Kabellängen 2.14 Meter. Gruß Guenni |
Dragon160
#904 erstellt: 20. Mai 2008, 21:22 | ||||
Hi Habe mein T1 heute bekommen, ging relativ schnell erst gestern hab ich die email erhalten, dasss es losgeschickt wurde *g* Bisheriger Eindruck: 1A Verarbeitung, Sound/Klang ist sehr schön, hm AAAABER... ich weiß nicht, der Subwoofer klingt nicht nach 250W Sinus? , ich hab das gefühl sobald ich den pegel des subwoofers soweit einstell, wie es meinem geschmack entspricht, kratzt der schon am limit? sprich er "pumpt" richig hörbar luft, es klingt einfach nicht mehr nach bass sondern... ungesund? AV-Receiver steht auf 100hz trennfrq, sub auf FullRange, boost auf ca. 30hz, und level 3/4 aufgedreht --> ich hab das gefühl es kommt einafch keine leistung raus Irgendwas falsch gemacht?? Defekt?? ..oder gehört so? Gruß Dragon |
Swicinska
#905 erstellt: 21. Mai 2008, 07:51 | ||||
Da haben wir ein Problem. Was meinst Du was aus nem Sub, wie vom T1 rauskommen muss? Wir kennen Deinen Geschmack auch nicht. Ich schätze mal Du hast Dich einfach b,enden lassen ? Von Teufel selber? Die übertreiben auf ihrer seite maßlos. Siehe CEM, das als Universalgenie angeprisen wird. Und in diversen Foren gibt es immer wieder Teufeljünger die deren Systeme völlig übertrieben gut beschreiben. Das T1 ist nun mal "nur" ein Eibsteiger System. Nicht mehr und nicht weniger. Man/Du kannst für 500 Taler nicht verlangen, dass das T1 eine ganze Wohnung zum Beben bringt. Ich betreibe mein T1 in nem Raum von 20 qm. und bin lange nicht am limit vom T1. Ich bin jedefalls zufrieden, da ich aber nicht zu grosse Ansprüche an dieses System gestallt habe. Gruß Guenni |
göttingencity
#906 erstellt: 21. Mai 2008, 09:28 | ||||
Na ja, es könnte auch an anderen Ursachen liegen: - Sub defekt - Falsche Einstellungen Ich würde mir da jetzt kein pauschales Urteil aus der Ferne erlauben. Gruß Meik |
monZOOM
#907 erstellt: 21. Mai 2008, 14:23 | ||||
Hoi, auch schon mal die Hörposition gewechselt? Wenn du im tiefsten-Bass-Loch deiner Wohnung sitzt, kannst du den auch voll aufdrehen und die wirst keinen "Druck" spüren. Stattdessen wird der Sub beginnen anzuschlagen wenn das Quellmaterial es will. |
djmuzi
#908 erstellt: 21. Mai 2008, 14:45 | ||||
die aufstellung und die raumakustik sind sehr wichtige faktoren, die den klang beeinflussen, vor allem im bassbereich. hast du schon andere subs in deinem hörraum gehört? wie klingen normale lautsprecher? und disco-lautstärken kannst du von T1 sub nicht erwarten, obwohl der für seine größe echt bärig sein soll. wechsel mal seine pposition im raum oder deinen hörplatz. HIERmal schöner lesestoff |
mr.niceguy1979
#909 erstellt: 21. Mai 2008, 14:48 | ||||
geh mal vom level auf 1/3 bis 1/2 und stell am avr den sub höher...evtl. hilft das . mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 21. Mai 2008, 14:48 bearbeitet] |
Dragon160
#910 erstellt: 21. Mai 2008, 17:36 | ||||
Hallo, habe heute noch etwas rumgetestet, gerade im bezug auf AV einstellungen, übernahme freq usw. Zuletzt habe ich in meinem AV receiver den Midnight modus angemacht. dieser gleicht setzt ja bei gleicher lautstärke die höhen etwas runter, um den ton "anzupassen". ich muss sagen mit dieser einstellungen klingt er schon um einiges besser und stärker.. trotzdem ist er bei manchen filmszenen (die hard 4.0, explosion) hart am limit. kann dieser subwoofer "anstoßen" ? oder verhindert das eine bauweise, und wie gut funzt die schutzabschaltung? (worst case) *g* gruß |
HIFI_bo
#911 erstellt: 21. Mai 2008, 17:37 | ||||
@Swicinska Doch, der Sub kann eine Wohnung zum beben bringen, meine nämlich. Allerdings höre ich an meinem Hörplatz wenig davon Im Grossen und Ganzen bin ich mit dem System zufrieden, Klang und Verarbeitung sind gut, aber der Bass... Hab hier einiges gelesen, über Raummoden usw. und ich muss sagen es trifft ziemlich genau zu. An der Wand rappelt es richtig (darauf könnte evtl. die Beschreibung von Dragon 160 passen), in der Nähe der Raummitte (Hörplatz), nichts. Allerdings ist mein Wohnzimmer auch klangfeindlich eingerichtet, Fliesen, breite Fensterfront, grosse freie Wand, hohe Decke (Schräge im Wohnzimmer bis hoch ins "Studio", 5m hoch). Teste gerade andere Hörplätze, eine Verbesserung konnte ich erreichen, indem ich den Sub auf das TV-Unterteil gestellt habe, ca.50cm hoch. Mal sehen was wird, liegt wohl jedenfalls nicht am System sondern am "Umfeld". Gruss bo |
inVi`--
#912 erstellt: 21. Mai 2008, 18:00 | ||||
kurz frage an dich BO! wie hören sich die BO auf dem theater 1 an? kann mans gut anhören oder packts das nicht? |
skylon
#913 erstellt: 22. Mai 2008, 17:17 | ||||
Hi! Ich habe mein T1 jetzt seit ca. 2 Wochen und schreibe mal meine Eindrücke (welche subjektiv sind) dazu. Bestellt habe ich sie am 5. Mai als ich zufällig auf die teufel-Seite ging und sah, das das T1 momentan für 444€ im Angebot ist. Die Auftragsnummer kam automatisch am gleichen Tag, am 6. die Bestätigungsmail mit folgendem Inhalt: "Sehr geehrte(r) Kunde(in), anbei erhalten Sie als PDF unsere verbindliche Auftragsbestätigung mit Angaben zum vorraussichtlichen Liefertermin. Statt einer Auftragsbestätigung in Briefform senden wir Ihnen am Tag des Warenversands eine Rechnungskopie als e-mail mit PDF. " Daraufhin habe ich 4 Tage auf die Rechnungskopie gewartet, da auf der Webseite die Lieferzeit mit "Versandfertig in 2-4 Tagen" stand. Als keine weitere Email kam, hab ich direkt am 4ten Tag angerufen und die Info erhalten, das die Ware vor 2 Tagen versendet wurde. Entweder kam die Rechnungsemail nie an, oder ich habe den Text der Bestätigungsmail falsch verstanden. Egal! Keine Stunde nach dem Anruf klingelt es an der Tür, und ein schnaufender DHL-Bote teilt mir mit, das er 4 schwere Pakete für mich habe Lieferzeit also kein Problem und alle 4 Pakete mit der gleichen Lieferung bekommen. Es haben keine Teile gefehlt, alle Lautsprecher + Abdeckungen + Standfüße waren da. Die Verarbeitung ist erstaunlich gut, ich habe keine Makel oder Versandschäden feststellen können. Die LSP-Abdeckungen der Sats+Center sind einfach zu entfernen und wieder anzubringen, da sie durch 4 Stifte an der Box gehalten werden. Die Lösung beim SUB fand ich allerdings sehr enttäuschend. Dort hat das Gitter nicht die 4 Stifte, es ist an der Gitterfalz eine Art Filz angebracht. Das Gitter wird von vorne auf den Sub gesteckt und wird dort aufgrund der Spannung des Frontgitters festgehalten. Unverständlich und nicht sehr schön, aber es funktioniert. Es sind keine Vibrationen des Gitters zu hören oder zu spüren. Verarbeitung also gut bis sehr gut, abgesehen von der Frontgitterbefestigung beim Sub. Zum Equipment und zur Wohnsituation, in der das T1 seine Arbeit verrichten muss. AV-RCV: Yamaha RX-V 459 DVD: Samsung DVD-HD 870 Kabel: 2,5 Oehlbach Zimmer: ca. 20qm, davon ca. 13qm Hörraum Laminatboden, grosse Eckcouch und viele Schränke Das Zimmer soll bald umgestellt werden, momentan ist die Hörsituation suboptimal und das T1, insbesondere die Surround-Dipole, nur behelfsmäßig aufgestellt. Die vorherigen LSP waren ein Sub-Sat-System von JBL aus dem Jahr 1996. Damaliger UVP 4000 DM, gekauft für 2000 DM (damals war das verfügbare Budget noch etwas größer), Effekt-LSP JBL Controle One. Ich war im grossen und ganzen sehr zufrieden mit dem System, die Nachteile für mich waren: - flacher Klang der Front-Sats (waren schlanke, in die Höhe gezogene LSP), die durch das sehr geringe Gehäusevolumen nicht nur bei den Bässen Schwächen hatten, sondern auch bei den Mitten. - JBL Control One mit anderer Klangcharakteristik, was für einen harmonischen 5.1-Klang schädlich ist. Den Subwoofer (aktiv mit 2 gegeneinander arbeitenden 20ern, Bassreflex) fand ich dagegen immer Klasse. Beim ersten Testlauf (Star Wars Episode 3, Anfangssequenz) waren Klappergeräusche vom Sub zu hören. Nach ein bisschen Probieren hat sich herausgestellt, das die Klappergeräusche durch den Laminatboden verursacht wurde, auf dem der Sub ohne Füsse oder Unterlage stand. Ich habe behelfsmäßig eine der Kunststoffpolsterungen aus der Verpackung unter den Sub gelegt und das Klappern war weg. War ich bis dato mit meinem alten Sub zufrieden, so stellt der T1-Sub ihn vollkommen in den Schatten was Tiefgang (Boost auf 30Hz eingestellt) und Druck angeht. Besonders fiel mir der Unterschied bei einem TXH-Trailer auf (der mit dem Wassertropfen in der Mitte und dem Gewitterdonner). Wo bei meinem alten Sub nur das Wohnzimmer vibrierte, spürt man beim T1-Sub den Donnerschlag im Gesicht wie eine Druckwelle. Ausserdem war der alte Sub darauf angewiesen, in einer Ecke aufgestellt zu werden, um genug Bass zu erzeugen (tatsächlich war er von oben betrachtet dreieckig, um besser in die Ecke zu passen). Den Teufel-Sub kann ich hingegen weiter von den Zimmerecken wegstellen ohne an Bassdruck zu verlieren. Das macht den Klang natürlich auch sauberer und nicht so schwammig. Die Sats hören sich für mich ebenfalls sehr gut an, im Vergleich zu den Vorgängern sind die Höhen deutlicher, aber ohne zu dominieren oder lästig zu werden und die Mitten haben ebenfalls deutlich zugelegt. Stimmen wirken dadurch kräftiger. Das Surround-Klangbild ist natürlich ebenfalls harmonischer, was schon daran liegt, das sämtliche Sats die gleichen Chassis haben. Ausserdem funktionieren die Dipole, obwohl nicht optimal aufgestellt, schon deutlich besser als die Control One. Wunderschön funktioniert auch der Übergang von Sub zu Sats, der Bass hört sich nicht irgendwie vom Rest des Klangs entkoppelt an. Man denkt einfach nicht, das irgendwo getrennt ein Subwoofer steht, wie es bei meinem alten System der Fall war. Da ich kein Redakteur einer Hifi-Zeitschrift bin und ich mit Begriffen wie "luftig" und "klar konturiert" etc. vielleicht nicht sachgemäß umgehen kann lautet mein Fazit: Das T1 gefällt mir sehr gut, ich habe klanglich daran nichts auszusetzen, vor allem mit Blick auf den Preis. Es hat weit mehr Kraftpotenzial als für eine Mietwohnung notwendig, aber ich habe zum Glück recht tolerante Nachbarn. Die einen sind fast nie da und wohnen auf der anderen Hausseite und die junge Frau über mir scheint absolut schmerzfrei zu sein und schläft selbst dann, wenn ich um 3 Uhr Nachts die Wohnung beben lasse und es mir selbst ein wenig zu laut wird Klanglich ist jeder Film mit dem T1 ein neues Erlebnis und ich habe Töne und Effekte gehört, die mir mit dem alten System entgangen sind. Wer es noch etwas mächtiger will oder mehr Musik hört als ich (und den die größeren Maße nicht stören), sollte vielleicht die 111€ Mehrpreis für das T2 ausgeben. Ein Negativpunkt ist zum Sub noch nachzutragen: wenn man nicht dauernd die Endstufe des Sub manuell ein- bzw ausschalten will, kann man den Schalter auf Auto stellen. Sobald dann ein Signal vom RCV kommt, soll sich der Sub automatisch einschalten. Es ist ja mittlerweile bekannt (teufel gibt selbst den Hinweis), das man am Receiver den Basspegel auf Maximum stellen soll, damit der Sub sich zuverlässig einschaltet. Bei meinem mehr als 10 Jahre alten, aktiven JBL-Sub waren solche Spielereien nicht notwendig, er hat sich selbst bei sehr geringen Lautstärken zuverlässig eingeschaltet und ist nicht schon nach kurzer Zeit (bei Dialogen zum Beispiel) auf Stand-By gegangen, ohne das man beim RCV den Bass auf Maximum stellen musste. Das sollte doch heute auch machbar sein. Trotzdem würde ich das T1 wieder kaufen. |
göttingencity
#914 erstellt: 22. Mai 2008, 17:53 | ||||
Ich warte noch auf den AV-Receiver, kann also zum Klang (noch) nichts sagen, aber deine Kritik an der Verarbeitung vom Sub kann ich nicht teilen. Ich finde das ganze System für seine Preisklasse echt sauber verarbeitet, alleine die Kabelklemmen sind das Geld schon wert! |
skylon
#915 erstellt: 22. Mai 2008, 19:13 | ||||
Ich kritisierte auch nicht die Verarbeitung des Subs allgemein, sondern nur speziell die Konstruktion zur Befestigung des Frontgitters. Wie gesagt funktioniert es einwandfrei, aber ich verstehe nicht warum man beim Sub nicht das selbe Prinzip wie bei den Sats angewendet hat. Es ist ein kleiner Schönheitsfehler, aber da ein Erfahrungsbericht bestehend aus purer Lobhudelei nicht wirklich glaubhaft ist habe ich diesen Punkt und das Problem mit der Aktivierung der Sub-Endstufe erwähnt. Mit den Kabelklemmen hast du Recht, das habe ich vergessen zu erwähnen. |
inVi`--
#916 erstellt: 22. Mai 2008, 20:46 | ||||
ich hab das system zwar noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das dass gitter am SUB vibrieren würde wenn es so befestigt wäre wie bei den anderen boxen |
skylon
#917 erstellt: 22. Mai 2008, 21:30 | ||||
Tut es aber nicht. Das Gitter sitzt bombenfest, schwer zu lösen und genauso schwer wieder anzubringen |
inVi`--
#918 erstellt: 22. Mai 2008, 22:20 | ||||
okay, alles klar ich bestell mir jetzt wohl das theater 2, und hab noch ne frage wegen dem anschluss des subwoofers. und zwar steht in der anleitung das man ihn mit einem mono-cinch kabel anschliessen soll, ausser man hat einen Y-adapter dann kann man beide anschlüsse am sub anschliessen. was ist jetzt besser? beide anschliessen, oder nur einen? dann kauf ich mir nämlich gleich ein "stereo?" cinch kabel an soeines hab ich gedacht klick mich an am besten ne schnelle anwort, dann bestell ich gleich noch danke euch! |
göttingencity
#919 erstellt: 23. Mai 2008, 06:09 | ||||
Mit einem Y-Kabel kann man höhere Pegel fahren. |
inVi`--
#920 erstellt: 23. Mai 2008, 06:17 | ||||
okay danke dir! ist so gut wie bestellt |
göttingencity
#921 erstellt: 23. Mai 2008, 08:27 | ||||
Dragon160
#922 erstellt: 23. Mai 2008, 09:45 | ||||
Hi ich bins nochmal.. (der der den sub des T1 bemängelt hat) inzwischen muss ich meine ürsprüngliche meinung zurücknehmen. nach einigen umstell-aktionen, einstell-aktionen usw muss ich sagen: der M1200 SW des T1 BOMBT rein!!!!! viele grüße, ein inwischen glücklicher T1 Besitzer |
göttingencity
#923 erstellt: 23. Mai 2008, 09:52 | ||||
Jetzt möchten wir natürlich alle gerne wissen woran es lag bzw. was du gemacht hast! |
Dragon160
#924 erstellt: 23. Mai 2008, 10:00 | ||||
also : -Hab ihn seitlich zur hörposition aufgestellt (bringt in meinem raum anscheinend schon mal einiges) -Entzerrung auf 31Hz (2striche unterhalb der 35hz) -AV-Receiver auf Midnight-Schaltung gestellt (Höhen werden dynamisch im bezug auf den bass heruntergesetzt) das wars glaube ich am meisten gebracht hat es die midnight schaltung. so.. jetzt brauch ich erstmal einen film mit ordentlich Sound!!! Empfehlungen?!?! gruß Dragon |
Swicinska
#925 erstellt: 23. Mai 2008, 10:31 | ||||
Alle Star Wars Filme. Speziell das Pod Rennen aus Episode 1. Um den Sub mal so richtig zu fordern, Pearl Harbor. Der Angriff der Japanesen, geht so 15-20 Minuten richtig ab. Noch ne frage an Dich/Euch. Schaltet der Sub im Stand-By Modus bei Dir/Euch auch schon nach zwei Minuten ab. Normal sollten es wohl 20 Minuten sein. Gruß aus Berlin. |
göttingencity
#926 erstellt: 23. Mai 2008, 11:12 | ||||
House of the flying Daggers ist zwar nicht so mein Filmgeschmack, die Effekte sind aber sehr gut gemacht. |
mr.niceguy1979
#927 erstellt: 23. Mai 2008, 11:21 | ||||
auch neugierig bin... mfg |
eltaxianer
#928 erstellt: 23. Mai 2008, 16:32 | ||||
Was für ein Zufall! Habe genau das gleiche Problem. |
Dragon160
#929 erstellt: 23. Mai 2008, 17:24 | ||||
also : -Hab ihn seitlich zur hörposition aufgestellt (bringt in meinem raum anscheinend schon mal einiges) -Entzerrung auf 31Hz (2striche unterhalb der 35hz) -AV-Receiver auf Midnight-Schaltung gestellt (Höhen werden dynamisch im bezug auf den bass heruntergesetzt) das wars glaube ich am meisten gebracht hat es die midnight schaltung. so.. jetzt brauch ich erstmal einen film mit ordentlich Sound!!! Empfehlungen?!?! gruß Dragon ps: standby auch nach gefühlten 3-4min ja...normal?? |
mr.niceguy1979
#930 erstellt: 23. Mai 2008, 18:06 | ||||
star wars 1, pod rennen... mfg |
monZOOM
#931 erstellt: 23. Mai 2008, 18:59 | ||||
Hoi, das mit dem Standby Mode funktioniert bei mir auch nicht zufriedenstellend, auch mit +12 dB @ Receiver. Hab in daher auf Dauer-ON. Film Empfehlungen? Stirb Langsam 4.0: Die Szene im Tunnel in der das Auto quer über Bruce Willis drüberfliegt - WOW (: |
Dragon160
#932 erstellt: 23. Mai 2008, 20:53 | ||||
Hab ihn jetzt auch mit Dauer-On "an" schon allein das knacken wenn er sich dazuschaltet hat mich gestört... jetzt zieht er aber 7 watt aus der dose :-/ ... mal schauen was ich mir da überlege, evtl funksteckdose! hmmm ich wollte mir mal noch "Master and Commander" als dvd besorgen, der soll auch einen verdammt guten sound haben. gruß |
Widlarizer
#933 erstellt: 24. Mai 2008, 08:15 | ||||
Naja, die 7W, die das Teil sich im Betrieb genehmigt, sind ja noch nicht so tragisch. Ich mache es immer so, daß ich nach dem Film generell alle Geräte vom Netz trenne (Schaltsteckleiste) und nicht irgendwie mit dem Gedanken leben muss, daß mich meine Geräte finanziell leersaugen, während sie ga rnichts tun Beamer, 42" LCD, PS3, Receiver und dann noch der Sub im Standby??? Ne ne, das muss nicht sein... |
Dragon160
#934 erstellt: 24. Mai 2008, 09:01 | ||||
@Widlarizer die 7W waren ja auf den Standby Betrieb bezogen, im Betrieb kann das ding (laut Netzteiltypenschild) ja bis zu 450W ziehen :-D Ich hab mir jetzt einfach ein paar Funksteckdosen besorgt, damit schalte ich den Receiver und Sub und TV gleichzeitig ein/aus und muss mich trotzdem nicht bewegen :-D gruß |
Widlarizer
#935 erstellt: 24. Mai 2008, 09:52 | ||||
Aber du drehst ds gute Stück hoffentlich nicht bis zum Anschlag auf? Lol, die Idee mit den Funksteckdosen ist ja schon fast dekadent |
HIFI_bo
#936 erstellt: 24. Mai 2008, 15:43 | ||||
Tja, wie schon weiter oben beschrieben, habe ich ein Problemchen mit dem Sub. Hab etwas umgestellt, ist auch etwas besser geworden. Zufrieden bin ich aber noch nicht so richtig. Bei manchen Filmen (z.B. "Transformers") könnte ich den Sub ebenso ausschalten, man hört eh nix (ok, etwas übertrieben ), bei anderen (z.B. "Hitman" oder "Wir waren Helden") fliegen echt die Fetzen! Warum das so ist??? Keinen Schimmer! Naja, ich werde noch etwas an der Einrichtung ändern und dann schaun mer mal. VCT z.B. klappt auch nicht so recht. Die onkelz spiel(t)en ja eigentlich sehr basslastig, kommt aber (noch) nicht viel von rüber. Wenn du ein Musikfeinschmecker bist, wärst du mit vernünftigen StereoLS besser beraten, mir genügt das aber. (Nächste Baustelle: Habe mal meine StereoLS an die Zone2 Klemmen meines Onkyo AV geklemmt um das mal zu hören, ich bekomme keinen Ton heraus, nur leises Rauschen. Aber das gehört nicht in diesen Thread...) Gruss bo |
inVi`--
#937 erstellt: 24. Mai 2008, 17:18 | ||||
okay danke, hab mir jetzt eh das theater 2 bestellt, mal sehn wie die mit den onkelz fertig werden |
göttingencity
#938 erstellt: 24. Mai 2008, 21:16 | ||||
Nachdem heute endlich mein AV-Receiver ankam, nahm ich mir natürlich sofort ausgiebig Zeit das System zu testen! Verarbeitung: Sehr gut. Die Folien sind alle sauber geklebt, die Lautsprechergitter halten sehr fest und die Anschlussklemmen machen auch einen guten Eindruck. Einziger kleiner Schönheitsfehler: Die Teufel-Buchstaben vom Sub lösten sich beim Abziehen der Schutzfolie mit ab. Stereobetrieb: Als Quellen dienten Sunshine Live und Def Jay über Sat. Meinem Hörempfinden nach macht das Theater 1 auch im Stereobetrieb eine passable bis gute Rolle. Nach all den Kritiken an Regalboxen im Stereobetrieb hatte ich es mir viel schlimmer vorgestellt. Auch bei sehr hohen Pegeln gehen den Boxen nicht die Puste aus. Der Modus "Music Enh. 5ch" gefällt mir dabei am Besten. Heimkinobetrieb: Als Quellen diente I am Legend und Crank. Erster Eindruck: Wow, hier geht die Post ab. Ich habe mich nicht nur einmal während des Films erschrocken. Der Sub ist echt kräftig und die Effekte kommen sehr gut rüber. Zum Sub: Wie schon geschrieben kann er ganz schön zupacken, ich höre aber immer mal wieder ein Knacken bzw. Dröhnen. Ich muss da wohl nochmal ein wenig mit den Einstellungen und Aufstellungen spielen. Vielleicht ist die dünne Strippe die dem T1 beilag auch nicht gerade der Bringer. Der Raum ist mit 10m² auch nicht gerade groß und ziemlich vollgepackt. Bisheriges Fazit: Das T1 ist auf jeden Fall sein Geld wert! [Beitrag von göttingencity am 24. Mai 2008, 21:17 bearbeitet] |
KünN
#939 erstellt: 25. Mai 2008, 10:15 | ||||
Bei mir hat der Sub mit diesem minderwertigen Kabel gar nicht funktioniert, mehr als Brummen und dröhnen kam nicht raus, anderes Kabel angeschlossen----> Der Sub spielt einwandfrei |
göttingencity
#940 erstellt: 25. Mai 2008, 10:19 | ||||
Hoffentlich bringt ein besseres Kabel bei mir auch Abhilfe. Ich habe nämlich schon sehr viele Einstellungen ausprobiert und bisher hat nichts geholfen, außer den Pegel ziemlich weit runter zu stellen, so dass vom Sub kaum noch was zu spüren ist. |
Swicinska
#941 erstellt: 25. Mai 2008, 13:06 | ||||
Tja an was wird es wohl liegen? Würdest Du mir glauben, wenn ich Dir sage, das es einfach daran liegt, das Deine Tranformers ganz einfach schlecht Abgemischt sind? Gruß Guenni |
HIFI_bo
#942 erstellt: 25. Mai 2008, 19:22 | ||||
Oh, ja, das glaube ich dir aufs Wort, seit ich Hitman gesehen (gehört) habe. Der Sub kanns also, allerdings sind dann die meisten Filme eher schlecht abgemischt. Auch bei normaler Musik kriege ich nicht so richtig Druck hinter die Kiste. Habe mal testweise meine StereoLS angeschlossen (Zone2) und was soll ich sagen, gar kein Bass. Die können aber viel mehr, meiner Meinung nach liegt es einfach am Raum. Werde die mal als Frontspeaker anschliessen... Gruss bo |
Swicinska
#943 erstellt: 26. Mai 2008, 10:17 | ||||
Noch ein kleiner Tip von mir. Lass die Finger von älteren Filmen, die nachträglich auf 5.1 aufgemockert sind. Hören sich schrecklich an. Gruß Guenni |
djmuzi
#944 erstellt: 26. Mai 2008, 10:38 | ||||
also Terminator 1 nicht gucken oder was? |
Swicinska
#945 erstellt: 27. Mai 2008, 11:55 | ||||
Nee nee, so war das nicht gemeint. Das bezog sich nur auf den Sound. ICH habe bisher nur schlechte erfahrungen mit nachbearbeiteten Filmen gemacht. Wieder nur auf den Sound bezogen. Nur so nebenbei, mag Arni nicht. Einer jener die ohne viel zu können, ne menge Kohle gemacht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Gruß aus Berlin. |
brian_mp
#946 erstellt: 27. Mai 2008, 16:36 | ||||
hallo, hier mal neues zu teufel und dem theater1. anfang april habe ich das system bestellt - noch zu 579öre. wenige tage später kam es dann - alles wunderbar. und nach 3-4 wochen habe ich dann noch gesehen das es auf 444.- reduziert wurde... also schnell ne mail an den verkauf geschrieben wg. reduzierung (bin ja innerhalb der rückgabefrist!). von anderen kunden und aus eigener erfahrung gab es da nie ein problem. die reduzierung beträgt 135.-euro --> das angebot von teufel 70.-euro --> nur als gutschein! auch bei nachfrage keine weitere reduzierung in bar. ich finde eine solche vorgehensweise eine bodenlose frechheit gegenüber einem kunden. konsequenz: boxen zurück!!! überlege mir überhaupt das T1 nochmal zu bestellen - jetzt zu reduziertem preis (ersparnis immer noch 105.-euro wg. porto). wie findet ihr das? ist doch ein witz. die firma hat jetzt noch die portokosten für den rückweg zu tragen und einen unzufriedenen kunden.... nicht gerade ne win-win situation |
HIFI_bo
#947 erstellt: 27. Mai 2008, 17:58 | ||||
Tja, ich weiss genau was du meinst, bei mir waren es noch weniger als 3-4 Wochen. Habe auch überlegt, alles zurück zu schicken, auch weil die ziemlich jämmerliche Wandhalterungen für viel Geld verkaufen. Aber mir war der Aufwand zu gross, ich habe die Löcher in den Wänden, die Kabelkanäle verlegt, usw. Nur mit dem Bass habe ich ab und an noch ein paar Schwierigkeiten, ansonsten bin ich mit den Lautsprechern zufrieden. Für 135€ hätte man es zurückgeben und wieder neu bestellen können, aber ich war ja bereit dafür 579€ zu bezahlen. Ich gebe dir aber Recht, Kunden stellt man mit diesem Service nicht gerade zufrieden! Gruss bo |
inVi`--
#948 erstellt: 27. Mai 2008, 18:08 | ||||
klar, ich würd mich auch ärgern, aber man kann ja nicht verlangen das sie dir den differenzbetrag auszahlen. oder doch? ich hätte es auch einfach zurückgeschickt, und wenn ich damit zufrieden war einfach das selbe nochmal bestellt! mfg inVi |
Savant2k6
#949 erstellt: 27. Mai 2008, 18:44 | ||||
Hallo und guten Tag, ich bin Neuling im Forum und wollte ich halt auch gleich mal zu Wort melden. :-) Ich besitze schon seit über 4 Jahren ein Theater 1 System von Teufel inklusive Teufel A-2500 Subwoofer - ein MÄCHTIGER Brummer! Das Set ist wie gesagt noch eine alte Version und noch mit diesen mit Stoff bespannten Lautsprechern in schlichtem schwarz. Das Ganze sieht an der Wand angebracht schlicht und unspektakulär aus... Aber sobald mein "alter" Harman/Kardon AVR 3000 Töne aus den Babies herauskitzelt, laufen einem warme Schauer der Begeisterung über den Rücken. Der fette A-2500 Sub rammt einem quasi Löcher in den Bauch und - tatsächlich - könnte ich mich etwas krimineller Energie meinen Nachbarn ein wenig Geschirr zerstören. Ich kann es zwar leider nicht so technisch und genau ausdrücken, wie die vielen Spezialisten hier, aber mir macht das Teufel Theater 1 teuflisch viel Spaß, und ich würde es immer wieder empfehlen. Zumal mich auch der nette und allzeit kompetente Support und die Beratung von Teufel absolut überzeugt haben. Für mich haben Preis, Leistung und Support bei diesem Set einfach zusammengepasst. Mehr gibts nicht zu sagen, da es mir an Fachwissen und Spezialausdrücken mangelt. :-) |
HIFI_bo
#950 erstellt: 28. Mai 2008, 07:49 | ||||
So, es scheint vollbracht! Nach 48 verchiedenen Standorten scheint mein Sub heimisch geworden zu sein @Swicinska Nun, was soll ich sagen, auch die Transformers können ganz schön hämmern. Allerdings werde ich möglichst heute noch einmal "Hitman" testen, zwischen diesen beiden Filmen war ein unglaublicher Unterschied im Bassbereich zu hören. Jetzt habe ich mal überlegt, was wohl der Sub des Theater 1 kostet, wenn man ihn einzeln bestellt. Kann ja nicht viel sein, wenn das ganze System nur 444€ kostet. Der Platz ist kein Problem, die Kabel liegen, also auf die Teufelpage gezappt. Na toll, den verkaufen die natürlich nicht einzeln, aber 12 andere Hat noch jemand so ein Ding auf Halde liegen? Gruss bo |
Widlarizer
#951 erstellt: 28. Mai 2008, 07:59 | ||||
Wird noch weniger sein, ich habe vor knapp einem halben Jahr das Set bei Teufel für 399€ bekommen |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 2 TheZepter am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 66 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 100 Giftzw3rg am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 4 hybrid mfriend am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 67 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht Kampfhamster am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 20 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 3 mit Denon 1907 Kyli am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid <> Erfahrungsbericht + Fotostrecke! Pueblo86 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 24 Beiträge |
Erfahrungsbericht teufel theater 1 und 2 bitte posten cybergoood am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 10 Pioneer81pdp42 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 14 Beiträge |
Erfahrungsberricht zum Teufel Theater 1 cucun am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 56 Beiträge |
Erfahrungsbericht Theater 2 zu System 5 Roemle am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 65 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.885
