HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3 | |
Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3+A -A |
ingo74
08:02
#151
erstellt: 30. Jul 2009, |||
probiers aus - aber ich glaub die 100€ mehr wirste doppelt und dreifach hören und merken... die kefs bei csm sind neu, irgendwie kann man das hier alle paar seiten schreiben ![]() |
element5
08:35
#152
kann man da noch was verhandeln ? |
happy001
08:42
#153
Kannst es ja mal probieren nur glaube ich kaum das viel Erfolg hast ... schon mal mit anderen Shops die Preis verglichen? |
element5
09:28
#154
hat sich dein problem mittlerweile gelöst ? |
nemo_
10:10
#155
Hallo, stimmt bei etwas mehr als 100,- € Aufpreis lohnt sich das 1005.2 System gegenüber dem 2005.3 nicht, außerdem habe ich gesehen das die SAT´s des 1005.2 eine Trennfrequenz von 120Hz haben, mein AV Receiver hat aber nur 80,100,150 als Einstellung. Werde einfach noch etwas warten, sparen und mir nächsten Monat das 2005.3 System bestellen. Vielen Dank und viele Grüße! |
Ronaldo77
20:10
#156
@element5 Hallo hab mit dem Verkäufer von dem Shop gesprochen bei dem ich den Receiver gekauft hab und er hat gemeint das es an der analogen Verbindung liegt(hat ganz kompetent gewirkt). Warte jetzt auf meinen Philips 47PLF8404 Fernseher der dann auch einen DVB-C Tuner und einen digitalen Coax Ausgang hat. Berichte dann ob die Störgeräusche weg sind. Gruß |
india99
14:50
#157
erstellt: 02. Aug 2009, |||
hallo zusammen (vor allem dabn), hab das set 2005.3 gerade das erste mal im betrieb. subwoofer wie in der ba angegeben: volume max, frequenz 40. war 20 minuten super, dann setzte der sub aus, genauso wie hier schon mal beschrieben. die grüne lampe blieb an. hab auch die regler gedreht, etc. hab den sub nun mal aus. interessant: die grüne lampe bleibt trotz ausschalten noch etwas an und geht dann flackernd aus. gibts dazu neues? danke |
element5
17:13
#158
könnte das was mit dem standby modus des woofers zu tun haben ? btw: welcher receiver würde vom sound her (nicht zu hell) gut zu dem kef set passen ? mein favorit ist zur zeit ein onkyo (607, 707). was denkt ihr ? |
speedikai
18:20
#159
probier mal freuquenz auf 80-100 kai |
india99
18:40
#160
danke ... habs probiert: nach guten fünf minuten spielt der sub nicht mehr. ganz gleich, ob ich die einstellungen auf 40, 140 oder um die 80 - 100 benutze. sub anmachen, er springt an, spielt, geht aus, lampe bleibt grün. sub ausschalten, minuten später wieder an, sub springt an, spielt, geht aus, ... |
india99
18:47
#161
übrigens: je länger ich den sub ausschalte, desto länger spielt er. bedeutet: sub an - er spielt 5 minuten - sub ausschalten schalte ich sub nach 30sekunden wieder ein, spielt er nur ne minute oder so ... lasse ich ihn länger aus, spielt er wieder 5 minuten |
nemo_
18:55
#162
Hallo, ich habe mir mal die Bedienungsanleitung vom Kube 2 angeschaut nachdem ich hier öfters schon lesen musste das die Crossover Frequenz auf 40 eingestellt werden sollte (für mich etwas unklar). Also im englischen Teil steht aber man sollte den Volume Regler und den Crossover Regler auf Max stellen (was nach meinem Verständniss logischer erscheint, Crossover am AV Receiver einstellen und Sub auf Max). Falsch übersetzte Bedinungsanleitungen sind ja keine seltenheit ich frage mich schon wo die die 40 her haben oder habe ich hier gerade keinen Durchblick!? |
speedikai
19:06
#163
wie ist denn der receiver eingestellt? |
india99
19:22
#164
wie meinen (da gibts ja viele einstellungen)? ist ein kenwood 7060 Speaker EQ Small (wie von KEF vorgegeben) die entsprechenden Speaker "On" alle Speaker 0dB ... den Subwoofer nach Recherche auch mal auf +6dB gestellt ... bringt nix trennfrequenzen und co kann ich an dem receiver nicht einstellen. was stutzig macht ist, dass der subwoofer ja ganz normal spielt. nur dann einfach so aufhört, trotz starker subwoofer szenen. und die stand-by lampe bleibt grün! |
india99
19:29
#165
danke für den hinweis, gerade ausprobiert ... sub fällt trotzdem mittem im lied aus ![]() |
happy001
21:45
#166
Würde sagen keinen Durchblick ![]() Wo steht in der BA das man Crossover auf 40 Hz stellt wenn die Satelliten erst ab 80 Hz spielen können ... ![]() und wenn ich sehe das alle LS auf 0dB stehen kann ich mir schwer vorstellen das dieses Ergebnis nur annähernd stimmen kann oder ist der Abstand zu allen Boxen inkl. Subwoofer exakt der gleiche? Scheint ein Einmessfehler zu sein Wenn der Sub immer wieder ausgeht gibt es 3 Möglichkeiten - Pegel zu niedrig am Sub oder am AVR - Werte kontrollieren und ggf. korrigieren bzw. nochmals einmesen (häufig) -Kabel zum Subwoofer defekt (eher selten) -Subwoofer defekt (eher selten) [Beitrag von happy001 am 02. Aug 2009, 21:46 bearbeitet] |
nemo_
05:49
#167
erstellt: 03. Aug 2009, |||
Hallo, Also hier nocheinmal die 2 Punkte in der Bedienungsanleitung des Kube 2 (englischer Teil, Seite 10) die aus meiner Sicht sinnvoll erscheinen. - Set the subwoofer frequency on the amplifier/receiver to 120 Hz (Trennfrequenz am Verstärker/Receiver auf 120 Hz stellen, Anmerkung: Kef gibt beim 2005.3 100 - 120Hz an) - Ensure the Volume and crossover frequency controls on the rear of the Kube-2 are set to full (Sicherstellen, das der Volume und der Crossover Regler am Sub auf Max steht) Im deutschen Teil steht was von 40Hz, die natürlich keinen Sinn machen bei Sats die erst ab 80Hz spielen, ich denke das ist teilweise falsch übersetzt. [Beitrag von nemo_ am 03. Aug 2009, 06:03 bearbeitet] |
india99
08:41
#168
danke sehr ![]() werds nochmal probieren, glaube aber nicht, dass es klappt weil: wenn der sub kein richtiges signal bekommt, dürfte er doch gar nicht spielen. es riecht doch bei jedem gerät nach einem defekt, wenn es funktioniert, und dann plötzlich nicht mehr. und es nach dem aus- bzw. einschalten funktioniert, und dann plötzlich nicht mehr. btw: hab mal KEF angeschrieben zum einmessen: stimmt, nicht optimal eingemessen, obwohl die boxen alle in etwa gleich entfernt stehen, bzw. im abstand ca. 50cm differieren. |
happy001
09:48
#169
rein aus der Erfahrung würde ich sagen das es meist die Bedienfehler sind warum das eine oder andere nicht wie gewünscht funktioniert aber lassen wir uns mal überraschen woran es bei dir liegt. |
badsad84
21:47
#170
erstellt: 04. Aug 2009, |||
hallo ich hab auch mal wieder ne frage = ) ich bin umgezogen und der center speaker der vorher stand,soll jetzt an die wand montiert werden. in der bedienungsanleitung finde ich nur den umbau eines normalen satellite speakers..aber nix zum center. der hat ja an der hinteren seite eine schraube dran,an der so ein plastik haken ist,was kann man mit dem machen? wird hier diese schraube mit dem haken weggeschraubt und dann einfach der fuß dranmontiert? bevor ich da großartig rumschraub,wollt ich mich erstnochmal informiere..will ja nix kaputt mache ![]() hoffe mir kann jmd helfen ![]() ..ich check nochmal das online handbuch ab |
YoShik
20:16
#171
erstellt: 05. Aug 2009, |||
also der haken hinten am center ist eher für das LS kabel gedacht, würde ich sagen. die anschlüsse sind ja so dass das kabel direkt zu diesem haken geführt wird und das kabel dann dementsprechend mittig nach hinten verlauft, somit sieht man das kabel nicht von vorne. |
badsad84
21:43
#172
achso..ok,ja macht sinn,muss man nur wissen ![]() als er bei mir aufm regal stand hab ich das kabel einfach seitlich am regal entlanglaufen lassen. danke für die aufklärung ![]() |
Lobo222
22:29
#173
erstellt: 08. Aug 2009, |||
Vielleicht bin ich auch bald im Club. Die wunderschönen Engländer sind für mich nun eine Alternative zu Canton Movie 151 udn Infinity TSS 1200 |
nemo_
14:10
#174
erstellt: 10. Aug 2009, |||
Hallo, so bin nun auch endlich stolzer Besitzer des KEF 2005.3 Sets, das Set macht in meinen Raum (25 qm) ganz schön Wind mit knochentrockenen Bass :-) Nun meine Frage wegen den Einstellungen, was habt Ihr eigentlich für eine Trennfrequenz bei euch eingestellt? In der Bedienungsanleitung steht ja was von >100-120 Hz leider kann mein Panasonic XR55 nur 80, 100 oder 150 Hz. Wobei ich den Eindruck habe das bei 150 Hz die Sache am besten klingt. Der Kube2 macht aber eigentlich nur bis 140Hz, somit hätte ich ein Frequenzloch (140-150 Hz) allerdings frage ich mich ob das überhaupt so genau vom Receiver geregelt wird und relevandt ist!? Würde sich für mich ein neuer bezahlbarer Receiver mit genauer einstellbaren Trennfrequenzen lohnen, wobei ich aber eigentlich die Digitalen Endstufen und das sehr gute Dual Amp des Panasonic XR55 klasse finde? Was habt Ihr so für Geräte im Einsatz? Sonstige Einstellungen am Sub Volume und Crossover auf Max. Vielen Dank und viele Grüße! |
badsad84
12:05
#175
erstellt: 11. Aug 2009, |||
also ich hab nen onkyo 606..was da grad eingestellt ist weiß ich gar ned..gerät ist nicht angeschlossen bin gerade umgezogen. das crossover am sub hab ich auch auf max gestellt aber das sub volume hatte ich immer auf sehr niedrig,da sonst einem ja die bude um die ohren fliegt..regelst du die volume dann über den receiver in einen normalen bereich runter? |
Lobo222
17:55
#176
Wenn ich auf den Sub von vorne drauf schaue, auf welche Seite des Subs ist vollständig geschlosse, aus welcher kommen die Bassfrequenzen raus? Wer hat denn Erfahrung mit wandnaher Aufstellung gemacht? |
nemo_
18:31
#177
Hallo, ich habe am Receiver den Sub Volume auf Min gestellt, und wie schon erwähnt den Volume Regler direkt am Sub auf Max, bei höherer Einstellung am Receiver fliegt einen wirklich die Bude um die Ohren :-) Gruß |
S.Streicher
19:22
#178
links ist das Aktivchassis und rechts das Passivchassis |
Lobo222
19:27
#179
Welche Seite kann zugestellt sein, welche sollte offen sein? DAnke.. |
S.Streicher
19:28
#180
bei Seiten sollten offen sein |
Lobo222
19:37
#181
Leider habe ich damit schon gerechnet.. ![]() Wo hast du dein System geordert..?? |
S.Streicher
20:34
#182
bei csmusiksysteme.de |
YoShik
21:01
#183
also bei mir steht der sub mit dem anschlussfeld zur wand. das heisst, wenn ich vor dem anschlussfeld stehn würde, ist links eine vitrine und rechts frei. probleme hab ich aber keine und zur vitrine sind grad mal 10-15cm platz. echt der hammer was das teil für ne power hat, ich find den bass mördermäßig gut....schön druckvoll und tief, zum glück wohn ich in nem eigenen haus, da kann ich es des öfteren auch mal richtig krachen lassen...egal ob film oder musik. ![]() |
badsad84
14:39
#184
erstellt: 12. Aug 2009, |||
also das mit dem center an die wand montieren geht irgendwie nicht..wenn,dann kann ich ihn nur so wie ein satellit hinhängen,aber nicht so horizontal..sehr schade |
badsad84
11:08
#185
erstellt: 15. Aug 2009, |||
center kann nur horizontal montiert werden..wurd mir jetzt vom händler bestätigt |
Juke10
09:04
#186
erstellt: 18. Aug 2009, |||
Hallo, ich hab mal eine blöde Frage. Bin wenn ich ehrlich bin nicht ganz sicher ob ich einen Denk Fehler mache. Ist es möglich das 2005.3 System mit z.b. den IQ7 zu mixen, um einen besseren Stereo Sound zu bekommen. Danke |
happy001
09:07
#187
Machen kann man alles nur ob es Sinn macht .... Wenn du Musik nur über die IQ7 hören willst dann ja wenn aber alles zusammen bei Film laufen soll dann nein denn der Center der Eier würde mit den IQ7 nicht mithalten können. |
Juke10
10:43
#188
Danke Happy ! die Boxenauswahl war nur als Beispiel gemeint, könnten genauso die Q1 sein... oder würde das Generell keinen Sinn machen das die kleinen Eier nicht mithalten würden ? |
happy001
10:49
#189
Zwischen einer IQ7 und einer IQ1 besteht schon ein gewisser Unterschied ![]() |
element5
12:08
#190
ich habe genau das gleiche "problem". ich würde gerne die 5.1 kef eier zusammen mit meinen quad l22 standboxen (http://www.stassen-hifi.de/specificaties/lautsprecher/lautsprecher/quad-22l/ciao_de/?utm_source=ciao_de&utm_medium=cpc&utm_term=quad_22l&utm_nooverride=1) im 7.1 modus (5.1 + dolby iiz high) laufen lassen. könnte es da probleme geben ? die 2 front ls werden dann auch zum stereo hören verwendet und 2 kef eier werden oberhalb der standlautsprecher montiert. was denkt ihr/du ? |
happy001
13:02
#191
Irgendwie verfolgt mich das Thema anscheinend hier und in anderen Threads ![]() Damit ich nicht immer das gleiche schreiben muss ..... Ein bestehendes Sub/Sat-System kann man mit zusätzlichen Stand-LS ergänzen sollte aber dann folgendes beachten: 5.1 Ersetzt man z.B. nur die Front mit den Stand-LS wirkt das Klangbild schnell nicht mehr homogen. Der Center ist im Vergleich zu den Stand-LS etwas schwachbrüstig und Signale die von einer Seite zur anderen Seite wandern zeigen das schonungslos auf, gleiches bei der Sprache wenn Rambo in der Mitte zu Schneewittchen mutiert usw. 7.1 Hier gilt das Gleiche wie bei 5.1, auch die 2 zusätzlichen LS vermögen da nichts zu verbessern. Das von dir angesprochene neue Dolby IIZ steht und fällt mit dem Center. Wenn du jedoch kleinere LS oder zwei weitere KEF montierst anstelle der Stand-LS ist alles wieder im Lot. Musik Wenn die Satelliten dich nicht zufrieden stellen und du bei Musik einfach mehr Klang haben möchtest dann ist es sinnvoll noch zusätzlich Stand-LS zu betreiben. Diese sollten dann beim AVR an die Zone 2 angeschlossen werden aber daran denken das meist nur analoge Signale darüber ausgegeben werden können. Sonstige Möglichkeit wäre zu den beiden Stand noch einen passenden Center zu kaufen und die Front zu tauschen dann. Den übrigen LS dann als 6.1 Erweiterung zu verwenden oder noch einen 2. zu besorgen und auf 7.1 dann umzustellen. [Beitrag von happy001 am 18. Aug 2009, 13:03 bearbeitet] |
Juke10
13:09
#192
@ Happy Danke für deine Antwort. Dann lass uns ruhig mal bei den Q1 bleiben. 2 Stück würden ca. € 260.- kosten, und das ist mir ein besserer Stereo Sound wert. Die 2 Eier die ich dann frei hätte, würde ich dann als 7.1 System aufbauen. Edit: Ich hatte dein lezten Beitrag nicht gesehen, bin im Office, und arbeite noch nebenbei ![]() [Beitrag von Juke10 am 18. Aug 2009, 13:13 bearbeitet] |
happy001
13:26
#193
Ich würde die IQ1 ![]() ![]() oder du schaust mal ob noch günstig eine IQ3 bekommst alternativ die IQ 5 die bei Schluderbacher so um die 350€/Paar liegt |
ingo74
15:29
#194
element5
08:49
#195
erstellt: 19. Aug 2009, |||
danke erstmal für deine ausführliche antwort. ich sollte mir also lieber ein 7.1 set kaufen und meine quad für den reinen stereobetrieb nutzen ? blöd ist dann nur eben daß ich dann 2 verstärker betreiben muss, und meine cd und mp3 player nur an einem hören kann. ich dachte mir ich hole einen av mit pre-out für meinen vollamp und lasse darüber musik wie auch filme laufen. vor allen dingen um die gute stereo qualität beizubehalten. denn man weiss ja daß avs im allgemeinen keinen guten stereo sound produzieren können. meinen vollamp (audiolab) möchte ich nur ungerne verkaufen. [Beitrag von element5 am 19. Aug 2009, 08:51 bearbeitet] |
Ethric
09:09
#196
Dann betreib doch das 7.1-Set am AV-Receiver und schließ den Verstärker für Stereo-Betrieb am Pre-Out des AVR an. |
element5
09:15
#197
achso das geht auch ?! |
happy001
09:22
#198
Habe ich so nicht geschrieben bzw. wenn dann nicht richtig ausgedrückt. Von 7.1 halte ich nicht so viel, dafür braucht man Platz den die wenigsten haben und richtig gute Boxen, da gebe ich einem gutem 5.1 den Vorzug. In deinem Fall kannst wenn du es willst auf 7.1 aufrüsten sofern du einen entsprechenden AVR hast und an dem deine Quad an die Zone 2 anschließt und darüber dann Musik hören. Wenn über Pre-Out gehst wird es etwas komplizierter ![]() Dann solltest die Front an den Vollverstärker anschließen und dieser muss dann immer mitlaufen oder weitere Chance beide Geräte schließt an eine LS-Umschaltbox an, an der die Front-LS anschließt dann brauchst nur je nach dem was hören willst das eine oder andere Gerät einschalten aber..... ![]() An der Stelle bist dann du gefragt was machen möchtest .... ![]() [Beitrag von happy001 am 19. Aug 2009, 09:26 bearbeitet] |
Ethric
09:29
#199
Ich hatte jetzt auch an Zone 2 gedacht. Allerdings sollte man beachten, dass manche AVRs auf die Zonen nur Signale analoger Quellen ausgeben können. Mein Denon 1910 tut das zum Beispiel. Da muss man also ggf. Geräte doppelt anschließen (also mit coax/toslink _und_ analog-Cinch) |
happy001
09:49
#200
Stimmt, hatte ich so schon geschrieben mit den analogen Quellen |
Ethric
09:55
#201
Stimmt, sorry ![]() Aber wenn ich das überlesen habe, obwohl ich es eigentlich schon wusste, dann element5 vielleicht auch. Allerdings kann man das auch nicht häufig genug erwähnen. Mich hat's zumindest genervt, als ich das über meinen 1910 herausgefunden habe. [Beitrag von Ethric am 19. Aug 2009, 09:55 bearbeitet] |
KEF KHT 6000 - Erfahrungsbericht HIFI-Andi am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 + KEF KHT 2005.3 _Xardas_ am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 15 Beiträge |
KEF KHT 2005.2 hagibaerle am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 39 Beiträge |
Bose Lifestyle 600 vs KEF KHT 30005Se Leon7791 am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 4 Beiträge |
Erste Eindrücke - KEF KHT 3005 blickpunkt am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 1098 Beiträge |
KEF KHT 5005.2 / 6000 ACE Spesi am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Elac Starlet 5.1 Erfahrungsbericht mmitse01 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
KEF KHT-5005.2 mit Onkyo TX-NR3007 aida1111 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
KEF KHT 3005 SE K2 an Denon AVR 1610/2310 Hotsalsa33 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kef IQ 5.1 Set Stoffel14 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.532
