Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Blaupunkt Casablanca MP 56
Luma23
#351 erstellt: 23. Nov 2006, 09:20
Hallo!
Gestern ist mein MP 66 gekommen! *freu*
Ist ein super Teil. Das Display ist ein Hammer! Alles ist gut lesbar.
Die Festplatte wurde sofort erkannt. Er zeigt mir auch alle Folder und Titel korrekt an. NUR abspielen tut er sie nicht bzw. hat es 1x geklappt. Beim Wechsel von Songs kommt nur ein Krusel-Rauschen!
Woran kann das liegen? Hat jmd. eine Idee???
thomas_321
#352 erstellt: 23. Nov 2006, 21:29
Hallo
Also mein Queens funktioniert zwar mit einen 512er Stick, aber leider nicht mit meiner Festplatte die ich für 155 EUR (40GB) erworben habe.
Und zwar habe ich mir eine Seagate EE25.1 Platte geholt. Das ist einer der wenigen (sauteuren) Platten die auch bei minustemperaturen, erschütterungen und groser höhe funktionieren. Eingebaut in ein MAPower Gehäuse mit Genesys GL811E-04 Chip der übrigens Mass Storage Device mit Subclass 0x06 ist.
Naja, momentan baue ich noch eine externe 12-5 Volt versorgung und versuche es dan nochmals mit allen Formatierungen.
Weis jemand wie man die Versionnummer der Firmware rausbekommt ?
lg
Thomas
basss
#353 erstellt: 23. Nov 2006, 21:53
versuch ein anderes gehäuse.
die kann man normalerweise auch wieder zurückgeben, falls es nicht klappt.
so ein "revoltec file protector" kostet gerade mal 15€.
hast du die platte mit h2format formatiert?
Luma23
#354 erstellt: 24. Nov 2006, 11:51
So nun funkt alles! Yeah! Super Teil.
Beim Anschluß der Festplatte hatte ich auch einige Bugs. Unter anderem ein DeviceError.
M.E. ist keine spezielle h2formatierung notwendig. FAT32 unter XP tut es ebenso. Wichtig ist(!!!), dass die Festplatte IMMER sauber vom Rechner getrennt wird. Also das Gerät erst nach dem runterfahren abziehen oder Hardware sicher entfernen. Sonst gibt es komplikationen.
GGf. beim DeviceError (nicht beim Einlsen der Platte!) mal die Platte abziehen und wieder dran hängen, wenn das Radio noch AN ist!
Hat bei mir jedenfalls geholfen.
Das MP66 kann ich nur wärmstens empfehlen. Das Display ist sehr gut. Der Klang ist gut. Die Steuerung ist gut. Radioempfang sehr gut. Alles gut!
thomas_321
#355 erstellt: 26. Nov 2006, 19:58
Hallo
Also bei mir funkt das jetzt !
Seagate EE25.1 Fesplatte mit MAPower Gehäuse mit Genesys Chipsatz. Das Problem war die Stromversorgung.
Ich habe jetzt eine 12 Volt auf 5 Volt Regelung gebastelt die sich mit den USB Strom oder den Verstärker Remote Strom einschaltet.
Was aber nicht hinhaut ist die Last-Position-Memory Funktion. Die Platte braucht 3 Sek zum starten das ist den Queens schon zu lange und er geht auf Radio Empfang. Wähle ich dan den Platte als Quelle spielt er jedoch korrekt weiter.
lg
Thomas
Luma23
#356 erstellt: 27. Nov 2006, 10:06
Also prinipell funktioniert es. ABER oftmals sucht er sich bei der Festplatte tot. Es kommt aber keine Meldung wie DeviceError. Dann funktioniert es mal wieder reibungslos. Scheint ein Glücksspiel zu sein! Macht die Fehlerdiagnose schwer. Ein geht oder geht nicht wäre mir lieber.
Geht es bei jmd. IMMER?
Darkman1975
#357 erstellt: 27. Nov 2006, 17:26
Hatte bis jetzt noch keinen Aussetzter gehabt und lasse sie normalerweise auch nachts drinn wenn ich nichts neues aufspiele.
Aber habe meine jetzt auch noch nicht so lange.
Luma23
#358 erstellt: 28. Nov 2006, 10:25
thomas_321 schrieb:
Hallo
Hi. Was für Änderungen haben sich dadurch ergeben? Ging es vorher gar nicht oder läuft es jetzt dadurch stablieler?
Die Stromversorgung sollte doch eigentlich durch EINEN Anschluß reichen. Blaupunkt wird den USB-Anschluß doch für HDD ausgerichtet haben. Die Versorgung durch ein Y-USB-Kabel dient doch in erster Linie für Rechner.
Wieso hast du den Remote genommen und nicht Zündungsplus?
Überlege gerade ob es Probleme bereitet, wenn man den Zündschlüssel dreht wird das Radio ja mit Strom versorgt und die Platte läuft an. Beim Starten des Motors bricht die Spannung aber zusammen und die Stromzufuhr wird kurzzeitig unterbrochen. Vllt. macht das ja Probleme. Gibt es eine Vorrichtung, die das verhindert?
IrrerDrongo
#359 erstellt: 28. Nov 2006, 14:08
Man kann im Prinzip einen USB - Anschluss nicht für HDD ausrichten. Soweit ich weiß liefern die Dinger genormte 500mA. Manche Platten, besonders größere oder schnellere, wollen aber speziell beim Starten der Platte etwas mehr.
Er wird die Stromversorgung an sich wohl nicht über Remote/Zündplus geschaltet haben, sondern nur das Relais.
Und warum er Remote den Vorzug gibt, liegt auf der Hand. Zündplus ist immer an, wenn der Schlüssel steckt, Remote jedoch, wenn das Radio läuft. Ein klarer Vorteil.
Das Problem, dass die Spannung einbricht (sie wird nicht unterbrochen) lässt sich mit stärkerer Batterie beheben, bei der Platte vlt sogar durch ein paar Kondensatoren, das müsste man wohl mal testen.
Luma23
#360 erstellt: 28. Nov 2006, 14:21
Dann könnte diese Lösung durchaus Sinn machen.
Nicht die Stromversorgung? Was für ein Relais meinst du denn?
Gut dann halt "Einbrechen".
Ist aber immer so! Kenne kein Fahrzeug, bei dem das nicht so ist. Aber vllt. ist ja dieses Einbrechen die Ursache dafür, dass er sich dann tot liest!? Also Platte bekommt Strom: Platte läuft an. Zündung = Strom bricht ein und Platte wird unterbrochen. Strom wieder da: Platte hängt oder so.
Gibt es für sowas keine Lösung? Vllt. Conrad oder so?
DrSchuh
#361 erstellt: 29. Nov 2006, 14:36
VRIceman schrieb:
Hab mir das Queens MP56 geleistet und auch das Problem mit dem Gebratzel bei USB/MP3 Wiedergabe nach dem Einschalten (nach 5-6 min gehts dann wieder).
Hat mittlerweile jemand ne Lösung für das Problem gefunden
oder hilft vielleicht sogar das Firmwareupdate dagegen ??
ich habe das Problem noch immer. Hatte erst das USB-Kabel im Verdacht, aber das war es nicht - das Problem tritt noch immer sporadisch auf. Habe jetzt noch ein anderes Gehäuse und werds damit probieren, für mich siehts aber wie schon gesagt nach Temperaturproblemen aus. Die Festplatte wird ja erkannt und die Menüstruktur korrekt dargestellt, lediglich die Wiedergabe spinnt total.
Laut Blaupunkt-Service kann man auch direkt den Abholdienst nutzen, muss also nicht über der Händler gehen. Spart sicher etwas Zeit. Dem Service war dieses Problem vor drei Wochen noch unbekannt.
tronnek
#362 erstellt: 29. Nov 2006, 22:15
wieviel gb musik laufen ohne lange wartepausen oder lags an nem mp56 oder an nem mp66??
bekommt man irgendwo von blaupunkt oder vertriebspartnern offizielle listen mit unterstützten HDDs??
Mario
#363 erstellt: 29. Nov 2006, 23:25
Luma23
#364 erstellt: 30. Nov 2006, 11:12
Die Menüführung hätte BP wirklich verbessern können. So wäre es sinnvoll gewesen in der Baumstrikturansicht die Navigation nicht mit den Softkeys zu machen, sondern zusätzlich mit dem Lautstärkerad. Damit könnte man wesentlich schneller navigieren (Links-/Rechtsdreh = runter/rauf). Störend empfinde ich auch, dass er nicht nach einigen Sekunden zurück springt, sondern in der Ansicht verharrt. Habe BP diesbezüglich angeschrieben und gefragt, ob sie das bei einem FW-Update berüchsichtigen. Die Antwort steht noch aus. Vllt. findet das Anklang, wenn viele diese Futures anfragen. Also wer verändern will: mitmachen!!!
pcu25
#365 erstellt: 30. Nov 2006, 11:22
Hallo Leute,
hab nun endlich mein Casablanca drin. Läuft problemlos, Lenkradinterface und BT wird nachgerüstet. SD-Karte und MP3-Player meiner Tochter wird auch erkannt. Nur die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung macht Zicken.
Sie funktioniert zwar, aber ich komm nicht in das Menü für die Einstellung. Hab ich was falsch angeschlossen??? Das Tachosignal geht doch auf Pin 1 oder???
Noch ein Wort zum viel diskutierten Thema Festplatten.
Als einer, der über 10 Jahre mit Computern lebt und diese Dinger selbst baut, kann ich euch sagen, dass ich die Platte mit einer eigenen Stromversorgung ausstatten würde. Die sollte unterbrechungsfrei sein. Ich würde ihr auch mehr als 500 mA gönnen. Bricht die Spannung zusammen, kann es auf Dauer schädlich für die Platte sein, der Datenstrom bricht auch ab, das Radio muß alles neu einlesen. Am PC klappt es nicht immer...
Eine normale Platte sollte auch erschütterungsfrei gelagert sein, sonst haben die Schreib- Leseköpfe Probleme. Auch das kann zu Aussetzern und Unlesbarkeit der Platte führen. Robustere Laptopplatten können schon mal ein Schlagloch verkraften, sind aber wesentlich teurer.
Die Remoteleitung zum Einschalten ist schon ganz ok, aber man sollte nicht vergessen, dass diese auch über das ohnehin schon belastete Radio geht. Ich würde also ein Relais schalten, das wenig Strom frisst, aber über die Schaltkontakte gut belastbar ist. Dann könnte man auch über diese Steuerleitung mehr Endgeräte als nur die Platte schalten.
Nun weiß ich nicht, ob die Remoteleitung Dauerplus abgibt, oder nur einen Impuls. Wenn es nur ein Impuls ist, muß das Relais logischer Weise selbsthaltend geschaltet werden.
Habt einen tollen Tag,
PCU
Luma23
#366 erstellt: 30. Nov 2006, 12:07
Stellt sich die Frage wieviel Strom dann verbraucht wird, wenn die Platte immer im Betrieb ist. Nicht, dass das sie die Batterie auslutscht. Ich würde die Platte an Zündplus hängen. Suche noch eine Lösung, die den Motorstart überbrückt (Einbrechen der Stromversorgung während der Zündung). Hat jmd Plan wie sich das bewergstelligen lässt? Reicht nicht ein Kondensator, der die Paar Sekunden überbrückt? Kenn mich da nicht so aus. ein Schaltplat wäre wünschenswert...!
haithamina
#367 erstellt: 30. Nov 2006, 13:13
Hallo, habe auch das Problem, dass das Casablanca die externe Trekstore Festplatte nicht erkennt: er liest ewig, nix passiert. USB-Stick 256 MB klappt. Hab die Festplatte nun wie hier beschrieben mit nem neuen Laufwerksbuchstaben (z) versehen und wollte nun mit h2format eine partition erstellen (80 GB). Klick auf h2format.exe bewirkt nichts. I der Windows Eingabeaufforderung/Kommandozeile gebe ich h2format z: ein und bekomme die Antwort, dass der Befehl falsch geschrieben wurde oder nicht gefunden werden konnte? Thanx!
[Beitrag von haithamina am 30. Nov 2006, 13:38 bearbeitet]
Luma23
#368 erstellt: 30. Nov 2006, 16:18
Das Programm muss im gleichen Verzeichnis liegen, von dem du den befehl ausführst. Also File liegt bei c:\h2format.exe
Ind Verzeichnis c:\ wechseln oder c:\h2format.exe z:
haithamina
#369 erstellt: 30. Nov 2006, 17:05
Yo, hast Recht. Hat mit dem Programm nun auch geklapt. Z ist gut 75 GB groß und FAT32 formatiert. Das interessiert das Radio leider nicht! Ist eben keine Toshiba-HD drin, sondern ne Siemens...
Tja, also doch SD-Karte...
Darkman1975
#370 erstellt: 30. Nov 2006, 21:13
Der Hersteller der Platte ist nicht von bedeutung sondern der verwendete Controller im USB Gehäuse
Platten gehen eigentlich alle.
suamikim
#371 erstellt: 30. Nov 2006, 21:47
[quote="Luma23"]Die Menüführung hätte BP wirklich verbessern können. So wäre es sinnvoll gewesen in der Baumstrikturansicht die Navigation nicht mit den Softkeys zu machen, sondern zusätzlich mit dem Lautstärkerad. Damit könnte man wesentlich schneller navigieren (Links-/Rechtsdreh = runter/rauf).[/quote]
War eigentlich auch mein erster Gedanke zu dem ganzen, allerdings denke ich mal, dass das zB. bei größeren Ordnern nicht (bzw. nur bedingt) funktioniert, da die Navigation in großen Ordnern doch relativ träge ist (da dauert es dann doch schon ein paar spürbare Millisekunden, bis auf den nächsten Track/Ordner gesprungen wird). Vielleicht hat Blaupunkt deshalb ja bewusst auf die Navigation mit dem Rad verzichtet (ist ja eigentlich nur sinnvoll, wenn das ganze auch wirklich flüssig funktioniert).
[quote="Luma23"]Störend empfinde ich auch, dass er nicht nach einigen Sekunden zurück springt, sondern in der Ansicht verharrt. Habe BP diesbezüglich angeschrieben und gefragt, ob sie das bei einem FW-Update berüchsichtigen. Die Antwort steht noch aus. Vllt. findet das Anklang, wenn viele diese Futures anfragen. Also wer verändern will: mitmachen!!![/quote]
Ist auch nicht ganz so einfach hier eine wirklich brauchbare Lösung zu finden. Ich zB. navigiere während des hörens von Song1 in Ordner1 oft mal in einen anderen Ordner, um nach Ende von Song1 und vielleicht ein paar folgenden dann gleich einen Song aus einem komplett anderen Ordner zu hören (zu welchem ich zuvor navigiert habe). Da würde es mich schon stören, wenn er jedesmal in den alten Ordner springt. Lösung währe zB. dass zurückspringen zum aktuell gespielten Lied nur zu aktivieren, wenn sich die Navigation gerade im selben Ordner befindet.
Sinnvoller könnte man das ganze lösen, wenn es in der Ordner-Ansicht eine eigene Funktion gäbe, mit welcher der Benutzer das zurückspringen ein/ausschalten könnte (kann momentan natürlich auch nicht funktionieren, da einfach kein Platz für eine ein/ausschalt-Funktion (wie zB. die Shuffle- oder Repeat-Funktion in der normalen Ansicht) in der Navigations-Ansicht ist).
Also alles in allem ist dieses Thema doch relativ komplex und nicht so einfach zu lösen...
[quote="Darkman1975][quote="haithamina"]Ist eben keine Toshiba-HD drin, sondern ne Siemens...[/quote]
Platten gehen eigentlich alle.[/quote]
Vielleicht werden doch manche Festplatten nicht erkannt, da die Trekstor ja bei einigen funktioniert (auch bei mir) und der Controller ja im Gegensatz zur Festplatte doch immer der gleiche sein sollte (oder auch nicht???)...
mfg
mike
edit:
Sorry dass die quotes nicht richtig angezeigt werden. Vielleicht fehlt ja wo eine Quote-Ende-Tag. Hab selbst nichts gefunden....
[Beitrag von suamikim am 30. Nov 2006, 21:49 bearbeitet]
Goldberg1
#372 erstellt: 05. Dez 2006, 08:05
Hi habe den Queens MP56 und einen Iriver H320 MP3 Festplattenplayer, der eigentlich in der Kompatibilitätsliste drinsteht, bis jetzt aber noch nicht funktioniert hat.
Habe letztens gesehen, dass es ein Firmwareupdate für meinene iriver gibt und jetzt mal auf 1.30 upgedatet und werde das heute mal probieren
Funktioniert bei irgendwem der iriver oder auch nicht?
Danke im Voraus
Oder mache ich was falsch bzw. hat wer einene Tipp für mich
pcu25
#373 erstellt: 05. Dez 2006, 09:22
Guten Morgen Leutz...
Deine Idee mit einem Kondensator könnte klappen. Die Kapazität sollte nur groß genug sein. Wenn du eine Endstufe mit Powercap betreibst, kannst du die Spannungsversorgung vielleicht darüber betreiben.
2 Ampere ist ein guter Wert für Platten. Da hast du noch Reserven für bordabhängige Spannungsabfälle (Licht, Heizung ect).
Vielleicht hilft dir auch ein "verzögerter Ein- Ausschalter" weiter. Damit kannst du ein Dauerplus über die Remoteleitung schalten. Die Platte schaltet sich dann etwas später zu. Damit hast du den Spannungsabfall beim Starten überbrückt. Kostet bei Corad 12,95 und hat die Bestellnr. 195901-66
Betriebsspannung 12V/80mA DC, Max. Schaltlast über das Relais 250V/8A. Mehr als ausreichend...
Damit könntest du auch ein Dauerplus direkt von der Batterie schalten. Du mußt nur sehen, das du die 12V auf das für die Platte verträgliche Maß geregelt bekommst.
Auch da bietet Conrad mit der Bestellnr. 191005-66 eine Lösung.
Supi Tag an alle,
Pcu
Magmastern
#374 erstellt: 05. Dez 2006, 10:59
Moinsen,
habe mir zwar nicht alle Threads durchgelesen, aber zum Thema Festplatte am Casablanka / Memphis soviel:
Max. Partitionsgröße 32 GB / FAT 32 > mehr kann das Radio OS nicht verwalten (steht in der Bedienungsanleitung :P)
Also größere Platten entsprechend kleiner partionieren...
Gruß an alle,
Marcus
suamikim
#375 erstellt: 05. Dez 2006, 11:01
Magmastern schrieb:
Moinsen,
Gruß an alle,
Marcus
Geistreich ... hättest du den ganzen Thread gelesen wüsstest du, dass das Radio durchaus mit größeren Platten umgehen kann (80 GB gehen auf jeden Fall).
Also nicht sinnlos zu Themen posten, von denen man keine Ahnung hat...
sorry, musste raus
Darkman1975
#376 erstellt: 05. Dez 2006, 12:17
Marcus
Na da werde ich gleich mal meine 80 GB Platte auf 32 GB partitionieren und die restlichen 48 GB als Reserve behalten...
Nee Nee die Angaben in der Anleitung sind völlig aus der Luft gegriffen, meine 80 GB gehen ohne Probleme, ist alles nur eine Frage des USB-Controllers das ist alles.
Mit dem Falschen Controller kriegst du auch ne 10GB Platte mit FAT32 nicht zum laufen.
Goldberg1
#377 erstellt: 05. Dez 2006, 13:34
Also mein Iriver H320 funktioniert jetzt, habe aber auch ein leichtes Rauschen beim Abspielen über USB
Wie kann man das verhindern?
Arrrghhh!
IrrerDrongo
#378 erstellt: 05. Dez 2006, 14:35
Ein Rauschen? Hast das auch von USB-Stick oder SD? Eigentlich sollte da nix rauschen, da alles digital.
Goldberg1
#379 erstellt: 05. Dez 2006, 14:38
über meinen H320 Festplatten-MP3-Player über USB
Ja sollte man meinen, habe aber auf ein paar Seiten vorher in diesem Thread schon über sowas gelesen.
Luma23
#380 erstellt: 06. Dez 2006, 12:46
Aber neben dem Rauschen hörst du noch Musik? Ich hatte auch schon so ein Computerkruseln aber ohne Musik. Da hat er sich irgendwie "verheddert". Noch mal aus und an machen hat geholfen...
MP3´s gibt er erstaunlich gut wieder.
Goldberg1
#381 erstellt: 06. Dez 2006, 13:51
Die Musik war zusammen mit dem leichten Rauschen
Habe jetzt meinen USB Stick FAT 32 formatiert is son U3 Ding (2GByte)
der ging sofort problemlos
Am zweiten tag wo ich ihn einschaltete gabs nur ein lautes Knacksen
Mal sehen woran das liegt.
rope-bp
#382 erstellt: 06. Dez 2006, 15:41
Hi, hab das Superteil jetzt auch seit 3 Tagen und bin fast ausschließlich nur noch begeistert - Blaupunkt eben
(inzwischen mein vierter Blaupunkt nach 1994er Woodstock, 1997er weißnichtmehr??? und 2002er München)
Hab aber auch das Problem mit der letzten Zeile, die aus der Fahrerposition nur halb zu sehen ist (Seat Ibiza, da ist es eigentlich ziemlich hoch eingebaut)
Hab mir das mal genauer mit einer Taschenlampe angeschaut.
Es sieht so aus, als ob die Hintergrundbeleuchtung nicht exakt zum Display ausgerichtet ist. Die LCD-Punkte sind zwar da, aber werden nicht "beleuchtet" aus diesem Blickwinkel.
Und oben wird ein quasi leerer Bereich beleuchtet.
Ist das "nur" ein Produktionsfehler, d.h. kann man das Bedienteil evtl. aufschrauben und die Hintergrundbeleuchtung etwas tiefer setzen? Möchte es nicht umtauschen, nur um wieder das gleiche Problem zu haben und trennen will ich mich jetzt auch nicht mehr davon...
Hat jemand einen Casablanca MP56 bei dem dieser Fehler nicht auftritt? Also ist die letzte Zeile einwandfrei lesbar, wenn man aus einem Winkel von ca. 30° von oben drauf sieht?
Noch eine letzte Frage:
Hat schon mal einer die Gelegenheit gehabt dieses Bluetooth-Interface auszuprobieren?
Funktioniert das einwandfrei?
Danke für eure Antworten - und danke Blaupunkt
IrrerDrongo
#383 erstellt: 06. Dez 2006, 16:57
Bei mir kann man alles wunderbar sehen
Sete15
#384 erstellt: 06. Dez 2006, 19:15
Mal ne Frage an die MP66 Besitzer: wie is das mit dem Display? Die Mechanik soll ja nicht die beste sein. Bricht das gleich mal ab oder wie soll ich das verstehen?
rope-bp
#385 erstellt: 07. Dez 2006, 00:56
suamikim schrieb:
Eine weitere Kleinigkeit ist mir auch schon negativ aufgefallen:
Wenn ich eine CD mit CD-Text höre erscheint dieser mit anderen Infos (Abspielzeit, XBS, ...) in der letzten Zeile des Displays.
Leider ist diese Zeile nur schwer ablesbar (wirkt so, als wäre das Display gekrümmt und die untere Hälfte der Zeile verschwindet ein wenig...) wenn ich von oben draufschaue (wie es im Auto vom Fahrersitz aus nunmal ist).
Ist das bei euch auch so? Kann man das irgendwie einstellen oder ist das Display beim hören von MP3's (egal ob von CD oder über USB) ein anderes, wo dieses Problem nicht auftritt?
Habe bereits mit der Einstellung "Angle" unter "Display" ein wenig probiert, was allerdings an dem Problem nichts geändert hat (weiß auch noch nicht so genau, was die Einstellung bewirken soll, da ich noch nicht in der Anleitung nachgelesen, sondern einfach ein wenig herumprobiert habe).
Da ich ja das gleiche Problem HATTE konnte mein Bastlerherz es sich einfach nicht verkneifen das Bedienteil aufzuschrauben.
Nach ca. 3 Stunden rumfummeln passt es jetzt bei mir auch PERFEKT - so dass ich die unterste Zeile in jeder Lage komplett sehen kann.
Das Problem hat scheinbar mehrere Ursachen.
Habe festgestellt, dass das Display als solches (also das "Glas" mit dem LCD drin) ca. 1 mm Spiel in der Kunststoffhalterung hat, also nach oben unten unten rutschen kann.
Desweiteren ist die Maske (das was den Rand mit den abgerundeten Ecken bildet - besteht aus "Michglasfolie" mit schwarzem Rand) ca. 0.5 mm zu hoch sitzt.
Habe also die Maske etwas nach unten gesetzt. Da sie jetzt nicht mehr mit den ausgestanzten Löchern in der Führung sitzt, habe ich sie mit kleinen Stückchen Tesa fixiert.
Dann habe ich zwei kleine Stückchen "Post-it" jeweils 4 mal gefaltet, zurecht geschnitten und zwischen LCD-Glas und Kunststoffhalterung geklemmt, so dass es in der oberen Position fixiert ist.
Als ich das alles wieder zusammen gebaut hatte und als letztes die Platine wieder in die Führungen einsetzen wollte ist mir aufgefallen, warum das Display so verschoben sein MUSSTE:
Das LCD hat an der oberen Seite den Ausgang für das Flachbandkabel und hier ist der Glaskörper etwas nach außen geführt. Und genau dieses Stückchen ist bei diesem Display ca. 1 mm zu groß, so dass es mit einem Führungssteg des Gehäuses vom Bedienteil kollidiert und ich somit das modifizierte Display nicht einbauen konnte.
Also musste ich noch diesen Steg mit einem Messer abschnitzen (sind auch genug vorhanden, so dass es nicht stört, wenn dieser eine fehlt)
Dann hat letztendlich alles perfekt zusammengepasst - Puuhhh!
Ich denke, dass Blaupunkt hier noch an den Toleranzen arbeiten sollte...
P.S.: Wer keine ausgesprochene Geduld besitzt und kein Gefühl hat für feinste, saubere Bastelarbeiten, sollte sich auf keinen Fall daran wagen, diesen Fehler selbst zu beheben. Erst recht nicht bei einem nagelneuen Teil. Ich war nahe am Nervenzusammenbruch...
Ach ja - habe gesehen, dass auf der Platine ein Infrarot-Sensor sitzt - gibt es da auch eine Fernbedienung dafür?
Und BTW: Erfahrungen mit dem Bluetooth-Modul interessieren mich noch immer brennendst
Luma23
#386 erstellt: 07. Dez 2006, 14:05
@rope-bp: da bin ich aber froh, dass ich DAS Problem nicht habe! Nur schade, dass du von der Prozedur keine Bilder gepostet hast. Wäre hier sicherlich einigen dienlich/interessant gewesen.
Mir stellt sich die Frage: warum nicht reklamieren??? Warum sollte ich 3 Std. riskantes(!) Feintuning machen?
suamikim
#387 erstellt: 07. Dez 2006, 14:39
Hab das Problem leider auch, aber werde es bestimmt nicht selbst versuchen zu lösen (wie rope-bp es oben löblicherweise beschrieben hat).
Wenn ich da anfangen würde, bin ich mir sicher, dass das Radio innerhalb kürzester Zeit Feuer fangen würde und mein ganzes Auto explodiert
Stellt sich nun die Frage, ob reklamieren sich auszahlt...
Ein kleines Diagramm, wie so ein umtausch aussehen könnte...
Mal schaun...
ps.: Jepp, mir ist gerade extrem langweilig...
IrrerDrongo
#388 erstellt: 07. Dez 2006, 19:01
@Sete:
Die Mechanik ist sicherlich die gleiche wie beim Casablanca, das widerum dürfte die gleiche wie bei den älteren Serien sein, zb dem Los Angeles MP72. Da sitzt der Haken, der das Display hoch oder runter fährt, auf einem Plastikzahnrad auf einem kleinen Plastikstöpsel. Dieser bricht sehr gerne ab. Ich habs mal geschafft, das zu reparieren, ist allerdings nicht ganz einfach, weil man nicht viel verändern kann, ohne das was hakt.
rope-bp
#389 erstellt: 08. Dez 2006, 08:48
Luma23 schrieb:
@rope-bp:
genau aus diesem Grund, den suamikim geschrieben hat
Ja du hast recht, stinkt mir jetzt auch. Aber es ist eigentlich alles nicht sooo kompliziert. Ich versuch's mal in Worten:
1. Bedienteil aus dem Radio entnehmen und in die eigene "Bastel-Werkstatt" mit geeigneter Umgebung (elektrostatische Aufladung!) bringen.
Werkzeug: Torx Tx6, Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider bzw. scharfes Messer oder Skalpell.
feine Baumwollhandschuhe und feine Pinzette
Außerdem feste Fingernägel (oder was auch immer ;-) ) um die ineinander gerasteten Gehäuseteile auseinander zu "knacken"
2. Als allererstes den Lautstärkeknopf abziehen - sitzt sehr, sehr streng, aber er ist lediglich aufgesteckt und eingerastet (allein dafür ging bei mir die erste halbe Stunde drauf, da ich erst nach möglichen Schrauben unter dem Gummiring gesucht habe usw.)
3. Schrauben entfernen und Gehäuse "aufknacken". Ist die übliche Art, wie bei vielen Gehäusen. Ist nur ineinander geclippt. Am besten in der Ecke vom LS-Knopf anfangen. Mit dem Fingernagel in den Spalt und sich immer weiter vor arbeiten (knack, knack, knack...)
ACHTUNG: Feder und Bedienteil-Auswurf-Knopf nicht verlieren!
4. Platine entnehmen (Achtung - elektrostatische Aufladung vermeiden!). Am besten immer nur am Rand anfassen und keine Bauteile direkt anfassen
5. Die sechs Blechlaschen auf der Rückseite gerade biegen, so dass man den Blechkäfig ums Display abnehmen kann.
6. evtl. Flachbandkabel abziehen. Dazu beim weißen Stecker auf der Platine die schwarze Verriegelung nach hinten schieben, dann geht das Kabel ganz leicht raus.
7. Jetzt hat man alle Displayteile einzeln:
Reihenfolge und Lage merken:
- Weißen Hintergrund-Diffusor
- zwei Milchglasfolien, die obere mit der schwarzen Maske herum
(NICHT mit bloßen Finger anfassen, nur Pinzette/Handschuhe wg. Fettflecken)
- LCD-Display aus Glas (ebenfalls Fettflecken vermeiden!)
- Blechkäfig
8. Passung der Teile zueinander inspizieren.
9. evtl. nicht notwendig:
Folie mit Maske an den unteren Rand schieben und mit kleinen Tesa-Stückchen am weißen Diffusor fixieren
10. LCD-Glas in der oberen Position fixieren, indem man in den unteren linken und rechten Spalt gefaltetes zurechtgeschnittenes Papier (oder Gummistückchen, oder was auch immer, evtl. auch ein Tröpfchen Heißkleber) einklemmt
Flachbandkabel = oben
11. Display wieder zusammen bauen. Verriegelung von Flachbandkabel nicht vergessen!
Blechlaschen wieder auf "zu" biegen
12. Da wo das Display beim Flachbandkabel mit dem Gehäusesteg kollidiert - diesen Steg abknipsen/abschnitzen
13. Platine in die Führungen einsetzen
14. Auswurfknopf und Feder einsetzen
15. Gehäuseteile wieder zusammensetzen und einklippen und Schrauben wieder rein
ACHTUNG: der lange Stift des Auswurfknopfs muss in das Loch im oberen Gehäuseteil! Keine Gewalt, wenn's nicht zugeht!!!
16. Knopf aufdrücken - passt nur in genau zwei Positionen - Geduld und sich GENAU anschauen, wie es passt!
So ich glaube das war's - ich hoffe ich hab nichts vergessen
Viel Spaß!
[Beitrag von rope-bp am 08. Dez 2006, 08:52 bearbeitet]
macintoshi
#390 erstellt: 08. Dez 2006, 10:48
hi,
hatte mir gestern das MP66 gekauft und wollte es mir morgen einbauen. War vorher Besitzer eines JVC 909R und hinsichtlich der schon vorhanden Chinchaus/eingänge an der Geräterückseite verwöhnt. *g*
1. Hatte mir auch das Kabel für MiniISO -> Chinch schon bestellt. Warum wird dies nicht gleich wie beim JVC am Geräteende praktiziert? Oder soll mit dem Zubehör nochmal Geld gescheffelt werden?
2. Ich hatte immer mein Sony Handy an den LineIN/AUX beim 909R angeschlossen als eine Art Quasifreisprecheinrichtung. Beim MP66 wird davon nix in der Bedienungsanleitung beschrieben. Da muß ich mir wohl wieder nen Adapterkabel kaufen? Weiß jemand die genaue Bezeichnung?
thx
IrrerDrongo
#391 erstellt: 08. Dez 2006, 18:26
Ja, beim Blaupunkt brauch man auch für Aux-In ein MiniIso Adapter. Einfach mal nach googeln oder auf der Blaupunkt hp schauen, bin zu faul, die SN rauszusuchen
macintoshi
#392 erstellt: 08. Dez 2006, 18:59
jo, ha mir den Aux MiniISO Adapter besorgt, warum Blaupunkt dem Radio nicht gleich vernünftige Anschlüsse verpaßt hat, bleibt mir immer noch schleierhaft. Da fühl ich mich einwenig an Drucker(Patrone, Digi(Speicherkarte) & Co erinnert, wo man mit der Standardausführung nicht sehr weit kommt und nochmal kräftig in die Tasche greifen muss für das Zubehör, welches das Gerät ersteinmal brauchbar macht. Ich sag nur versteckte Kosten, damit das Gerät so günstig wie möglich auf den Markt kommt.
Zumal Blaupunkt seinen Geräten eine wirklich spärliche Beilage mitgibt. Keine FB und die lieblose Displayhülle hat keinen Schaumstoff, der verhindert, dass das Display hin und her fällt. Das sind zwar Kleinigkeiten, die sich aber im Endeffekt summieren und das Gesamtbild unnötig negativ beeinflussen.
Naja, genug gemeckert, aber das mußte ich mal los werden.
Zwusel_26
#393 erstellt: 09. Dez 2006, 10:32
[quote="rope-bp"][quote="suamikim"]
Hab das Teil zum Glück noch nicht gekauft,wenn Blaupunkt nicht in der Lage ist Qualität zu liefern wird es eben ein Kenwood mit USB sein.
Leider der Name allein bürgt in diesen Zeiten für nichts mehr.
Neue Produkte schnell auf den Markt geschmissen und die Reifezeit geht zu Lasten des Käufers.
Nein Danke.
Sete15
#394 erstellt: 09. Dez 2006, 12:16
War grad im MediaMarkt und hab mir das Casablanca mal angesehen. Die Sache mit der untersten Displayzeile, die niemand mehr vernünftig lesen kann is ja wirklich blöd.
Vielleicht sollte man doch lieber mehr investieren und sich das MP66 zulegen
rope-bp
#395 erstellt: 09. Dez 2006, 14:39
Betrifft aber scheinbar nicht alle Casablancas - hab hier leider keinen Elektro Markt gefunden, der es ausgestellt hat.
Luma23 hat ja auch keine Probleme.
Ich denke das ist ein Problem des Displayzulieferers, dass die Displays einfach außerhalb der Toleranz geliefert werden.
Und in der Produktion beim Endtest ist es (noch) nicht aufgefallen, da man ja alles erkennt, wenn man senkrecht drauf sieht.
Kurz und knapp: Ist eine "Kinderkrankheit", die sicher bald behoben sein sollte, sobald BP davon erfährt.
Und ich find das Teil einfach nur noch super -
Bedienung easy und intuitiv. Sound superklasse.
Die Empfangsqualität ist einfach nur "Blaupunkt"
Ist ohne Antennenverstärker (Stummelantenne) so gut wie mein altes Sony mit Verstärker und mit eingeschaltetem Verstärker unschlagbar!
Sete15
#396 erstellt: 09. Dez 2006, 14:47
Na klar sieht das Teil Hammer aus, es kann aber bei dem Preis nicht sein, dass ich mir erst mal drei Radios kaufen müsste um dann zwei zurückzugeben, da nur bei einem das Display in Ordnung ist.
Luma23
#397 erstellt: 10. Dez 2006, 00:08
Ich hoffe jedenfalls das ich alles drauf habe. Es soll doch so aussehen, oder?
[img=http://img186.imageshack.us/img186/6359/1be0.th.jpg]
[img=http://img209.imageshack.us/img209/9092/2mb5.th.jpg]
[img=http://img174.imageshack.us/img174/9426/3da6.th.jpg]
Verbesserungen sind auf jeden Fall noch drin. So hätte BP die Stomversorgung der Festplatte beim Zünden stabil halten können. Denn so liest er einmal, wenn er Zündplus hat und noch einmal, wenn der Motor gestartet wurde. Und das dauert relativ lange...
Ich habe versucht den Strom der Festplatte mit nem 10000µF Elko stabil zu halten, leider reicht der dafür nicht aus...
Ab und zu kann ich in einer DIR nicht mehr weiter nach oben scrollen...
Im Großen und Ganzen ist es aber trotzdem ein empfehlenswertes Radio!
Darkxenion
#398 erstellt: 10. Dez 2006, 15:01
Hi
vielleicht könnt ihr mir helfen bin schon am verzweifeln.
Hab mir das Qeens mp56 geholt und eine Trakstore 80GB 2,5" USB Festplatte.Die hab ich wie beschrieben auf Fat 32 formatiert mit Partition Magic, sowie mit h2format.Die platte wird aber ums verrecken nicht vom Radio gelesen.Es steht zwar immer da, reading please wait, aber das kann doch bei einem track auf der platte nicht länger als 10 min dauern.
Mach ich was falsch oder ist es einfach so und ich sollte es wieder zurückbringen, bitte um hilfe. Die Festplatte wird komplett über usb gespeist und ist sogar aus der kompabilitätsliste von blaupunkt daher weis ich nicht mehr weiter.
mfg
IrrerDrongo
#399 erstellt: 10. Dez 2006, 15:43
Ich fürchte, da solltest du dir mal die Mühe machen, den großteil dieses Threades zu lesen, das Problem mit den Platten haben fast alle hier.
basss
#400 erstellt: 10. Dez 2006, 15:50
habt ihr bei euch auch so starkes grundrauschen?
ich habe das queens und weiß nicht, ob es am radio oder was anderem liegt.
es rauscht ziemlich stark.
FS:
hertz hsk 130
an GZRA 2100X
@ darkxenion
es liegt nicht an der festplatte, sondern am usb gehäuse.
[Beitrag von basss am 10. Dez 2006, 15:57 bearbeitet]
IrrerDrongo
#401 erstellt: 10. Dez 2006, 20:11
Ja, das hab ich ja schon mehrmals bemängelt, das Grundrauschen bei CD Wiedergabe. Bei SD oder USB hab ich das nicht.
Blaupunkt casablanca MP 56 mit fernbedienung und eine festplatte ausrüsten
VWBusT3 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Noch ein paar Fragen zum MP56 Casablanca
lapje am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  7 Beiträge
Blaupunkt New Orleans MP58 - USB Stick größe ?
NoMoreIdeals am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt Miami CD72
essidge am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 450
Grimpf am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  7 Beiträge
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54
draussenhund2k am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Blaupunkt Memphis MP66
Nasenfritz am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  62 Beiträge
Blaupunkt GTB 300
Mr.Kabelsalat am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
Blaupunkt Hamburg MP57
e_male am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  147 Beiträge
blaupunkt sqr46 dab
Volker1960 am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.674
