HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Blaupunkt Casablanca MP 56 | |
Blaupunkt Casablanca MP 56+A -A |
IrrerDrongo
22:11
#401
erstellt: 10. Dez 2006, ||
Ja, das hab ich ja schon mehrmals bemängelt, das Grundrauschen bei CD Wiedergabe. Bei SD oder USB hab ich das nicht.
basss
23:16
#402
ich habs überall. radio, cd und usb. es rauscht bei allen gleich stark. |
biodu
11:19
#403
erstellt: 11. Dez 2006, ||
Hallo Blaupunkt-Gemeinde, Thema: Schonendes Abschalten der Festplatte Mir ist aufgefallen, dass beim Ausschalten des Casaplancas die Festplatte immer mit einem Knack abschaltet. In einem Forum eines Festplatten MP3 Players habe ich gelesen, dass das ev. ein Problem fuer die Haltbarkeit einer Festplatte darstellt und dass sie ihre Software dahingehend umprogrammieren werden, dass die Platte "schonender" abgeschalten wird. Habt Ihr dazu mal was gehoert? Wie schaltet sich bei Euch die Festplatte ab? Auch mit Knacken? Das hab ich in einem anderen Forum dazu gefunden, weiss aber nicht, ob das technisch fundiert ist:
Schoene Adventszeit ![]() Biodu |
Luma23
15:45
#404
Das ist soweit richtig. Selbst Unterbrechungen beim Lesen sind nicht zwingend problematisch. Sollte man aber lieber vermeiden. Es ist aber schon sinnig, dass die Platte beim Ausschalten geparkt wird, sprich der Schreib-/Lesekopf in die Ausgangsposition zurückgefahren wird. Ich habe eine Trekstor 80GB(Fujitsu(Siemens) davor eine Trekstor mit Toshiba und davor eine mit Samsung Platte. Sprich die Platte ist es def. nicht. Der Kontroller der Trekstor funktioniert bei mir jedenfalls. Habe rd. 40GB belegt und es klappt soweit ohne Probleme. Ggf. Platte mit Scandisk überprüfen UND unbedingt die Platte über sicheres Entfernen von Hardware (XP) vom Rechner trennen!!! Dann sollte es keine Probleme geben. h2format bringt nichts. Zumal XP da sowieso wieder "normales" FAT32 draus macht, wenn man Dateien kopiert o.ä. BP hätte zur Geschwindigkeitssteigerung ein Hash für die Dateien errechnen und speichern können, an dem erkannt wird, ob sich die Daten der Platte geändert haben oder nicht. So könnte man sich ggf. das ständige einlesen sparen und somit Verzögerungen mindern. [Beitrag von Luma23 am 11. Dez 2006, 15:51 bearbeitet] |
DrSchuh
16:52
#405
erstellt: 13. Dez 2006, ||
Nochmal zu dem Störgeräuschproblem ("Digital"-Geräusche bei MP3-Wiedergabe): ich hab mir jetz mal ein billiges Plattengehäuse bei Reichelt bestellt (6€ oder so), damit scheint es nicht ganz so oft aufzutreten, wie mit dem anderen billigen Gehäuse (12€). Ich vermute mal fast, dass es an der Platte liegt, die als Einschaltstrom laut Spec max. 1A zieht. Da der USB-Anschluss des Radios ja bis max. 800mA spezifiziert ist, könnte ihn das vllt. etwas überfordern... Allerdings waren die Temperaturen bisher noch nicht richtig tief (< 0°C), bin mir also nicht ganz sicher, ob es nicht doch am Radio liegt. |
Luma23
17:24
#406
Das hat weder was mit dem Gehäuse noch mit der Platte zu tun! Die Daten werden digital von der Festplatte an das Radio übermittelt. Entweder es geht oder es geht nicht. Wenn du "Störgeräusche" hast liegt es am Radio oder ggf. (eher unwahrscheinlich) an der Stromversorgung. |
basss
15:42
#407
erstellt: 14. Dez 2006, ||
was ist jetzt mit dem grundrauschen? habt ihr mit dem queens oder casablanca ein grundrauschen oder nicht? |
DrSchuh
17:20
#408
Ich bezog mich auf das Geräusch, das so klingt wie eine im Audio-CD-Player abgespielte Daten-CD. Heißt: man hört keine Musik, sondern nur "digitale" Töne. Das ist kein Störgeräusch im eigentlichen Sinn (Rauschen oder Brummen), sondern einfach nur Datenmüll, der den Weg durch den Decoderchip bzw. D/A-Wandler zu den Lautsprechern findet. Ich versuche nun herauszufinden, wo die Ursache für dieses Fehlverhalten liegt. Es kann meiner Meinung sehr wohl an der Platte oder dem Gehäuse liegen, wenn der Decoder, D/A-Wandler oder USB-Host-Controller des Radios in einen undefinierten Zustand rutscht, der nicht als solcher erkannt wird. Da es aber mit zwei verschiedenen Gehäusen auftritt, wirds wahrscheinlich wohl doch am Radio liegen. Ich werde aber trotzdem nochmal eine andere Platte testen. Grundrauschen habe ich beim Queens mit MP3 oder Radio nicht. CD hab ich mit dem Radio noch keine gehört. [Beitrag von DrSchuh am 14. Dez 2006, 17:21 bearbeitet] |
pasanonic
23:50
#409
Habe mir gerade die Treckstore 80 GB gekauft. Leider erkennt mein PC die Platte nicht. Ich habe Windows XP SP2. Im "Arbeitsplatz" wird das Teil nicht angezeigt. Treiber brauche ich doch nicht zu installieren? Tschüß Pasa |
IrrerDrongo
01:01
#410
erstellt: 15. Dez 2006, ||
Hat eigentlich schon jemand "große" USB-Sticks getestet? Spiele mit dem Gedanken, mir den Trekstore 8Gb Stick zu kaufen. |
Luma23
01:43
#411
@pasanonic1: ja xp sp2 sollte die platte eigentlich sofort erkennen. ggf. lädt er einen mass-storage-treiber nach. wenn das nicht gehen soll benutze die beiliegende software paragon alles mounter @DrSchuh: ach das. ja das habe ich auch gelegentlich. in letzter zeit eher selten. ausmachen 5-10sek. warten anmachen. dann geht es wieder @basss: memphis mp66 -> KEIN Grundrauschen. wenn wegen schlecht konvertierten mp3´s [Beitrag von Luma23 am 15. Dez 2006, 13:24 bearbeitet] |
pasanonic
18:58
#412
Habe die Platte jetzt am PC zum Laufen bekommen. Leider erkennt das Radio die HD nicht...sucht ewig. H2format hat nichts gebracht. Werde die Platte jetzt zurückgeben. Tschüß Pasa |
pasanonic
23:06
#413
Mich würde mal interessieren, ob es bei USB-Sticks die gleichen Probleme wie bei Festplatten gibt. Wenn nicht, könnte ich auch gut mit zwei 8GB-Sticks leben. |
basss
23:55
#414
es gibt bei festplatten keine probleme. wenns nicht läuft, dann ist das gehäuse schuld oder die formatierung. hört ihr bei lautstärke 1 irgendwelches rauschen? bei mir fängt das nämlich schon bei 1 an. |
macintoshi
14:44
#415
erstellt: 16. Dez 2006, ||
@DrSchuh -> Störgeräusche Die Störgeräusche hatte ich auch im CD(Mp3)Betrieb und eine Festplatte war auch nicht angeschlossen, daher wird es nicht an der Festplatte oä. liegen. Habe eher die Vermutung, dass es sich um ein Temperatur-Feuchtigkeitsproblem handelt, weil es immer nur auftrat als das Radio einen Kaltstart hatte. Nach einer Weile(wärmere Umgebungstemperatur) war es weg. @panasonic1 -> Trekstor wichtig, immer mit Y-Usbkabel an den Pc anschließen, bei einfachen erkennt er die Platte nicht, im Auto reicht ein Anschluß des Y-Kabels aus. allgemein: wenn jemand die Option des Begrüßungstextes vergebens sucht, diese wurde von BP kurzfristig aufgrund von Fehlern entfernt und ist deshalb doch noch mit in den Druck gegangen. Naja, die Option wird wohl kaum jemand vermissen. ![]() Fazit: mit dem Kauf dieses Radios sind wir wohl alle indirekt einen Betatestervertrag eingegangen. *g* |
IrrerDrongo
15:06
#416
Also ich konnte meinen Begrüßungstext einstellen. Hab aber wohl auch die allererste Firmware drauf. Das Grundrauschen tritt bei mri auch schon auf 1 auf. Bei NUll hört man absolut nix, aber auf 1 ists dann deutlich lauter als die Musik. Musste relativ lange an der Endstufe und am Radio rumspielen, bis ich das erträglich runtergeregelt hatte. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Leute von Blaupunkt (Huchu, Jungs!) hier mitlesen. Dürfte der größte Thread zu den Geräten sein und eigentlich verfolgen die Firmen im Internet schon ganz gerne, was man so über ihre Produkte kennt. Sie werden unsere Anregungen also hoffenlich wahrnehmen. |
macintoshi
15:55
#417
meine Störgeräusche sind wie bei Dr.Schuh Geräusche alá Datenmüll(klingt wie nen Modem beim Einwählen), ansonsten perfekter Klang auch im unterem Bereich. Das Grundrauschen ist vll eine Einstellungssache, zumal sich der Suboutpin auch auf dem StromISO befindet, was natürlich nicht sehr clever ist von BP, zwecks Störungen, andere Hersteller andere Normen. Aso, hab das MP66, daher kann ich nix über das MP56 sagen, was den Begrüßungstext angeht. Firmwareupdates wird es wohl nicht in Form eines Downloads geben, dafür ist die Gefahr von Fehlern und Garantieansprüchen die durch DAUs verursacht werden zu groß und sprengen den wirtschaftliche Rahmen und Aufwand, wird wohl eher auf einschicken hinausgehen, was ja auch Kosten sind, die nicht sonderlich in den Verkaufspreis eingerechnet wurden. Da wirds wohl zu nem Kosten vs. Kundenzufriedenheit Konflikt kommen. Mal schaun für was sich BP entscheidet. *g* Bis dahin muß aber auch ersteinmal ein Update her, welches man ja auch nicht gleich aus den Ärmeln schüttelt. spreche da aus Erfahrung, weil ein Update ist nich immer ein Fortschritt, wenn es nicht ausgiebig getestet wurde. *g* [Beitrag von macintoshi am 16. Dez 2006, 16:13 bearbeitet] |
IrrerDrongo
16:27
#418
Diese Datenmüllgeräusche habe ich, wie gesagt auch manchmal. Klingt so, wie die alten CD-Spieler wenn man ausversehen eine DatenCD eingelegt hatte (Ich erinnere mich da an ein traumatisches Erlebnis mit der GIGAHits 9x CD, wo auf dem ersten Track ein Mr.Bean Video drauf war - und dann ziemlich hohe Lautstärke...). |
pasanonic
11:12
#419
erstellt: 17. Dez 2006, ||
Von Trekstore gibt es übrigens einen 12GB Stick. Den werde ich als nächstes ausprobieren. Pasa |
basss
15:39
#420
was und wie hast du denn genau eingestellt um das rauschen zu reduzieren? und warum sind wir die einzigen, die ein rauschen haben? |
macintoshi
19:15
#421
Benutzt eigentlich jemand die RC 10 Lenkradfernbedienung mit dem MP56/66? Kann man damit auch die Dateibrowsingfunktion nutzen? Kann man die Fernbedienung auch schnell mal von der Halterung lösen? Soll ja nicht gleich jeder mitbekommen, dass sich im Auto ne wertvolle Anlage befindet. |
pasanonic
21:46
#422
erstellt: 18. Dez 2006, ||
So, der 12GB Trekstor Stick scheint auch nicht zu gehen. Ewiges Einlesen am Radio... Bin gerade dabei, den Stick neu zu formatieren. Pasa |
basss
20:18
#423
erstellt: 19. Dez 2006, ||
funktionieren denn normale 1 und 2GB sticks bei dir? wegen rauschen: ich war vorhin im laden und hab mir da den queens und memphis angehört. die haben auch gerauscht. also wie kann das sein, daß einige hier rauschen haben und einige nicht? daß die verkabelung bei media markt ausgerechnet beim queens und memphis schlechter war, als bei den anderen radios ist ziemlich unwahrscheinlich. |
suamikim
23:41
#424
Nachdem mir noch nie ein rauschen aufgefallen ist, hab ich heute mal besonders drauf geachtet. Konnte nirgends ein rauschen bei Lautstärke 0 oder 1 feststellen (weder mp3-cd, noch usb, noch radio). Hab allerdings direkt ans Radio die Originialboxen hängen, also kein Sub, Verstärker oder ähnliches... mfg |
basss
00:27
#425
erstellt: 20. Dez 2006, ||
welches radio hast du? gerade zwischen lautstärke 0 und 1 ist der unterschied am besten zu hören. komisch komisch, warum rauschen einige radios und einige nicht? |
Luma23
00:44
#426
So. Wegen Computersignale: anscheind schreibt er doch ein Hash o.ä. Zumindest logt er eine Restore-Datei im System.irgenwas.Information Ordner (unter XP versteckt). Diese Restore datei nutzt er wahrcheinlich um sich die Endposition des Tracks zu merken, der als letztes gespielt wurde u.w. Das sheint er immer zu machen, wenn man den Datenbestandändert. Ich habe daher den Ordner komplett gelöscht. Darauf hin hat er die Platte länger eingelesen (ca.15). Danach nur noch 5 Sek. und kein Computergeräusch vorerst mehr. |
suamikim
00:49
#427
Casablanca. Hab sogar extra bei ausgeschaltetem Motor getestet um ja nichts zu überhören. War absolut kein rauschen oder sonstiges Störgeräusch zu hören... Keine Ahnung, warum das bei einigen Auftritt. Hatte auch noch nie dieses oft genannte "Daten-Geräusch"... |
IrrerDrongo
01:01
#428
Nur an Lautsprechern hab ich auch nix gehört, vlt gehts da unter. Tritt bei mir eben auch nur an der Endstufe auf, da hört man dann auch deutlichst diese CD-Lesegeräusche |
biodu
10:00
#429
Hallo Macintoshi, macintoshi schrieb:
Ich hab die RC10 gleich zum Casblanca mitgekauft. Das folgende kann man damit machen:
Gell-und was laesst sich zusammenfassend dazu sagen? Der Sinn einer Fernbedienung waere fuer mich, dass es mir erleichtert wird, auf den Verkehr zu achten, also die Haende am Lenkrad zu haben und den Blick auf die Strasse zu richten. Das geht mit der Fernbedienung bei den "klassischen" Bedienaktionen wie Sourcewechsel (zb auf Radio) oder lautleise/Mute. Aber Dateienbrowsen :.?? Es ist bei mir letztendlich so, dass ich zwar am Lenkrad klickere, aber doch auf das Menu schauen muss (was ja bekanntermassen fuer Adleraugen ausgelegt ist ![]() Eines noch: die Infrarotsender/empfaengerkombi der RC10 scheint mir nicht allzu sende/empfangsstark zu sein. Wenn man lenkt, dann reicht es schon nicht mehr aus oder wenn der Autoschluessel im Weg ist. Habe zwecks besseren Empfanges extra das Lederetui des Schluessels entfernt ![]() Fazit: Wem das Ganze die Firma zahlt oder wer reiche Tanten hat der nehme es. (Wo fall ich da wohl drunter :P? ) Ach so: Die RC10 wird fest am Lenkrad montiert, die kann man nicht wie das Bedienteil des Casablanca einfach abnehmen... Gruesse und ein schoenes Weihnachtsfest Mark |
basss
14:37
#430
@ IrrerDrongo du hast gesagt, du hättest mit irgendwelchen einstellungen das rauschen in den griff bekommen. welche einstellungen waren das? |
IrrerDrongo
18:50
#431
hab so lange die pegeleinstellungen der endstufe und des radios verändert, bis es einigermaßen erträglich war. wenn ich nun laut höre, steht das radio ca bei 30 |
fortune2006
19:21
#432
So, ich hab meinen MP56 nun bei einem mir bekannten Bosch Mitarbeiter bestellt mit allem Zubehör. Bin schon sehr gespannt, was der aus meinen Toledo Lautsprechern rausholt, wobei ich da vom Aura auch schon verwöhnt wurde. Und gespannt bin ich vor allem auch, ob der Tevion 2GB USB Stick ohne Zicken funktioniert... edit:\\ mit Zubehör meine ich die Radioblenden und den Adapter, nicht das andere Zeug à la BT etc. [Beitrag von fortune2006 am 20. Dez 2006, 19:25 bearbeitet] |
macintoshi
13:55
#433
erstellt: 21. Dez 2006, ||
Hat es schon einmal jemand geschafft beim MP66 bzw. MP55 hintereinander 2 CD's zu wechseln? Wenn ich die CD-Auswurftaste drücke und die CD entnehme, habe ich vll 3Sek. Zeit die neue CD einzuwerfen, wie soll man das schaffen ohne gleich die 2. in der Hand zu haben? Selbst das wird schwer. Das ist ein Unding. Wie kann sowas durch die QS gehen? Bei meinem alten JVC 909R hatte ich locker 10Sek. Zeit. Zumal 3Sek. vor Schluß jeweils noch nen Signalton kam. Beim MP66 wird eiskalt das Display hochgefahren. Mal gut, dass ich jetzt mit Festplatte arbeite, dass schont auch die sensible Auswurfmechanik. [Beitrag von macintoshi am 21. Dez 2006, 14:07 bearbeitet] |
pasanonic
14:01
#434
Hallo Leute! Ich bekomme meine 80GB Trekstor-Platte am Radio einfach nicht zum Laufen. Habe bereits alle Tips von Euch ausprobiert. Könnte bitte mal jemand, der eine funktionierende Trekstore-Platte hat, die Daten vergleichen? ---===>Device Information<===--- *!*ERROR: no String Descriptor for index 58! ConnectionStatus: Current Config Value: 0x01 -> Device Bus Speed: High Device Address: 0x01 Open Pipes: 2 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x86 -> Direction: IN - EndpointID: 6 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Device Descriptor<=== bLength: 0x12 bDescriptorType: 0x01 bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 -> This is an Interface Class Defined Device bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x40 = (64) Bytes idVendor: 0x04B4 = Cypress Semiconductor idProduct: 0x6830 bcdDevice: 0x0001 iManufacturer: 0x38 *!*ERROR: no String Descriptor for index 56! iProduct: 0x3A *!*ERROR: no String Descriptor for index 58! iSerialNumber: 0x3C *!*ERROR: no String Descriptor for index 60! bNumConfigurations: 0x01 ===>Configuration Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x02 wTotalLength: 0x0020 -> Validated bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0xC0 -> Bus Powered MaxPower: 0x00 = 0 mA ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x08 -> This is a Mass Storage USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x06 bInterfaceProtocol: 0x50 iInterface: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x86 -> Direction: IN - EndpointID: 6 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 Vielen Dank, Tschüß Pasa |
macintoshi
15:12
#435
@ pasanonic1 funktioniert die Platte nur am Autoradion nicht oder allgemein unter Windows? Wo bekomme ich deine Auflistung her? Bei Windows -> Fehlerüberprüfung? |
pasanonic
15:29
#436
Unter Windows ist alles ok. Das Autoradio erkennt die Platte aber nicht. Die Auflistung bringt das folgende Programm: UVCView.x86.exe [Beitrag von pasanonic am 21. Dez 2006, 15:30 bearbeitet] |
macintoshi
15:30
#437
und wo hast du die obenstehende Auflistung her? |
macintoshi
15:37
#438
meine Auflistung bei ner funktionierenden 80GB Trekstore ---===>Device Information<===--- *!*ERROR: no String Descriptor for index 58! ConnectionStatus: Current Config Value: 0x01 -> Device Bus Speed: High Device Address: 0x02 Open Pipes: 2 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x86 -> Direction: IN - EndpointID: 6 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Device Descriptor<=== bLength: 0x12 bDescriptorType: 0x01 bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 -> This is an Interface Class Defined Device bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x40 = (64) Bytes idVendor: 0x04B4 = Cypress Semiconductor idProduct: 0x6830 bcdDevice: 0x0001 iManufacturer: 0x38 *!*ERROR: no String Descriptor for index 56! iProduct: 0x3A *!*ERROR: no String Descriptor for index 58! iSerialNumber: 0x3C *!*ERROR: no String Descriptor for index 60! bNumConfigurations: 0x01 ===>Configuration Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x02 wTotalLength: 0x0020 -> Validated bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0xC0 -> Bus Powered MaxPower: 0x00 = 0 mA ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x08 -> This is a Mass Storage USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x06 bInterfaceProtocol: 0x50 iInterface: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x86 -> Direction: IN - EndpointID: 6 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 |
Darkman1975
15:44
#439
So siehts bei mir aus: Ist ein Revoltec Gehäuse mit ner Siemens Platte. Hoffe das hilft dir weiter, die Unterchiede mußt du selber raussuchen... ![]() ---===>Device Information<===--- English product name: "Mass Storage Device" ConnectionStatus: Current Config Value: 0x01 -> Device Bus Speed: High Device Address: 0x01 Open Pipes: 2 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x01 -> Direction: OUT - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x82 -> Direction: IN - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Device Descriptor<=== bLength: 0x12 bDescriptorType: 0x01 bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 -> This is an Interface Class Defined Device bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x40 = (64) Bytes idVendor: 0x067B = Prolific Technology, Inc. idProduct: 0x2507 bcdDevice: 0x0100 iManufacturer: 0x01 English (United States) "Prolific Technology Inc." iProduct: 0x02 English (United States) "Mass Storage Device" iSerialNumber: 0x03 English (United States) "0" bNumConfigurations: 0x01 ===>Configuration Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x02 wTotalLength: 0x0020 -> Validated bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0xC0 -> Bus Powered MaxPower: 0x32 = 100 mA ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x08 -> This is a Mass Storage USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x06 bInterfaceProtocol: 0x50 iInterface: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x01 -> Direction: OUT - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x82 -> Direction: IN - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 |
pasanonic
16:36
#440
Danke erstmal an alle! Die Liste von macentoshi ist identisch mit meiner Liste (außer oben bei Device Address:) Tja, jetzt habe ich keinen Plan mehr. Tschüß Pasa [Beitrag von pasanonic am 21. Dez 2006, 19:14 bearbeitet] |
pasanonic
21:20
#441
Wie kann ich mir eigentlich anzeigen lassen, was für ein USB-Controller bei mir verbaut ist? |
snake339
00:03
#442
erstellt: 22. Dez 2006, ||
hallo, habe heute meinen mp66 memphis bekommen.mal provisorisch angeschlossen zum testen. Was mir sofort aufgefallen ist,das grundrauschen bei CD wenn die Lautstärke fast 0 ist. Nutze im mom. den vorverstärkerausgang front.Morgen muss ich noch den subausgang reinbasteln,da das kabel aus der Anleitung nirgends in der umgebung zu finden ist. Hab mir dann das mit Front/rear geholt. Es gibt auch kabel ![]() Die nächsten Tage werd ich SD und FP testen. Grüsse snake339 |
basss
20:05
#443
hast du das rauschen nur bei cd oder auch bei radio? bei lautstärke 1 kommt bei mir mehr rauschen als musik. egal welche audioquelle. das komische ist, daß es hier einige haben und einige nicht. blöd nur, daß ich leztens im laden ein genauso hohes grundrauschen gehört habe. ich befürchte langsam, daß es am radio liegt ![]() [Beitrag von basss am 22. Dez 2006, 20:07 bearbeitet] |
macintoshi
21:56
#444
Ich habe das Rauschen bei meinem MP66 nicht. Es liegt wohl auch daran, dass ich mein Frontsystem über das Radio beitreibe und nicht über eine extra Endstufe, oder gibt es jemanden, der auch ohne Endstufe für das FS das Rauschen hat? |
eddie94
02:21
#445
erstellt: 23. Dez 2006, ||
Hallo! Bin nach langer Zeit auch mal wieder hier. Erschreckend was manche Leute so alles mit ihren Radios anstellen. Demnächst baut sich noch einer nen Kühlschrank ins Auto damit die Festplatten auch richtig gekühlt werden können. Leute macht es euch doch mit den Platten nicht so kompliziert,kauft euch das hier schon angesprochene 2,5" revoltec File Protector Gehäuse (im Gegensatz zu Trekstor haben die alle den gleichen Chip drinn),schraubt dort irgendeine Festplatte rein und freut euch auf's Einschalten. Im übrigen weiß ich nicht was ihr immer mit h2format wollt, es ist dem Radio scheiß egal mit welchem Programm die Platte Formatiert wird solange das Gehäuse kompatiebel ist. Ist es das nicht hilft auch kein h2format. So nun zum sogenannten Grundrauschen: das hatte ich am Anfang auch weil ich den Klang nur über den Equalizer eingestellt hatte. Weiß auch nicht wesshalb das da rauscht. Habe dann den Equalizer auf null zurückgesetzt und im ersten Audiomenü Bass und Höhen auf Max.(+7) dann mit nem X-Bass -oder wie das heißt- den Bums eingestellt und zum Schluß mit dem Equalizer nur noch ganz wenig die Höhen korrigiert (20000 Hz auf +4) und habe nun einen für mich und mein Auto hervorragenden Sound und kein Rauschen mehr. Alle Angaben beziehen sich auf das Memphis (ohne Endstufe), die anderen kenne ich nicht dürften aber identich sein. Sagt mal an wenn's geklappt hat. Übrigens liegt meine Platte auch bei kalten Temperaturen über Nacht im Auto und läuft trotzdem problemlos ohne irgendwelches Gebrazel. Schöne Feiertage und bis denn! Memphis Mp66, Revoltec File Protector mit Samsung Spinpoint 40GB |
snake339
03:05
#446
@basss Das rauschen habe ich bei allen Quellen,wenn die Lautstärke auf 1 ist, bei 0 ist ruhe. Ich denke auch,es liegt am vorverstärkerausgang.Wird auch kein unterschied zw. front/rear sein. Was auch übel ist,das man das Cdlaufwerk beim suchen auch über die lsp hört,wenn der ton auf leise ist. wenn ich den uvb-preis gezahlt hätte,dann würde ich das gerät wieder zurückgeben. grüsse Snake339 |
snake339
16:33
#447
So habe heute den Memphis richtig eingebaut und eingestellt. Funzt alles recht gut.Störend ist das betriebsgeräisch der CD. erster test Sd-Karte:Habe ich nicht zum laufen gebracht. Ist eine Transcend 1GB 80x Habe sie unter winxp mit Fat/Fat32 und im Fotoapp. formatiert.immer error MMC-Card. Evtl kann mir da jemand weiterhelfen. zweiter Test Festplatte: Hat auf Anhieb funktioniert!!! Habe eine Fujitsu MHT2030AT mit 30GB. Gehäuse ist von Ebay (7€)kein Herstellername drauf.Formatiert mit WinXP auf Fat32.(schnellformat)War vorher NTFS. Radioempfang ist auch sehr gut. Bin jetzt soweit doch sehr zufrieden.Wäre schön wenn die SD karte noch geht. Weihnachtliche Grüsse Snake339 |
mapa489
19:33
#448
hallo, hab mir gestern das blaupunkt queens mp56 geholt, und hatte auch vor ne festplatte dranzuhängen. Jetzt les ich das hier und hoff erstmal dasses nicht rauscht wenn ichs morgen anschließ ![]() denn zur festplatte: also wenn ich des revoltec gehäuse nehm, ists egal was ich für ne platte reinschraub? kann mir des mal jemand bestätigen dass das 100pro funzt, weil auf sachen zurückschicken usw weiter hab ich natürlich kein bock... frohe (beinahe-)weihnachten |
macintoshi
21:12
#449
ich muß mich korrigieren was das Rauschen bei meinem Memphis angeht, bloß das es bei mir der Sub ist, den ich über den Vorverstärkerausgang angeschlossen habe. Er hört sich bei Lautstärke 1 wie nen Lüfter an. Im Normalbetrieb (Volume 30) ist davon aber nichts zu hören. Es liegt also eindeutig an den Vorverstärkerausgängen, weil beim FS, welches direkt ohne Verstärker angeschlossen ist, ist davon nichts zu hören. Würde ich das Geräusch auch auf dem FS haben, würde es mich auch arg stören, wie bei so einigen von euch. Das Radio sollte diesbezüglich mal im Messlabor geprüft werden. |
IrrerDrongo
21:18
#450
Yepp, ist bei mir beim Sub auch ganz besonders ausgeprägt. Da hört man von hinten dann immer so ein schönes Grummeln. Interessanterweise verschwindets vollkommen, wenn man den Muteknopf drückt. |
snake339
22:00
#451
is alles richtig was ihr schreibt.Man kann das mit dem rauschen etwas vernachlässigen,da man praktisch nie so leise hört. Bei mute is garnix zu hören. gefällt mir immer besser das radio. bin noch am expiremntieren mit den soundeinstellungen, die ja reichhaltig sind. Grüsse Snake339 |
Blaupunkt casablanca MP 56 mit fernbedienung und eine festplatte ausrüsten VWBusT3 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Noch ein paar Fragen zum MP56 Casablanca lapje am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
Blaupunkt New Orleans MP58 - USB Stick größe ? NoMoreIdeals am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Miami CD72 essidge am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 450 Grimpf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54 draussenhund2k am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Memphis MP66 Nasenfritz am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 62 Beiträge |
Blaupunkt GTB 300 Mr.Kabelsalat am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg MP57 e_male am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 147 Beiträge |
blaupunkt sqr46 dab Volker1960 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.033
