HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Testbericht Carpower HPB-1502 | |
Testbericht Carpower HPB-1502+A -A |
Ämblifeier
02:29
erstellt: 16. Jan 2010, |
So, jetzt will ich mich auch mal versuchen im Erfahrungsbericht schreiben. ![]() Da in vielen Threads zu lesen ist, dass diverse Endstufen, die man in der Bucht bekommt, minderwertig sind aber im selben Atemzug geschrieben wird: Hol dir ne Carpower dachte ich mir holst du dir mal eine. ![]() Was man so im I-Net zu dem Teil findet: - Hohe Qualität und attraktives Preis/Leistungsverhältnis. Car&HiFi 06/2005 - Testsieger Preis/Leistung hervorragend, Verarbeitung ist gediegen. - Da sitzen keinesfalls Spar-Bauteile. Leistung satt. Mit sanften Mitten und Höhen, und einem satten, dynamischen und präzisen Bass. Autohifi 08/2005 - Preistipp PreisLeistung images/smilies/insane.gif Also was liegt näher wie sich in der Bucht eine defekte HPB-1502 zu schießen. Gesagt getan. ![]() ![]() Der äußere Eindruck: Schaut aus, wie ein Verstärker ![]() Gängige Anschlüsse für die LSP und etwas größere Stromanschlüsse, was nicht von Nachteil ist. ![]() ![]() Normale Cinchbuchsen und ein zusätzlicher Line-out für evtl. weitere Verstärker. Alle Potis lassen sich ohne Schraubendreher bedienen. An Board ist ein regelbarer Hoch- und Tiefpassfilter sowie ein Bass-EQ. ![]() ![]() Die Absicherung von 2 x 30 A verspricht einiges an Leistung. Kommen wir zu den Innereien. ![]() ![]() Als Erstes fällt der symmetrische Aufbau und das großzügig dimensionierte Doppelnetzteil ins Auge. ![]() ![]() 4 Fets vom Typ IRF1010E , welche laut Datenblatt einen Drainstrom von gut 80 A tragen, treiben jeden Trafo. Gepuffert wird die Sekundärspannung dann mit je 3300uF Die Endstufen sind von Toshiba und tragen die Bezeichnung 2SA1941 sowie 2SC5198 und sind doppelt ausgeführt. Laut Datenblatt sind diese mit einer Spannungsfestigkeit von 140 V jedoch nur mit einem relativ kleinen Kollektorstrom von 10 A angegeben. Aus Sicht der Leistung trotzdem erstmal nicht ganz schlecht. Bei genauerem Hinsehen und Betrachten der Platine und deren Bestückung sucht man jedoch vergebens nach dem hochwertigen Aufbau, mit dem beim Verkauf geworben wird. ![]() ![]() ![]() Lieblos und schief auf der Platine platzierte Bauteile, eine einseitig kaschierte sich bereits durchbiegende Pertinax-Platine ![]() ![]() ![]() Was auf den ersten Blick wie bereits rumgebastelt aussieht, entpupt sich dann scheinbar doch als Serien-Lötung. Man findet gerade im Netzteilbereich verzinnte Leiterbahnen, was evtl. der Querschnittsvergrößerung dienen soll. Teilweise ist aber auch zu erkennen, dass sich an einigen Stellen die Leiterzüge von der Platine beginnen zu lösen. Zumindest weiß ich jetzt, was mit gediegener Verarbeitung gemeit ist. ![]() ![]() ![]() Nach erfolgreicher Reparatur folgte natürlich die Funktionsprüfung mit anschließender Leistungsmessung. Kommen wir zur Leistung: Der Hersteller gibt an 2 x 175 Watt Rms an 4 Ohm 2 x 250 Watt Rms an 2 Ohm 1 x 500 Watt Rms an 4 Ohm gerbückt Die eigenen Messung brachte bei 1kHz bis 1% Klirrfaktor an 13,5V: 1 x 128 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 x 118 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 x 372 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm Knapp verfehlt würde ich mal sagen. ![]() Anhand der Netzteil- und Endstufendimensionierung sollte aber eigentlich mehr kommen. ![]() Also 1 Ohm Test ![]() Da zeigten sich dann: 2 x 234 Watt Kanal 1 + 2 an 1 Ohm 1 x 468 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm ![]() Das kann sich schon eher sehen lassen. Auf eine klangliche Bewertung werde auch ich nicht näher eingehen, weil das mMn. völlig nichtssagend ist. Um die klanglichen Eigenschaften dennoch nicht ganz außen vor zu lassen, wurde noch der Klirrfaktor sowie der Amplitudengang gemessen. Der Klirrfaktor ist wie bei allen Geräten mehr oder weniger von der angeschlossenen Impedanz abhängig. Im Leerlauf zeigte sich keine messbare Verzerrung also < 0,02% An 4 Ohm dann 0,03-0,04% Und an 4 Ohm Brücke wurden es dann ca. 0,15%. Die Werte können sich durchaus sehen lassen. Beim Amplitudengang wurde die untere und obere Grenzfrequenz ermittelt also bis –3dB Spannungsamplitude gemessen am Oszi. Der Verstärker verrichtet im Bereich von 2,5Hz bis etwa 46 kHz seinen Dienst. Für die Messwerte gibt es von mir ein ordentliches + Für die Verarbeitungsqualität leider nur ein - Zusammenfassend würde ich sagen, dass die CP mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr wirklich aus der breiten Masse raussticht und mit ihren 100 Euronen auch kein Schnäppchen mehr ist. In dieser Preisklasse fährt man mMn. immer noch mit etwas hochwertigerem Gebrauchtem z.B. aus dem Biete-Bereich besser. ![]() [Beitrag von Ämblifeier am 17. Jan 2010, 17:24 bearbeitet] |
sNaKebite
02:42
Hast Du getestet wie lange sie den 1Ohm-Betrieb mitmacht? Schöner, ausführlicher Testbericht! ![]() [Beitrag von sNaKebite am 16. Jan 2010, 02:43 bearbeitet] |
Ämblifeier
02:55
Guten Morgen, ![]() den 1 Ohm Betrieb machte sie gut mit aber mit permanentem Sinus natürlich nur einige Sekunden. Ich muss auch erwähnen, dass ich die alten Endtransen kompett gegen die TIP35C und 36C getauscht habe. Die Originalen sollten es aber auch schaffen. Der Kühlkörper ist nicht sonderlich massiv dimensioniert und somit würde sie sehr schnell überhitzen also abschalten. Mit einem Sinus/Burst von etwa 2:8 was einem Musiksignal natürlich näher käme, würde es schon eine Weile gehen. Natürlich abhängig von der Umgebungstemperatur und Belüftung. [Beitrag von Ämblifeier am 18. Jan 2010, 12:43 bearbeitet] |
*Flips*
03:11
Da bleib ich glatt bei meiner Crunch Gravity ![]() Danke für den Test! |
frieder80
05:34
sehr schöner testbericht. weiter so!!! vom innenaufbau habe ich zwar keine ahnung, habe aber selber schon erfahrungen mit dieser endstufe gemacht. hatte sie im auto meiner freundin, aber nicht lange. war nicht mein ding. |
DER-KONDENSATOR!!!
11:12
Sehr guter Test,weiter so mehr mehr mehr ![]() |
Soundscape9255
15:01
schöner Test! ![]()
Das könnte vielleicht daran liegen, dass die Werbeblätter eine Optisch verbesserte Endstufe zum Testen bekommen haben - aber das ist nur eine Vermutung... ![]() |
Harrycane
15:26
Klasse...Vielen Dank für den Test ![]() |
Ämblifeier
17:04
Immer diese Vermutungen... ![]() ![]() Ich habe mir gerade nochmal ein par ![]() Schaut man sich die Bilder vom Testbericht der Siox Heat 3000 an, die unser Endstufen-Kriegsherr geschrieben hat, könnte man dann sogar das Spiel spielen: Finde 7 Gemeinsamkeiten, ![]() oder vielleicht eher 7 Unterschiede. ![]() |
mauri`
10:07
erstellt: 17. Jan 2010, |
Toller Test, vielen Dank! Erinnert mich an meine Anfänge. Fuhr damals mit einer Crunch MXB 4125 am FS (Phase Linear) herum. Bin dann über ein paar Umwege zu diesem Forum gelangt und durfte mir erstmal durchlesen, dass die Crunch wohl nicht so das Gelbe vom Ei war. Aufgrund der Tipps bin ich dann auf eine Carpower Wanted umgestiegen. Um ehrlich zu sein: MIR hat die Crunch am FS deutlich besser gefallen als die Wanted. Sind natürlich nur meine Eindrücke. Der nächste sieht das komplett anders, keine Frage. Grüße Mauri |
emi
15:32
1. andere widerstände vor den transen 2. andere anordnung der sekundärpufferung 3. andere befestigung der transen 4. andere filterbeschaltung 5. andere anschluss-terminals 6. "halbe" vorstufe 7. ansonsten identisches netzteil ? ![]() jetzt müsstet ihr nur noch rausfinden warum ihr teils verschiedene werte ermittelt. (nicht bei dieser stufe) ![]() interessiert mich brennend. ![]() würde nämlich auch gern etwas messen (momentan fehlt die externe stromversorgung) tektronix 2 kanal oszi is vorhanden. ![]() klangbewertungen sind übrigens immer subjektiv. das sollte jeder wissen. ich mach sie trotzdem gern, wenn ich deutliche unterschiede raushöre. ansonsten schöner test. weiter so ! grüße, tim grüße, tim |
Ämblifeier
16:28
Könnte daran liegen, dass das eine eine Vierkanal ist und das andere hier nur eine Zweikanlendstufe. ![]() ![]() |
emi
17:40
hehe, richtig. das hab ich natürlich, sozusagen, übersehen. dies hier hatte mit irritiert:
hätte doch mal genauer lesen sollen ![]() |
SmokieMcPot
21:59
erstellt: 18. Jan 2010, |
Hi, schöner Test. Evtl. hab ich's überlesen, aber was war denn defekt??? |
Ämblifeier
22:19
Nichts Wildes, nur ein oder zwei der 8 Leistungstransen hatten einen Schluss und ein par Sachen habe ich überarbeitet, wo die Beinchen der Widerstände und Dioden nur sehr kurz durch die Platine ragten, weil sie eben teilweise recht schief eingesetzt waren. |
Pug_87
14:00
erstellt: 19. Jan 2010, |
Auch von mir sehr guter Test. ![]() Hab die Endstufe auch mal provisorisch gekauft und bin Zufrieden damit. Für den Axton Woofer reicht der locker. An meinen DD möchte ich den nicht mehr anschließen aus Angst den Woofer zu schrotten. Da muss was richtiges her. ![]() |
WarlordXXL
22:09
erstellt: 28. Jan 2010, |
Super Sache, dass du auch einen Test gemacht hast...ich hoffe wirklich, dass weitere folgen werden. Wenn ich nur mehr Zeit hätte...ich hätte auch noch einiges an Stufen hier.... Auf jedenfall Daumen hoch! ![]() MFG Warlord |
Deepflyer
22:51
erstellt: 08. Apr 2010, |
Schöner Test welcher meine Meinung zu dieser Endstufe bestätigt. Ich bin einer der wenigen gewesen der es nie Verstanden hat, warum man bei dieser Endstufe ständig Lobeshymnen gesungen und Popoklatscher verteilt hat. natürlich kein Schrott, aber eine einfache und unspektakuläre Endstufe. Nicht mehr und nicht weniger! Gleiches gilt für mich auch für die damals so hochgelobte u-Dimension Glow 4075, welche bei mir auf schnellstem Wege wieder den Abgang machte. Hier mal ein Zitat eines alten Beitrags von mir. Ich zitiere mich einfach mal aus einen anderen Thread selber ;)....
Was die reine Technik angeht, fehl mir das Wissen um da mit Euch mitzuhalten. Aber ich habe Augen und vor allem Ohren, und beide wurden leider nicht zufrieden gestellt ;). Gruß Deep ![]() |
emi
23:18
die jackson sieht auf jeden fall "erwachsener" aus ![]() ohne jetzte ins detail zu gehen liebe grüße, tim |
Deepflyer
06:51
erstellt: 09. Apr 2010, |
Was erkennst du als Fachmann den auf den ersten Blick? Natürlich ist die Jackson nicht der Weisheit letzter Schluss, umso erschreckender fand ich was ich damals bei der Glow sah und vor allem hörte. Man muß ja auch bedenken das die Glow 250€ kostete und die Jackson nur 75€. Und in der 250€ Klasse darf man durchaus schon ein bisschen was erwarten. Gruß Deep |
DER-KONDENSATOR!!!
06:59
Deepflyer
07:30
Ich würde Jackson jetzt auch nicht mit den Chinaheizplatten Herstellern bei ebay auf eine Stufe stellen. Jackson würde ich eher in die Richtung Carpower, Magnat, Crunch ect. stecken. Bei diesen Herstellern gibt es immer mal wieder positive Überraschungen, aber mindestens eine anständige Einsteigerendsufe bei der der Kunde nicht auf Teufel komm raus verarscht wird. So waren zumindest meine Erfahrungen bisher. Die Jackson PA4000 hatte damals bei einer Freundin knapp 3 Jahre lang treu ihren Dienst verichtet. Und für 75€ Kaufpreis damals machte sie bei weitem keinen schlechten Eindruck. Angetrieben wurden damit ein 16er Kompo (59€ ) und ein 12" Sub (59€ ) von Bull Audio, und die Anlage war wirklich brauchbar für das bisschen Geld. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 09. Apr 2010, 07:35 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
07:39
Das kann ich unterstreichen,ich hatte bisher noch keinen Totalausfall bei den Jackson´s. Es war immer eine Standartplatine/Layout verbaut wie bei den anderen genannten Marken. Meist gibt es die Jackson ja sehr günstig bei ebay "Sonderpreis altes Model der Vorserie usw. Kennt jemand die Magnat Solid Serie? Mein Bruder hat so eine schon jahrlang verbaut eine Solid 1200.schwarzes glänzende Lackierung mit Lüfter oder Dekolüfter obendrauf. War etwas teurer als die Classic Endstufen,die klang in meinen Ohren sogar recht vernünftig. Leider lässt er mich da nicht ran da würde ich gerne mal aufschrauben. |
Deepflyer
07:42
Es gab von Magnat sogar mal eine Endstufen Serie, da war ein sehr Namhafter Hersteller unter dem Kleid. Ich müsste da nochmals recherchieren da ich mir nicht mehr ganz sicher bin, aber es könnte auch da Soundstream gewesen sein. Gruß Deep |
emi
08:05
#25
bist du sicher, dass die von dir gezeigte glow die 4075 ist? sieht mir mehr nach der 2075 aus. wenn es überhaupt die glow ist. die sieht von den anschlüssen (cinch, etc.) nämlich etwas anders aus: 2075: ![]() 4075: ![]() wenn sie mit PNP und NPN aufgebaut ist, (wie jede carhifistufe, die ich bisher gesehen habe) frag ich mich, wo die anderen 4 endstufen-transistoren geblieben sind liebe grüße, tim |
Deepflyer
08:09
#26
Nein es ist die 2075 ![]()
Besorg dir eine und mach sie selbst auf! ![]() Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 09. Apr 2010, 08:14 bearbeitet] |
emi
08:22
#27
naja, selbst für 130€ neu ist der aufbau etwas dürftig. viele drahtbrücken, einfach kaschierte platine, winzige pufferung, "dreckige" platine... da macht die jackson mit ihrem doppelnetzteil und den drosseln im eingang einen weitaus hochwertigeren eindruck. aber ich glaube wir kommen hier vom thema ab ![]() liebe grüße, tim |
Erfahrungsbericht Monacor/Carpower SONIC 10 Brainhammer am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 36 Beiträge |
Xion 15BR @ Carpower Wanted 2/600 Reitrok am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 17 Beiträge |
Erfahrungsbericht Atomic Manhattan 15 Alekz am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 47 Beiträge |
3x ETON 1502 am FS bretty am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 18 Beiträge |
Testbericht Bull Audio ESW 12 + Carpower Wanted 4/320 multifan am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
WarlordXXL Reparatur von Endstufen! Deepflyer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
Rodek 2150i Reparatur, Innenleben und Leistungssteigerung Ämblifeier am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
Carpower Test Jagger192 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 13 Beiträge |
Carpower Silver 10 AstraGSi am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 11 Beiträge |
Neuer carpower subwoofer CRB-38HQ sikibalon am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.372
