5,2V 3A Audio Einbaunetzteil Bezugsquelle?
borland123
#1 erstellt: 15. Sep 2021, 15:47
Moin,
vor knapp 1 Jahr habe ich mir folgenden Streamer gebaut, wobei gebaut eigentlich falsch ist da die Teile ja zusammengekauft und von mit nur zusammengeschraubt wurden
http://www.hifi-foru...888&postID=1002#1002
Jetzt plane ich den Zusammenbau eines Streamers für meine Kopfhöreranlage.
Basis wird eine Allo Signature USBridge:
https://allo.com/sparky/usbridge-signature-pcb.html
Dafür suche ich noch ein passendes Netzteil.
Allo "empfiehlt" das Shanti:
https://shop.max2pla...ear-powersupply.html
Da ich das Ganze aber wieder in ein Alugehäuse einbauen will benötige ich ein Einbaunetzteil.
Hier würde ich dann gerne eines nehmen mit den Daten des Shanti Netzteils also 5,2V / 3A.
Leider hat thel-audioworld.de seit längerer Zeit seinen Shop zu sonst hätte ich mir wieder dort eines geholt.
Ich habe dann noch funk-tonstudiotechnik.de gefunden, die aber ein solches Netzteil (mit diesen Daten, eines mit 5V, 2,4A hätten sie) erst in ca. 6 Wochen liefern. Dieses hätten sie:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/PWS-08M-T.pdf
6 Wochen warte ich natürlich auch wenn es sein muss, aber gerne natürlich nicht;)
Daher die Frage, ob jemand noch Bezugsquellen für Audio Netzteile zum Einbauen kennt wie THEL oder Funk.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 15. Sep 2021, 18:12 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 05. Okt 2021, 21:49
bei Pollin gibt es solches mit 5V 3A ab 3€. Teil geschlossene MEAN WELL Netzteile führt jeder gescheitere Shop im Sortiment ... da kann man teils sogar die Ausgangsspannung leicht einstellen / korrigieren und die sind sogar meist die Netzteil DC Minus und Schutzerde getrennt ! Zusätzliche L(C) Siebung ist dabei aber meist Pflicht weil alle nicht für Audio Anwendungen Spezifiziert ( Spannungs Noise + Regelkrams auf der DC Spannung ) .
P@Freak
3berhard
#3 erstellt: 18. Dez 2021, 13:03
Zur Allo Signature USBridge:
Bitte eine Frage dazu am Rande, da ich das noch nicht ganz verstehe. Die USBridge hat einen USB Audio Output.
Was für Geräte kann man dort anschließen?
Ich habe z.b. eine Stereoanlage mit USB Audio Input, der zur Verbindung mit dem PC gedacht ist, und sich wohl als Soundkarte ausgibt. Kann man diesen USB Audio Input mit dem USB Audio Output der USBridge verbinden und so Streaming Audio übertragen?
borland123
#4 erstellt: 18. Dez 2021, 19:22
An den USB OUT der Bridge kommt ein DAC.
Wenn Du die Bridge an den USB IN Deiner Anlage anschließt dient diese (auch) als DAC und und Du kannst die Bridge als Streamer nutzen.
So sieht meine Bridge aus
http://www.hifi-foru...ead=11963&postID=6#6
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 18. Dez 2021, 19:26 bearbeitet]
3berhard
#5 erstellt: 18. Dez 2021, 20:35
O.k. super danke für die Antwort.
Ist das eine Art von universellem Protokoll, was hier über USB benutzt wird?
Weil beim Anschluss an den PC würde ja meine Stereoanlage als Soundkarte erkannt, und es müsste wohl erst irgendein Treiber installiert werden, damit der Ton vom PC in die Stereoanlage fließen kann?
[Beitrag von 3berhard am 18. Dez 2021, 21:52 bearbeitet]
borland123
#6 erstellt: 18. Dez 2021, 20:54
Die Bridge ist ja das Äquivalent zum PC. Da läuft ja ein Raspberry.
3berhard
#7 erstellt: 18. Dez 2021, 21:18
Ahso verstehe...
Das heißt dann wohl, dass es keine Brücke zu kaufen gibt, die das von Haus aus auch kann?
Oder ist diese eine Ausnahme?
Pro-Ject Stream Box S2 Ultra
7GjUioC z9ODhJI
Die Stream Box S2 Ultra schließt die Lücke [zwischen Streaming-Audio und dem eigenen Highend-DAC] und bietet moderne Konnektivität mit ihren Netzwerk-Eingängen und dem USB-A-Ausgang.
[Beitrag von 3berhard am 18. Dez 2021, 21:21 bearbeitet]
borland123
#8 erstellt: 19. Dez 2021, 06:01
Es gibt ganz viele, andere Geräte die das "können".
Bei der Allo USBridge geht es darum, dass die auf Raspberry Basis läuft und somit als perfekte Grundlage für ein funktional einmaliges Streamingsystem dient. Am besten liest Du Dich mal bzgl. der Basics ein und wenn Du Fragen dazu hast kannst Du die ja im korrekten Thread dazu stellen.
http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10888
VG
B.
3berhard
#9 erstellt: 19. Dez 2021, 12:02
O.k. vielen Dank.
Hättest Du vielleicht noch einen Suchbegriff, mit dem ich einige dieser zahlreichen Geräte finden kann?
Ich finde nur die obige und dann noch den iFi Zen Stream und den Volumio Primo Hifi Edition.
Im Moment bräuchte ich noch kein neues, leistungsfähiges System, sondern "nur" eine Brücke in das bestehende Streaming-System, mittels des USB-Eingangs der Stereoanlage.
[Beitrag von 3berhard am 19. Dez 2021, 14:43 bearbeitet]
borland123
#10 erstellt: 19. Dez 2021, 17:22
Du enterst zwar gerade dieses Thread mit Deinem Anliegen aber egal.
Was genau für Geräte hast Du uns was genau möchtest Du machen?
VG
B.
3berhard
#11 erstellt: 19. Dez 2021, 17:44
Hm ja sorry.
Also ich suche einen einfachen Streaming-Empfänger, der eines oder vorzugsweise mehrere der folgenden Protokolle beherrscht, in der Reihenfolge der Wichtigkeit
● Google Cast
● Spotify
● Bluetooth
● Qualcomm AllPlay
● weitere
Der Empfänger sollte einen USB-Ausgang haben, der externe DAC's unterstützt, in diesem Fall den USB-Eingang einer Panasonic Kompaktanlage.
Du erwähntest schon, dass es "ganz viele" Streaming-Empfänger bzw. Brücken mit einem solchen USB-Ausgang gibt.
Mich würde hauptsächlich nur ein Suchbegriff interessieren, mit dem ich diese Geräte finden kann.
borland123
#12 erstellt: 19. Dez 2021, 18:03
Such doch einfach nach Audio Streamer mit USB Ausgang
Aber hat Deine Kompaktanlage (das Model möchtest Du ja nicht verraten) keine anderen Eingänge?
[Beitrag von borland123 am 19. Dez 2021, 18:05 bearbeitet]
3berhard
#13 erstellt: 19. Dez 2021, 18:12
O.k. werde nach diesem Suchbegriff suchen.
Die Anlage ist nichts besonderes, ist eine Panasonic Kompaktanlage.
Der USB-Eingang ist halt leider der einzige Digitaleingang.
borland123
#14 erstellt: 19. Dez 2021, 18:19
Aber Du kannst doch einen Steamer analog anschließen.
Warum unbedingt per USB?
3berhard
#15 erstellt: 19. Dez 2021, 18:29
Naja, bei digitalem Anschluss habe ich ein besseres Gefühl bei der Soundqualität, umsomehr wenn die in die Stereoanlage eingespeiste Musik wiederum digital an diverse weiteren WLAN-Boxen im Haus verteilt wird.
Ich finde bisher leider keine weiteren Streamer mit USB-Ausgang, über die weiter oben schon genannten hinaus...
borland123
#16 erstellt: 19. Dez 2021, 18:42
Dein Gefühl trügt. Es ist völlig egal ob die D/A Wandlung durch Deine Anlage oder durch den Streamer erfolgt.
Der Klang ist zu 100% identisch.
Wenn Du das unbedingt per USB machen möchtest würde ich die günstigste Lösung, nämlich einfach einen Raspberry Pi nehmen.
Selbst neu sind das keine 50€.
3berhard
#17 erstellt: 19. Dez 2021, 18:51
Es ist halt eine Wandlung hin und zurück weniger, da die Stereoanlage ein digital eingehendes Signal digital verarbeitet und weiterverbreitet. Die Anlage hat intern komplett digitale Signalverarbeitung bis zum Endverstärker.
Also gibt es vielleicht doch nicht so viele Streaming-Brücken mit USB-Ausgang?
borland123
#18 erstellt: 19. Dez 2021, 18:55
Doch Du musst nur ein wenig suchen.
Wobei ich Dir jetzt schon Lösungen aufgezeigt habe.
Langsam vergeht mit die Lust dazu Dir weiter zu helfen daher bin ich jetzt raus.
Wenn Du noch Fragen haben solltest dann mach einen eigenen Thread auf.
Hier geht es um Netzteile.
3berhard
#19 erstellt: 20. Dez 2021, 11:30
okay
Audio Input Selector / Audio Output Splitter Verkabelung
1JaQ am 01.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  4 Beiträge
Hilfe bei Thel - Audio Projekt
jojo088 am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  12 Beiträge
Lichtorgel (selbstgebaut): Audio funktioniert nicht
Solala67 am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2024  –  19 Beiträge
Pascal Audio - S-Pro2 in Monobetrieb
carat2121 am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  7 Beiträge
Audio Datei über TV Lautsprecher abspielen
longdrink84 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  5 Beiträge
Bluetooth Audio direkt in die DIN-Buchse löten, aber wie?
Ernsteen am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  10 Beiträge
Schutzschaltungen für Endstufen
zucker am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
CMOY Kopfhörerverstärker auf Platine: Projektvorstellung
trip-pcs am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  125 Beiträge
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs
Köter am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  51 Beiträge
Frontpanel + Verstärker [2.0; 2.1; 4.0]
MP_1993 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
