Hotel Modus deaktivieren
crunchynut
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 10:30
Hallo!
Hab nen neuen Fernseher bekommen, dieser läuft höchstwahrscheinlich im hotel modus da ich nichts verändern kann.
wie deaktiviere ich den hotel modus??
im service menu steht unter
7. adjust
3. hotel option
nirgends hotel modus on/off
model code ist le26d460c9lxxc
mfg
liab
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 12:08
1. Durch Ersteinrichtung nach Werksreset (Exit auf der FB > 15 Sekunden). Kanalliste vorher retten.
2. Im Menü für den Hotelmodus:
http://www.hifi-foru...=hotelmod&postID=2#2
Kann Dir nicht garantieren, daß es bei der D-Serie auch so ist.
crunchynut
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 16:09
Funktioniert nicht. Nach etwa 4sek drücken der exit taste öffnet sich das normale menu.
skippy100
#4 erstellt: 05. Jul 2012, 17:11
und Vorschlag 2. schon probiert ?
liab
#5 erstellt: 05. Jul 2012, 17:12
Sollte bei der D-Serie funktionieren. Mal bei TV "Aus" und "Ein" probieren.
http://www.hifi-foru...0&hl=exit&postID=1#1
crunchynut
#6 erstellt: 06. Jul 2012, 06:04
Wenn ich "MUTE 1 1 9 ENTER" drücke passiert nichts
crunchynut
#7 erstellt: 06. Jul 2012, 06:06
Da gibts im menu keine unterstüzung usw....
ego38
#8 erstellt: 06. Jul 2012, 07:40
@ crunchynut
Möglicherweise ist nicht der Hotel-Modus, sondern der Shop-Modus aktiv.
Bei der D-Serie kann man zwischen Shop/Demo und Privat wechseln.
Am TV-Gerät ( ! Wichtig, am TV ! ) auf das Lautstärke-Regelfeld tippen
und dann sofort am TV-Gerät die Taste "MENU" 5 Sek. gedrückt halten.
Auch funktionieren soll:
Man drücke am TV-Gerät die Knöpfe "SOURCE" und "MENU" gleichzeitig für ca. 10 Sekunden.
Der LCD wechselt vom sogenannten "Shopmodus" in den "Privatmodus".
MfG
volkerrd
#9 erstellt: 06. Jul 2012, 10:28
Meine Eltern besitzen einen TV der 6000er D-Serie. Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke nach Einschalten zu erhöhen?
Da Sie altersbedingt etwas schwerer hören schauen sie immer bei Lautstärkepegel 15, aber immer schaltet das Gerät mit Pegel 9 ein. In den normalen Menüs habe ich nix gefunden, gibts die Chance über das Servicemenü etwas zu ändern? Wenn ja wie komme ich rein und wo etwa finde ich es?
Danke
pdr55
#10 erstellt: 06. Jul 2012, 22:04
Mir der Tastenkombination "MUTE 1 1 9 ENTER"
Erschein bei der D Serie
''MAIN:Option,MODE:SATELLITE,RES:720P Menü
crunchynut
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 14:13
ego38
Shop Modus war nicht aktiv, kann problemlos zwischen shop modus und dynamisch wechseln, jedoch egal bei welcher variante auch, kann ich keine sender ändern usw...
und "mute 119 enter" funktioniert immer noch nicht
ego38
#12 erstellt: 09. Jul 2012, 14:26
@ crunchynut
Danke für Dein Feedback.
Leider kann ich in Bezug auf Hotel-Modus nicht helfen.
Möglicherweise hat Dein TV einen anderen, noch nicht erkannten Fehler.
Der Verkäufer oder der Samsung-Service ist nun gefragt.
Ohne Plan im SERVICE-Menü zu arbeiten, empfehle ich nicht.
MfG
pdr55
#13 erstellt: 09. Jul 2012, 19:26
Drücke die Tastenkombination aus dem laufenden Betrieb!
Und NICHT sofort nach dem Einschalten ! Da gehts bei mir auch nicht
[Beitrag von pdr55 am 09. Jul 2012, 19:27 bearbeitet]
_maxem_
#14 erstellt: 06. Aug 2018, 21:47
bin hier in einem Ferienpark und die haben auch Beschränkungen am Samsung-TV (HG43ED690MBaktiv. Z.B. passiert nichts, wenn ich einne Platte mit Filmen am USB anschließe. Die Platte läuft an, also ist Spannung da. Nur bekomme ich den den USB noch nicht als Quelle gewählt. Ich kann HDMI wählen und AV - kein USB. Mit MUTE-1-1-9-ENTER komme ich in ein Sonder-Menü. Das Wort Hotelmode habe ich da aber nicht gefunden. Verändere ich da was und starte neu, hab ich keine Sender mehr. Der TV ist hier mit LAN verbunden und im Spez.-Menü sehe ich da eine URL, die wohl für Alles sorgt. Auf der Rückseite ist ggf. unter einer Folie ein spezielles. Modul verbaut (Foto 2)? Jemand eine Idee, wie ich das Ding dazu bewege mit USB als Wiedergabequelle zu aktivieren?
24B828A7-38E6-49AC-B19D-A96E4D4B7C0C
67F2C982-8416-4481-B98C-ABC1162BC311
Mike500
#15 erstellt: 07. Aug 2018, 23:14
Da wirst du wahrscheinlich nichts ausrichten können. Du hast einen speziellen "Hospitality TV" vor dir, wie es ja auch hintendrauf steht. Unter dem Aufkleber ist nichts, das ist nur der CI+ Slot, wo noch ein Adapter draufkäme und darein dann das CI+ Modul samt Smartcard. Bei dir läuft das anders. Das Teil läuft quasi ferngesteuert über einen Server, das ist das, was du als URL gesehen hast. Schau mal hier: https://www.samsung....bxxu/hg43ed690mbxxu/
Die USB-Ports sind, so wie ich das sehe, nur für das schnelle Klonen der Einstellungen und Kanallisten etc. vorgesehen, damit man nicht jeden TV manuell einstellen muss bei vielen Geräten. Das Abspielen von Filmen über USB ist bei diesen Modellen wohl gar nicht erst vorgesehen.
_maxem_
#16 erstellt: 15. Aug 2018, 17:45
Danke Mike,
ich habe es aber noch hin bekommen. In einem Untermenü konnte man das VErhalten des USB-Pop-Up einstellen. Da reichte es aus, auf "Auto" zu gehen. Zwar muss man immer eine Platte einstöpseln, aber das Menü geht dann wenigstens auf, die Platte ist im Zugriff, MKV's sind abspielbar. Auch konnte man dann über diesen Umweg die Bild-Einstellungen beeinflussen, die auch gesperrt sind.
Mike500
#17 erstellt: 15. Aug 2018, 18:18
Ah, ok. Wo ein Wille, da ein Weg, oder wie war das.
Pavlinka
#18 erstellt: 05. Apr 2019, 14:28
Eventuell habe ich es übersehen aber um welchen Fernseher ging es denn hier?
UE22D5000 Hotel Modus beenden
natedrake90 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Hotel-Modus bei Samsung TV
fleptin am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  2 Beiträge
Samsung LE-32B579 HOTEL-Modus im Servicemenü?
perfektersound am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
Wie verlasse ich den Hotel Modus wieder?
Michael3 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG UE32C6700 Hotel-Mode wie ausschalten?
eri.ball60 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE C6200 Einstellung Type im Hotel-Modus
freestyle79 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  2 Beiträge
UE46C6200 auf C6800 mit Hotel Option
Tim87 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung Hospitality Displays, Hotel-TV
dmk3000 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  5 Beiträge
le46f86 pc-modus / heimkino-modus
sw4y am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  5 Beiträge
samsung TV erw Menu mit FB
juhudu81 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
