Transistoren Gesucht.
Krach42
#1 erstellt: 16. Sep 2023, 16:39
Moin,
kennt jemand eine Quelle für selten gewordene Transistoren?
In Meinem Yamaha CA-810 Amp haben 4 Transistoren schwarze Füße und ich würde sie gerne tauschen.
2 x 2Sc1918
2 x 2Sa844
Danke für eure Hilfe und einen ausgezeichneten Tag,
Marcus
DB
#2 erstellt: 19. Sep 2023, 18:50
nur wegen angelaufenen Beinen braucht man keine Transistoren zu tauschen.
MfG
DB
Krach42
#3 erstellt: 20. Sep 2023, 23:13
Ah ok, ich dachte es wäre ein Hinweis, das sie sich bald verabschieden. Ich habe alle Kondensatoren getauscht und dachte es würde Sinn machen, die auch gleich noch zu erneuern.
Aber dann lass ich das eben, auch gut
eBill
#4 erstellt: 25. Sep 2023, 12:20
Angelaufene Beinen sind definitiv kein Grund, Transistoren zu tauschen!
Falls bei Defekten mal erforderlich, in Suchmaschinen einfach z. B. "2SC1918 replacement" eingeben ...
eBill
Krach42
#5 erstellt: 26. Sep 2023, 13:01
Alles klar, ich hatte hier nur so einen Elektronik Freak bei mir und wir haben das Teil mal von innen beleuchtet. Er meinte dann, die könnten mal getauscht werden. Das sich Kondensatoren schleichend verabschieden ist mir klar, ich dachte das wäre bei Transistoren auch so. Aber hey, ich kann mit dem Lötkolben umgehen, bin aber ansonsten ziemlich ahnungslos
Cheers, Marcus
dichter
#6 erstellt: 23. Okt 2023, 11:30
Ja, das ist auch so und nennt sich Degradation. Die Parameter(Vth, Idlin, ... des Transistors) ändern sich über die Zeit. Das zum großen Teil davon abhängig, wie der Transistor betrieben wird (Temperatur, Spannungen, blabla). Der Transistor ist am Ende seiner "Lebensdauer", wenn ein oder mehrere Parameter sich um 10% geändert haben. Das heißt aber nicht das er dann nicht mehr funktioniert, er entspricht unter Umständen nur nicht mehr der geforderten Spezifikation.
Für Otto Normalo ist das aber nicht so einfach feststellbar, da man den Transistor vermessen muss und den Ursprungszustand kennen muss.
Wenn das Gerät ausreichend gut funktioniert, alles so lassen wie es ist. Falls das Gefühl besteht das Ding geht nicht mehr so wie vor Jahren, kannst du ja mal tauschen, also wenn der Spieltrieb da wirklich groß ist und auf die Gefahr das das ganze Gerät -100% "degradiert".
Krach42
#7 erstellt: 23. Okt 2023, 23:44
Alles klar und vielen Dank für deine Antwort !
Ich lasse die Kiste dann erstmal so weiter spielen.
Eigentlich tut sie noch was sie soll, aber weil sie gerade
hier in Teilen liegt, dachte ich, ich tu alles was ich tun kann,
damit sie auch in den nächsten Jahren noch so schön vor
sich hin spielt.
Beste Grüße,
Marcus
RIAA mit Transistoren
richi44 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
Umschaltlogik
richi44 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  13 Beiträge
Hilfe für Saba Greencones Anschluss
stetteldorf am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  3 Beiträge
Chinch Switch mit 2 Schaltern Schaltplan
GreenDi am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  3 Beiträge
der etwas kräftigere
richi44 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  22 Beiträge
Hilfe bei Netzgerät Berechnung
STThomas am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  7 Beiträge
bitte Hilfe für eine Hochtöner-Kanone
NO_GEZ_Karli am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  5 Beiträge
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp
falcone am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  44 Beiträge
Hilfe bei Thel - Audio Projekt
jojo088 am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  12 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung einer 4-kHz Visaton Frequenzweiche
osl am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  17 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.566
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
