HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vor- Nachteile Kunstoffkorb | |
Vor- Nachteile Kunstoffkorb+A -A |
mm2
19:39
erstellt: 10. Apr 2007, |
Hallo Leute, über den Jordan JXR6HD bin ich auf das Thema Kunststoffkörbe gestolpert. Der JXR6HD ist nicht das einzige Chasis mit Kunstoffkorb, von Cantare gab/gibt es auch einen und es gibt sicher noch weitere ( bekannte ) Vertreter. Was sind die Vor- bzw. Nachteile von einem Kunstoffkorb ? Warum bzw. wann wird dieses Material bevorzugt eingesetzt ? Grüße |
Spatz
19:41
Ein Kunstoffkorb ist sicher nicht ganz so stabil wie Aludruckguss, dafür hat er eine sehr hohe innere Dämpfung. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Metallkorb auch eine Resosanzfrequenz hat, die von der Box angeregt werden könnte... |
trip-pcs
20:25
Zumindest von der Anfassqualität und dem Handling z.B. beim Einschrauben überzeugen mich meine Harwoods mit Kunststoffkorb nicht so wirklich. Ciao Phil |
Granuba
20:29
Hi, jegliche Form kann produziert werden (Belüftung etc.), sie sind leicht und günstiger herzustellen. Bei kleinen Chassis sehe ich da persönlich eher Vorteile, speziell in Sachen der Belüftung. Harry |
lenz
20:52
Hallo Fast alles was in Kunststoff geht, ist auch bei Druckguss möglich, wenn auch nicht für den Preis. Skeptisch wäre ich nur, wenn der Kunststoffkorb nicht von einem bekannt zuverlässigen Lieferanten stammt. Es gibt nämlich saumiserables, aus Altmaterial Zusammengemixtes, was noch nicht mal den Namen Kunststoff verdient. ![]() |
Granuba
21:09
Hi lenz, sicherlich spielt die Kunststoffqualität eine Rolle. ![]()
sagen wir es so: Wenn die geringeren Herstellungskosten an den Endkunden weitergereicht werden, kann ich mit einem ABS-Korb gut leben. ![]() Harry |
A._Tetzlaff
22:24
Bis jetzt hatte ich nur den Cantare FR 5 (Breitbänder) in der Hand, dessen Korb aus Kunststoff ist - leider bei diesem Modell ein voller Misserfolg, denn der Korb ist dermaßen labil, dass er sich bereits bei maßvollem Anziehen der Schrauben verzieht und die Sicke Falten wirft; im nichteingebauten Zustand kann man den Korb ohne Kraftaufwand zusammendrücken. Zu allem Überfluss zeigt der Korb auch noch eine deutlich wahrnehmbare Resonanz, wenn man ihn anschnippt. Ich will das nicht verallgemeinern, es gibt sicher auch bessere Beispiele, aber zumindest den Korb fand ich wenig überzeugend. |
Granuba
22:36
Hi altes Ekel, als Beispiel kenne ich nur aus dem Fertigbereich die Cantonkörbe (> gut!) sowie im DIY-Bereich nur den Omnes BB 3.01. kleines Chassis, wie oben geschrieben, der Korb ist sehr stabil und akustisch recht tot... ![]() Harry |
mm2
22:50
vielen Dank für Eure Antworten, der Kunststoff kann aslo durchaus Punkten: Kunstoffkorb + geringere Herstellungskosten + hohe innere Dämpfung + jegliche Form möglich ( z.B. für Belüftung ) - Anfassqualität - bedingt stabil Wie bei jedem Material und Technik gibt es gut gemachte und schlecht gemachte. Für Breitbänder scheint der Kunstoffkorb durchaus beliebt und geeignet zu sein. Grüße |
cyr1ll
23:05
Ich hatte mal zu Testzwecken einen 8" Westra Breitbänder von Pollin der hinsichtlich der Stabilität des Korbes ähnliche Eigenschaften wie die des Cantare FR5 aufwies; möglicherweise durch die größe noch schlimmer... Wirkte auch einfach billig (ok das ding ist billig ![]() |
MBU
23:13
Hallo zusammen, ich hatte mal einen ETON 7-Zöller (OEM-Chassis mit Kunststoff-Korb aus der "Bucht"), bei dem ich einen LS auf der Front verdrehen mußte, weil nach dem ersten Anschrauben die Schwingspule kratzte. ![]() [Beitrag von MBU am 10. Apr 2007, 23:14 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
23:22
Bei meinen Klipsch rb 25 sind die TMT auch mit einem ABS kunstoffkorb versehen.Allerdings machen sie mir keinen schlechten Eindruck ![]() [Beitrag von P.W.K._Fan am 10. Apr 2007, 23:22 bearbeitet] |
Giustolisi
11:42
erstellt: 11. Apr 2007, |
Da Kunststoff bekanntermaßen billig ist wäre es für den Hersteller solcher Körbe doch ein Leichtes, einfach die doppelte oder dreifache Materialstärke einzusetzen. Die paar cent mehr an Material würde ich gerne bezahlen. Auf mich wirkt aber ein gut gemachter Stahlkorb (wie bei Peerless) wesentlich solider. |
mm2
13:45
die Dicke alleine wird es nicht machen, ähnlich wie bei Membranmaterial wird es auf die richtige Mischung aus Steifigkeit und Dämpfung ankommen. Das ganze steht noch im Verhältnis zur Masse, viel Masse wird braucht viel Steifigkeit und Dämpfung brauchen. |
Tourbillon
15:55
Also ich habe vier 11-Zöller von Eton mit Konststoffkörben. Da wackelt und verbiegt sich nix. Ich sehe somit kaum Nachteile. Höchstens bei der Haptik. Was hast denn mit den Jordans vor, mm2? Deine B139er-Dipole erweitern? Da wäre ich ja mehr als nur gespannt drauf. Ist aktuell auch mein heissestes "Projekt". ![]() |
mm2
17:42
hallo, ja ich suche einen BB der den FE83 deutlich toppen kann, wichtig sind mir dabei Tonalität, Auflösung und Pegelfestigkeit ( der FE83 ist selbst mir mit meinem gemäßigten Pegelanspruchen bei sehr niedriger Trennung etwas eingeschränkt ) Ich weis das deutet alles auf Mehrweg hin, aber nach Jahren mit FAST und purem Breitband fällt der Rückweg zu Mehrweg unheimlich schwer, obwohl mir eine Kombi mit TMT und einem Air Motion auch schmecken würde ![]() Na mal sehen, den Jordan JXR6 HD habe ich in der engeren Wahl, aber leider gibt es den im Moment nicht und hier im Forum scheint auch niemand zu sein der ihn schon mal verbaut hat ![]() |
Tourbillon
18:13
Laut Ted Jordan soll einer ab ca. 250 Hz ja reichen. Ich bin da noch skeptisch. Das 4er Arrray macht mich an. B139-Dipol und Jordan-Array könnte was ganz Heisses sein! ![]() |
mm2
23:07
wo steht die Info mit den 250Hz ? laut Datenblatt hat er ein großes xmax: ![]() das sollte für 250Hz reichen. Array sind auch interessant, allerdings wir nach meinen aktuellen Erfahrungen so ein vierer Array tierisch bündeln ![]() für großere Array wir mir der JXR6 aber zu teuer |
--_Noob_;-_)_--
00:32
erstellt: 12. Apr 2007, |
Kunststoffkorb wird resonanzärmer sein als ein Blechkorb. Ob sich der Blechkorb oder Kunstoffkorb zuerst verbiegt liegt an der Verarbeitung und Konstruktion. Alu-Druckguss ist m.M.n. das beste Korbmaterial, da stabil und resonzarm. |
Tourbillon
08:59
@mm2 Den Tipp mit den 250 Hz habe ich direkt von Ted Jordan. Er meinte, dass der JXR6 in einem FAST ab 250 Hz bei moderaten Pegeln genügen würde. Er riet mir zur aktiven Trennung. ![]() |
mm2
09:45
@Tourbillon danke für die Info, aktiv ist bei so tiefer Trennung sicher sinnvoll. 250Hz könnte für meinen Dipol Sub gerade reichen, wobei ich im Grundton gerne etwas mehr Membranfläche hätte als nur die kleine vom einem JXR6. Also vielleicht kein echtes Array sondern quasi eine 1,5Wege plus Sub. |
Tourbillon
11:50
@mm2 Und wie darf man sich die 1,5 Wege vorstellen? Den Sub kenne ich. ![]() |
Cpt._Baseballbatboy
12:45
Ja, Belüftung kann hergestellt werden. Besonders eine Belüftung nach vorne, wenn sich der Korb an einer Stelle hochbiegt und eine KU bildet. Gruß Cpt. |
mm2
14:32
@Tourbillon im Grundton spielen zwei ( oder mehr ) kleine Breitbänder und im MT/HT nur einer davon |
Pizeolautsprecher Vor- und Nachteile Jens- am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 13 Beiträge |
Was sind die Vor-/Nachteile von Bassreflexrohren? michae1 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 9 Beiträge |
Vor-und Nachteile GHP (geschlossene, hochpassgefilterte Subwoofer focal_93 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 22 Beiträge |
Treiber & Hörner im Mittel- und Hochton / Vor- und Nachteile / Einsatz ax3 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 223 Beiträge |
GHP - Vorteile/ Nachteile Holzhorn am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
iso-barik vor und Nachteile? 'Bass' am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
KLangliche Nachteile? PeHaJoPe am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
Rollenkernspulen vs. Stiftkernspulen - Vor-/Nachteile? stereo-reini am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 6 Beiträge |
Bassreflexkonstruktion-Passivmembran-GeschlosseneKonstruktion, Verwendungszwecke vor- und nachteile? MakeTheNoice am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Power Duo Hobby Hifi/Oaudio - Vor-/Nachteile offene Schallwand _ES_ am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 23 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.284
