HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kugelboxenbau: Wäre auch Gips eine Alternative? | |
Kugelboxenbau: Wäre auch Gips eine Alternative?+A -A |
Gabber
20:06
erstellt: 01. Mai 2007, |
Moin! Hab mein Schlafzimmer renoviert! Und für nen cooles Schlafzimmer brauch "mann" ja auch coole Boxen! ![]() Da bin ich auf die Idee gekommen kleine Kugelboxen zu bauen. Mit zwei Breitbandlautsprechern bis 15 cm habt ihr irgend welche Tipps wegen den Lautsprechern?? Ich hatte die TangBand W4-657SC im blick! Obwohl sie vieleicht im tiefen Bereich nich so gut sind wegen der Größe ![]() nen bissle bass muss schon sein! Ach und wegen Braitband in der Kugelbox habt ihr da schon nen bissle Erfahrung? Danke schonmal |
HerrBolsch
22:00
Kugeln sind für Mitteltongehäuse ungünstig, weil sich zwischen den gegenüberliegenden Wänden stehende Wellen ausbilden. Bei einer Kugel liegen die alle auf der selben Frequenz. Grundsätzlich ginge das aber. Ob dein Volumen eine Kugel oder ein Quader ist, interessiert den Lautsprecher nicht. Viel Bass werden die 4"er nicht liefern, aber das ist im Schlafzimmer ja vllt. nicht so tragisch und bei Breitbändern grundsätzlich ein Problem. Sonst könntest du dir ja auch 'n Sub dazustellen. Der Tangband ist schon ok. Mir viele sonst noch der Vifa 10 BGS 119 bzw. 120 ein, die sind aber auch etwas teurer. Kannste messen? |
Gabber
13:04
erstellt: 02. Mai 2007, |
Koaxial währe auch noch ne lösung! ich hab noch nich all so viele Breitbandlautsprecher gehört! hab die RFT K20 Sensit finde diese aber nich so gut im klang!!! is eher nen matschiger ton haben das Breitbänder so ansich oder wie sieht des heutzutage aus? Wenn die alle so klingen dann lass ich des lieber sien und hole mir gute Koaxial ![]() |
DerTao
16:27
Schau dir mal die Dirket 1 an! ist mit einem TangBand-Koax der wirklich gut klingt. auch das Volumen sollte handhabbar sein, und Bass haben diese Boxen ![]() Gruß Tao ![]() |
Gabber
17:26
Könnte es sein das du Direkt 1 meintest ![]() |
Gabber
17:57
Was haltet ihr von dem W4-655A??? Boah ich weiß nich was ich nehmen soll, Breitband oder Koax! ![]() |
DerTao
23:22
ja natürlich meine ich die Direkt 1 ![]() ich hab auch den 655er zu Hause, aber gegen den Koax aus der Direkt 1 hat er für mich keine Chance! der hat mehr Höhen mehr Bass und ein besseres Rundstrahlverhalten. |
Schlappohr
23:38
wie/woraus willst du eigentlich die kugel bauen? heutige bbs sind besser als die rfts... aber wenn es dich tendenziell stört, solltest du koax nehmen. kugeln haben theoretisch die mitteltonresonanz, aber den gutmütigsten baffle step wo gibt. also ich hab schon sehr gut klingende kugeln gehört... |
P.W.K._Fan
12:48
erstellt: 03. Mai 2007, |
Nanana das möchte ich nicht gehört haben ![]() |
Gabber
13:20
Ok thx für die Infos! Werde sie sicher aus MDF machen. Ist besser zu Drechseln! So wie dieser schlaue Herr! ![]() Bloß halt ne Kugel ![]() |
DerTao
13:27
muss man halt noch innen Hohl bekommen ![]() Edit: Hab nochmal drüber nachgedacht, und da könnte man dann ja sogar innen einen quader oder ein Vieleck ausschneiden (im vorhinein bei jeder Scheibe) und würde dadurch sogar eine massive Stehwelle verhindern. [Beitrag von DerTao am 03. Mai 2007, 13:28 bearbeitet] |
Gabber
17:05
Ich säge kreisscheiben die verklebt und außen dann rundgetrechselt werden! Wenn ich die innen so raustehen lasse is des wie ne "Treppe"! Verstanden? ![]() ![]() Ich glaube das Hilft weiter! ![]() |
MBU
18:29
Hallo Gabber, lade Dir AudioCad herunter. Damit kannst Du die Kreisscheiben berechnen lassen. Der Algorithmus berücksichtigt auch das Recycling des Verschnitts. ![]() Zu haben "für lau" unter ![]() Viel Spaß beim Sägen. ![]() So nebenbei bemerkt: Kugeln werden ziemlich groß! Die knappen 6 Liter der CT218BR haben als Kugelgehäuse bei 19 mm Wandstärke einen Durchmesser von 27 cm. [Beitrag von MBU am 03. Mai 2007, 18:34 bearbeitet] |
Gabber
18:58
Boah wie Krass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein ganz großes DANKE an Uibel!!!!!!!!!! Thx ney des Forum is einfach des beste ![]() ![]() |
Schlappohr
02:57
erstellt: 04. Mai 2007, |
nur in euro mußt du es noch per hand umrechnen ![]()
Zustimmung ![]() |
DerTao
10:14
Wäre es nicht aufgrund der stehenden Welle besser innen ein nicht regelmäßiges Gehäuse zu machen, das nur von außen wie eine Kugel aussieht? Ich meine Innen ein unregelmäßiges Vieleck aus den Scheiben schneiden (macht natürlich die Volumensberechnung schwieriger) Dadurch hätte man außen den Vorteil der Kugel und innen den Vorteil einer unregelmäßigen Form ohne einheitliche stehende Welle. Das Audiocad muss ich mir mal besorgen wenn ich wieder zu Hause bin ![]() |
Gabber
13:04
Naja wemmer das drinne so Treppenförmig lässt!!?? Und bloß außen rund drechselt. ![]() |
DerTao
13:39
Die Stufen sind so klein, dass sie für die Stehende Welle wirklich eine Auswirkung hätten. So kleine Stufen hab erst im oberen Hochton eine Auswirkung ![]() |
Schlappohr
17:53
keine Auswirkung;) |
el`Ol
19:23
Hier ist die Edelvariante, weiß nicht, ob dir das zu teuer ist: ![]() |
Gabber
20:11
Naja und wenn die Stufen größer Werden! ![]() |
timsoltek
20:20
Hallo, du kannst auch Styropoorkugeln nehmen, und sie dann mit Epoxydharz und Glasfaser überlaminieren. Des gleichen Mit IKEA-Kugellampen aus Papier oder großen Luftballons. Wenn die erste Schicht hart ist, kannst du mit dem billigeren Polyesterharz weitermachen, dass würde aber das Styropoor auflösen. Billigvariante: Altpapier mit Kleister. Schöne Grüße Tim |
Schlappohr
22:16
hilfe, ist der hässlich! ![]() wenn die stufen viel größer werden, verlierst du wieder zu viel volumen... wie wäre es, wenn man zb jede fünfte scheibe mit einem kleineren innenloch versieht, so dass sich so ne art lamellenstruktur an der innenwand ergibt? nicht zu klein nstürlich, es soll ja ein volumen bleiben. die entstehenden "spalten" dann locker mit dämmwatte ausfüllen... ![]() [Beitrag von Schlappohr am 04. Mai 2007, 22:16 bearbeitet] |
Boettgenstone
22:21
Ich spiel ja mit dem Audiocadfeature auch gerne rum ![]() mach doch einfach die dicke des verwendeten Holzes kleiner 6 mm Spanplatte z.b. dann sind die Treppen kleiner du musst im endeffekt aussen weniger schleifen und innen siehts dann auch schöner aus ![]() Du musst nur am Anfang ein paar Ringe mehr aussägen ![]() |
timsoltek
12:43
#25
erstellt: 05. Mai 2007, |
Oder dieses Modellbauholz in 1mm, dann brauchste gar nicht zu schleifen, weil sich die Oberfläche schon mit dem Klarlack genug glattzieht! ![]() |
Gabber
13:59
#26
Gute Idee ![]() ![]() |
Boettgenstone
14:05
#27
Balsaholz kann man aber auch mit einem guten Cutter oder Skalpell schneiden besser und schneller als mit jeder säge ![]() |
DerTao
16:03
#28
Balsaholz ist eine gute Idee, da bewegt sich das Gehäuse und nicht die Membran ![]() |
HerrBolsch
17:23
#29
Warum machst du nicht 'n Rahmen aus Blumedraht und bespannst das Ganze mit Zeitung und Kleister? ![]() |
DerTao
17:32
#30
Wozu denn Kleister ![]() ![]() |
HerrBolsch
17:50
#31
Keine Ahnung, haben wir im Kindergarten so gemacht, mit Luftballons. Die sind aber nicht wirklich rund ![]() Spaß beiseite, du könntest noch versuchen, einen Gummiball oder so mit GfK einzulaminieren. |
maggo.h
17:53
#32
warum denn nicht einfach so. gibts in verschiedenen größen... |
HerrBolsch
17:59
#33
Hätte mal alles lesen sollen ![]() Ballons oder Bälle haben den Vorteil, daß du sie ziemlich exakt auf das gewünschte Volumen aufblasen kannst. Aber das Thema überlass' ich lieber Herrn Soltek... |
maggo.h
18:01
#34
hm...da haste recht...einfach so nen sitzball nehmen, der hat glaub ich genug volumen...wenn du fertig bist mit laminieren (trennschicht nicht vergessen) dann kannste die luft rauslassen und den ball da wieder rausholen ^^ |
timsoltek
18:42
#35
Sebastian_K
22:52
#36
Könnte man eigentlich auch eine Fliegengitterkugel eingipsen? Also dass man es kann weiß ich, aber wie schaut's akustisch aus? Denn vom Arbeiten her geht's ja einfach und schnell, und man kann sogar problemlos nochmal drüberschleifen, wenn irgendwo zu viel ist. Sebastian |
DerTao
16:35
#37
erstellt: 06. Mai 2007, |
Interessante Frage, wie sich Gips als Boxenbaumaterial verhält, wenn man ihn mit einem drahtgitter armiert. |
Schlappohr
20:34
#38
versuch mal, einen breitbänder in gips einzuschrauben.... ![]() |
timsoltek
20:35
#39
Musst halt ein paar Rampamuffen mit einzementieren. |
DerTao
21:20
#40
also daran sollte es nicht scheitern! man kann ja auch als Front einen MDF-Ring eingipsen ![]() |
Sebastian_K
21:31
#41
Also ich hab ja die Vermutung, dass Gips zu porös und damit nicht dicht genug ist. Aber sicher wär ich mir da nicht. Vielleicht hilft ja eine gewisse Porösität gerade gegen Reflexionen? Wäre eigentlich zeit für ein Probestück und eine Messsession. Würde das auch sofort machen, wenn ich nicht fürs Abi lernen müsste ![]() ...Und wenn ich messen könnte. Sebastian |
maggo.h
21:55
#42
nunja...wenn man gipsverband nimmt, dann hat man ja gleichzeitig noch Gewebe, welches das Konstrukt verstärkt... nur ma son gedanke |
DerTao
22:23
#43
und wenn man das ganze dann mit Lack ausschwenkt (also lack reingießen und wieder ausschütten) dann ist es auch dicht. |
Boettgenstone
22:30
#44
Das dichtmachen sollte eigentlich der Gipsverband alleine besorgen. Aber überlegt mal wieviel ihr braucht um das so zu machen ![]() |
DerTao
22:44
#45
naja wo ein Bein platz findet... |
timsoltek
23:15
#46
Da gibz doch im Netz bestimmt irgendwelche Schalldurchgangsmessungen zu Rigipswänden, daran kann man sich evtl. orientieren. |
Gabber
19:48
#47
erstellt: 07. Mai 2007, |
Das ganze wird vielei zu dolle schwingen oder? |
Sebastian_K
20:05
#48
Normalerweise sind poröse Strukturen schwingungsunempfindlicher als massive. Weil sie die Energie besser abbauen. Die sind also in sich selbst bedämpft. Wie sich das bei Gips genau verhält müsste man probieren oder eben jemanden finden, der es schon probiert hat. Ich bin echt kein Gipsspezialist. Aber im Allgemeinen sollte eine Kugelform (oder allgemein geschwungene Formen) dem Schwingungen vorbeugen. Eine Box mit geraden Wänden aus Gips zu modellieren dürfte ziemlich sinnlos sein. Da kann ich genauso gut MDF zusägen. Das mit den Gipsverbänden hört sich gut an. Bloß wegschleifen sollte man dann wohl besser nichts mehr. Da dürften dann wohl überall Fasern raushängen. |
Gabber
22:49
#49
Gibt es denn keinen in dem forum der des schon mal ausprobiert hat ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boettgenstone
22:52
#50
Keine Ahnung bei meinen nächsten Boxen wollte ich das machen da die sehr viel kleiner als gewollt werden ![]() aber da tut sich in nächster Zeit dank Geldmangel nix. ![]() Du wärst da wohl schneller gewesen ![]() |
Bestdidofan
23:35
#51
Hallo. Interessantes Thema ![]() ![]()
Also ich hab mich inzwischen im Forum "eingelesen"... wüsste gerade nichts ![]() ![]() Schöne Grüße ![]() Bestdidofan [Beitrag von Bestdidofan am 07. Mai 2007, 23:38 bearbeitet] |
Gips,Glasfaser,Beton nic-enaik am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
Mein erster selbstentwickelter Lautsprecher ... in Gips :-) Struntor am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 85 Beiträge |
alternative Chassis? Elevat0r am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 15 Beiträge |
Alternative t.akustik ISO-Pad Schaumstoff Alechs am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 4 Beiträge |
HT Alternative? tiefton am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 18 Beiträge |
Vorwiderstand eine Alternative zum Spannungsteiler? ALUFOLIE am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 20 Beiträge |
Alternative zu Boxschule linkwitz.riley am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 26 Beiträge |
Alternative zu Visaton gesucht. Infineon am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 53 Beiträge |
Sentry III alternative Chassis musicus66 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 77 Beiträge |
CT227 Umbauen oder alternative? Tharis am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.325
