HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis: CAD-Daten / Zeichnungen | |
Chassis: CAD-Daten / Zeichnungen+A -A |
Amperlite
21:47
erstellt: 07. Mai 2007, |
Ich möchte mit Autodesk Inventor ein (vorerst beliebiges) Lautsprecher-Chassis konstruieren. Hat jemand etwas detailliertere Konstruktionspläne oder so eine Konstruktion gar schon auf der Festplatte liegen ? |
castorpollux
23:13
Ich könnte dir einen nachgebildeten Mivoc HCM12 T in Solid Works anbieten, und wie auf dem bild abgebildet, könnte ich den in diese formate speichern - nutzt dir das was? ![]() ![]() Sollte da nix für dich dabei sein, könnte ich es als edrawing speichern, den viewer gäbe es hier: ![]() Damit kannst du dann auch Maß nehmen an allen teilen und ausblenden wie du lustig bist, nur ändern kannste nix ;-) Grüße, Alex |
Matthias.P
09:03
erstellt: 08. Mai 2007, |
Konstruktionsplan habe ich jetzt nicht parat. Um schnell eine ahnsehnliche Zeichung zu erstellen. Benutze ich einfach die Seitenansicht des Lautsprecherchassis, die gibt es meist auf den Herstellerseiten zu finden. Diese zeichne ich dann 2D nach und drehe das ganze dann 3D. DAnn hat man die grobe Form schon fertig. Ich kann dir eine Acad-Zeichnung von einem Mivoc SPH 250 CTC anbieten. Kann Sie dir schicken. Gruß. ![]() ![]() |
tiki
13:22
Hallo, wie malt man ein Gesicht? Punkt, Punkt, Komma, Strich! Das ist ein Konstruktionsgrundsatz: von innen nach außen. Meint hier, daß zuerst klar sein sollte, was zu konstruieren ist, also welche Eigenschaften zu erzielen sind. Mit ein bißchen Maße hin- und herschieben ist kein funktionierendes Chassis zu "er"schaffen. Spinne, Sicke, Membran, Antriebsprinzip, Magnetmaterial/-form, Eisenkreis, VC, Former... alles bekannt und die Wechselwirkungen verstanden? Zuguterletzt ist es ein Zeichnungssatz, bei weitem nicht nur eine Zeichnung. Und ich rücke meinen Zeichnungssatz bestimmt nicht so ohne Weiteres heraus, wenn er denn mal fertig ist, zumal sich unsere Vorstellungen von Chassis hoffentlich um Welten unterscheiden. ![]() |
Amperlite
01:25
erstellt: 09. Mai 2007, |
Es ist die eine Sache, ein Chassis zu konstruieren, das ich auch getrost an eine Fertigung weiterreichen kann. Mir geht es um die Konstruktion eines ganzen Lautsprechers, von dem eine einfache (!) Schnittdarstellung gedruckt werden soll. Ich habe heute angefangen, einen Hochtöner zusammenzubasteln (nach Plänen von Visaton). Der hat hinten eine Abschirmkappe, also spare ich mir das Antriebssystem. Alles etwas halbherzig, zugegeben. Mehr verlangt der Auftrag aber nicht und ich will da auch nicht die nächsten 3 Wochen sitzen, nur damit ich auf den Spalt des Ferrofluids zoomen kann. Bei Visaton habe ich nun einige Zeichnungen gefunden, die als "Inspiration" erst mal ausreichen. ![]() Das, was Matthias.P da zeigt, gefällt mir ganz gut. (P.S. hat die Dustcap tatsächlich eine so stark halbkugelige Form?) [Beitrag von Amperlite am 09. Mai 2007, 01:29 bearbeitet] |
Amperlite
17:08
erstellt: 29. Mai 2007, |
So, ich habe heute weitergezeichnet und das kam bisher dabei raus: ![]() [Beitrag von Amperlite am 29. Mai 2007, 22:33 bearbeitet] |
castorpollux
17:22
schön, schön *g* ![]() und die (einfache) Schnittansicht? ![]() Grüße, Alex |
Amperlite
17:34
Die würde verraten, dass es noch keinen Magnet und keine Schwingspule gibt... ![]() ![]() |
castorpollux
17:42
Deswegen fragte ich - irgendwoher kommt mir das bekannt vor ![]() ![]() |
Robert_K._
19:13
Amperlite
14:51
erstellt: 30. Mai 2007, |
Der hier würde vermutlich sogar funktionieren: ![]() |
Amperlite
00:14
erstellt: 05. Jun 2007, |
Ich verzweifle gerade leicht daran, wie man die Fasen (grüner Pfeil) unabhängig von der Rundung einer gebogenen Schallwand hinbekommt, sodass der HT an den Seiten absolut Bündig abschließt. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Amperlite am 05. Jun 2007, 00:16 bearbeitet] |
anymouse
01:39
ich nehme an, dass es sich um irgend ein CAD- oder Rendering-Programm handelt. Was ist denn da so möglich? Ich würde mal versuchen, die Fasen durch einen Kegel darzustellen, und zwar so, dass die Kegelachse axial durch den Hochtöner geht (also die Spitze irgendwo im Magneten, oder davor bzw. dahinter liegt), den Kegel so zu legen, dass die äußere Kante der HT-Schallplatte ( ![]() Alles unklar, oder wie? ![]() |
Amperlite
17:12
Genauso hab ich mir das auch gedacht. Leider kann man nicht einen zweiten Kegel zeichnen und ihn "wie ein Fräswerkzeug" ![]() Mit einer normalen Senkbohrung dürfte es aber auch funktionieren. |
HerrBolsch
21:17
Das ist Inventor, oder? Kannst du nicht ein Dreieck zeichnen und um die Hochtönerachse als Differenz rotieren lassen? |
Amperlite
22:44
Weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kenne zwar das Profil, das ich so rausdrehen will, aber habe keinen Ansatzpunkt, wie ich die Tiefe steuern soll. Mit reinem Ausprobieren bekomme ich es schon auf die Nachkommastelle hin, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. |
HerrBolsch
22:56
Ich nehme an, die Challwand ist ein Bauteil, oder? In der Bearbeitung legst du eine Skizze auf die rote Ebene. Du projezierst den schon bestehenden Auschnitt (falls vorhanden) als Geometrie. Dann brauchst du noch die Rotationsachse des Hochtöners. Entweder kennst du die Maße, oder du referenzierst sie aus dem Bauteil Hochtöner. Dann ist die Skizze aber adaptiv, ich hab damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Dann erstellst du ein Dreieck mit den Seiten Hochtönerachse-FaseDesAuschnitts-BeliebigeSeiteOberhalbDerSchallwand. Aus der Skizze erstellt du dann mit "Drehung - Differenz" um die Achse des Hochtöners den Auschnitt. Hab noch nicht genau verstanden, welches Maß du nicht bekommst ![]() |
Amperlite
23:49
HerrBolsch
19:40
erstellt: 06. Jun 2007, |
Ich kann grad keine Bilder machen, ich versuch's mal zu beschreiben. Ich gehe mal davon aus, daß du die gewölbte Schallwand mit dem graden Chassisausschnitt hast. -Bauteil Schallwand bearbeiten -Skizze durch die Hochtönerachse quer durch die Schallwand -F7 (man sieht den Querschnitt durch den Chassisausschnitt) -Geometrie referenzieren: Hochtönerachse, Kante Chassisausschnitt-Oderseite Schallwand -Dreieck erstellen: Senkrecht auf der Hochtönerachse, waagerecht irgendwo oberhalb der Schallwand, und diagonal zwischen den beiden freien Endpunkten (ohne weitere Abhängigkeit). -Koinzident: Diagonale des Dreiecks auf Eckpunkt Chassisauschnitt-Oberseite Schallwand der referenzierten Geometrie -Allgemeine Bemaßung: Winkel zwischen Diagonale und Hochtönerachse: Gewünschten Winkel der Fase eingeben -Skizze beenden -Drehung erstellen: Profil: Skizze, Drehachse: Hochtönerachse, Winkel: Voll, Art: Differenz Ich hab's jetzt aus dem Kopf versucht, ich hoffe, das kommt hin. Wenn's irgendwo nicht geht, frag nochmal nach. Oder jemand hat ne bessere Idee ![]() Gruß, Hauke |
Amperlite
21:38
Ich werds morgen mal probieren. Noch eine andere Frage: Kann man komplette Baugruppen in der Größe skalieren? Zum Beispiel, um einen 13er Mitteltöner zu einem 16er "aufzuziehen"? Edit:
[Beitrag von Amperlite am 06. Jun 2007, 21:39 bearbeitet] |
testfahrer
21:40
in solid kann man das weitestgehend mit tabellen und abhängigkeiten machen. ist bei ganzen baugruppen aber etwas kniffelig. theoretisch ist das aber machbar. gruß christof |
HerrBolsch
21:56
Du kannst in der .iam machen und in der Bearbeitung der Schallwand Geometrien des Chassis referenzieren. Das macht aber schnell Probleme. Einfacher ist es, den Chassis-Ausschnitt vin Hand zu erstellen (also Durchmesser einfach eingeben). Dann kannst du den Punkt direkt in Baugruppe zu referenzieren. |
Amperlite
01:49
erstellt: 08. Jun 2007, |
@ Hauke: Ich hab die Ausschnitte jetzt. Die Koinzidenzen an den richtigen Stellen haben es gebracht! Danke! Jetzt muss ich mal gucken, wie es mit dem skalieren aussieht. |
CAD modelle von chassis KLazu0 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Software zur Gehäuseentwicklung (CAD) Macrom am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 15 Beiträge |
CAD-Benutzer? usul am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 12 Beiträge |
Suche CAD Programm... harry@illsoundz am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
Audax billig Chassis Daten dllfreak2001 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Daten zu Akai-Chassis JayKuDo am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Daten eines Sony-Chassis omu am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
Audio CAD oder AJ Horn spongebernd am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 5 Beiträge |
CAD-Programm zum Hörner Falten? kboe am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 8 Beiträge |
Chassis Daten YST-SW 300 ax3 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.708
